08-第8章 H460&P460&P2404&P4408系列
本章节下载: 08-第8章 H460&P460&P2404&P4408系列 (6.94 MB)
15. 设置Legacy BIOS模式下可引导操作系统的驱动器数
10. 设置Legacy BIOS模式下可引导操作系统的驱动器数
8.5.3 查询物理硬盘、Array、LD、适配器等相关信息
本节介绍如下型号的存储控制卡,支持最大12Gbit/s的接口速率。部分存储控制卡支持缓存模块,极大地提升了性能和数据安全性。存储控制卡的详细信息及缓存模块支持信息,请参见http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315:
· HBA-H460-M1
· HBA-H460-B1
· RAID-P460-M2
· RAID-P460-B2
· RAID-P460-M4
· RAID-P460-B4
· RAID-P2404-Mf-4i
· RAID-P4408-Mf-8i
· RAID-P4408-Ma-8i-2GB
本节介绍的存储控制卡支持如下三种工作模式:
· HBA模式:系统可直接识别该阵列控制卡对应的所有物理磁盘,并禁用RAID功能。
· RAID模式:使用多个物理磁盘配置RAID,系统只能识别到RAID。
· Mixed模式(缺省):物理磁盘和RAID都对系统可见。
· 在系统存在RAID的情况下,存储控制卡的工作模式不能切换到HBA模式,必须删除所有的RAID才能切换到HBA模式。
· 切换存储控制卡工作模式后,请重新启动服务器使新工作模式生效。
· 切换存储控制卡工作模式后,原模式的系统盘可能出现异常,从而导致操作系统无法正常启动,此时可尝试重新安装操作系统,如仍无法解决,请联系技术支持。
各存储控制卡支持的RAID级别略有不同,详细信息请参见http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315,各RAID级别对应的成员盘数量如表8-1所示。关于RAID级别的说明,请参见“附录B 磁盘阵列和容错方法”。
RAID级别 |
最少磁盘数 |
最多故障盘数 |
RAID 0 |
1 |
0 |
RAID 1 |
2 |
1 |
RAID 1 ADM |
3 |
2 |
RAID 5 |
3 |
1 |
RAID 6 |
4 |
2 |
RAID 10 |
4 |
n(n为组成RAID 10的RAID 1的个数) |
RAID 10 ADM |
6 |
2n(n为组成RAID 10 ADM的RAID 1 ADM的个数) |
RAID 50 |
6 |
n(n为组成RAID 50的RAID 5的个数) |
RAID 60 |
8 |
2n(n为组成RAID 60的RAID 6的个数) |
配置RAID后,通常会配置热备盘来提高数据的安全性。热备盘是RAID系统中处于备用状态的正常磁盘,磁盘中不含数据。具有冗余功能的RAID中的某个或多个磁盘故障后,热备盘自动接替故障磁盘,并在该磁盘上重建故障磁盘中的数据。
本节介绍的存储控制卡支持如下两种类型的热备盘,热备盘模式简介请参见本手册第二章:
· Dedicated Spare(专用热备盘)
· Auto Replace(自动替换热备盘)
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· 请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点:
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。
· 不建议将一个硬盘用在多个RAID中,该情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
本节介绍在UEFI启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
不同BIOS版本的界面有所差异,本手册仅以其中一种BIOS版本举例,操作界面请以实际情况为准。
(1) 服务器上电后,在BIOS启动界面,根据提示按下Delete或Esc(部分产品按Delete或F2)进入如图8-1所示的BIOS Setup界面(部分产品进入Front界面,请选择Device Management,进入设备管理菜单)。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
(2) 进入Advanced页签> Dynamic Device Configuration(可选,取决于BIOS版本),并选择存储控制器(如:UN HBA H460-B1),按Enter。
(3) 进入图8-3所示存储控制卡配置界面。
(1) 如图8-4所示,在存储控制卡配置界面选择Configure Controller Settings,按Enter。
(2) 进入图8-5所示界面,选择Modify Controller Settings,按Enter。
如图8-5所示界面,通过“Modify Controller Settings”和“Configure Controller Port Mode”两个选项均能实现切换工作模式的目的,本文以“Modify Controller Settings”为例。
图8-5 Configure Controller Settings界面
(3) 进入图8-6所示界面,在Port CN0 Mode或Port CN1 Mode栏,更改存储控制卡的工作模式(建议将二者工作模式保持一致),然后选择[Submit Changes],按Enter。
图8-6 Modify Controller Settings界面
· 图8-6所示的是存储控制卡中还未创建过RAID的Controller配置界面。若已经存在了RAID,则界面显示如图8-7所示。
· 若存储控制卡中已创建了RAID,切换HBA模式前,需要删除所有已存在的RAID,否则无法切换HBA模式。
图8-7 Modify Controller Settings界面
(1) 如图8-8所示,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入图8-9所示界面,选择Create Array,按Enter。
(3) 进入图8-10所示界面,选择要使用的磁盘(Enabled表示选中),然后选择[Proceed to next Form],按Enter。
(4) 进入图8-11所示界面,在RAID Level一栏设置RAID级别,然后选择[Proceed to next Form],按Enter。
(5) 进入图8-12所示界面,在Logical Drive Label、Stripe Size/Full Stripe Size、Size、Unit Size和Acceleration Method栏进行相应的设置(参数说明请参见表8-2),然后选择[Submit Changes],按Enter。
参数 |
Logical Drive Label |
RAID的名称 |
Stripe Size/Full Stripe Size |
条带大小,写在每块磁盘上的条带数据块的大小 |
Size |
逻辑盘容量 |
Unit Size |
单元大小 |
Acceleration Method |
逻辑盘缓存模式设置 |
(6) RAID创建完成后,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration->Manage Arrays,按Enter,进入如图8-13所示界面,选择需要查看的RAID,按Enter。
(7) 进入如图8-14所示界面,选择List Logical Drives,选择需要查看的RAID,按Enter。
(8) 进入图8-15所示界面,选择Logical Drive 2,按Enter。
(9) 进入图8-16所示界面,选择Logical Drive Details,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
(1) 如图8-17所示,在存储控制卡配置界面选择Controller Information,按Enter。
(2) 显示存储控制卡基本信息,如图8-18所示。
表8-3 参数说明
参数 |
Controller |
存储控制卡名称 |
Device Id |
设备编号 |
PCI Slot number |
BIOS分配给RAID控制卡的PCI总线地址 |
PCI Address |
存储控制卡的PCI地址 |
Hardware Revision |
硬件修订版本 |
Negotiated PCIe Data Rate |
PCIe数据协商速率 |
Serial Number |
存储控制卡序列号 |
WWID |
RAID控制卡的唯一标识号 |
Firmware version |
固件版本 |
Firmware release date |
固件发布时间 |
UEFI Driver version |
UEFI驱动版本 |
UEFI Driver release date |
UEFI驱动发布时间 |
Controller Memory Module Size |
存储控制卡cache大小 |
Controller Status |
存储控制控制卡状态 |
Expander Minimum Scan Duration(Seconds) |
Expander最小扫描持续时间(秒) |
Expander Scan Time-Out(Seconds) |
Expander扫描超时时间(秒) |
Controller Mode |
存储控制卡的当前的使用模式,有RAID/Mixed/HBA三种模式。 · RAID模式:控制器下的逻辑盘会上报OS,但直通盘不会报送给OS。即在该模式下,硬盘必须先加入RAID组才可以在OS下使用。 · HBA模式:控制器的所有RAID功能都被禁用,控制器下所有硬盘被视为直通盘。该模式下,硬盘以直通方式使用。 · Mixed模式:RAID逻辑盘和直通盘都会报送给OS。即该模式支持硬盘以RAID方式和直通方式使用。 默认为“Mixed”模式。 |
Supported Modes |
RAID控制卡Port口的支持模式。 · Port CN0:RAID HBA Mixed · Port CN1:RAID HBA Mixed |
(1) 如图8-19所示,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入图8-20所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(3) 进入图8-21所示界面,选择要配置热备盘的阵列,按Enter。
(4) 进入图8-22所示界面,选择Manage Spare Drives,按Enter。
(5) 进入图8-23所示界面,选择Assign Dedicated Spare(为指定的阵列配置热备盘)或Assign Auto Replace Spare(自动替换故障磁盘),按Enter。
(6) 进入图8-24所示界面,选择要使用的磁盘,设置为Enabled,选择Assign Dedicated Spare,按Enter。
通过本功能可以删除阵列及阵列包含的逻辑磁盘。
创建的阵列中包含多个逻辑磁盘时,使用本功能删除中间逻辑磁盘,可能会导致组成该阵列的物理磁盘扇区不连续,从而可能影响到磁盘的读写速度及限制RAID配置工具对逻辑磁盘的操作。为避免造成这样的影响,建议从后向前依次删除逻辑盘。
(1) 进入存储控制卡配置界面,具体方法请参见8.2.1 1. 进入存储控制卡配置界面。
(2) 如图8-25所示,选择Array Configuration,按Enter。
(3) 进入图8-26所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(4) 进入图8-27所示界面,选择待删除的RAID,按Enter。
(5) 进入图8-28所示界面,选择Delete Array,按Enter。
(2) 如图8-29所示,选择Disk Utilities,按Enter。
(3) 进入图8-30所示界面,可以看到所有在位磁盘的信息。
(1) 接上步骤,在图8-30所示界面选择需要操作的磁盘,按Enter。
(2) 进入图8-31所示界面,选择Identify Device,按Enter,进入图8-32所示界面,选择Start将该磁盘对应槽位的LED指示灯点亮,选择Stop关闭LED灯。
(1) 在图8-30所示界面选择需要操作的物理磁盘,按Enter。
(2) 进入图8-33所示界面,选择Erase Disk,按Enter。
(3) 进入图8-34所示界面,选择擦除模式,按Enter。
表8-4 擦除模式
选项 |
含义 |
Three-passes: Random + Random +All zeroes |
对硬盘写入随机数两次,第三次全盘写0 |
Two-passes: Random +All zeroes |
对硬盘写入随机数一次,第二次全盘写0 |
One-pass: Write All zeroes |
对硬盘全盘写0 |
Restricted Sanitize Overwrite |
受限的硬盘擦除,擦除失败后需要重新做擦除 |
Unrestricted Sanitize Overwrite |
不受限制的硬盘擦除,如果擦除失败,对于可 恢复的硬盘,则不影响使用 |
(4) 进入图8-35所示界面,选择Start Erase,按Enter,开始擦除数据。
· 仅RAID模式下支持磁盘数据擦除操作。
· 数据擦除仅支持物理盘,且正在对盘进行擦除操作时,关机/重启/热拔出硬盘等操作都可能会导致硬盘故障。
(2) 如图8-36所示,选择Configure Controller Settings,按Enter。
(3) 进入图8-37所示界面,选择Modify Controller Settings,按Enter。
图8-37 Configure Controller Settings界面
(4) 进入图8-38所示界面,可以更改存储控制卡的基本配置信息(当系统不存在逻辑磁盘时,则只能修改存储控制卡工作模式)。
图8-38 Modify Controller Settings界面
(2) 如图8-39所示,选择Configure Controller Settings,按Enter。
(3) 进入图8-40所示界面,选择Clear Configuration,按Enter。
图8-40 Configure Controller Settings界面(HBA-H460-M1界面)
图8-41 Configure Controller Settings界面(RAID-P460-M2/RAID-P460-B2/RAID-P460-M4/RAID-P460-B4界面)
RAID-P460-M2/RAID-P460-B2/RAID-P460-M4/RAID-P460-B4支持Backup Power Source选项,表示在接有超级电容的情况下支持掉电保护。
(4) 进入图8-42所示界面,选择Delete All Array Configurations或者Delete Configuration metadata on all physical drives,按Enter。本文以选择Delete All Array Configurations为例,操作方法类似。
图8-42 选择Delete All Array Configurations
表8-5 参数说明
参数 |
Delete All Array Configurations |
清除所有已创建的RAID及相关的阵列配置信息 |
Delete Configuration metadata on all physical drives |
清除所有物理磁盘中残留的无效RAID信息 |
(5) 进入图8-43所示界面,选择Submit Changes,按Enter,清除所有RAID信息。
(2) 如图8-44所示,在存储控制卡配置界面选择Configure Controller Settings,按Enter。
(3) 进入图8-45所示界面,选择Configure Controller Port Mode,按Enter。
图8-45 Configure Controller Settings界面
(4) 进入图8-46所示界面,将Set Controller Port Mode选择为HBA模式后,选择Submit Changes,按Enter。
图8-46 Configure Controller Port Mode界面
(2) 如图8-47所示,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter。
(3) 进入图8-48所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(4) 选择需要新增加VD的Array,如图8-49的Array A。
(5) 如图8-50所示,选择Manage Data Drives。
(6) 如图8-51所示,选择Add Drive(s)添加硬盘。
(7) 如图8-52所示,使能待添加的硬盘,并执行。
(8) 如图8-53所示,添加成功。
(2) 如图8-54所示,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter。
(3) 进入图8-55所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(4) 选择需要新增加VD的Array,如图8-56的Array A。
(5) 如图8-57所示,选择Create Logical Drive。
图8-57 Array管理界面
(6) 进入图8-58所示界面,选择创建的级别、条带大小和容量等信息,完成创建。
在BIOS下仅支持在线升级固件,如需升级Seeprom,请联系技术支持。
(2) 如图8-59所示,选择Administration,按Enter。
(3) 进入图8-60所示界面,选择Flash Controller Firmware,按Enter。
(4) 进入图8-61所示界面,选择[select Firmware File to flash],按Enter。
图8-61 选择[select Firmware File to flash]
(5) 进入图8-62所示界面,选择升级文件所在的目标设备,按Enter。
(6) 进入图8-63所示界面,找到并选择后缀为.bin升级文件(本例为luxor.bin),按Enter。
(7) 进入图8-64所示界面,选择Flash Controller Firmware,按Enter,请等待升级完毕。
(8) 升级完成后,按F4,在弹出的对话框中选择Yes,保存后重新启动,使升级配置生效。
(1) 如图8-65所示,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入图8-66所示界面,选择Create Array,按Enter。
(3) 进入图8-67所示界面,选择要使用的磁盘(Enabled表示选中),然后选择[Proceed to next Form],按Enter。
(4) 进入图8-68所示界面,在RAID Level一栏设置RAID级别,然后选择[Proceed to next Form],按Enter。
(5) 进入图8-69所示界面,选择Acceleration Method,设置逻辑盘缓存模式,按Enter。
(6) 如图8-70所示,选择IO Bypass,并完成后续RAID创建步骤。
· 该功能仅限使用SSD硬盘创建RAID时选择。
· 当Logical Drive Label为aacraid时,不支持IO Bypass功能。
当发生离线状态的硬盘数量超出逻辑磁盘容错方法可承受的范围,管理工具界面逻辑磁盘会显示为Failed状态,此时可以使用Force Online功能使逻辑磁盘强制上线。存储控制卡的Force Online功能在UEFI启动模式下名称为Re-Enable。
· 强制上线出现Failed状态的逻辑驱动器,逻辑驱动器上以前存在的数据可能无效或不可恢复,但可以在操作系统上重新格式化并使用该驱动器。
· 由于Force Online操作可能会改变逻辑磁盘中的数据,在执行Force Online前需要进行评估是否执行该操作。
(1) 如图8-71所示,在存储控制卡(如:RAID-P460-M2)配置界面选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入图8-72所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(3) 进入图8-73所示界面,选择硬盘离线引起失败的Array,按Enter。
(4) 进入图8-74所示界面,选择List Logical Drives,按Enter。
(5) 进入如图8-75所示界面,选择处于Failed状态的逻辑磁盘,按Enter。
(6) 进入如图8-76界面,选择Re-Enable Logical Drives,按Enter。
图8-76 处于Failed状态的逻辑磁盘界面
此功能用于设置Legacy BIOS模式下可引导操作系统的驱动器数(仅适用于Legacy BIOS模式),可以在UEFI或Legacy模式下设置,设置范围为0~8。
若Legacy BIOS模式下可引导操作系统的驱动数量设置为0时,会导致操作系统无法正常启动,以及无法看到操作系统启动项。
(1) 如图8-77所示,在存储控制卡配置界面选择Set Bootable Device(s) for Legacy Boot Mode,按Enter。
(2) 进入图8-78所示界面,选择Number of OS bootable drives,按Enter。
图8-78 Set Bootable Device(s) for Legacy Boot Mode界面
(3) 进入图8-79所示界面,选择Number of OS bootable drives,设置可引导操作系统的驱动数量,按Enter。
本节介绍在Legacy启动模式下通过存储控制卡配置RAID的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为Legacy的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
本节介绍进入Legacy BIOS配置界面的步骤。
(1) 在BIOS启动过程中出现如图8-80所示界面,按Ctrl+A进入存储控制卡配置界面。可以查看RAID基本状态信息和版本信息。
(2) 进入图8-81所示的存储控制卡配置界面。
(2) 如图8-82所示,选择Configure Controller Settings,按Enter。
(3) 进入图8-83所示界面,选择Configure Controller Port Mode,按Enter。
图8-83 Configure Controller Settings界面
(4) 进入图8-84所示界面,选择Port CN0、Port CN1,根据需要修改工作模式。
图8-84 Configure Controller Port Mode界面
(1) 如图8-85所示,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入图8-86所示界面,选择Create Array,按Enter。
(3) 进入图8-87所示界面,选择要使用的磁盘,并按Space选中,然后按Enter。
(4) 进入图8-88所示界面,对RAID Level、Logical Drive Name、Strip/Full Stripe Size、Parity Group Count 、Build Method、Size和Accleration Method进行相应的设置(具体参数说明请参见表8-6),然后选择Done,按Enter。
参数 |
RAID Level |
RAID级别。RAID级别决定了磁盘性能、容错能力和逻辑磁盘的容量。 |
Logical Drive Name |
RAID的名称。 |
Strip/Full Stripe Size |
条带大小,写在每块磁盘上的条带数据块的大小。 |
Parity Group Count |
奇偶校验组数,是指由几组RAID1或RAID5去创建RAID10或RAID50。 |
Build Method |
创建方式。 |
Size |
RAID容量。 |
Accleration Method |
逻辑盘缓存模式设置。 |
(5) 如图8-89所示,创建完RAID后,选择Manage Arrays,按Enter。
(6) 如图8-90所示,选择需要查看的RAID,按Enter,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
· Legacy启动模式下,对于同一阵列,若已配置RAID并为阵列配置热备盘,则该热备盘对之后配置的RAID无效。请在配置完所有RAID后再添加热备盘。
(1) 如图8-91所示,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入图8-92所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(3) 进入图8-93所示界面,选择要操作的RAID,按Ctrl+S添加热备盘。
(4) 进入图8-94所示界面,选择要配置为热备盘的磁盘。
(5) 进入图8-95所示界面,选择热备类型,然后选择Done,按Enter。
(1) 如图8-96所示,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入图8-97所示界面,选择Select Boot Device,按Enter。
(3) 进入图8-98所示界面,选择要使用的磁盘并按Ctrl+P选择,按Enter提交确认。
(4) 在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter。在图8-99所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(5) 进入图8-100所示界面,选择要使用的RAID,按Enter。
(6) 如图8-101所示,按Ctrl+P调整该RAID的逻辑磁盘作为第一启动项。
(2) 如图8-102所示,选择Array Configuration,按Enter。
(3) 进入图8-103所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(4) 进入图8-104所示界面,选择待删除的RAID,按Enter,然后按Delete删除RAID。
(2) 如图8-105所示,选择Disk Utilities,按Enter。
(3) 进入图8-106所示界面,可以查看存储控制卡上连接的全部磁盘的信息。
(1) 上接步骤,选择待定位的磁盘,按Enter。
(2) 进入如图8-107所示界面,选择Identify Drive,然后按Enter,执行磁盘定位操作,此时该磁盘对应槽位的蓝色指示灯点亮。
(1) 在图8-106所示界面选择需要操作的物理磁盘,按Enter。
(2) 进入图8-108所示界面,选择Secure Erase,按Enter。
(3) 进入图8-109所示界面,选择Yes,按Enter。
(2) 如图8-110所示,选择Configure Controller Settings,按Enter。
(3) 进入图8-111所示界面,选择Modify Controller Settings,按Enter。
图8-111 Configure Controller Settings界面
(4) 进入图8-112所示界面,可查看存储控制卡的基本配置信息。
图8-112 Modify Controller Settings界面
(5) 按F6将存储控制卡配置信息恢复到缺省配置。
在图8-112所示配置界面,可对转换优先级、重建优先级等进行设置,但在一般情况下使用的是缺省配置。
(2) 如图8-113所示,选择Configure Controller Settings,按Enter。
(3) 进入图8-114所示界面,选择Clear Configuration,按Enter。
图8-114 Configure Controller Settings界面
(4) 进入图8-115所示界面,选择Delete All Array Configurations或者Delete RIS on All Physical drives,然后按Enter清除存储控制卡的配置信息,并在弹出的对话框中选择Yes,按Enter。本文以选择Delete All Array Configurations为例。
表8-7 参数说明
参数 |
Delete RIS on All Physical drives |
(5) 出现如图8-116所示界面,表示存储控制卡配置信息已清除完成。
当发生离线状态的硬盘数量超出逻辑磁盘容错方法可承受的范围,管理工具界面逻辑磁盘会显示为Failed状态,因此可以使用Force Online功能使逻辑磁盘强制上线。存储控制卡的Force Online功能在Legacy启动模式下名称为Force Online LD。
(1) 如图8-117所示,在存储控制卡(如:RAID-P460-M2)配置界面,选择Array Configuration,按Enter。
(2) 进入如图8-118所示界面,选择Manage Arrays,按Enter。
(3) 进入如图8-119所示界面,选择硬盘离线引起失败的Array,按Enter。
(4) 进入如图8-120所示界面,选择处于Failed状态的逻辑磁盘,按Enter后按CTRL+F使RAID强制上线。
(1) 如图8-121所示,在存储卡(RAID-P460-M2)配置界面选择Controller Details,按Enter。
(2) 进入图8-122所示界面,选择Number of OS bootable drives,设置可引导操作系统的驱动数量,按Enter。
本节介绍OS命令行工具的下载和安装步骤。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
(1) 登录https://www.h3c.com/cn/BizPortal/DownLoadAccessory/DownLoadAccessoryFilt.aspx。
(2) 按照提示信息下载对应存储控制卡的固件安装包及版本说明书。
(3) 解压固件安装包后得到适用于不同操作系统的ARCCONF工具包。
请参考固件版本说明书安装不同操作系统下的ARCCONF工具。
本节介绍OS命令行工具常用命令的使用方法及示例。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
通过该命令可以升级存储控制卡的Firmware。
arcconf romupdate controller_id fwfile
controller_id:存储控制卡的ID。
fwfile:Firmware升级所需的文件名。
# 升级存储控制卡固件。
[root@localhost home]# arcconf romupdate 1 luxorc.bin
Controllers found: 1
Are you sure you want to continue?
Press y, then ENTER to continue or press ENTER to abort: y
Updating controller 1 firmware...
Succeeded
You must restart the system for firmware updates to take effect.
Command completed successfully.
查询存储控制卡的基本信息。
arcconf list controller_id
controller_id:硬盘所在存储控制卡的ID。
# 查询ID为1的控制器属性。
[root@localhost home]# arcconf list 1
Controller information
Controller ID : Status, Slot, Mode, Name, SerialNumber, WWN
Controller 1: : Optimal, Slot 19, Mixed, UN RAID P460-B2, UNKNOWN, 598F181BA1DBB000
Array Information
Array ID : Status (Interface, TotalSize MB, FreeSpace MB)
Array 0 : Ok (SATA SSD, 915725 MB, 0 MB)
Logical device information
Logical ID : Status (RAID, Interface, Size MB) Name
Logical 0 : Optimal (1, Data, 457830 MB) LogicalDrv 0
maxCache information
No maxCache device created
Physical Device information
Physical ID : State (Interface, BlockSize, SizeMB, Vendor, Model, Type) WWN, [Location]
Physical 0,8 : Online (SATA, 512 Bytes, 457862MB, ATA , INTEL SSDSC2KB480G8 , Solid State Drive) 500E004AAAAAAA00, [Enclosure 1, Slot 0(Connector 0:CN0)]
Physical 0,9 : Online (SATA, 512 Bytes, 457862MB, ATA , INTEL SSDSC2KB480G8 , Solid State Drive) 500E004AAAAAAA01, [Enclosure 1, Slot 1(Connector 0:CN0)]
Physical 0,10 : Ready (SATA, 512 Bytes, 457862MB, ATA , INTEL SSDSC2KB480G8 , Solid State Drive) 500E004AAAAAAA02, [Enclosure 1, Slot 2(Connector 0:CN0)]
Physical 0,11 : Ready (SATA, 512 Bytes, 457862MB, ATA , INTEL SSDSC2KB480G8 , Solid State Drive) 500E004AAAAAAA03, [Enclosure 1, Slot 3(Connector 0:CN0)]
Physical 0,12 : Ready (SATA, 512 Bytes, 457862MB, ATA , INTEL SSDSC2KB480G8 , Solid State Drive) 500E004AAAAAAA04, [Enclosure 1, Slot 4(Connector 0:CN0)]
Physical 0,13 : Ready (SATA, 512 Bytes, 457862MB, ATA , INTEL SSDSC2KB480G8 , Solid State Drive) 500E004AAAAAAA05, [Enclosure 1, Slot 5(Connector 0:CN0)]
Physical 0,14 : Ready (SATA, 512 Bytes, 457862MB, ATA , INTEL SSDSC2KB480G8 , Solid State Drive) 500E004AAAAAAA06, [Enclosure 1, Slot 6(Connector 0:CN0)]
Physical 0,15 : Ready (SATA, 512 Bytes, 457862MB, ATA , INTEL SSDSC2KB480G8 , Solid State Drive) 500E004AAAAAAA07, [Enclosure 1, Slot 7(Connector 0:CN0)]
Physical 2,0 : Ready (SES2, Not Applicable, Not Applicable, MSCC, SXP 36x12G, Enclosure Services Device) 500E004AAAAAAA7F, [Connector 0:CN0, Enclosure 1]
Physical 2,1 : Ready (SES2, Not Applicable, Not Applicable, UN , Virtual SGPIO, Enclosure Services Device) 598F181BA1DBB008, [Not Applicable]
查询存储控制卡的基本信息。
表8-8 查询存储控制卡信息
功能 |
arcconf getconfig controller_id AD |
查询适配器信息 |
arcconf getconfig controller_id LD |
查询所有LD的信息 |
arcconf getconfig controller_id LD LD_id |
查询特定LD的信息 |
arcconf getconfig controller_id PD |
查询所有物理硬盘的信息 |
arcconf getconfig controller_id PD channel_id slot_id |
查询特定物理硬盘的信息 |
arcconf getconfig controller_id AR |
查询所有Array的信息 |
arcconf getconfig controller_id AR AR_id |
查询特定Array的信息 |
LD_id:LD的ID。
channel_id:硬盘的Channel ID。
slot_id:硬盘的Device ID。
AR_id:Array的ID。
# 查询所有Array的信息。
[root@localhost ~]# ./arcconf getconfig 1 ar
Array Information
Array Number 0
Status : Ok
Interface : SATA SSD
Total Size : 305152 MB
Unused Size : 204800 MB
Block Size : 512 Bytes
Array Utilization : 32.77% Used, 67.23% Unused
Type : Data
Transformation Status : Not Applicable
Spare Rebuild Mode : Dedicated
SSD I/O Bypass : Disabled
Array Logical Device Information
Logical 0 : Optimal (1, Data, 49999 MB)
LogicalDrv 0
Array Physical Device Information
Device 0 : Present (915715MB, SATA, SSD,
Channel:0, Device:0) 18031A983BCA
Device 1 : Present (152627MB, SATA, SSD,
Channel:0, Device:1) CVPR1461036N160DGN
Array Hotspare Information
Device 3 : Dedicated Hot-Spare (457862MB,
SATA, SSD, Channel:0, Device:3) 2029E247
[root@localhost ~]#
# 查询所有LD的基本信息。
[root@localhost home]# arcconf getconfig 1 ld
Logical Device number 0
Logical Device name : LogicalDrv 0
Disk Name : /dev/sdg
Block Size of member drives : 512 Bytes
Array : 0
RAID level : 1
Status of Logical Device : Optimal
Stripe-unit size : 256 KB
Full Stripe Size : 256 KB
Interface Type : SATA SSD
Device Type : Data
Boot Type : None
Heads : 255
Sectors Per Track : 32
Cylinders : 65535
Caching : Enabled
Mount Points : Not Mounted
LD Acceleration Method : Controller Cache
Volume Unique Identifier : 600508B1001C3F40059B7A4BF459DD3C
Device 8 : Present (457862MB, SATA, SSD, Connector:CN0, Enclosure:1, Slot:0) BTYF8316086G480BGN
Device 9 : Present (457862MB, SATA, SSD, Connector:CN0, Enclosure:1, Slot:1) BTYF95230EMQ480BGN
# 查询所有PD的基本信息。
[root@localhost home]# arcconf getconfig 1 pd
Channel #0:
Device #8
Device is a Hard drive
State : Online
Drive has stale RIS data : False
Physical Block Size : 4K Bytes
Transfer Speed : SATA 12.0 Gb/s
Reported Channel,Device(T:L) : 0,8(8:0)
Reported Location : Enclosure 1, Slot 0(Connector 0:CN0)
Array : 0
Vendor : ATA
Model : INTEL SSDSC2KB480G8
Firmware : XCV10132
Serial number : BTYF8316086G480BGN
World-wide name : 500E004AAAAAAA00
Reserved Size : 32768 KB
Used Size : 457830 MB
Unused Size : 0 MB
Total Size : 457862 MB
S.M.A.R.T. : No
S.M.A.R.T. warnings : 0
SSD : Yes
NCQ supported : Supported
NCQ status : Enabled
Boot Type : None
Current Temperature : 27 deg C
Maximum Temperature : 49 deg C
Threshold Temperature : 73 deg C
PHY Count : 1
Drive Configuration Type : Data
Drive Exposed to OS : False
Sanitize Erase Support : True
Sanitize Lock Freeze Support : True
Sanitize Lock Anti-Freeze Support : True
Sanitize Lock Setting : None
Usage Remaining : 99 percent
Estimated Life Remaining : 39550
SSD Smart Trip Wearout : False
56 Day Warning Present : False
Drive Unique ID : 6CE08802DEF5147FA1983AF30E782771
Drive SKU Number : Not Applicable
Drive Part Number : Not Applicable
Last Failure Reason : No Failure
Device Phy Information
Phy #0
Negotiated Physical Link Rate : 12 Gbps
Negotiated Logical Link Rate : 12 Gbps
Maximum Link Rate : 6 Gbps
Device Error Counters
Aborted Commands : 0
Bad Target Errors : 0
Ecc Recovered Read Errors : 0
Failed Read Recovers : 0
Failed Write Recovers : 0
Format Errors : 0
Hardware Errors : 0
Hard Read Errors : 0
Hard Write Errors : 0
Hot Plug Count : 0
Media Failures : 0
Not Ready Errors : 0
Other Time Out Errors : 0
Predictive Failures : 0
Retry Recovered Read Errors : 0
Retry Recovered Write Errors : 0
Scsi Bus Faults : 0
Sectors Reads : 1527374224
Sectors Written : 3824871501
Service Hours : 72
Device #9
State : Online
Reported Channel,Device(T:L) : 0,9(9:0)
Reported Location : Enclosure 1, Slot 1(Connector 0:CN0)
Array : 0
Vendor : ATA
Firmware : XCV10132
Serial number : BTYF95230EMQ480BGN
World-wide name : 500E004AAAAAAA01
Unused Size : 0 MB
S.M.A.R.T. : No
SSD : Yes
Boot Type : None
Current Temperature : 26 deg C
PHY Count : 1
Estimated Life Remaining : 16751
Drive Unique ID : 59BEEAC95A7A20E79FED05D090BE7939
Phy #0
Format Errors : 0
Hardware Errors : 0
Hot Plug Count : 0
Media Failures : 0
Scsi Bus Faults : 0
Sectors Reads : 4127702025
Sectors Written : 1182791848
Service Hours : 72
Channel #2:
Device #0
Device is an Enclosure Services Device
Reported Channel,Device(T:L) : 2,0(0:0)
Reported Location : Connector 0:CN0, Enclosure 1
Active path 1
Path : CN0
Status : Ok
Active path 2
Path : CN1
Status : Ok
Enclosure ID : 1
Enclosure Logical Identifier : 500E004AAAAAAA7E
Expander ID : 0
Expander SAS Address : 500E004AAAAAAA7F
SEP device ID : 377
Type : SES2
Vendor : MSCC
Model : SXP 36x12G
Firmware : RevB
Status of Enclosure Services Device
Fan 1 status : 0 rpm (Optimal)
Fan 2 status : 0 rpm (Optimal)
Fan 3 status : 0 rpm (Optimal)
Fan 4 status : 0 rpm (Optimal)
Power supply 1 status : Optimal
Power supply 2 status : Optimal
Temperature Sensor Status 1 : Normal
Temperature Sensor Status 2 : Normal
Temperature Sensor Status 3 : Normal
Temperature Sensor Status 4 : Normal
Speaker status : Off
Channel #2:
Device #1
Reported Channel,Device(T:L) : 2,1(1:0)
Enclosure ID : 0
Enclosure Logical Identifier : 598F181BA1DBB008
Type : SES2
Vendor : UN
Model : Virtual SGPIO
Firmware : 4.11
Speaker status : Not Available
# 查询所有AD的基本信息。
[root@localhost home]# arcconf getconfig 1 ad
Controller Status : Optimal
Controller Mode : Mixed
Channel description : SCSI
Controller Model : UN RAID P460-B2
Vendor ID : 0x9005
Device ID : 0x028F
Subsystem Vendor ID : 0x193D
Subsystem Device ID : 0xC461
Controller Serial Number : Unknown
Controller World Wide Name : 598F181BA1DBB000
Physical Slot : 19
Temperature : 44 C/ 111 F (Normal)
Host bus type : PCIe 3.0
Host bus speed : 7880 MBps
Host bus link width : 8 bit(s)/link(s)
PCI Address (Domain:Bus:Device:Function) : 0:17:0:0
Number of Ports : 2
Internal Port Count : 2
External Port Count : 0
Defunct disk drive count : 0
Queue Depth : Automatic
Monitor and Performance Delay : 60 minutes
Elevator Sort : Enabled
Degraded Mode Performance Optimization : Disabled
Latency : Disabled
Statistics data collection mode : Disabled
Post Prompt Timeout : 15 seconds
Boot Controller : False
Primary Boot Volume : None
Secondary Boot Volume : None
Driver Name : smartpqi
Driver Supports SSD I/O Bypass : Yes
NVMe Supported : No
NVMe Configuration Supported : No
Manufacturing Part Number : Not Applicable
Manufacturing Spare Part Number : Not Applicable
Manufacturing Wellness Log : Not Applicable
Manufacturing SKU Number : Not Applicable
Manufacturing Model : Not Applicable
NVRAM Checksum Status : Passed
Expander Minimum Scan Duration : 0 seconds
Expander Scan Time-out : 350 seconds
Reboot Required Reasons : Firmware update
Power Settings
Power Consumption : Not Available
Current Power Mode : Maximum Performance
Pending Power Mode : Not Applicable
Survival Mode : Enabled
Cache Properties
Cache Status : Ok
Cache Serial Number : Not Applicable
Cache memory : 1808 MB
Read Cache Percentage : 40 percent
Write Cache Percentage : 60 percent
No-Battery Write Cache : Enabled
Wait for Cache Room : Disabled
Write Cache Bypass Threshold Size : 1040 KB
Green Backup Information
Backup Power Status : No Battery Connected
Battery/Capacitor Pack Count : 0
Hardware Error : No Error
Physical Drive Write Cache Policy Information
Configured Drives : Disabled
Unconfigured Drives : Disabled
HBA Drives : Disabled
maxCache Properties
maxCache Version : 4
maxCache RAID5 WriteBack Enabled : Enabled
RAID Properties
Logical devices/Failed/Degraded : 1/0/0
Spare Activation Mode : Failure
Background consistency check : Idle
Consistency Check Delay : 3 seconds
Parallel Consistency Check Supported : Enabled
Parallel Consistency Check Count : 1
Inconsistency Repair Policy : Disabled
Consistency Check Inconsistency Notify : Disabled
Rebuild Priority : High
Expand Priority : Medium
Controller Version Information
Firmware : 4.11
Driver : Linux 1.2.10-025
Hardware Revision : B
Temperature Sensors Information
Sensor ID : 0
Current Value : 30 deg C
Max Value Since Powered On : 31 deg C
Sensor ID : 1
Current Value : 44 deg C
Max Value Since Powered On : 45 deg C
Sensor ID : 2
Current Value : 39 deg C
Max Value Since Powered On : 40 deg C
Sensor ID : 3
Current Value : 37 deg C
Max Value Since Powered On : 39 deg C
Out Of Band Interface Settings
OOB Interface : PBSI
Pending OOB Interface : PBSI
I2C Address : 0xDE
Pending I2C Address : 0xDE
PBSI
I2C Clock Speed : 400 KHZ
I2C Clock Stretching : Enabled
Pending I2C Clock Speed : 400 KHZ
Pending I2C Clock Stretching : Enabled
MCTP
SMBus Device Type : Not Applicable
SMBus Channel : Not Applicable
Static EIDs Use On Initialization : Not Applicable
VDM Notification : Not Applicable
Pending SMBus Device Type : Not Applicable
Pending SMBus Channel : Not Applicable
Pending Static EIDs Use On Initialization : Not Applicable
Pending VDM Notification : Not Applicable
Connector information
Connector #0
Connector Name : CN0
Connection Number : 0
Functional Mode : Mixed
Connector Location : Internal
SAS Address : 598F181BA1DBB000
Connector #1
Connector Name : CN1
Connection Number : 1
SAS Address : 598F181BA1DBB004
点亮、熄灭控制器的硬盘定位指示灯(包含物理盘、逻辑盘、以及全部硬盘)。
表8-9 点灯相关命令
功能 |
arcconf identify controller_id device channel_id slot_id time time |
对特定的物理硬盘进行点灯,time为可选项,表示点灯持续的时间,单位为秒 |
arcconf identify controller_id device channel_id slot_id |
对特定的物理硬盘持续点灯,按任意键会停止点灯 |
arcconf identify controller_id all time time |
对所有的物理硬盘进行点灯,time为可选项,表示点灯持续的时间,单位为秒 |
arcconf identify controller_id all stop |
对所有的物理硬盘停止点灯 |
arcconf identify controller_id logicaldrive LD_id time time |
对特定的LD进行点灯,time为可选项,表示点灯持续的时间,单位为秒 |
arcconf identify controller_id logicaldrive LD_id |
对特定的LD持续点灯,按任意键会停止点灯 |
arcconf identify controller_id array array_id time time |
对特定的Array进行点灯,time为可选项,表示点灯持续的时间,单位为秒 |
arcconf identify controller_id array array_id |
对特定的Array持续点灯,按任意键会停止点灯 |
LD_id:LD的ID。
time:硬盘指示灯点亮的时间,单位为秒。
array_id:array的ID。
# 对device 8的硬盘进行点亮指示灯操作。
[root@localhost home]# arcconf identify 1 device 0 8
Only devices managed by an enclosure processor may be identified
The specified device(s) is/are blinking.
Press any key to stop the blinking.
# 设置所有的盘进行点灯60秒。
[root@localhost home]# arcconf identify 1 all time 60
# 熄灭所有的硬盘指示灯。
[root@localhost home]# arcconf identify 1 all stop
# 对logicaldrive 0 的硬盘进行点亮指示灯操作。
[root@localhost home]# arcconf identify 1 logicaldrive 0
设置存储控制卡工作模式。
arcconf setcontrollermode controller_id mode
mode:存储控制卡工作模式,数字代表的含义如下:
· 2:设置为HBA模式。
· 3:设置为RAID模式。
· 5:设置为Mixed模式。
# 设置存储控制卡工作模式为“RAID”。
[root@localhost home]# arcconf setcontrollermode 1 3
Changing the mode to RAID will remove access to physical drives from the operating system.
Do you want to change the controller mode setting for the configuration?
# 查询存储控制卡工作模式,即Controller Model参数。
Controller Mode : RAID (Hide RAW)
Vendor ID : 0x9005
Device ID : 0x028F
Physical Slot : 19
Number of Ports : 2
Latency : Disabled
NVMe Supported : No
Power Settings
Cache Properties
Cache Status : Ok
maxCache Properties
RAID Properties
Firmware : 4.11
Sensor ID : 0
Max Value Since Powered On : 33 deg C
Sensor ID : 1
Max Value Since Powered On : 47 deg C
Sensor ID : 2
Max Value Since Powered On : 41 deg C
Sensor ID : 3
I2C Address : 0xDE
PBSI
MCTP
Connector #0
Functional Mode : RAID (Hide RAW)
Connector #1
创建、删除RAID。
arcconf create controller_id logicaldrive option size level channel_id slot_id channel_id slot_id……
arcconf delete controller_id logicaldrive ld_id noprompt
controller_id:存储控制卡ID。
option:要创建的LD的相关属性,包括如下几种:
· Stripesize:LD的条带大小。
· Legs:LD的NPG,只在创建RAID 50和RAID 60时可设置。
· Name:LD的名称。
· Method:LD的初始化的方式,包含build和default。
· Wcache:即IO Bypass,只在创建maxCache时可设置。
· LDcache:即Controller Cache。
· SSDOverProvisioningOptimization:SSD的特性。只有当RAID组由SSD组成时,才能设置该属性,可选enable和disable。该选项设置为“enable”后,会在数据写入SSD之前重新分配所有使用的块来优化SSD,可以加快初始化的速度。
· DataLD:被加速的LD的ID。
size:LD的容量大小。单位为MB,设置时只输入数字即可,如数值设为“1024”,则表示虚拟磁盘的容量为1024MB。如果设置为“MAX”,表示使用硬盘的所有容量创建虚拟磁盘。
level:要创建的LD的级别。
# 创建RAID 50
[root@localhost home]# arcconf create 1 logicaldrive stripesize 512 legs 2 name VR1 method default max 50 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13
Do you want to add a logical device to the configuration?
Creating logical device: VR1
# 删除ID为0的虚拟磁盘
[root@localhost home]# arcconf delete 1 logicaldrive 0 noprompt
WARNING: Deleting this logical device will automatically delete array 0 because it is the only logical device present on that array.
All data in logical device 0 will be lost.
Deleting: logical device 0 ("LogicalDrv 0")
#创建RAID 10
[root@localhost ~]# arcconf create 1 logicaldrive 102400 10 0 8 0 9 0 10 0 11
Space will be wasted as devices specified are of different sizes.
WARNING: Use of SED device(s) may lead to data loss if ownership is taken on the specified device(s).
Creating logical device: LogicalDrv 0
#创建RAID 6
[root@localhost ~]# arcconf create 1 logicaldrive 102400 6 0 8 0 9 0 10 0 11
#创建RAID 0
[root@localhost ~]# arcconf create 1 logicaldrive 102400 0 0 8 0 9 0 10 0 11
#创建RAID 1
[root@localhost ~]# arcconf create 1 logicaldrive 102400 1 0 8 0 9
#创建RAID 1ADM
[root@localhost ~]# arcconf create 1 logicaldrive 102400 1Triple 0 8 0 9 0 11
#创建RAID 10ADM
[root@localhost ~]# arcconf create 1 logicaldrive 102400 10Triple 0 8 0 9 0 11 0 12 0 13 0 14
#创建RAID 5
[root@localhost ~]# arcconf create 1 logicaldrive 102400 5 0 8 0 9 0 10
#创建RAID 60
[root@localhost ~]# arcconf create 1 logicaldrive 102400 60 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15
如果虚拟磁盘未使用其成员硬盘的全部容量,可通过调整Virtual Drives的可用空间,扩大Virtual Drives容量。
arcconf modify controller_id from LD_id to LD_size LD_level channel_id slot_id channel_id slot_id
· 为准确进行扩容,执行该命令前,请提前确认并正确输入RAID级别以及成员盘的physical ID
· 扩容时需要保证所增加的容量不大于当前LD所在Array剩余容量
LD_id:LD的ID。
LD_size:扩容后LD的容量大小,单位为MB。
LD_level:LD的RAID级别。
# 将LD的容量扩展为204800MB
[root@localhost ~]# arcconf modify 1 from 0 to
204800 1 0 0 0 1
Reconfiguration of a logical device is a long process. Are you sure you want to continue?
Reconfiguring logical device: LogicalDrv 0
在已存在的RAID中添加新硬盘,扩大RAID容量。
arcconf modify controller_id array array_id expand channel_id slot_id channel_id slot_id......
array_id:Array的id。
【说明】
· RAID 1/1ADM/10在加盘扩充中会导致RAID级别升高(依据加入的硬盘数量)。
· 加盘扩容时,RAID 0/RAID 5/RAID 6每次只能增加1个硬盘,RAID 50/RAID 60每次只能增加2个硬盘,RAID10ADM每次只能增加3个硬盘。
· 增加新盘后,请参考8.5.7 通过增加成员盘可用容量扩容RAID增加RAID可用容量。
# 为Array添加硬盘
[root@localhost ~]# arcconf modify 1 array 0 expand 0 10
This will modify the array 0.
Modifying array: 0
对RAID级别进行迁移。
arcconf modify controller_id from LD_id to LD_size LD_level channel_id slot_id channel_id slot_id......
LD_id:LD的ID。
LD_size:LD迁移前的容量。
LD_level:迁移后的LD级别。
【说明】
· 迁移时,根据迁移级别的硬盘数量要求,如果迁移的目标级别所需的硬盘数量比原级别的多,则先需要为LD添加硬盘,然后再进行迁移RAID级别。PMC存储控制卡RAID1/1ADM/10在加盘扩充中会导致RAID级别升高(依据加入的硬盘数量)
· 当从RAID 1迁移到RAID 5时,无法直接为RAID 1添加硬盘,此时先需要把RAID 1迁移到RAID 0,然后为RAID 0添加硬盘,最后再将LD的级别迁移到RAID 5。
#从RAID 0迁移到RAID 5。
[root@localhost ~]# arcconf modify 1 from 0 to 305190 5 0 0 0 1 0 6 0 7
# 查询迁移进程。
[root@localhost ~]# arcconf getconfig 1 ld
Disk Name : /dev/sda
Array : 0
RAID level : 5
Status of Logical Device : Optimal(Background Parity Initialization : 51 %)
Parity Initialization Status : In Progress
Full Stripe Size : 768 KB
Device Type : Data
Boot Type : None
Heads : 255
Cylinders : 65535
Caching : Enabled
Mount Points : Not Applicable
Volume Unique Identifier : 600508B1001C7B7C4BBF3ACB01F885BC
Device 0 : Present (152627MB, SATA, SSD,
Channel:0, Device:0) CVPR1461036N160DGN
Device 1 : Present (1526185MB, SATA, SSD,
Channel:0, Device:1) PHDV624000FL1P6EGN
Device 6 : Present (457862MB, SATA, SSD,
Channel:0, Device:6) 17501B83246B
Device 7 : Present (915715MB, SATA, SSD,
Channel:0, Device:7) 18031A983BCA
为LD设置热备盘。
创建热备盘:
arcconf setstate controller_id device channel_id slot_id hsp array array_id sparetype type
删除热备盘:
arcconf setstate controller_id device channel_id slot_id rdy
array_id:Array的ID。
type:热备盘的类型,可选1或2:
· 1:Dedicated
· 2:Autoreplace
# 为LD设置Autoreplace热备盘。
[root@localhost ~]# arcconf setstate 1 device 0 3 hsp array 0 sparetype 2
Any existing hot-spare drives of a different sparetype will be removed.
The physical drive used for this operation is connected to Mixed Mode(Smart HBA) connector. Using it will not allow operating system to use the drive contents.
# 删去Device ID为10的热备盘。
[root@localhost ~]# arcconf setstate 1 device 0 10 rdy
设置热备盘的模式。
arcconf setarrayparam controller_id array_id sparetype mode
array_id:array的ID。
mode:热备盘的类型,可选1或2:
· 1:Dedicated
· 2:Autoreplace
# 设置Array的热备盘模式为:Dedicated。
[root@localhost ~]# arcconf setarrayparam 1 0 sparetype 1
收集存储控制卡日志。
arcconf savesupportarchive path
path:存放日志的目标路径。
# 收集存储控制卡日志,放到home目录下
[root@localhost ~]# arcconf savesupportarchive /home
Collecting uart logs may take few seconds...
The logs are saved in relevant folders in /home/Support
使能和关闭LD的cache功能。
arcconf setcache controller_id logicaldrive LD_id con
arcconf setcache controller_id logicaldrive LD_id coff
LD_id:LD的ID。
# 使能LD0的cache
[root@localhost Firmware]# arcconf setcache 1 logicaldrive 0 con
# 关闭LD0的cache
[root@localhost ~]# arcconf setcache 1 logicaldrive 0 coff
# 设置cache写入策略为writethrough
[root@localhost Firmware]# arcconf setcache 1 logicaldrive 0 wt
#设置cache写入策略为writeback
[root@localhost Firmware]# arcconf setcache 1 logicaldrive 0 wb
WARNING: Power failure without battery/ZMM support will lead to data loss.
Do you wish to continue?
开启和停止擦除物理盘的数据。
arcconf task start controller_id device channel_id slot_id secureerase
arcconf task stop controller_id device channel_id slot_id
# 开启擦除device 15物理盘的数据
[root@localhost Firmware]# arcconf task start 1 device 0 15 secureerase
Secure erase of a Hard drive is a long process.
Warning: Rebooting the machine would stop the Secure erase task.
Secure Erasing Channel 0, Device 15.
# 停止擦除device 15物理盘的数据
[root@localhost Firmware]# arcconf task stop 1 device 0 15
强制下线物理盘。
arcconf setstate controller_id device channel_id slot_id DDD
# 强制下线device 14物理盘
[root@localhost ~]# arcconf setstate 1 device 0 14 DDD
Changing state from Ready to Failed may delete any data partitions present on the drive.
开启一致性检查并设置参数。
arcconf consistencycheck controller_id mode
arcconf consistencycheck controller_id parallelcount parallelcount_number
mode:一致性检查开关,取值如下:
· on:开启。
· off:关闭。
parallelcount_number:后台一致性检查的并行个数。
# 开启一致性检查并设置检查并行个数为4
[root@localhost ~]# arcconf consistencycheck 1 on
[root@localhost ~]# arcconf consistencycheck 1 parallelcount 4
升级硬盘固件。
arcconf imageupdate controller_id device channel_id slot_id chunksize fwfile mode
chunksize:用于固件更新的块大小(以字节为单位)。
mode:升级的方式以数字表示,数字分别代表的含义如下:
· 5:单次传输下载并激活。
· 7:使用“chunksize”字节块下载。
· 14:以“chunksize”字节块下载但不激活。
· 239:以“chunksize”字节块下载并激活。
# 升级device 14物理盘的固件
[root@localhost ~]# arcconf imageupdate 1 device 0 14 32768 /home/XCV10132_XBUB0010_GEN_10001_signed.bin 7
Updating a device with an invalid image file may render the device unusable. Please make sure you have the correct image file.
Press y, then ENTER to continue or press ENTER to abort: Y
Succeeded
You must restart the system for device firmware update to take effect.
恢复存储控制卡默认设置。
arcconf setconfig controller_id default [ noprompt ]
noprompt:强制恢复默认配置。
# 恢复存储控制卡默认设置。
[root@localhost ~]# arcconf setconfig 1 default
关于存储控制卡的故障信息收集、故障诊断定位和故障解决方法的详细说明,请参见《H3C服务器 故障处理手册》。
存储控制卡与服务器的兼容性关系,请查看服务器兼容的部件查询工具。
访问H3C官网下载存储控制卡的驱动程序。驱动程序的安装步骤,请参见与驱动程序一起发布的版本说明书。
