11-第11章 LSI 9400&9500系列
本章节下载: 11-第11章 LSI 9400&9500系列 (1.14 MB)
本节介绍如下型号的存储控制卡,支持最大12Gbit/s的接口速率。存储控制卡的详细信息,请参见http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315。
· HBA-LSI-9400-16i
· HBA-LSI-9500-8i
· HBA-LSI-9500-16i
本章节介绍的存储控制卡不支持RAID功能。
本节介绍在UEFI启动模式下通过存储控制卡配置常用功能的方法。关于进入BIOS界面和设置BIOS启动模式为UEFI的详细介绍,请参见BIOS用户指南中的对应章节。
不同BIOS版本的界面有所差异,本手册仅以其中一种BIOS版本举例,操作界面请以实际情况为准。
本节介绍更新存储控制卡配置信息的操作步骤。
(1) 进入BIOS。
在服务器启动过程中,根据提示按下Delete或Esc(部分产品按Delete或F2)进入如图11-1所示的BIOS Setup界面(部分产品进入Front界面,请选择Device Management,进入设备管理菜单)。请参考界面右下角的按键操作提示,以实现在界面中导航和修改设置。
(2) 进入存储控制器管理界面。
进入Advanced页签> Dynamic Device Configuration(可选,取决于BIOS版本),并选择存储控制器(如:HBA 9400-8i),按Enter。
图11-3
(3) 进入图11-4所示界面,在存储控制卡配置界面更新配置,选择Refresh Topology,按Enter。
(4) 在弹出的如图11-5所示界面,选择OK,按Enter。
(5) 更新配置完成,在如图11-6所示界面,选择OK,按Enter,即可进入配置页面。
(1) 更新配置信息的操作步骤请参见11.2.1 1. 更新配置信息。
(2) 在图11-7所示界面,选择Controller Properties,按Enter。
(3) 在弹出的如图11-8所示界面,即可查看存储控制卡的基本信息。
本功能用于查看磁盘信息,包括状态、类型、容量等。
(2) 如图11-9所示,选择Device Properties,按Enter。
(3) 进入图11-10所示界面,按Enter。
(4) 进入图11-11所示界面,选择待查看的磁盘(比如:<Slot 36>SAS-HDD-HGST HUC101818CS4200),按Enter。
(5) 进入图11-12所示的磁盘配置界面,即可查看磁盘信息。
本功能通过点亮磁盘对应槽位的UID灯,方便您快速找到磁盘。
(1) 进入磁盘配置界面的详细步骤,请参见2. 查看磁盘信息。
(2) 如图11-13所示,选择Locate LED,按Enter,在弹出的对话框中选择ON,然后点击Apply Changes,即可点亮磁盘对应槽位的UID灯,定位磁盘的位置。
9400系列存储控制卡无legacy管理界面,本功能用于在UEFI BIOS下的Device Properties内设置Legacy模式下的启动项,实现在Legacy模式下安装操作系统的目的。
(2) 如图11-14所示,选择Legacy OpROM Boot Device,按Enter,在弹出的对话框中选择YES,然后点击Apply Changes,即可设置在Legacy模式下从磁盘启动。
本章节介绍的存储控制卡,支持Legacy启动模式但是没有Legacy启动模式下的管理界面。
本节介绍OS命令行工具的下载和安装步骤。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
(1) 登录https://www.h3c.com/cn/BizPortal/DownLoadAccessory/DownLoadAccessoryFilt.aspx。
(2) 按照提示信息下载对应存储控制卡的固件安装包及版本说明书。
(3) 解压固件安装包后得到适用于不同操作系统的StorCLI工具包。
请参考固件版本说明书安装不同操作系统下的StorCLI工具。
本节介绍OS命令行工具常用命令的使用方法及示例。OS命令行工具可在服务器正常运行中对RAID卡进行操作,无需重启服务器。
本工具涉及指定路径相关的命令均不支持空格和特殊字符。
检查存储控制卡的名称、固件版本,硬盘的槽位号、容量、厂商、序列号、接口类型、接口速率等信息。
./storcli64 /ccontroller_id show
controller_id:存储控制卡ID,可以将该参数设置为all,表示查询该工具可管理的所有存储控制卡的ID。
#查询存储控制卡配置信息。
[root@localhost storcli]# ./storcli64 /c0 show
CLI Version = 007.1207.0000.0000 Sep 25, 2019
Operating system = Linux 4.18.0-193.el8.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = None
Product Name = HBA 9400-16i
Serial Number = SPB2726571
SAS Address = 500605b01193f2e0
PCI Address = 00:41:00:00
System Time = 03/21/2020 00:05:20
FW Package Build = 00.00.00.00
FW Version = 17.00.00.00
BIOS Version = 09.33.00.00_17.00.00.00
NVDATA Version = 17.01.00.25
PSOC Version = 06000001
Driver Name = mpt3sas
Driver Version = 32.100.00.00
Bus Number = 65
Device Number = 0
Function Number = 0
Vendor Id = 0x1000
Device Id = 0xAC
SubVendor Id = 0x1000
SubDevice Id = 0x3000
Board Name = HBA 9400-16i
Board Assembly = 03-50008-15011
Board Tracer Number = SPB2726571
Physical Drives = 7
PD LIST :
EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp
7:0 0 JBOD - 10.913 TB SATA HDD N N 512B ST12000NM001G-2MV103 U
7:1 1 JBOD - 7.277 TB SATA HDD N N 512B HGST HUS728T8TALE6L4 U
7:2 2 JBOD - 7.277 TB SATA HDD N N 512B HGST HUS728T8TALE6L4 U
7:3 3 JBOD - 7.277 TB SATA HDD N N 512B HGST HUS728T8TALE6L4 U
7:4 4 JBOD - 12.732 TB SATA HDD N N 512B ST14000NM0018-2H4101 U
7:5 5 JBOD - 7.277 TB SATA HDD N N 512B HGST HUS728T8TALE6L4 U
7:12 6 JBOD - 1.746 TB SATA SSD N N 512B INTEL SSDSC2KB019T8 U
EID-Enclosure Device ID|Slt-Slot No.|DID-Device ID|DG-DriveGroup
UGood-Unconfigured Good|UBad-Unconfigured Bad|Intf-Interface
Med-Media Type|SED-Self Encryptive Drive|PI-Protection Info
SeSz-Sector Size|Sp-Spun|U-Up|D-Down|T-Transition
Requested Boot Drive = Not Set
升级存储控制卡的固件版本。
./storcli64 /ccontroller_id download file=x.bin
./storcli64 /ccontroller_id download bios file=x.rom
controller_id:存储控制卡ID。
x.bin:存储控制卡固件的名称。
x.rom:存储控制卡的Bios Driver。
#升级存储控制卡的固件版本。
[root@localhost storcli]# ./storcli64 /c0 download
file=9500_8i_ Mixed_Profile_H3C.bin
'Downloading image.Please wait...
CLI Version = 007.2507.0000.0000 Feb 07, 2023
Operating system = Linux 5.14.0-70.22.1.el9_0.x86_64
Controller = 0
Status = Success
Description = Firmware Flash Successful
#升级存储控制卡的固件版本。
[root@localhost storcli]# ./storcli64 /c0 download bios
file=IT_HBA_X64_BIOS_PKG_E6.rom
Controller = 0
Status = Success
Description = Bios Flash Successful
点亮/熄灭指定物理盘的指示灯。
./storcli64 /ccontroller_id /eenclosure_id /sslot_id operation locate
controller_id:硬盘所在存储控制卡的ID。
enclosure_id:指定硬盘所在的机箱ID。设置为“all”时,将点亮所有机箱内硬盘的定位指示灯。
slot_id:指定物理硬盘的槽位编号。设置为“all”时,将点亮选定机箱内所有硬盘的定位指示灯。
operation:需要执行的操作,可选参数如下:
start:点亮物理盘指示灯。
stop:熄灭物理盘指示灯。
#点亮硬盘指示灯。
[root@localhost storcli]# ./storcli64 /c0/e7/s0 start locate
Controller = 0
Status = Success
Description = Start Drive Locate Succeeded
#熄灭硬盘指示灯。
[root@localhost storcli]# ./storcli64 /c0/e7/s0 stop locate
Controller = 0
Status = Success
Description = Stop Drive Locate Succeeded
升级硬盘的固件。
./storcli64 /ccontroller_id /eenclosure_id/sslot_id download src=FW_name
enclosure_id:硬盘所在Enclosure的ID。
slot_id:物理硬盘槽位编号。
FW_name:硬盘固件的名称。
#升级硬盘固件。
[root@localhost storcli]# ./storcli64 /c0/e7/s0 download src=Evans_SATA_5xxe_STD_OEM_SDnD_SN04.lod
Starting microcode update.please wait...
Controller = 0
Status = Success
Description = None
关于存储控制卡的故障信息收集、故障诊断定位和故障解决方法的详细说明,请参见《H3C服务器 故障处理手册》。
存储控制卡与服务器的兼容性关系,请查看http://www.h3c.com/cn/home/qr/default.htm?id=315。
访问H3C官网下载存储控制卡的驱动程序。驱动程序的安装步骤,请参见与驱动程序一起发布的版本说明书。
