H3C MSR5680-X3路由器 配置举例一本通-R9141-6W100
33-OSPF支持多实例典型配置举例
本章节下载: 33-OSPF支持多实例典型配置举例  (352.29 KB)
33-OSPF支持多实例典型配置举例
1  OSPF多实例典型配置举例
1.1  组网需求
核心网接入承载网组网中,需要通过OSPF多实例隔离不同业务的路由。
如图1所示,各设备承担的角色分别为:
·     Device A为网关设备,称为GW。
·     Device B和Device C为核心网设备,称为CE。
·     Device D和Device E为承载网设备,称为AR。
本举例中业务1接入VPN1,业务2接入VPN2。通过OSPF多实例隔离业务1和业务2的路由,需要做如下部署:
·     GW上创建两个VPN实例vpn1和vpn2。
·     GW上创建两个OSPF进程OSPF 15和OSPF 115。将OSPF 15与vpn1绑定,OSPF 115与vpn2绑定。
·     CE和AR上分别创建两个VPN实例vpn1和vpn2。
·     CE和AR上分别创建两个OSPF进程OSPF 15和OSPF 115。将OSPF 15与vpn1绑定,OSPF 115与vpn2绑定。
·     CE上将不同业务的路由分别汇总为静态黑洞路由,然后在OSPF中引入汇总后的静态黑洞路由,并通过路由策略控制引入的路由。这样可以避免CE将业务明细路由发布给AR,减少AR上的路由条目数量,降低路由震荡的风险。
CE 1和CE 2上的业务网段分别为(本例中使用LoopBack接口模拟不同的业务网段):
¡     CE 1上vpn1业务网段为19.0.0.0/24,vpn2业务网段为20.0.0.0/24。
¡     CE 2上vpn1业务网段为21.0.0.0/24,vpn2业务网段为22.0.0.0/24。
图1 OSPF多实例配置组网图
设备
接口
IP地址
绑定的VPN实例
Device A
Route-Aggregation 11.1
201.1.1.2/24
vpn1
Route-Aggregation 11.2
202.1.1.2/24
vpn2
Route-Aggregation 12.1
203.1.1.2/24
vpn1
Route-Aggregation 12.2
204.1.1.2/24
vpn2
LoopBack 1
1.1.1.9/32
vpn1
LoopBack 2
1.1.1.10/32
vpn2
Device B
Route-Aggregation 1.1
11.1.1.2/24
vpn1
Route-Aggregation 1.2
12.1.1.2/24
vpn2
Route-Aggregation 2.1
172.168.1.1/24
vpn1
Route-Aggregation 2.2
192.168.1.1/24
vpn2
201.1.1.1/24
vpn1
202.1.1.1/24
vpn2
LoopBack 1
2.2.2.9/32
vpn1
LoopBack 2
2.2.2.10/32
vpn2
LoopBack 101
19.0.0.1/29
vpn1
LoopBack 102
20.0.0.1/29
vpn2
LoopBack 103
19.0.0.9/29
vpn1
LoopBack 104
20.0.0.9/29
vpn2
LoopBack 105
19.0.0.17/28
vpn1
LoopBack 106
20.0.0.17/28
vpn2
LoopBack 107
19.0.0.33/28
vpn1
LoopBack 108
20.0.0.33/28
vpn2
Device C
13.1.1.2/24
vpn1
14.1.1.3/24
vpn2
172.168.1.2/24
vpn1
192.168.1.2/24
vpn2
203.1.1.1/24
vpn1
204.1.1.1/24
vpn2
LoopBack 1
3.3.3.9/32
vpn1
LoopBack 2
3.3.3.10/32
vpn2
LoopBack 101
21.0.0.1/29
vpn1
LoopBack 102
22.0.0.1/29
vpn2
LoopBack 103
21.0.0.9/29
vpn1
LoopBack 104
22.0.0.9/29
vpn2
LoopBack 105
21.0.0.17/28
vpn1
LoopBack 106
22.0.0.17/28
vpn2
LoopBack 107
21.0.0.33/28
vpn1
LoopBack 108
22.0.0.33/28
vpn2
Device D
11.1.1.1/24
vpn1
12.1.1.1/24
vpn2
LoopBack 1
4.4.4.9/32
vpn1
LoopBack 2
4.4.4.10/32
vpn2
Device E
13.1.1.1/24
vpn1
14.1.1.1/24
vpn2
LoopBack 1
5.5.5.9/32
vpn1
LoopBack 2
5.5.5.10/32
vpn2
1.2  使用版本
本举例是在MSR5680-X3设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
1.3  配置步骤
1.3.1  配置Device A
# 配置设备的名称为DeviceA。
[Sysname] sysname DeviceA
# 创建名称为vpn1和vpn2的VPN实例。
[DeviceA] ip vpn-instance vpn1
[DeviceA-vpn-instance-vpn1] quit
[DeviceA] ip vpn-instance vpn2
[DeviceA-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置Device A与Device B的互联三层聚合口11。
[DeviceA] interface route-aggregation 11
[DeviceA-Route-Aggregation11] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Route-Aggregation11] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/1加入聚合组11。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 11
# 配置三层聚合子接口11.1,将该接口与vpn1绑定。配置该子接口终结VLAN 10,并配置该接口的地址为201.1.1.2/24。
[DeviceA] interface route-aggregation 11.1
[DeviceA-Route-Aggregation11.1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceA-Route-Aggregation11.1] vlan-type dot1q vid 10
[DeviceA-Route-Aggregation11.1] ip address 201.1.1.2 255.255.255.0
# 在三层聚合子接口11.1上设置OSPF的Hello定时器为1秒、Dead定时器为4秒。该接口的OSPF开销值为10,并采用MD5方式对报文进行验证。
[DeviceA-Route-Aggregation11.1] ospf timer hello 1
[DeviceA-Route-Aggregation11.1] ospf timer dead 4
[DeviceA-Route-Aggregation11.1] ospf cost 10
[DeviceA-Route-Aggregation11.1] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceA-Route-Aggregation11.1] quit
# 配置三层聚合子接口11.2,将该接口与vpn2绑定。配置该子接口终结VLAN 20,并配置该接口的地址为202.1.1.2/24。
[DeviceA] interface route-aggregation 11.2
[DeviceA-Route-Aggregation11.2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceA-Route-Aggregation11.2] vlan-type dot1q vid 20
[DeviceA-Route-Aggregation11.2] ip address 202.1.1.2 255.255.255.0
# 在三层聚合子接口11.2上设置OSPF的Hello定时器为1秒、Dead定时器为4秒。该接口的OSPF开销值为10,并采用MD5方式对报文进行验证。
[DeviceA-Route-Aggregation11.2] ospf timer hello 1
[DeviceA-Route-Aggregation11.2] ospf timer dead 4
[DeviceA-Route-Aggregation11.2] ospf cost 10
[DeviceA-Route-Aggregation11.2] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceA-Route-Aggregation11.2] quit
# 配置Device A与Device C的互联三层聚合口12。
[DeviceA] interface route-aggregation 12
[DeviceA-Route-Aggregation12] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Route-Aggregation12] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/2加入聚合组12。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port link-mode route
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 12
# 配置三层聚合子接口12.1,将该接口与vpn1绑定。配置该子接口终结VLAN 10,并配置该接口的地址为203.1.1.2/24。
[DeviceA] interface route-aggregation 12.1
[DeviceA-Route-Aggregation12.1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceA-Route-Aggregation12.1] vlan-type dot1q vid 10
[DeviceA-Route-Aggregation12.1] ip address 203.1.1.2 255.255.255.0
# 在三层聚合子接口12.1上设置OSPF的Hello定时器为1秒、Dead定时器为4秒。该接口的OSPF开销值为10,并采用MD5方式对报文进行验证。
[DeviceA-Route-Aggregation12.1] ospf timer hello 1
[DeviceA-Route-Aggregation12.1] ospf timer dead 4
[DeviceA-Route-Aggregation12.1] ospf cost 10
[DeviceA-Route-Aggregation12.1] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceA-Route-Aggregation12.1] quit
# 配置三层聚合子接口12.2,将该接口与vpn2绑定。配置该子接口终结VLAN 20,并配置该接口的地址为202.1.1.2/24。
[DeviceA] interface route-aggregation 12.2
[DeviceA-Route-Aggregation12.2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceA-Route-Aggregation12.2] vlan-type dot1q vid 20
[DeviceA-Route-Aggregation12.2] ip address 204.1.1.2 255.255.255.0
# 在三层聚合子接口12.2上设置OSPF的Hello定时器为1秒、Dead定时器为4秒。该接口的OSPF开销值为10,并采用MD5方式对报文进行验证。
[DeviceA-Route-Aggregation12.2] ospf timer hello 1
[DeviceA-Route-Aggregation12.2] ospf timer dead 4
[DeviceA-Route-Aggregation12.2] ospf cost 10
[DeviceA-Route-Aggregation12.2] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceA-Route-Aggregation12.2] quit
# 配置Loopback 1的地址为1.1.1.9/32,此地址作为OSPF进程15的Router ID。
[DeviceA] interface loopback 1
[DeviceA-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceA-LoopBack1] ip address 1.1.1.9 32
[DeviceA-LoopBack1] quit
# 配置Loopback 2的地址为1.1.1.10/32,此地址作为OSPF进程115的Router ID。
[DeviceB] interface loopback 2
[DeviceB-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceB-LoopBack2] ip address 1.1.1.10 32
[DeviceB-LoopBack2] quit
# 创建OSPF进程15,指定该进程的Router ID为1.1.1.9,并将该进程与vpn1绑定。
[DeviceA] ospf 15 router-id 1.1.1.9 vpn-instance vpn1
# 通告vpn1业务路由201.1.1.0/24和203.1.1.0/24。
[DeviceA-ospf-15] area 0.0.0.0
[DeviceA-ospf-15-area-0.0.0.0] network 201.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-15-area-0.0.0.0] network 203.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-15-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-15] quit
# 创建OSPF进程115,指定该进程的Router ID为1.1.1.10,并将该进程与vpn2绑定。
[DeviceA] ospf 115 router-id 1.1.1.10 vpn-instance vpn2
# 通告vpn1业务路由202.1.1.0/24和204.1.1.0/24。
[DeviceA-ospf-115] area 0.0.0.0
[DeviceA-ospf-115-area-0.0.0.0] network 202.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-115-area-0.0.0.0] network 204.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-115-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-115] quit
1.3.2  配置Device B
# 配置设备的名称为DeviceB。
[Sysname] sysname DeviceB
[DeviceB] ip vpn-instance vpn1
[DeviceB-vpn-instance-vpn1] quit
[DeviceB] ip vpn-instance vpn2
[DeviceB-vpn-instance-vpn2] quit
# 将接口LoopBack101、LoopBack103、LoopBack105、LoopBack107与名为vpn1的VPN实例关联,并配置上述接口的IP地址,使其处于19.0.0.0/24网段。
[DeviceB] interface loopback 101
[DeviceB-LoopBack101] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceB-LoopBack101] ip address 19.0.0.1 255.255.255.248
[DeviceB-LoopBack101] quit
[DeviceB] interface loopback 103
[DeviceB-LoopBack103] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceB-LoopBack103] ip address 19.0.0.9 255.255.255.248
[DeviceB-LoopBack103] quit
[DeviceB] interface loopback 105
[DeviceB-LoopBack105] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceB-LoopBack105] ip address 19.0.0.17 255.255.255.240
[DeviceB-LoopBack105] quit
[DeviceB] interface loopback 107
[DeviceB-LoopBack107] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceB-LoopBack107] ip address 19.0.0.33 255.255.255.240
[DeviceB-LoopBack107] quit
# 将接口LoopBack102、LoopBack104、LoopBack106、LoopBack108与名为vpn2的VPN实例关联,并配置上述接口的IP地址,使其处于20.0.0.0/24网段。
[DeviceB] interface loopback 102
[DeviceB-LoopBack102] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceB-LoopBack102] ip address 20.0.0.1 255.255.255.248
[DeviceB-LoopBack102] quit
[DeviceB] interface loopback 104
[DeviceB-LoopBack104] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceB-LoopBack104] ip address 20.0.0.9 255.255.255.248
[DeviceB-LoopBack104] quit
[DeviceB] interface loopback 106
[DeviceB-LoopBack106] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceB-LoopBack106] ip address 20.0.0.17 255.255.255.240
[DeviceB-LoopBack106] quit
[DeviceB] interface loopback 108
[DeviceB-LoopBack108] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceB-LoopBack108] ip address 20.0.0.33 255.255.255.240
[DeviceB-LoopBack108] quit
# 配置Device B与Device D的互联三层聚合口1。
[DeviceB] interface route-aggregation 1
[DeviceB-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Route-Aggregation1] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/1加入聚合组1。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
# 配置三层聚合子接口1.1,将该接口与vpn1绑定。配置该子接口终结VLAN 10,并配置该接口的地址为11.1.1.2/24。
[DeviceB] interface route-aggregation 1.1
[DeviceB-Route-Aggregation1.1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceB-Route-Aggregation1.1] vlan-type dot1q vid 10
[DeviceB-Route-Aggregation1.1] ip address 11.1.1.2 255.255.255.0
# 在三层聚合子接口1.1上设置OSPF的Hello定时器为1秒、Dead定时器为4秒。该接口的OSPF开销值为10,并采用MD5方式对报文进行验证。
[DeviceB-Route-Aggregation1.1] ospf timer hello 1
[DeviceB-Route-Aggregation1.1] ospf timer dead 4
[DeviceB-Route-Aggregation1.1] ospf cost 10
[DeviceB-Route-Aggregation1.1] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceB-Route-Aggregation1.1] quit
# 配置三层聚合子接口1.2,将该接口与vpn2绑定。配置该子接口终结VLAN 20,并配置该接口的地址为12.1.1.2/24。
[DeviceB] interface Route-Aggregation1.2
[DeviceB-Route-Aggregation1.2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceB-Route-Aggregation1.2] vlan-type dot1q vid 20
[DeviceB-Route-Aggregation1.2] ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
# 在三层聚合子接口1.2上设置OSPF的Hello定时器为1秒、Dead定时器为4秒。该接口的OSPF开销值为10,并采用MD5方式对报文进行验证。
[DeviceB-Route-Aggregation1.2] ospf timer hello 1
[DeviceB-Route-Aggregation1.2] ospf timer dead 4
[DeviceB-Route-Aggregation1.2] ospf cost 10
[DeviceB-Route-Aggregation1.2] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceB-Route-Aggregation1.2] quit
# 配置Device B与Device C的互联三层聚合口2。
[DeviceB] interface route-aggregation 2
[DeviceB-Route-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Route-Aggregation2] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/2加入聚合组2。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port link-mode route
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
# 配置三层聚合子接口2.1,将该接口与vpn1绑定。配置该子接口终结VLAN 10,并配置该接口的地址为172.168.1.1/24。
[DeviceB] interface route-aggregation 2.1
[DeviceB-Route-Aggregation2.1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceB-Route-Aggregation2.1] vlan-type dot1q vid 10
[DeviceB-Route-Aggregation2.1] ip address 172.168.1.1 255.255.255.0
# 在三层聚合子接口2.1上设置OSPF的Hello定时器为1秒、Dead定时器为4秒。该接口的OSPF开销值为10,并采用MD5方式对报文进行验证。
[DeviceB-Route-Aggregation2.1] ospf timer hello 1
[DeviceB-Route-Aggregation2.1] ospf timer dead 4
[DeviceB-Route-Aggregation2.1] ospf cost 10
[DeviceB-Route-Aggregation2.1] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceB-Route-Aggregation2.1] quit
# 配置三层聚合子接口2.2,将该接口与vpn2绑定。配置该子接口终结VLAN 20,并配置该接口的地址为192.168.1.1/24。
[DeviceB] interface route-aggregation 2.2
[DeviceB-Route-Aggregation2.2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceB-Route-Aggregation2.2] vlan-type dot1q vid 20
[DeviceB-Route-Aggregation2.2] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
# 在三层聚合子接口2.2上设置OSPF的Hello定时器为1秒、Dead定时器为4秒。该接口的OSPF开销值为10,并采用MD5方式对报文进行验证。
[DeviceB-Route-Aggregation2.2] ospf timer hello 1
[DeviceB-Route-Aggregation2.2] ospf timer dead 4
[DeviceB-Route-Aggregation2.2] ospf cost 10
[DeviceB-Route-Aggregation2.2] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceB-Route-Aggregation2.2] quit
# 配置Device B与Device A的互联聚合口11。
[DeviceB] interface route-aggregation 11
[DeviceB-Route-Aggregation11] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Route-Aggregation11] quit
# 将接口GigabitEthernet1/0/3加入聚合组11。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] port link-mode route
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 11
# 配置三层聚合子接口11.1,将该接口与vpn1绑定。配置该子接口终结VLAN 10,并配置该接口的地址为201.1.1.1/24。
[DeviceB] interface route-aggregation 11.1
[DeviceB-Route-Aggregation11.1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceB-Route-Aggregation11.1] vlan-type dot1q vid 10
[DeviceB-Route-Aggregation11.1] ip address 201.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceB-Route-Aggregation11.1] ospf timer hello 1
[DeviceB-Route-Aggregation11.1] ospf timer dead 4
[DeviceB-Route-Aggregation11.1] ospf cost 10
[DeviceB-Route-Aggregation11.1] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceB-Route-Aggregation11.1] quit
# 配置三层聚合子接口11.2,将该接口与vpn2绑定。配置该子接口终结VLAN 20,并配置该接口的地址为202.1.1.1/24。
[DeviceB] interface route-aggregation 11.2
[DeviceB-Route-Aggregation11.2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceB-Route-Aggregation11.2] vlan-type dot1q vid 20
[DeviceB-Route-Aggregation11.2] ip address 202.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceB-Route-Aggregation11.2] ospf timer hello 1
[DeviceB-Route-Aggregation11.2] ospf timer dead 4
[DeviceB-Route-Aggregation11.2] ospf cost 10
[DeviceB-Route-Aggregation11.2] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceB-Route-Aggregation11.2] quit
# 配置名称为list1的前缀列表,其中序号10的表项仅允许201.1.1.0/24网段通过过滤;序号20的表项仅允许19.0.0.0/24网段通过过滤。
[DeviceB] ip prefix-list list1 index 10 permit 201.1.1.0 24
[DeviceB] ip prefix-list list1 index 20 permit 19.0.0.0 24
# 配置名称为list2的前缀列表,其中序号10的表项仅允许202.1.1.0/24网段通过过滤;序号20的表项仅允许20.0.0.0/24网段通过过滤。
[DeviceB] ip prefix-list list2 index 10 permit 202.1.1.0 24
[DeviceB] ip prefix-list list2 index 20 permit 20.0.0.0 24
# 配置路由策略p1。
[DeviceB] route-policy p1 permit node 10
[DeviceB-route-policy-p1-10] if-match ip address prefix-list list1
[DeviceB-route-policy-p1-10] quit
# 配置路由策略p2。
[DeviceB] route-policy p2 permit node 10
[DeviceB-route-policy-p2-10] if-match ip address prefix-list list2
[DeviceB-route-policy-p2-10] quit
# 静态汇总vpn1的业务黑洞路由。
[DeviceB] ip route-static vpn-instance vpn1 19.0.0.0 24 null0
# 静态汇总vpn2的业务黑洞路由。
[DeviceB] ip route-static vpn-instance vpn2 20.0.0.0 24 null0
# 配置Loopback 1的地址为2.2.2.9/32,此地址作为OSPF进程15的Router ID。
[DeviceB-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceB-LoopBack1] ip address 2.2.2.9 32
[DeviceB-LoopBack1] quit
# 配置Loopback 2的地址为2.2.2.10/32,此地址作为OSPF进程115的Router ID。
[DeviceB-LoopBack2] ip address 2.2.2.10 32
# 创建OSPF进程15,指定该进程的Router ID为2.2.2.9,并将该进程与vpn1绑定。
[DeviceB] ospf 15 router-id 2.2.2.9 vpn-instance vpn1
# 在OSPF进程15中通告vpn1业务路由11.1.1.0/24、172.168.1.0/24和201.1.1.0/24。
[DeviceB-ospf-15] area 0.0.0.0
[DeviceB-ospf-15-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-15-area-0.0.0.0] network 172.168.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-15-area-0.0.0.0] network 201.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-15-area-0.0.0.0] quit
# 在OSPF进程15中引入直连路由和静态汇总后的业务路由,并通过路由策略对引入的路由进行过滤,避免Device B将业务1的明细路由发布给Device D。
[DeviceB-ospf-15] import-route direct route-policy p1
[DeviceB-ospf-15] import-route static route-policy p1
[DeviceB-ospf-15] quit
# 创建OSPF进程115,将该进程与vpn2绑定。并指定该进程的Router ID为2.2.2.10。
[DeviceB] ospf 115 router-id 2.2.2.10 vpn-instance vpn2
# 在OSPF进程115中通告vpn2业务路由12.1.1.0/24、192.168.1.0/24和202.1.1.0/24。
[DeviceB-ospf-115] area 0.0.0.0
[DeviceB-ospf-115-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-115-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-115-area-0.0.0.0] network 202.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-115-area-0.0.0.0] quit
# 在OSPF进程115中引入直连路由和静态汇总后的业务路由,并通过路由策略对引入的路由进行过滤,避免Device B将业务2的明细路由发布给Device D。
[DeviceB-ospf-115] import-route direct route-policy p2
[DeviceB-ospf-115] import-route static route-policy p2
[DeviceB-ospf-115] quit
1.3.3  配置Device C
# 配置设备的名称为DeviceC。
[Sysname] sysname DeviceC
[DeviceC] ip vpn-instance vpn1
[DeviceC-vpn-instance-vpn1] quit
[DeviceC] ip vpn-instance vpn2
[DeviceC-vpn-instance-vpn2] quit
# 将接口LoopBack101、LoopBack103、LoopBack105、LoopBack107与名为vpn1的VPN实例关联,并配置上述接口的IP地址,使其处于21.0.0.0/24网段。
[DeviceC] interface loopback 101
[DeviceC-LoopBack101] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceC-LoopBack101] ip address 21.0.0.1 255.255.255.248
[DeviceC-LoopBack101] quit
[DeviceC] interface loopback 103
[DeviceC-LoopBack103] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceC-LoopBack103] ip address 21.0.0.9 255.255.255.248
[DeviceC-LoopBack103] quit
[DeviceC] interface loopback 105
[DeviceC-LoopBack105] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceC-LoopBack105] ip address 21.0.0.17 255.255.255.240
[DeviceC-LoopBack105] quit
[DeviceC] interface loopback 107
[DeviceC-LoopBack107] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceC-LoopBack107] ip address 21.0.0.33 255.255.255.240
[DeviceC-LoopBack107] quit
# 将接口LoopBack102、LoopBack104、LoopBack106、LoopBack108与名为vpn2的VPN实例关联,并配置上述接口的IP地址,使其处于22.0.0.0/24网段。
[DeviceC] interface loopback 102
[DeviceC-LoopBack102] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceC-LoopBack102] ip address 22.0.0.1 255.255.255.248
[DeviceC-LoopBack102] quit
[DeviceC] interface loopback 104
[DeviceC-LoopBack104] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceC-LoopBack104] ip address 22.0.0.9 255.255.255.248
[DeviceC-LoopBack104] quit
[DeviceC] interface loopback 106
[DeviceC-LoopBack106] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceC-LoopBack106] ip address 22.0.0.17 255.255.255.240
[DeviceC-LoopBack106] quit
[DeviceC] interface loopback 108
[DeviceC-LoopBack108] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceC-LoopBack108] ip address 22.0.0.33 255.255.255.240
[DeviceC-LoopBack108] quit
# 配置Device C与Device E的互联聚合口1。
[DeviceC] interface route-aggregation1
[DeviceC-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceC-Route-Aggregation1] quit
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
# 配置三层聚合子接口1.1,将该接口与vpn1绑定。配置该子接口终结VLAN 10,并配置该接口的地址为13.1.1.2/24。
[DeviceC] interface route-aggregation 1.1
[DeviceC-Route-Aggregation1.1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceC-Route-Aggregation1.1] vlan-type dot1q vid 10
[DeviceC-Route-Aggregation1.1] ip address 13.1.1.2 255.255.255.0
[DeviceC-Route-Aggregation1.1] ospf timer hello 1
[DeviceC-Route-Aggregation1.1] ospf timer dead 4
[DeviceC-Route-Aggregation1.1] ospf cost 10
[DeviceC-Route-Aggregation1.1] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceC-Route-Aggregation1.1] quit
# 配置三层聚合子接口1.2,将该接口与vpn2绑定。配置该子接口终结VLAN 20,并配置该接口的地址为14.1.1.2/24。
[DeviceC] interface route-aggregation 1.2
[DeviceC-Route-Aggregation1.2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceC-Route-Aggregation1.2] vlan-type dot1q vid 20
[DeviceC-Route-Aggregation1.2] ip address 14.1.1.2 255.255.255.0
[DeviceC-Route-Aggregation1.2] ospf timer hello 1
[DeviceC-Route-Aggregation1.2] ospf timer dead 4
[DeviceC-Route-Aggregation1.2] ospf cost 10
[DeviceC-Route-Aggregation1.2] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceC-Route-Aggregation1.2] quit
# 配置Device C与Device B的互联聚合口2。
[DeviceC] interface route-aggregation 2
[DeviceC-Route-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[DeviceC-Route-Aggregation2] quit
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port link-mode route
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
# 配置三层聚合子接口2.1,将该接口与vpn1绑定。配置该子接口终结VLAN 10,并配置该接口的地址为172.168.1.2/24。
[DeviceC] interface route-aggregation 2.1
[DeviceC-Route-Aggregation2.1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceC-Route-Aggregation2.1] vlan-type dot1q vid 10
[DeviceC-Route-Aggregation2.1] ip address 172.168.1.2 255.255.255.0
[DeviceC-Route-Aggregation2.1] ospf timer hello 1
[DeviceC-Route-Aggregation2.1] ospf timer dead 4
[DeviceC-Route-Aggregation2.1] ospf cost 10
[DeviceC-Route-Aggregation2.1] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceC-Route-Aggregation2.1] quit
# 配置三层聚合子接口2.2,将该接口与vpn2绑定。配置该子接口终结VLAN 20,并配置该接口的地址为192.168.1.2/24。
[DeviceC] interface route-aggregation 2.2
[DeviceC-Route-Aggregation2.2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceC-Route-Aggregation2.2] vlan-type dot1q vid 20
[DeviceC-Route-Aggregation2.2] ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
[DeviceC-Route-Aggregation2.2] ospf timer hello 1
[DeviceC-Route-Aggregation2.2] ospf timer dead 4
[DeviceC-Route-Aggregation2.2] ospf cost 10
[DeviceC-Route-Aggregation2.2] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceC-Route-Aggregation2.2] quit
# 配置Device C与Device A的互联聚合口11。
[DeviceC] interface route-aggregation 11
[DeviceC-Route-Aggregation11] link-aggregation mode dynamic
[DeviceC-Route-Aggregation11] quit
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] port link-mode route
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 11
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置三层聚合子接口11.1,将该接口与vpn1绑定。配置该子接口终结VLAN 10,并配置该接口的地址为203.1.1.1/24。
[DeviceC] interface route-aggregation 11.1
[DeviceC-Route-Aggregation11.1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceC-Route-Aggregation11.1] vlan-type dot1q vid 10
[DeviceC-Route-Aggregation11.1] ip address 203.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceC-Route-Aggregation11.1] ospf timer hello 1
[DeviceC-Route-Aggregation11.1] ospf timer dead 4
[DeviceC-Route-Aggregation11.1] ospf cost 10
[DeviceC-Route-Aggregation11.1] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceC-Route-Aggregation11.1] quit
# 配置三层聚合子接口11.2,将该接口与vpn2绑定。配置该子接口终结VLAN 20,并配置该接口的地址为204.1.1.1/24。
[DeviceC] interface route-aggregation 11.2
[DeviceC-Route-Aggregation11.2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceC-Route-Aggregation11.2] vlan-type dot1q vid 20
[DeviceC-Route-Aggregation11.2] ip address 204.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceC-Route-Aggregation11.2] ospf timer hello 1
[DeviceC-Route-Aggregation11.2] ospf timer dead 4
[DeviceC-Route-Aggregation11.2] ospf cost 10
[DeviceC-Route-Aggregation11.2] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceC-Route-Aggregation11.2] quit
# 配置名称为list1的前缀列表,其中序号10的表项仅允许203.1.1.0/24网段通过过滤;序号20的表项仅允许21.0.0.0/24网段通过过滤。
[DeviceC] ip prefix-list list1 index 10 permit 203.1.1.0 24
[DeviceC] ip prefix-list list1 index 20 permit 21.0.0.0 24
# 配置名称为list2的前缀列表,其中序号10的表项仅允许204.1.1.0/24网段通过过滤;序号20的表项仅允许22.0.0.0/24网段通过过滤。
[DeviceC] ip prefix-list list2 index 10 permit 204.1.1.0 24
[DeviceC] ip prefix-list list2 index 20 permit 22.0.0.0 24
# 配置路由策略p1。
[DeviceC] route-policy p1 permit node 10
[DeviceC-route-policy-p1-10] if-match ip address prefix-list list1
[DeviceC-route-policy-p1-10] quit
# 配置路由策略p2。
[DeviceC] route-policy p2 permit node 10
[DeviceC-route-policy-p2-10] if-match ip address prefix-list list2
[DeviceC-route-policy-p2-10] quit
# 静态汇总vpn1的业务黑洞路由。
[DevicC] ip route-static vpn-instance vpn1 21.0.0.0 24 null0
# 静态汇总vpn2的业务黑洞路由。
[DeviceC] ip route-static vpn-instance vpn2 22.0.0.0 24 null0
# 配置Loopback 1的地址为3.3.3.9/32,此地址作为OSPF进程15的Router ID。
[DeviceC-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceC-LoopBack1] ip address 3.3.3.9 32
[DeviceC-LoopBack1] quit
# 配置Loopback 2的地址为3.3.3.10/32,此地址作为OSPF进程115的Router ID。
[DeviceC] interface loopback 2
[DeviceC-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceC-LoopBack2] ip address 3.3.3.10 32
[DeviceC-LoopBack2] quit
# 创建OSPF进程15,指定该进程的Router ID为3.3.3.9,并将该进程与vpn1绑定。
[DeviceC] ospf 15 router-id 3.3.3.9 vpn-instance vpn1
# 通告vpn1业务路由13.1.1.0/24、172.168.1.0/24和203.1.1.0/24。
[DeviceC-ospf-15] area 0.0.0.0
[DeviceC-ospf-15-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-15-area-0.0.0.0] network 172.168.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-15-area-0.0.0.0] network 203.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-15-area-0.0.0.0] quit
# 在OSPF进程15中引入直连路由和静态汇总后的业务路由,通过路由策略对引入的路由进行过滤,避免Device C将业务1的明细路由发布给Device E。
[DeviceC-ospf-15] import-route direct route-policy p1
[DeviceC-ospf-15] import-route static route-policy p1
[DeviceC-ospf-15] quit
# 创建OSPF进程115,指定该进程的Router ID为3.3.3.10,并将该进程与vpn2绑定。
[DeviceC] ospf 115 router-id 3.3.3.10 vpn-instance vpn2
# 通告vpn2业务路由14.1.1.0/24、192.168.1.0/24和204.1.1.0/24。
[DeviceC-ospf-115] area 0.0.0.0
[DeviceC-ospf-115-area-0.0.0.0] network 14.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-115-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-115-area-0.0.0.0] network 204.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-115-area-0.0.0.0] quit
# 在OSPF 115中引入直连路由和静态汇总后的业务路由,并通过路由策略对引入的路由进行过滤,避免Device C将业务2的明细路由发布给Device E。
[DeviceC-ospf-115] import-route direct route-policy p2
[DeviceC-ospf-115] import-route static route-policy p2
[DeviceC-ospf-115] quit
1.3.4  配置Device D
# 配置设备的名称为DeviceD。
[Sysname] sysname DeviceD
[DeviceD] ip vpn-instance vpn1
[DeviceD-vpn-instance-vpn1] quit
[DeviceD] ip vpn-instance vpn2
[DeviceD-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置Device D与Device B的互联三层聚合口1。
[DeviceD] interface route-aggregation1
[DeviceD-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceD-Route-Aggregation1] quit
[DeviceD] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置三层聚合子接口1.1,将该接口与vpn1绑定。配置该子接口终结VLAN 10,并配置该接口的地址为11.1.1.1/24。
[DeviceD] interface route-aggregation 1.1
[DeviceD-Route-Aggregation1.1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceD-Route-Aggregation1.1] vlan-type dot1q vid 10
 [DeviceD-Route-Aggregation1.1] ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceD-Route-Aggregation1.1] ospf timer hello 1
[DeviceD-Route-Aggregation1.1] ospf timer dead 4
[DeviceD-Route-Aggregation1.1] ospf cost 10
[DeviceD-Route-Aggregation1.1] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceD-Route-Aggregation1.1] quit
# 配置三层聚合子接口1.2,将该接口与vpn2绑定。配置该子接口终结VLAN 20,并配置该接口的地址为12.1.1.1/24。
[DeviceD] interface route-aggregation 1.2
 [DeviceD-Route-Aggregation1.2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceD-Route-Aggregation1.2] vlan-type dot1q vid 20
[DeviceD-Route-Aggregation1.2] ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceD-Route-Aggregation1.2] ospf timer hello 1
[DeviceD-Route-Aggregation1.2] ospf timer dead 4
[DeviceD-Route-Aggregation1.2] ospf cost 10
[DeviceD-Route-Aggregation1.2] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceD-Route-Aggregation1.2] quit
# 配置Loopback 1的地址为4.4.4.9/32,此地址作为OSPF进程15的Router ID。
[DeviceD] interface loopback 1
[DeviceD-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceD-LoopBack1] ip address 4.4.4.9 32
[DeviceD-LoopBack1] quit
# 配置Loopback 2的地址为4.4.4.10/32,此地址作为OSPF进程115的Router ID。
[DeviceD] interface loopback 2
[DeviceD-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceD-LoopBack1] ip address 4.4.4.10 32
# 创建OSPF进程15,指定该进程的Router ID为4.4.4.9,并将该进程与vpn1绑定。
[DeviceD] ospf 15 router-id 4.4.4.9 vpn-instance vpn1
# 通告vpn1网段路由11.1.1.0/24。
[DeviceD-ospf-15] area 0.0.0.0
[DeviceD-ospf-15-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-15-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospf-15] quit
# 创建OSPF进程115,指定该进程的Router ID为4.4.4.10,并将该进程与vpn2绑定。
[DeviceD] ospf 115 router-id 4.4.4.10 vpn-instance vpn2
# 通告vpn2网段路由12.1.1.0/24。
[DeviceD-ospf-115] area 0.0.0.0
[DeviceD-ospf-115-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-115-area-0.0.0.0] quit
1.3.5  配置Device E
# 配置设备的名称为DeviceE。
[Sysname] sysname DeviceE
# 创建名称为vpn1和vpn2的实例。
[DeviceE] ip vpn-instance vpn1
[DeviceE-vpn-instance-vpn1] quit
[DeviceE] ip vpn-instance vpn2
[DeviceE-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置Device D与Device C的互联三层聚合口1。
[DeviceE] interface route-aggregation 1
[DeviceE-Route-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceE-Route-Aggregation1] quit
[DeviceE] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置三层聚合子接口1.1,将该接口与vpn1绑定。配置该子接口终结VLAN 10,并配置该接口的地址为13.1.1.1/24。
[DeviceE] interface route-aggregation 1.1
[DeviceE-Route-Aggregation1.1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceE-Route-Aggregation1.1] vlan-type dot1q vid 10
[DeviceE-Route-Aggregation1.1] ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceE-Route-Aggregation1.1] ospf timer hello 1
[DeviceE-Route-Aggregation1.1] ospf timer dead 4
[DeviceE-Route-Aggregation1.1] ospf cost 10
[DeviceE-Route-Aggregation1.1] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceE-Route-Aggregation1.1] quit
# 配置三层聚合子接口1.2,将该接口与vpn2绑定。配置该子接口终结VLAN 20,并配置该接口的地址为14.1.1.1/24。
[DeviceE] interface route-aggregation 1.2
[DeviceE-Route-Aggregation1.2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceE-Route-Aggregation1.2] vlan-type dot1q vid 20
[DeviceE-Route-Aggregation1.2] ip address 14.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceE-Route-Aggregation1.2] ospf timer hello 1
[DeviceE-Route-Aggregation1.2] ospf timer dead 4
[DeviceE-Route-Aggregation1.2] ospf cost 10
[DeviceE-Route-Aggregation1.2] ospf authentication-mode md5 1 plain 12345
[DeviceE-Route-Aggregation1.2] quit
# 配置Loopback 1的地址为5.5.5.9/32,此地址作为OSPF进程15的Router ID。
[DeviceE] interface loopback 1
[DeviceE-LoopBack1] ip binding vpn-instance vpn1
[DeviceE-LoopBack1] ip address 5.5.5.9 32
[DeviceE-LoopBack1] quit
# 配置Loopback 2的地址为5.5.5.10/32,此地址作为OSPF进程115的Router ID。
[DeviceE] interface loopback 2
[DeviceE-LoopBack2] ip binding vpn-instance vpn2
[DeviceE-LoopBack2] ip address 5.5.5.10 32
[DeviceE-LoopBack2] quit
# 创建OSPF进程15,指定该进程的Router ID为5.5.5.9,并将该进程与vpn1的实例绑定。
[DeviceE] ospf 15 router-id 5.5.5.9 vpn-instance vpn1
# 通告vpn1网段路由13.1.1.0/24。
[DeviceE-ospf-15] area 0.0.0.0
[DeviceE-ospf-15-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-15-area-0.0.0.0] quit
[DeviceE-ospf-15] quit
# 创建OSPF进程115,指定该进程的Router ID为5.5.5.10,并将该进程与vpn2的实例绑定。
[DeviceE] ospf 115 router-id 5.5.5.10 vpn-instance vpn2
# 通告vpn2网段路由14.1.1.0/24。
[DeviceE-ospf-115] area 0.0.0.0
[DeviceE-ospf-115-area-0.0.0.0] network 14.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-115-area-0.0.0.0] quit
[DeviceE-ospf-115] quit
1.4  验证配置
# 在Device B上执行display ip routing-table vpn-instance命令,查看路由表信息,业务1和业务2的路由相互隔离。同时,Device B上拥有19.0.0.0/24和20.0.0.0/24网段的明细路由。
[DeviceB] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 36       Routes : 37
2.2.2.9/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
11.1.1.0/24        Direct  0   0           11.1.1.2        RAGG1.1
11.1.1.0/32        Direct  0   0           11.1.1.2        RAGG1.1
11.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
11.1.1.255/32      Direct  0   0           11.1.1.2        RAGG1.1
13.1.1.0/24        O_INTRA 10  20          172.168.1.2     RAGG2.1
19.0.0.0/24        Static  60  0           0.0.0.0         NULL0
19.0.0.0/29        Direct  0   0           19.0.0.1        Loop101
19.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
19.0.0.7/32        Direct  0   0           19.0.0.1        Loop101
19.0.0.8/29        Direct  0   0           19.0.0.9        Loop103
19.0.0.8/32        Direct  0   0           19.0.0.9        Loop103
19.0.0.9/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
19.0.0.15/32       Direct  0   0           19.0.0.9        Loop103
19.0.0.16/28       Direct  0   0           19.0.0.17       Loop105
19.0.0.16/32       Direct  0   0           19.0.0.17       Loop105
19.0.0.17/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
19.0.0.31/32       Direct  0   0           19.0.0.17       Loop105
19.0.0.32/28       Direct  0   0           19.0.0.33       Loop107
19.0.0.32/32       Direct  0   0           19.0.0.33       Loop107
19.0.0.33/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
19.0.0.47/32       Direct  0   0           19.0.0.33       Loop107
21.0.0.0/24        O_ASE2  150 1           172.168.1.2     RAGG2.1
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
172.168.1.0/24     Direct  0   0           172.168.1.1     RAGG2.1
172.168.1.0/32     Direct  0   0           172.168.1.1     RAGG2.1
172.168.1.1/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
172.168.1.255/32   Direct  0   0           172.168.1.1     RAGG2.1
201.1.1.0/24       Direct  0   0           201.1.1.1       RAGG11.1
201.1.1.0/32       Direct  0   0           201.1.1.1       RAGG11.1
201.1.1.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
201.1.1.255/32     Direct  0   0           201.1.1.1       RAGG11.1
203.1.1.0/24       O_INTRA 10  20          172.168.1.2     RAGG2.1
                   O_INTRA 10  20          201.1.1.2       RAGG11.1
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
[DeviceB] display ip routing-table vpn-instance vpn2
2.2.2.10/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
12.1.1.0/24        Direct  0   0           12.1.1.2        RAGG1.2
12.1.1.0/32        Direct  0   0           12.1.1.2        RAGG1.2
12.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
12.1.1.255/32      Direct  0   0           12.1.1.2        RAGG1.2
14.1.1.0/24        O_INTRA 10  20          192.168.1.2     RAGG2.2
20.0.0.0/24        Static  60  0           0.0.0.0         NULL0
20.0.0.0/29        Direct  0   0           20.0.0.1        Loop102
20.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
20.0.0.7/32        Direct  0   0           20.0.0.1        Loop102
20.0.0.8/29        Direct  0   0           20.0.0.9        Loop104
20.0.0.8/32        Direct  0   0           20.0.0.9        Loop104
20.0.0.9/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
20.0.0.15/32       Direct  0   0           20.0.0.9        Loop104
20.0.0.16/28       Direct  0   0           20.0.0.17       Loop106
20.0.0.16/32       Direct  0   0           20.0.0.17       Loop106
20.0.0.17/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
20.0.0.31/32       Direct  0   0           20.0.0.17       Loop106
20.0.0.32/28       Direct  0   0           20.0.0.33       Loop108
20.0.0.32/32       Direct  0   0           20.0.0.33       Loop108
20.0.0.33/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
20.0.0.47/32       Direct  0   0           20.0.0.33       Loop108
22.0.0.0/24        O_ASE2  150 1           192.168.1.2     RAGG2.2
192.168.1.0/24     Direct  0   0           192.168.1.1     RAGG2.2
192.168.1.0/32     Direct  0   0           192.168.1.1     RAGG2.2
192.168.1.1/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.255/32   Direct  0   0           192.168.1.1     RAGG2.2
202.1.1.0/24       Direct  0   0           202.1.1.1       RAGG11.2
202.1.1.0/32       Direct  0   0           202.1.1.1       RAGG11.2
202.1.1.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
202.1.1.255/32     Direct  0   0           202.1.1.1       RAGG11.2
204.1.1.0/24       O_INTRA 10  20          192.168.1.2     RAGG2.2
                   O_INTRA 10  20          202.1.1.2       RAGG11.2
# 在Device C上执行display ip routing-table vpn-instance命令,查看路由表信息,业务1和业务2的路由相互隔离。同时,Device C上拥有21.0.0.0/24和22.0.0.0/24网段的明细路由。
[DeviceC] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 32       Routes : 33
3.3.3.9/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
11.1.1.0/24        O_INTRA 10  20          172.168.1.1     RAGG2.1
13.1.1.0/24        Direct  0   0           13.1.1.2        RAGG1.1
13.1.1.0/32        Direct  0   0           13.1.1.2        RAGG1.1
13.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
13.1.1.255/32      Direct  0   0           13.1.1.2        RAGG1.1
19.0.0.0/24        O_ASE2  150 1           172.168.1.1     RAGG2.1
21.0.0.0/24        Static  60  0           0.0.0.0         NULL0
21.0.0.0/29        Direct  0   0           21.0.0.1        Loop101
21.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
21.0.0.7/32        Direct  0   0           21.0.0.1        Loop101
21.0.0.8/29        Direct  0   0           21.0.0.9        Loop103
21.0.0.8/32        Direct  0   0           21.0.0.9        Loop103
21.0.0.9/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
21.0.0.15/32       Direct  0   0           21.0.0.9        Loop103
21.0.0.32/28       Direct  0   0           21.0.0.33       Loop107
21.0.0.32/32       Direct  0   0           21.0.0.33       Loop107
21.0.0.33/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
21.0.0.47/32       Direct  0   0           21.0.0.33       Loop107
172.168.1.0/24     Direct  0   0           172.168.1.2     RAGG2.1
172.168.1.0/32     Direct  0   0           172.168.1.2     RAGG2.1
172.168.1.2/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
172.168.1.255/32   Direct  0   0           172.168.1.2     RAGG2.1
201.1.1.0/24       O_INTRA 10  20          172.168.1.1     RAGG2.1
                   O_INTRA 10  20          203.1.1.2       RAGG11.1
203.1.1.0/24       Direct  0   0           203.1.1.1       RAGG11.1
203.1.1.0/32       Direct  0   0           203.1.1.1       RAGG11.1
203.1.1.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
203.1.1.255/32     Direct  0   0           203.1.1.1       RAGG11.1
[DeviceC] display ip routing-table vpn-instance vpn2
3.3.3.10/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
12.1.1.0/24        O_INTRA 10  20          192.168.1.1     RAGG2.2
14.1.1.0/24        Direct  0   0           14.1.1.2        RAGG1.2
14.1.1.0/32        Direct  0   0           14.1.1.2        RAGG1.2
14.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
14.1.1.255/32      Direct  0   0           14.1.1.2        RAGG1.2
20.0.0.0/24        O_ASE2  150 1           192.168.1.1     RAGG2.2
22.0.0.0/24        Static  60  0           0.0.0.0         NULL0
22.0.0.0/29        Direct  0   0           22.0.0.1        Loop102
22.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
22.0.0.7/32        Direct  0   0           22.0.0.1        Loop102
22.0.0.8/29        Direct  0   0           22.0.0.9        Loop104
22.0.0.8/32        Direct  0   0           22.0.0.9        Loop104
22.0.0.9/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
22.0.0.15/32       Direct  0   0           22.0.0.9        Loop104
22.0.0.16/28       Direct  0   0           22.0.0.17       Loop106
22.0.0.16/32       Direct  0   0           22.0.0.17       Loop106
22.0.0.17/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
22.0.0.31/32       Direct  0   0           22.0.0.17       Loop106
192.168.1.0/24     Direct  0   0           192.168.1.2     RAGG2.2
192.168.1.0/32     Direct  0   0           192.168.1.2     RAGG2.2
192.168.1.2/32     Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.255/32   Direct  0   0           192.168.1.2     RAGG2.2
202.1.1.0/24       O_INTRA 10  20          192.168.1.1     RAGG2.2
                   O_INTRA 10  20          204.1.1.2       RAGG11.2
204.1.1.0/24       Direct  0   0           204.1.1.1       RAGG11.2
204.1.1.0/32       Direct  0   0           204.1.1.1       RAGG11.2
204.1.1.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
204.1.1.255/32     Direct  0   0           204.1.1.1       RAGG11.2
# 在Device D上执行display ip routing-table vpn-instance命令,查看路由表信息。业务1和业务2的路由相互隔离。同时,Device D上仅有vpn1的业务网段19.0.0.0/24和21.0.0.0/24、vpn2的业务网段20.0.0.0/24和22.0.0.0/24的聚合路由,不存在上述网段的明细路由。
[DeviceD] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 14       Routes : 14
4.4.4.9/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
11.1.1.0/24        Direct  0   0           11.1.1.1        RAGG1.1
11.1.1.0/32        Direct  0   0           11.1.1.1        RAGG1.1
11.1.1.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
11.1.1.255/32      Direct  0   0           11.1.1.1        RAGG1.1
13.1.1.0/24        O_INTRA 10  30          11.1.1.2        RAGG1.1
19.0.0.0/24        O_ASE2  150 1           11.1.1.2        RAGG1.1
21.0.0.0/24        O_ASE2  150 1           11.1.1.2        RAGG1.1
172.168.1.0/24     O_INTRA 10  20          11.1.1.2        RAGG1.1
201.1.1.0/24       O_INTRA 10  20          11.1.1.2        RAGG1.1
203.1.1.0/24       O_INTRA 10  30          11.1.1.2        RAGG1.1
[DeviceD] display ip routing-table vpn-instance vpn2
4.4.4.10/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
12.1.1.0/24        Direct  0   0           12.1.1.1        RAGG1.2
12.1.1.0/32        Direct  0   0           12.1.1.1        RAGG1.2
12.1.1.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
12.1.1.255/32      Direct  0   0           12.1.1.1        RAGG1.2
14.1.1.0/24        O_INTRA 10  30          12.1.1.2        RAGG1.2
20.0.0.0/24        O_ASE2  150 1           12.1.1.2        RAGG1.2
22.0.0.0/24        O_ASE2  150 1           12.1.1.2        RAGG1.2
192.168.1.0/24     O_INTRA 10  20          12.1.1.2        RAGG1.2
202.1.1.0/24       O_INTRA 10  20          12.1.1.2        RAGG1.2
204.1.1.0/24       O_INTRA 10  30          12.1.1.2        RAGG1.2
# 在Device E上执行display ip routing-table vpn-instance命令,查看路由表信息。可以看到业务1和业务2的路由相互隔离。同时,Device E上仅有vpn1的业务网段19.0.0.0/24和21.0.0.0/24、vpn2的业务网段20.0.0.0/24和22.0.0.0/24的聚合路由,不存在上述网段的明细路由。
[DeviceE] display ip routing-table vpn-instance vpn1
5.5.5.9/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
11.1.1.0/24        O_INTRA 10  30          13.1.1.2        RAGG1.1
13.1.1.0/24        Direct  0   0           13.1.1.1        RAGG1.1
13.1.1.0/32        Direct  0   0           13.1.1.1        RAGG1.1
13.1.1.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
13.1.1.255/32      Direct  0   0           13.1.1.1        RAGG1.1
19.0.0.0/24        O_ASE2  150 1           13.1.1.2        RAGG1.1
21.0.0.0/24        O_ASE2  150 1           13.1.1.2        RAGG1.1
172.168.1.0/24     O_INTRA 10  20          13.1.1.2        RAGG1.1
201.1.1.0/24       O_INTRA 10  30          13.1.1.2        RAGG1.1
203.1.1.0/24       O_INTRA 10  20          13.1.1.2        RAGG1.1
[DeviceE] display ip routing-table vpn-instance vpn2
5.5.5.10/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
12.1.1.0/24        O_INTRA 10  30          14.1.1.2        RAGG1.2
14.1.1.0/24        Direct  0   0           14.1.1.1        RAGG1.2
14.1.1.0/32        Direct  0   0           14.1.1.1        RAGG1.2
14.1.1.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
14.1.1.255/32      Direct  0   0           14.1.1.1        RAGG1.2
20.0.0.0/24        O_ASE2  150 1           14.1.1.2        RAGG1.2
22.0.0.0/24        O_ASE2  150 1           14.1.1.2        RAGG1.2
192.168.1.0/24     O_INTRA 10  20          14.1.1.2        RAGG1.2
202.1.1.0/24       O_INTRA 10  30          14.1.1.2        RAGG1.2
204.1.1.0/24       O_INTRA 10  20          14.1.1.2        RAGG1.2
# 在Device A上执行ping命令,可以与Device D的vpn1网段、vpn2网段互通,也可以与Device E的vpn1网段、vpn2网段互通。
·     Device A能ping通Device D的vpn1网段IP 11.1.1.1。
<DeviceA> ping -vpn-instance vpn1 11.1.1.1
Ping 11.1.1.1 (11.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 11.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 11.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 11.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 11.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 11.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 11.1.1.1 in VPN instance vpn1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.800/2.000/0.400 ms
·     Device A能ping通Device D的vpn2网段IP 12.1.1.1。
<DeviceA> ping -vpn-instance vpn2 12.1.1.1
Ping 12.1.1.1 (12.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 12.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 12.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 12.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 12.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 12.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=2.000 ms
--- Ping statistics for 12.1.1.1 in VPN instance vpn2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.400/2.000/0.490 ms
·     Device A能ping通Device E的vpn1网段IP 13.1.1.1。
<DeviceA> ping -vpn-instance vpn1 13.1.1.1
Ping 13.1.1.1 (13.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 13.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 13.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 13.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 13.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 13.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 13.1.1.1 in VPN instance vpn1 ---
·     Device A能ping通Device E的vpn2网段IP 14.1.1.1。
<DeviceA> ping -vpn-instance vpn2 14.1.1.1
Ping 14.1.1.1 (14.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 14.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 14.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 14.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 14.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 14.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=2.000 ms
--- Ping statistics for 14.1.1.1 in VPN instance vpn2 ---
1.5  配置文件
·     Device A:
 sysname DeviceA
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.0
interface Route-Aggregation11
interface Route-Aggregation11.1
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
interface Route-Aggregation11.2
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
interface Route-Aggregation12
interface Route-Aggregation12.1
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
interface Route-Aggregation12.2
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
interface LoopBack1
 ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
interface LoopBack2
 ip address 1.1.1.10 255.255.255.255
·     Device B:
 sysname DeviceB
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.0
interface Route-Aggregation1.1
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
interface Route-Aggregation2
interface Route-Aggregation2.1
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
 ospf network-type p2p
interface Route-Aggregation2.2
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
interface LoopBack1
 ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
interface LoopBack2
 ip address 2.2.2.10 255.255.255.255
interface LoopBack101
interface LoopBack102
interface LoopBack103
interface LoopBack104
interface LoopBack105
interface LoopBack106
interface LoopBack107
 ip prefix-list list1 index 10 permit 19.0.0.0 24
 ip prefix-list list1 index 20 permit 201.1.1.0 24
 ip prefix-list list2 index 10 permit 20.0.0.0 24
 ip prefix-list list2 index 20 permit 202.1.1.0 24
 ip route-static vpn-instance vpn1 19.0.0.0 24 NULL0
 ip route-static vpn-instance vpn2 20.0.0.0 24 NULL0
·     Device C:
 sysname DeviceC
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.0
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
interface LoopBack1
 ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
interface LoopBack2
 ip address 3.3.3.10 255.255.255.255
 ip address 22.0.0.17 255.255.255.0
 ip address 21.0.0.9 255.255.255.0
interface LoopBack108
 ip address 22.0.0.33 255.255.255.0
 ip prefix-list list1 index 10 permit 21.0.0.0 24
 ip prefix-list list1 index 20 permit 203.1.1.0 24
 ip prefix-list list2 index 10 permit 22.0.0.0 24
 ip prefix-list list2 index 20 permit 204.1.1.0 24
 ip route-static vpn-instance vpn1 21.0.0.0 24 NULL0
 ip route-static vpn-instance vpn2 22.0.0.0 24 NULL0
·     Device D:
 sysname DeviceD
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.0
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
 ospf authentication-mode md5 1 plain12345
interface LoopBack1
 ip address 4.4.4.9 255.255.255.255
interface LoopBack2
 ip address 4.4.4.10 255.255.255.255
·     Device E:
 sysname DeviceE
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.0
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
 ospf cost 10
 ospf timer hello 1
 ospf timer dead 4
interface LoopBack1
 ip address 5.5.5.9 255.255.255.255
interface LoopBack2
 ip address 5.5.5.10 255.255.255.255
1.6  相关资料
·     《H3C MSR5680-X3路由器 配置指导(V9)》中的“三层技术-IP路由配置指导”
·     《H3C MSR5680-X3路由器 命令参考(V9)》中的“三层技术-IP路由命令参考”
