H3C ICG2000[3000]信息通信网关 配置举例一本通-R9141-6W100
62-路由器作为FTP client升级版本的典型配置举例
本章节下载: 62-路由器作为FTP client升级版本的典型配置举例  (221.98 KB)
1  简介
本文档介绍使用FTP方式升级集中式路由器软件版本的典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解FTP的特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,主机Host连接Router的GigabitEthernet0/0/1接口,Router作为FTP客户端,Host作为FTP服务器。现要求:
·     通过FTP方式为Router升级软件版本,将存储在FTP服务器上的文件test.ipe下载到FTP客户端。
·     配置FTP客户端登录FTP服务器的用户名为123456,密码为123456。
图1 配置组网图
3.2  配置思路
·     为了使设备的主用主控板和备用主控板都能够升级版本,在使用FTP方式将软件版本get到主用主控板后,需要将软件版本复制到备用主控板的根目录下,主用主控板和备用主控板都进行升级。
·     为了使路由器在重启后使用新软件版本,需要指定下次启动时所用的主用启动文件为升级后的软件版本。
3.3  使用版本
本举例是在ICG2000H设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     当设备剩余的内存空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行升级软件操作。
·     确保主机和Router的FTP用户名、密码及文件名等参数保持一致。
3.5  配置步骤
3.5.1  Host的配置
# 配置Host的IP地址为192.168.100.14/24,使得与Router路由可达,具体配置方法略。
# 启动Host上的FTP服务器(以3CDaemon软件为例)。
图2 配置FTP服务器
# 配置FTP服务器参数。
·     单击按钮;
·     配置FTP用户名为123456;
·     单击“Set/Change user's password”按钮,配置FTP密码为123456;
·     单击,设置FTP服务器下载路径;
·     单击“确定”并保存。
图3 配置FTP服务器参数
3.5.2  Router的配置
# 配置Router接口IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.100.66 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Router] quit
# 在Router上ping FTP服务器地址,能够ping通。
<Router> ping 192.168.100.14
  PING 192.168.100.14: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=0 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=1 ms
    Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=1 ms
    Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=1 ms
    Reply from 192.168.100.14: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=1 ms
  --- 192.168.100.14 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
# 以用户名123456、密码123456登录FTP服务器。
<Router> ftp 192.168.100.14
Connected to 192.168.100.14 (192.168.100.14).
220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0
User (192.168.100.14:(none)): 123456
331 User name ok, need password
Password:
230 User logged in
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
# 将文件test.ipe从FTP服务器下载到Router的主用主控板。
ftp> get test.ipe
227 Entering passive mode (192,168,100,14,8,86)
125 Using existing data connection
226 Closing data connection; File transfer successful.
70445056 bytes received in 53.6 seconds (1.25 Mbyte/s)
ftp> quit
# 将Router主用主控板的文件test.ipe拷贝到备用主控板的根目录下
<Router> copy flash:/test.ipe slot1#flash:/test.ipe
Copy flash:/test.ipe to slot1#flash:/test.ipe[Y/N]:y
Copying file flash:/test.ipe to slot1#flash:/test.ipe.
........................................................................ Done.
# 指定Router的主用主控板下次启动时所用的主用启动文件为test.ipe。
<Router> boot-loader file flash:/test.ipe slot 0 main
Verifying the IPE file and the images......Done.
H3C xxx images in IPE:
  test-cmw910-boot-r9141p16.bin
  test-cmw910-system-r9141p16.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:Y
Add images to slot 0.
Decompressing file test-cmw910-boot-r9141p16.bin to flash:/test-cmw910-boot-r9141p16.bin...............Done.
Decompressing file test-cmw910-system-r9141p16.bin to flash:/test-cmw910-system-r9141p16.bin..............................................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 0.
# 指定Router的主用主控板下次启动时所用的备用启动文件为test-old.ipe。
<Router> boot-loader file slot1#flash:/test-old.ipe slot 0 backup
This command will set the backup startup software images. Continue? [Y/N]:y
The images that have passed all examinations will be used as the backup startup
# 指定Router的备用主控板下次启动时所用的主用启动文件为test.ipe。
<Router> boot-loader file slot1#flash:/test.ipe slot 1 main
Verifying the IPE file and the images........Done.
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to slot 1.
Decompressing file test-cmw910-boot-r9141p16.bin to slot1#flash:/test-cmw910-boot-r9141p16.bin................Done.
Decompressing file test-cmw910-system-r9141p16.bin to slot1#flash:/test-cmw910-system-r9141p16.bin.................................................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 1.
# 指定Router的备用主控板下次启动时所用的备用启动文件为test-old.ipe。
<Router> boot-loader file slot1#flash:/test-old.ipe slot 1 backup
# 重启设备。
<Router> reboot
3.6  验证配置
# 设备重启后,使用display version命令查看设备版本信息。
<Router> display version
H3C Comware Software, Version 9.1.063, Release 9141P16
Copyright (c) 2004-2023 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C xxx uptime is 0 weeks, 0 days, 6 hours, 54 minutes
Last reboot reason : Power on
Boot image: flash:/test-cmw910-boot-r9141p16.bin
Boot image version: 9.1.063, Release 9141P16
Compiled Mar 10 2023 15:00:00
System image: flash:/test-cmw910-system-r9141p16.bin
System image version: 9.1.063, Release 9141P16
……略……
# 显示设备主用主控板本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Router> display boot-loader slot 0
Software images on slot 0:
Current software images:
Main startup software images:
Backup startup software images:
  flash:/test-cmw910-boot-r9141p14.bin
  flash:/test-cmw910-system-r9141p14.bin
# 显示设备备用主控板本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Router> display boot-loader slot 1
Software images on slot 1:
3.7  配置文件
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-mode route
4  相关资料
·     《H3C ICG2000[3000]信息通信网关 配置指导(V9)》中的“基础配置指导”
·     《H3C ICG2000[3000]信息通信网关 命令参考(V9)》中的“基础配置命令参考”
