H3C ICG2000[3000]信息通信网关 配置举例一本通-R9141-6W100
56-授权ARP功能典型配置举例
本章节下载: 56-授权ARP功能典型配置举例  (205.18 KB)
56-授权ARP功能典型配置举例
1  简介
本文档介绍路由器授权ARP功能典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解授权ARP特性。
3  授权ARP功能在DHCP服务器上配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Router是DHCP服务器,为同一网段中的主机动态分配IP地址。现要求:启用授权ARP功能保证必须是通过Router分配IP地址的主机才能够通过Router访问外网。
图1 授权ARP功能在DHCP服务器上配置举例组网图
3.2  使用版本
本举例是在ICG2000H设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
3.3  配置步骤
3.3.1  Router的配置
# 配置接口的IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 0/0/1
[Router-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.1.1 24
[Router-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 使能DHCP服务。
[Router] dhcp enable
# 配置DHCP地址池1动态分配的主地址网段为10.1.1.0/24。
[Router] dhcp server ip-pool 1
[Router-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Router-dhcp-pool-1] quit
# 使能接口授权ARP功能。
[Router-GigabitEthernet0/0/1] arp authorized enable
3.3.2  主机的配置
配置主机Host的网卡自动获取IP地址。
3.4  验证配置
按照如上配置,主机通过DHCP获取IP地址,Router记录授权ARP表项。
# 在主机Host上发现网卡通过DHCP方式动态获取到IP地址。
C:\Windows\System32>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter ???? 3:
   Connection-specific DNS Suffix    :
   Link-local IPv6 Address           : fe80::d083:44cb:9d9b:71b7%21
   IPv4 Address                      : 10.1.1.2
   Subnet Mask                       : 255.255.255.0
   Default Gateway                   : 10.1.1.1
# Host获得Router分配的IP后,在Router上查看授权ARP信息。
[Router] display arp all
          Type: S-Static    D-Dynamic    M-Multiport    I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN     Interface                Aging Type
10.1.1.2        000f-e123-4568 N/A      GE0/0/1                    18    D
# 将Host与Switch断开连接,修改Host的IP地址为静态地址,且与Router在同一网段,重新连接Host与Switch,发现Host与Router不能互通。
C:\Windows\System32>ping 10.1.1.1
Pinging 10.1.1.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.1.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
# 通过命令display arp all查看Router的ARP授权表项。
3.5  配置文件
 dhcp enable
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-mode route
4  授权ARP功能在DHCP中继上配置举例
4.1  组网需求
如图2所示,主机Host通过DHCP中继Router B与DHCP服务器Router A通信获取IP地址。现要求:在DHCP Relay上启用授权ARP功能保证客户端的合法性。
图2 授权ARP功能在DHCP中继上配置举例组网图
4.2  配置思路
配置DHCP中继用户地址表项记录功能与授权ARP配合,实现只允许匹配用户地址表项中绑定关系的报文通过DHCP中继。从而,保证非法主机不能通过DHCP中继与外部网络通信。
4.3  使用版本
4.4  配置步骤
4.4.1  Router A的配置
# 配置接口的IP地址。
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 使能DHCP服务。
[RouterA] dhcp enable
# 配置DHCP地址池1动态分配的主地址网段为10.10.1.0/24。
[RouterA] dhcp server ip-pool 1
[RouterA-dhcp-pool-1] network 10.10.1.0 mask 255.255.255.0
[RouterA-dhcp-pool-1] gateway-list 10.10.1.1
[RouterA-dhcp-pool-1] quit
# 配置静态路由,其目的地址为10.10.1.0/24,下一跳为10.1.1.2。
[RouterA] ip route-static 10.10.1.0 24 10.1.1.2
4.4.2  Router B的配置
# 使能DHCP服务。
<RouterB> system-view
[RouterB] dhcp enable
# 配置接口的IP地址。
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 1/0/2
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.10.1.1 24
# 配置GigabitEthernet0/0/2接口工作在DHCP中继模式。
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] dhcp select relay
# 配置GigabitEthernet0/0/2接口对应DHCP服务器地址。
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] dhcp relay server-address 10.1.1.1
# 使能接口授权ARP功能。
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] arp authorized enable
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
[RouterB] dhcp relay client-information record
4.4.3  主机的配置
4.5  验证配置
   IPv4 Address                      : 10.10.1.2
   Default Gateway                   : 10.10.1.1
# Host获得Router A分配的IP后,在Router B查看授权ARP信息。
[RouterB] display arp all
10.1.1.1        0cda-41c7-057e N/A      GE0/0/1                  15    D
10.10.1.2       0066-61e2-f7f2 N/A      GE0/0/2                        20    D
# 将Host与Router B断开连接,修改Host的IP地址为静态地址,且与Router B在同一网段,重新连接Host与Router B,发现Host与Router B不能互通。
C:\Windows\System32> ping 10.10.1.1
Pinging 10.10.1.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.10.1.1:
# 通过命令display arp all在Router B查看授权ARP信息。
4.6  配置文件
·     Router A:
 dhcp enable
 combo enable copper
·     Router B:
 dhcp enable
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
5  参考资料
·     《H3C ICG2000[3000]信息通信网关 配置指导(V9)》中的“三层技术-IP业务配置指导”
·     《H3C ICG2000[3000]信息通信网关 命令参考(V9)》中的“三层技术-IP业务命令参考”
·     《H3C ICG2000[3000]信息通信网关 配置指导(V9)》中的“安全配置指导”
·     《H3C ICG2000[3000]信息通信网关 命令参考(V9)》中的“安全命令参考”
