H3C MSR5680-X3路由器 配置举例一本通-R9141-6W100
52-内部服务器负载分担典型配置举例
本章节下载: 52-内部服务器负载分担典型配置举例  (190.97 KB)
52-内部服务器负载分担典型配置举例
1  简介
本文介绍NAT内部服务器负载分担典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NAT特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,某公司内网地址是10.110.0.0/22,向运营商申请的公网地址是61.16.0.1~61.16.0.3。公司内网用户使用10.110.0.0~10.110.2.255地址段内IP地址;公司内网目前共有3台FTP服务器可以同时提供服务,服务器使用10.110.3.1~10.110.3.3的IP地址。
要求实现如下功能:
·     内网用户经过地址转换后使用61.16.0.2~61.16.0.3公网地址访问Internet;
·     外网主机和内网主机都可以通过61.16.0.1访问内网中的FTP服务器;
·     3台FTP服务器提供服务时进行负载分担,但不允许主动访问外网。
图1 负载分担内部服务器配置组网图
3.2  配置思路
·     为了实现10.110.0.0~10.110.2.255可以转换成61.16.0.2~61.16.0.3公网地址访问Internet,需要定义ACL规则,实现只对内网匹配指定的ACL规则的报文在Device的GigabitEthernet1/0/2出方向上进行动态地址转换。
·     为了保证3台FTP服务器同时提供服务,需要配置NAT内部服务器组,并采用负载分担方式。
·     为了实现内网用户也可以使用61.16.0.1地址访问FTP服务器,需要在Device的GigabitEthernet1/0/1上使能NAT hairpin功能。
3.3  使用版本
本举例是在MSR5680-X3设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
如果配置了hairpin功能,那么配置nat server/nat outbound/nat hairpin的接口都要在同一个接口板上。
3.5  配置步骤
(1)     配置接口IP地址
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2的IP地址。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.110.0.1 255.255.252.0
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ip address 61.16.0.1 255.255.255.0
(2)     配置内网用户访问外网
# 配置地址组0,包含两个外网地址61.16.0.2和61.16.0.3。
[Device] nat address-group 0
[Device-nat-address-group-0] address 61.16.0.2 61.16.0.3
[Device-nat-address-group-0] quit
# 配置ACL 2000,仅允许对内部网络中10.110.0.0~10.110.2.255网段的用户报文进行地址转换。
[Device] acl number 2000
[Device-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.110.0.0 0.0.1.255
[Device-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 10.110.2.0 0.0.0.255
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配ACL 2000的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat outbound 2000 address-group 0
(3)     配置FTP服务器同时提供服务
# 配置内部服务器组0及其成员10.110.3.1、10.110.3.2和10.110.3.3。
[Device] nat server-group 0
[Device-server-group-0] inside ip 10.110.3.1 port 21
[Device-server-group-0] inside ip 10.110.3.2 port 21
[Device-server-group-0] inside ip 10.110.3.3 port 21
[Device-server-group-0] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置负载分担内部服务器,引用内部服务器组0,该组内的主机共同提供FTP服务。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 61.16.0.1 ftp inside server-group 0
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上使能NAT hairpin功能。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] nat hairpin enable
3.6  验证配置
# 当PC 1访问WWW server时,可以看到生成的NAT会话信息。
[Device] display nat session verbose
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 10.110.1.10/1024
  Destination IP/port: 200.1.1.10/80
  DS-Lite tunnel peer: -
  VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
  Protocol: UDP(17)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
Responder:
  Source      IP/port: 200.1.1.10/80
  Destination IP/port: 61.16.0.2/1025
  Protocol: UDP(17)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0/2
State: UDP_READY
Application: HTTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2014-07-08 13:30:47  TTL: 60s
Initiator->Responder:     21946552 packets 2414120720 bytes
Responder->Initiator:       650389 packets   71542790 bytes
Total sessions found: 1
# 当有两个外网用户(61.16.0.10、61.16.0.11)同时请求FTP服务时,可以查看到建立了2条NAT会话,并且FTP server 1和FTP server 2分别为这两个用户提供FTP服务。
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 61.16.0.11/1024
  Destination IP/port: 61.16.0.1/21
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 10.110.3.1/21
  Destination IP/port: 61.16.0.11/1024
  Protocol: TCP(6)
State: TCP_ESTABLISHED
Application: FTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2014-07-08 14:11:41  TTL: 3600s
Initiator->Responder:       598098 packets   65790780 bytes
Responder->Initiator:            0 packets          0 bytes
Initiator:
  Source      IP/port: 61.16.0.10/1024
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Source      IP/port: 10.110.3.2/21
  Destination IP/port: 61.16.0.10/1024
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2014-07-08 14:12:00  TTL: 3600s
Initiator->Responder:        74783 packets    8226130 bytes
Total sessions found: 2
# 当PC 1通过61.16.0.1地址访问FTP服务器时,可以查看到建立的NAT会话。
Slot 1:
Initiator:
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2014-07-08 14:24:15  TTL: 3600s
Initiator->Responder:       209716 packets   23068760 bytes
3.7  配置文件
 port link-mode route
 nat hairpin enable
 nat server protocol tcp global 61.16.0.1 21 inside server-group 0
acl number 2000
 rule 0 permit source 10.110.0.0 0.0.1.255
 rule 5 permit source 10.110.2.0 0.0.0.255
nat address-group 0
nat server-group 0
4  相关资料
·     《H3C MSR5680-X3路由器 配置指导(V9)》中的“NAT与IPv6过渡技术配置指导”
·     《H3C MSR5680-X3路由器 命令参考(V9)》中的“NAT与IPv6过渡技术命令参考”
