H3C ICG2000[3000]信息通信网关 配置举例一本通-R9141-6W100
53-定时执行任务典型配置举例
本章节下载: 53-定时执行任务典型配置举例  (181.94 KB)
53-定时执行任务典型配置举例
1  简介
本文档介绍使用定时执行任务功能的典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解定时执行任务功能特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,路由器Router连接两台主机,现要求:对Router配置定时执行任务功能,使得在星期一到星期五的上午八点到下午十八点开启GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/2,其它时间关闭端口。
图1 配置组网图
3.2  使用版本
本举例是在ICG2000H设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
3.3  配置注意事项
·     通过command指定的命令行必须是设备上可成功执行的命令行;否则,命令行不能自动被执行。
·     通过command指定的命令行不能包括telnet、ftp、ssh2和monitor process命令。
·     在配置定时任务前,需查看系统时间是否正确。如果系统时间不正确的话,可以通过配置NTP功能或者clock命令进行修改,保证设备获得准确的时间。
3.4  配置步骤
(1)     配置关闭和开启接口的工作任务
# 创建名称为shutdown-GigabitEthernet0/0/1的工作任务并进入Job视图。
[Router] scheduler job shutdown-GigabitEthernet0/0/1
# 为Job分配命令,以进入系统视图。
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet0/0/1] command 1 system-view
# 为Job分配命令,以进入GigabitEthernet0/0/1接口视图。
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet0/0/1] command 2 interface gigabitethernet 0/0/1
# 为Job分配命令,以执行关闭GigabitEthernet0/0/1接口。
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet0/0/1] command 3 shutdown
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 创建名称为shutdown-GigabitEthernet0/0/2的工作任务并进入Job视图。
[Router] scheduler job shutdown-GigabitEthernet0/0/2
# 为Job分配命令,以进入系统视图。
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet0/0/2] command 1 system-view
# 为Job分配命令,以进入GigabitEthernet0/0/2接口视图。
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet0/0/2] command 2 interface gigabitethernet 0/0/2
# 为Job分配命令,以执行关闭GigabitEthernet0/0/2接口。
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet0/0/2] command 3 shutdown
[Router-job-shutdown-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 创建名称为start-GigabitEthernet0/0/1的工作任务并进入Job视图。
[Router] scheduler job start-GigabitEthernet0/0/1
# 为Job分配命令,以进入系统视图。
[Router-job-start-GigabitEthernet0/0/1] command 1 system-view
[Router-job-start-GigabitEthernet0/0/1] command 2 interface gigabitethernet 0/0/1
# 为Job分配命令,以执行开启GigabitEthernet0/0/1接口。
[Router-job-start-GigabitEthernet0/0/1] command 3 undo shutdown
[Router-job-start-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 创建名称为start-GigabitEthernet0/0/2的工作任务并进入Job视图。
[Router] scheduler job start-GigabitEthernet0/0/2
# 为Job分配命令,以进入系统视图。
[Router-job-start-GigabitEthernet0/0/2] command 1 system-view
[Router-job-start-GigabitEthernet0/0/2] command 2 interface gigabitethernet 0/0/2
# 为Job分配命令,以执行开启GigabitEthernet0/0/2接口。
[Router-job-start-GigabitEthernet0/0/2] command 3 undo shutdown
[Router-job-start-GigabitEthernet0/0/2] quit
(2)     配置定时执行任务
# 创建名为connect-host1/host2的Schedule,并进入Schedule视图。
[Router] scheduler schedule connect-host1/host2
# 为Schedule分配名为start-GigabitEthernet0/0/1的job。
[Router-schedule-connect-host1/host2] job start-GigabitEthernet0/0/1
# 为Schedule分配名为start-GigabitEthernet0/0/2的job。
[Router-schedule-connect-host1/host2] job start-GigabitEthernet0/0/2
# 为Schedule配置循环执行的时间,在星期一到星期五的上午8点开启GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/2接口。
[Router-schedule-connect-host1/host2] time repeating at 08:00 week-day Mon Tue Wed Thu Fri
[Router-schedule-connect-host1/host2] quit
# 创建名为unconnect-host1/host2的Schedule,并进入Schedule视图。
[Router] scheduler schedule unconnect-host1/host2
# 为Schedule分配名为shutdown-GigabitEthernet0/0/1的job。
[Router-schedule-unconnect-host1/host2] job shutdown-GigabitEthernet0/0/1
# 为Schedule分配名为shutdown-GigabitEthernet0/0/2的job。
[Router-schedule-unconnect-host1/host2] job shutdown-GigabitEthernet0/0/2
# 为Schedule配置循环执行的时间,在星期一到星期五的下午18点关闭GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/2接口。
[Router-schedule-unconnect-host1/host2] time repeating at 18:00 week-day Mon Tue Wed Thu Fri
[Router-schedule-unconnect-host1/host2] quit
3.5  验证配置
# 使用display scheduler job命令显示Job的配置信息。
<Router> display scheduler job
Job name: shutdown-GigabitEthernet0/0/1
 interface GigabitEthernet0/0/1
 shutdown
Job name: shutdown-GigabitEthernet0/0/2
 interface GigabitEthernet0/0/2
 shutdown
Job name: start-GigabitEthernet0/0/1
Job name: start-GigabitEthernet0/0/2
# 使用display scheduler schedule命令显示定时任务的运行信息。
<Router> display scheduler schedule
Schedule name        : connect-host1/host2
Schedule type        : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 08:00:00
Start time           : Thu Nov 14 08:00:00 2013
Last execution time  : Yet to be executed
Job name                                          Last execution status
start-GigabitEthernet0/0/1                        -NA-
start-GigabitEthernet0/0/2                        -NA-
Schedule name        : unconnect-host1/host2
Schedule type        : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 18:00:00
Start time           : Wed Nov 13 18:00:00 2013
shutdown-GigabitEthernet0/0/1                     -NA-
shutdown-GigabitEthernet0/0/2                     -NA-
# 在上午7:59时,使用display ip interface brief命令查看三层接口状态。
[Router] display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing  (l): loopback
Interface                Physical Protocol IP Address      Description
GE0/0/0                  up       up       192.168.100.67  --
GE0/0/1                  *down    down     --              --
GE0/0/2                        *down    down     --              --
# 当到上午8:00时候,设备有如下日志信息显示。
%Apr 22 08:00:10:245 2014 Router IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet0/0/1 changed to up.
%Apr 22 08:00:10:245 2014 Router IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0/1 changed to up.
%Apr 22 08:00:10:250 2014 Router IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet0/0/2 changed to up.
%Apr 22 08:00:10:250 2014 Router IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0/2 changed to up.
# 在上午8:00时,使用display ip interface brief命令查看三层接口状态。
GE0/0/1                  up       up       --              --
GE0/0/2                        up       up       --              --
# 当到下午18:00时候,设备有如下日志信息显示。
%Apr 22 18:00:06:250 2014 Router IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet0/0/1 changed to down.
%Apr 22 18:00:06:250 2014 Router IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0/1 changed to down.
%Apr 22 18:00:06:256 2014 Router IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet0/0/2 changed to down.
%Apr 22 18:00:06:256 2014 Router IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0/2 changed to down.
# 在下午18:00时,使用display ip interface brief命令查看三层接口状态。
3.6  配置文件
 command 2 interface GigabitEthernet0/0/1
 command 3 shutdown
 command 2 interface GigabitEthernet0/0/2
 command 3 shutdown
4  相关资料
·     《H3C ICG2000[3000]信息通信网关 配置指导(V9)》中的“设备管理配置指导”
·     《H3C ICG2000[3000]信息通信网关 命令参考(V9)》中的“设备管理命令参考”
