H3C MSR5680-X3路由器 配置举例一本通-R9141-6W100
08-EAA监控策略典型配置举例
本章节下载: 08-EAA监控策略典型配置举例  (476.51 KB)
08-EAA监控策略典型配置举例
1  简介
本文档介绍使用EAA监控策略进行网络监控的典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V9软件版本的路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解EAA监控策略的特性。
3  路由震荡抑制配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Router A和Router B运行BGP协议,为了防止BGP邻居反复Up/Down时,造成网络路由震荡,现需要在Router B上实现如下要求:
·     当在10分钟内BGP邻居Up/Down三次时,自动关闭BGP对等体。
·     配置每隔60分钟,自动配置启用一次BGP对等体邻居。
图1 路由震荡抑制配置组网图
3.2  配置思路
·     为了使当Router A和Router B的BGP邻居连续Up/Down三次时,自动关闭BGP对等体,可以配置EAA监控策略。
·     为了使Router A和Router B能够每隔60分钟,自动启用一次BGP对等体邻居,需要配置定时执行任务。
3.3  使用版本
本配置举例是在MSR5680-X3设备的R9141P16版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     同一个EAA监控策略下,只能配置一个触发事件和运行时间。当多次执行event或者running-time命令时,则最近配置并且commit的生效。
·     如果新配置的动作的编号和已有动作的编号相同,则最近配置并且commit的生效。
·     给CLI监控策略配置事件、动作、用户角色和运行时间后,必须执行commit命令,该策略才会启用,该策略下的配置才会生效。
3.5  配置步骤
3.5.1  Router A配置
(1)     配置接口地址
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
(2)     配置BGP路由
# 在BGP视图下,指定BGP路由器的Router ID为2.1.1.1,创建IBGP对等体2.1.1.2。
[RouterA] bgp 1
[RouterA-bgp] router-id 2.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 2.1.1.2 as-number 1
# 创建并进入BGP IPv4单播地址族视图,将直连接口重分布到BGP路由中。
[RouterA-bgp] address-family ipv4 unicast
[RouterA-bgp-ipv4] import-route direct
# 使能与对等体2.1.1.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[RouterA-bgp-ipv4] peer 2.1.1.2 enable
[RouterA-bgp-ipv4] quit
3.5.2  Router B配置
(1)     配置接口地址
<RouterB> system-view
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 2.1.1.2 255.255.255.0
(2)     配置BGP路由
# 在BGP视图下,指定BGP路由器的Router ID为2.1.1.2,创建IBGP对等体2.1.1.1。
[RouterB] bgp 1
[RouterB-bgp] router-id 2.1.1.2
[RouterB-bgp] peer 2.1.1.1 as-number 1
[RouterB-bgp] address-family ipv4 unicast
[RouterB-bgp-ipv4] import-route direct
# 使能与对等体2.1.1.1交换IPv4单播路由信息的能力。
[RouterB-bgp-ipv4] peer 2.1.1.1 enable
[RouterB-bgp-ipv4] quit
(3)     配置CLI监控策略
# 创建CLI监控策略1。
[RouterB] rtm cli-policy 1
# 为CLI监控策略1配置监控事件:当优先级高于或等于5、内容中含有2.1.1.1 state has changed from ESTABLISHED to IDLE的日志在10分钟(600秒)内出现过3次时,触发执行策略。
[RouterB-rtm-1] event syslog priority 5 msg "2.1.1.1 state has changed from ESTABLISHED to IDLE" occurs 3 period 600
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,进入到系统模式。
[RouterB-rtm-1] action 0 cli system-view
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,进入到BGP视图下。
[RouterB-rtm-1] action 1 cli bgp 1
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,进入BGP IPv4单播地址族视图。
[RouterB-rtm-1] action 2 cli address-family ipv4 unicast
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,在BGP IPv4单播地址族视图下,禁止本地路由器与对等体2.1.1.1交换IPv4单播路由信息的能力。
[RouterB-rtm-1] action 3 cli undo peer 2.1.1.1 enable
# 配置执行CLI监控策略1时使用的用户角色为network-admin。
[RouterB-rtm-1] user-role network-admin
# 启用CLI监控策略1。
[RouterB-rtm-1] commit
[RouterB-rtm-1] quit
(4)     配置定时执行任务
# 创建名称为1的工作任务并进入Job视图。
[RouterB] scheduler job 1
# 为Job分配命令,以进入系统视图。
[RouterB-job-1] command 0 system-view
# 为Job分配命令,以进入BGP视图。
[RouterB-job-1] command 1 bgp 1
# 为Job分配命令,进入BGP IPv4单播地址族视图。
[RouterB-job-1] command 2 address-family ipv4 unicast
# 为Job分配命令,在BGP IPv4单播地址族视图下,使能本地路由器与对等体2.1.1.1交换IPv4单播路由信息的能力。
[RouterB-job-1] command 3 peer 2.1.1.1 enable
[RouterB-job-1] quit
(5)     配置Schedule
# 创建名为1的Schedule,并进入Schedule视图。
[RouterB] scheduler schedule 1
# 为Schedule分配名为1的job。
[RouterB-schedule-1] job 1
# 为Schedule配置循环执行的时间,每隔60分钟执行一次。
[RouterB-schedule-1] time repeating interval 60
[RouterB-schedule-1] quit
3.6  验证配置
# 通过display rtm policy registered命令查看,可以看到策略名为1,策略类型为CLI的策略。
<RouterB> display rtm policy registered
Total number: 1
Type  Event      TimeRegistered       PolicyName
CLI   SYSLOG     Jun 18 09:41:06 2014 1
# 当在10分钟内,Router A和Router B的BGP邻居三次Up/Down时,观察到Router B上会生成如下日志,表示策略运行成功。
%Jun 18 14:19:26:246 2014 Router RTM/6/RTM_POLICY: CLI policy 1 is running successfully.
# 在RouterB上进入BGP视图下,查看BGP路由配置,观察到在BGP IPv4单播地址族视图下,禁止与对等体2.1.1.1交换IPv4单播路由信息的能力。
[RouterB-bgp] display this
bgp 1
 router-id 2.1.1.2
  import-route direct
Return
# 在60分钟后,在Router B上进入BGP视图下,查看BGP路由配置,观察到在BGP IPv4单播地址族视图下,使能与对等体2.1.1.1交换IPv4单播路由信息的能力。
bgp 1
 router-id 2.1.1.2
  import-route direct
  peer 2.1.1.1 enable
Return
[RouterB-bgp] quit
# 使用命令display bgp peer ipv4查看到Router A和Router B形成BGP对等体邻居。
[RouterB] display bgp peer ipv4
 BGP local router ID: 2.1.1.2
 Local AS number: 1
 Total number of peers: 1                  Peers in established state: 1
  2.1.1.1                  1       23       23    0       1 00:16:04 Established
3.7  配置文件
·     Router A:
bgp 1
 router-id 2.1.1.1
  import-route direct
  peer 2.1.1.2 enable
·     Router B:
bgp 1
 router-id 2.1.1.2
  import-route direct
  peer 2.1.1.1 enable
rtm cli-policy 1
 action 1 cli bgp 1
scheduler job 1
 command 1 bgp 1
 job 1
4  配置文件回滚配置举例
4.1  组网需求
如图2所示,管理员远程配置Router,为避免某些配置导致路由不可达,可提前备份配置文件,使用NQA监控网络连通情况,当网络不通时,使用EAA策略触发自定义命令,自动恢复备份的可用配置并重启设备。
图2 配置文件回滚配置组网图
4.2  配置思路
通过使用EAA监控策略监控NQA告警项中的阈值状态,当监测的对象超出指定类型的阈值时,自动触发EAA监控策略。阈值状态(MIB值)的具体说明如下:
·     当阈值状态为invalid(MIB值为1),表示NQA测试组未启动;
·     当阈值状态为overThreshold(MIB值为2),表示检查监测的对象超出指定类型的阈值;
·     当阈值状态为belowThreshold(MIB值为3),表示检查监测的对象没有超出指定类型的阈值。
4.3  使用版本
4.4  配置注意事项
4.5  配置步骤
(1)     配置接口地址并保存配置文件
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置到主机Host的静态路由,指定下一跳网关地址为192.168.1.1。
[Router] ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.1.1
# 先把当前正在使用的正常配置备份,文件名为eaa_test_backup.cfg。
[Router] save eaa_test_backup.cfg
The current configuration will be saved to cfa0:/eaa_test_backup.cfg. Continue? [Y/N] :y
Now saving current configuration to the device.
Saving configuration cfa0:/eaa_test_backup.cfg.Please wait...
Configuration is saved to device successfully.
(2)     配置NQA测试组
# 创建ICMP-echo类型的NQA测试组,管理员名为admin,测试操作标签为test,并配置测试操作的目的地址为192.168.100.1。
[Router] nqa entry admin test
[Router-nqa-admin-test] type icmp-echo
[Router-nqa-admin-test-icmp-echo] data-size 20
[Router-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 192.168.100.1
# 配置测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为1000毫秒,探测的超时时间为500毫秒。
[Router-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 1000
[Router-nqa-admin-test-icmp-echo] probe timeout 500
# 开启NQA测试组的历史记录保存功能,配置一个测试组中能够保存的最大历史记录数为10个。
[Router-nqa-admin-test-icmp-echo] history-record enable
[Router-nqa-admin-test-icmp-echo] history-record number 10
# 创建编号为1的阈值告警组,监测ICMP-echo探测的失败次数。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次探测结束后,检查测试组启动以来连续的探测失败次数,若达到或超过5次,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。
[Router-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type none
[Router-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动管理员为admin,标签为test的测试组进行测试,测试组的启动时间为立即开始测试,持续时间为一直进行测试。
[Router] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 开启SNMP。
[Router] snmp-agent
(3)     配置CLI监控策略
# 创建CLI监控策略1。
[Router] rtm cli-policy 1
# 为CLI监控策略1配置监控事件:系统每5秒检查MIB对象1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11.1.49.1.49.1的值,当该值等于2时触发执行监控策略并关闭监控开关,当等于3时重新启动监控。
[Router-rtm-1] event snmp oid 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11.1.49.1.49.1 monitor-obj get start-op eq start-val 2 restart-op eq restart-val 3 interval 5
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,配置下次启动配置文件为eaa_test_backup.cfg。
[Router-rtm-1] action 0 cli startup saved-configuration eaa_test_backup.cfg
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,重启设备。
[Router-rtm-1] action 1 reboot
# 启用CLI监控策略1。
[Router-rtm-1] commit
[Router-rtm-1] quit
4.6  验证配置
[Router] display rtm policy registered
Total number: 1
CLI   SNMP       Jul 10 15:31:37 2014 1
# 修改Router的GigabitEthernet1/0/1接口的IP地址,使得Router到主机的路由不可达。
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 24
观察到设备重新启动。
%Jul 10 15:33:40:112 2024 Router DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start heavy memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
*                  BootWare, Version 9.1.063                               *
Copyright (c) 2004-2024 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Apr  1 2024
CPU ID              : 0x3
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 2048MB
BootWare Size       : 1024KB
Flash Size          : 8MB
cfa0 Size           : 497MB
CPLD Version        : 2.0
PCB Version         : 2.0
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
System image is starting...
Line con1 is available.
Press ENTER to get started.
<Router>%Jul 10 16:15:08:059 2024 Router SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from con1.
<Router>
4.7  配置文件
 type icmp-echo
  data-size 20
  frequency 1000
  probe timeout 500
 snmp-agent
 snmp-agent local-engineid 800063A280000605B36B9E00000001
 snmp-agent sys-info version v3
rtm cli-policy 1
 action 1 reboot
5  设备运行状态自动监控和维护配置举例
5.1  组网需求
如图3所示,Router到TFTP服务器路由可达,为防止Router的CPU利用率过高,现要求使用EAA策略进行自动监控,当设备CPU使用率高于80%时,进行如下操作:
·     显示当前时间的内存信息、接口统计信息和路由表信息并保存到指定文件。
·     将指定文件上传到指定的TFTP服务器上。
·     上传到TFTP服务器后,Router删除本地的指定文件。
图3 设备运行状态自动监控和维护配置组网图
5.2  使用版本
5.3  配置注意事项
5.4  配置步骤
# 配置接口IP地址。
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
# 开启SNMP。
[Router] snmp-agent
# 创建CLI监控策略1。
# 为CLI监控策略1配置监控事件:系统每5秒检查CPU使用率(MIB对象1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.16),当该值大于80时触发执行监控策略并关闭监控开关,当小于40时重新启动监控。
[Router-rtm-1] event snmp oid 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6.16 monitor-obj get start-op gt start-val 80 restart-op lt restart-val 40 interval 5
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,显示设备当前的日期时间,并将显示信息保存到指定文件test1.txt。
[Router-rtm-1] action 0 cli display clock >> test1.txt
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,显示内存使用情况,并将显示信息以追加方式保存到指定文件test1.txt。
[Router-rtm-1] action 1 cli display memory >> test1.txt
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,显示指定接口当前的运行状态,并将显示信息以追加方式保存到指定文件test1.txt。
[Router-rtm-1] action 2 cli display interface >> test1.txt
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,显示路由表的信息,并将显示信息以追加方式保存到指定文件test1.txt。
[Router-rtm-1] action 3 cli display ip routing-table >> test1.txt
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,将本地的指定文件test1.txt上传到TFTP服务器192.168.100.14上。
[Router-rtm-1] action 4 cli tftp 192.168.100.14 put test1.txt
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,永久删除文件test1.txt,并确认。
[Router-rtm-1] action 5 cli delete /unreserved test1.txt
[Router-rtm-1] action 6 cli y
[Router-rtm-1] user-role network-admin
# 启用CLI监控策略1。
[Router-rtm-1] quit
5.5  验证配置
Total number: 1
# 当设备CPU占用率超过80%,可以观察到设备CLI监控策略运行成功。
%Jul 14 10:57:22:127 2014 Router RTM/6/RTM_POLICY: CLI policy 1 is running successfully.
# 查看日志服务器,有test1.txt文件生成,打开文件查看到显示系统当前的时间、日期、本地时区配置,内存使用情况,接口当前的运行状态和路由表的信息。
11:14:55 UTC Mon 07/14/2014
The statistics about memory is measured in KB:
Slot 0:
             Total      Used      Free    Shared   Buffers    Cached   FreeRatio
Mem:       2028984    540492   1488492         0       564    156532       73.4%
-/+ Buffers/Cache:    383396   1645588
Swap:           0         0         0
Slot 1:
Mem:       2028984    468996   1559988         0       312    126668       76.9%
-/+ Buffers/Cache:    342016   1686968
Swap:           0         0         0
Slot 2:
Mem:       4081140   1162996   2918144         0         0     42416       71.5%
-/+ Buffers/Cache:   1120580   2960560
Swap:           0         0         0
Aux0/0/1
Description: Aux0/0/1 Interface
Bandwidth: 9kbps
Internet protocol processing: disabled
Physical layer: asynchronous, Baudrate: 9600 bps
Phy-mru: 1700
Destinations : 16 Routes : 16
10.1.1.0/24        Direct  0   0           10.1.1.1        GE1/0/2
10.1.1.0/32        Direct  0   0           10.1.1.1        GE1/0/2
10.1.1.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.255/32      Direct  0   0           10.1.1.1        GE1/0/2
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.100.0/24   Direct  0   0           192.168.100.68  GE1/0/1
192.168.100.0/32   Direct  0   0           192.168.100.68  GE1/0/1
192.168.100.68/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.100.255/32 Direct  0   0           192.168.100.68  GE1/0/1
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
5.6  配置文件
 snmp-agent
rtm cli-policy 1
 action 6 cli y
6  视频会议带宽自动保障配置举例
6.1  组网需求
如图4所示,用户主机和VoIP视频系统通过路由器Router访问Internet,当召开视频会议时,要占用较多带宽,需要对主机的上网流量进行限制。现要求使用EAA监控策略进行自动监控,具体要求如下:
·     当每秒视频报文流量大于等于100000个数据包时,则允许视频报文通过,对主机报文进行限速。
·     当每秒视频报文流量小于100000个数据包时,则允许视频和主机报文通过。
图4 视频会议带宽自动保障配置组网图
6.2  使用版本
6.3  配置注意事项
6.4  配置步骤
(1)     配置接口地址
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2的IP地址。
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
[Router-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)     配置ACL策略
# 创建ACL 3001,仅允许源地址为10.1.1.2的报文通过。
[Router] acl number 3001
[Router-acl-adv-3001] rule 0 permit ip source 10.1.1.2 0
[Router-acl-adv-3001] quit
# 创建ACL 3002,不允许源地址为10.1.1.2的报文通过,允许其他报文通过。
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 0 deny ip source 10.1.1.2 0
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip
[Router-acl-adv-3002] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/2的入方向上匹配ACL 3001的数据包进行流量监管。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] qos car inbound acl 3001 cir 1000
(3)     开启SNMP功能并配置环境变量
# 开启SNMP Agent功能。
[Router] snmp-agent
# 创建监控策略的环境变量,设置环境变量video,其值为0。
[Router] rtm environment video 0
(4)     配置CLI监控策略1
# 创建CLI监控策略1。
# 为CLI监控策略1配置监控事件:系统每10秒检查报文个数(MIB对象1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.2.3.1.31.1.3001.0),监控值大于等于0时执行action配置的动作(即每次都会执行)。
[Router-rtm-1] event snmp oid 1.3.6.1.4.1.25506.2.8.2.2.3.1.31.1.3001.0 monitor-obj get start-op ge start-val 0 restart-op ge restart-val 0 interval 10
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,清除ACL 3001的统计信息。
[Router-rtm-1] action 0 cli reset acl counter 3001
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,从用户视图进入Tcl配置视图。
[Router-rtm-1] action 1 cli tclsh
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,从用户视图进入系统视图。
[Router-rtm-1] action 2 cli system-view
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,检查收到的视频设备报文数量,如果大于等于100000个数据包,则在接口GigabitEthernet1/0/2配置允许视频流量10.1.1.2的报文通过,限制其他流量流量承诺信息速率为1024 kbps。
[Router-rtm-1] action 3 cli if { $_oid_value >= 100000 && $video == 0 } { rtm environment video 1; interface gigabitethernet 1/0/2; qos car inbound acl 3002 cir 1024}
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,检查收到的视频设备报文数量,如果小于100000个数据包,则接口GigabitEthernet1/0/2配置允许其他流量的报文通过。
[Router-rtm-1] action 4 cli if { $_oid_value < 100000 && $video == 1 } { rtm environment video 0; interface gigabitethernet 1/0/2; undo qos car inbound acl 3002}
# 启用CLI监控策略1。
[Router-rtm-1] quit
6.5  验证配置
Total number: 1
CLI   SNMP       Jul 11 16:07:51 2014 1
# 当Router接口GigabitEthernet1/0/2每秒视频报文流量大于等于100000个数据包时,查看到日志信息显示EAA策略1执行成功。
%Jul 11 16:13:46:552 2014 Router RTM/6/RTM_POLICY: CLI policy 1 is running successfully.
6.6  配置文件
acl number 3001
acl number 3002
 rule 5 permit ip
snmp-agent
rtm cli-policy 1
 action 1 cli tclsh
 action 3 cli if { $_oid_value >= 100000 && $video == 0 } { rtm environment video 1; interface GigabitEthernet1/0/2; qos car inbound acl 3002 cir 1024}
 action 4 cli if { $_oid_value < 100000 && $video == 1 } { rtm environment video 0; interface GigabitEthernet1/0/2; undo qos car inbound acl 3002}
 commit
7  基于链路质量的主备切换配置举例
7.1  组网需求
如图5所示,Router A和Router B路由可达,正常情况下,Router A到Router B的直连链路作为主链路,经Router C的链路为备份链路。在Router A上配置EAA监控策略,具体要求如下:
·     当主链路丢包率超过20%,或者延时大于200ms时,流量切换到备份链路。
·     当主链路没有丢包,并且延时小于100ms,流量再恢复到主链路进行转发。
图5 基于链路质量的主备切换配置组网图
7.2  配置思路
7.3  使用版本
7.4  配置注意事项
7.5  配置步骤
7.5.1  Router A配置
(1)     配置接口地址
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] port link-mode route
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 11.1.1.2 255.255.255.0
(2)     配置NQA测试组
# 创建ICMP-echo类型的NQA测试组,管理员名为1,测试操作标签为1,并配置测试操作的目的地址为12.1.1.2。
[RouterA] nqa entry 1 1
[RouterA-nqa-1-1] type icmp-echo
[RouterA-nqa-1-1-icmp-echo] destination ip 12.1.1.2
# 配置测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为15000毫秒,探测的超时时间为800毫秒,一次ICMP-echo测试中探测的次数为15次。
[RouterA-nqa-1-1-icmp-echo] frequency 15000
[RouterA-nqa-1-1-icmp-echo] probe timeout 800
[RouterA-nqa-1-1-icmp-echo] probe count 15
# 创建编号为1的阈值告警组,监测ICMP-echo探测的持续时间,阈值上限为200毫秒,下限为0毫秒。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次测试结束后,检查本次测试的平均探测持续时间,若超出阈值,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。
[RouterA-nqa-1-1-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-duration threshold-type average threshold-value 200 0 action-type none
# 创建编号为2的阈值告警组,监测ICMP-echo探测的失败次数。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次测试结束后,检查本次测试中累计的探测失败次数,若达到或超过3次,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。
[RouterA-nqa-1-1-icmp-echo] reaction 2 checked-element probe-fail threshold-type accumulate 3 action-type none
# 创建编号为3的阈值告警组,监测ICMP-echo探测的持续时间,阈值上限为100毫秒,下限为0毫秒。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次测试结束后,检查本次测试的平均探测持续时间,若超出阈值,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。
[RouterA-nqa-1-1-icmp-echo] reaction 3 checked-element probe-duration threshold-type average threshold-value 100 0 action-type none
# 创建编号为4的阈值告警组,监测ICMP-echo探测的失败次数。NQA测试组启动前,初始的阈值状态为invalid。每次测试结束后,检查本次测试中累计的探测失败次数,若达到或超过1次,阈值状态置为over-threshold;反之,置为below-threshold。
[RouterA-nqa-1-1-icmp-echo] reaction 4 checked-element probe-fail threshold-type accumulate 1 action-type none
[RouterA-nqa-1-1-icmp-echo] quit
# 开启NQA客户端功能。
[RouterA] nqa agent enable
# 启动管理员为1,标签为1的测试组进行测试,测试组的启动时间为立即开始测试,持续时间为一直进行测试。
[RouterA] nqa schedule 1 1 start-time now lifetime forever
# 开启SNMP Agent功能。
[RouterA] snmp-agent
(3)     配置监控策略的环境变量
# 创建监控策略的环境变量,设置环境变量delay,其值为0。
[RouterA] rtm environment delay 0
# 创建监控策略的环境变量,设置环境变量loss,其值为0。
[RouterA] rtm environment loss 0
# 创建监控策略的环境变量,设置环境变量backup,其值为0。
[RouterA] rtm environment backup 0
(4)     配置CLI监控策略1
# 创建CLI监控策略1。
[RouterA] rtm cli-policy 1
# 为CLI监控策略1配置监控事件:系统每10秒检查MIB对象1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11.1.49.1.49.1的值,当该值等于2时触发执行监控策略并关闭监控开关,当等于3时重新启动监控。
[RouterA-rtm-1] event snmp oid 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11.1.49.1.49.1 monitor-obj get start-op eq start-val 2 restart-op eq restart-val 3 interval 10
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,配置从用户视图进入Tcl配置视图。
[RouterA-rtm-1] action 0 cli tclsh
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,进入系统视图。
[RouterA-rtm-1] action 1 cli system-view
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,将环境变量delay的值由0变为1。
[RouterA-rtm-1] action 2 cli if { $delay==0 } { rtm environment delay 1 }
# 为CLI监控策略1配置动作:当事件发生时,将环境变量backup的值由0变为1,并配置到100.1.1.0/24、指定下一跳为11.1.1.1、优先级为10的静态路由。
[RouterA-rtm-1] action 3 cli if { $backup==0 } { rtm environment backup 1; ip route-static 100.1.1.0 24 11.1.1.1 preference 10 }
# 启用CLI监控策略1。
[RouterA-rtm-1] commit
[RouterA-rtm-1] quit
(5)     配置CLI监控策略2
# 创建CLI监控策略2。
[RouterA] rtm cli-policy 2
# 为CLI监控策略2配置监控事件:系统每10秒检查MIB对象1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11.1.49.1.49.2的值,当该值等于2时触发执行监控策略并关闭监控开关,当等于3时重新启动监控。
[RouterA-rtm-2] event snmp oid 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11.1.49.1.49.2 monitor-obj get start-op eq start-val 2 restart-op eq restart-val 3 interval 10
# 为CLI监控策略2配置动作:当事件发生时,配置从用户视图进入Tcl配置视图。
[RouterA-rtm-2] action 0 cli tclsh
# 为CLI监控策略2配置动作:当事件发生时,进入系统视图。
[RouterA-rtm-2] action 1 cli system-view
# 为CLI监控策略2配置动作:当事件发生时,将环境变量loss的值由0变为1。
[RouterA-rtm-2] action 2 cli if { $loss==0 } { rtm environment loss 1 }
# 为CLI监控策略2配置动作:当事件发生时,将环境变量backup的值由0变为1,并配置到100.1.1.0/24、指定下一跳为11.1.1.1、优先级为10的静态路由。
[RouterA-rtm-2] action 3 cli if { $backup==0 } { rtm environment backup 1; ip route-static 100.1.1.0 24 11.1.1.1 preference 10 }
# 启用CLI监控策略2。
[RouterA-rtm-2] user-role network-admin
[RouterA-rtm-2] commit
(6)     配置CLI监控策略3
# 创建CLI监控策略3。
[RouterA] rtm cli-policy 3
# 为CLI监控策略3配置监控事件:系统每10秒检查MIB对象1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11.1.49.1.49.3的值,当该值等于2时触发执行监控策略并关闭监控开关,当等于3时重新启动监控。
[RouterA-rtm-3] event snmp oid 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11.1.49.1.49.3 monitor-obj get start-op eq start-val 3 restart-op eq restart-val 2 interval 10
# 为CLI监控策略3配置动作:当事件发生时,配置从用户视图进入Tcl配置视图。
[RouterA-rtm-3] action 0 cli tclsh
# 为CLI监控策略3配置动作:当事件发生时,进入系统视图。
[RouterA-rtm-3] action 1 cli system-view
# 为CLI监控策略3配置动作:当事件发生时,将环境变量delay的值由1变为0。
[RouterA-rtm-3] action 2 cli if { $delay==1 } { rtm environment delay 0 }
# 为CLI监控策略3配置动作:当事件发生时,在5000毫秒后发生变化。
[RouterA-rtm-3] action 3 cli after 5000
# 为CLI监控策略3配置动作:当事件发生时,将环境变量backup和loss的值变为0,并删除配置到100.1.1.0/24、指定下一跳为11.1.1.1、优先级为10的静态路由。
[RouterA-rtm-3] action 4 cli if { $backup==1 && $loss==0 } { undo ip route-static 100.1.1.0 24 11.1.1.1 preference 10; rtm environment backup 0 }
# 启用CLI监控策略3。
[RouterA-rtm-3] user-role network-admin
[RouterA-rtm-3] commit
(7)     配置CLI监控策略4
# 创建CLI监控策略4。
[RouterA] rtm cli-policy 4
# 为CLI监控策略4配置监控事件:系统每10秒检查MIB对象1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11.1.49.1.49.4的值,当该值等于2时触发执行监控策略并关闭监控开关,当等于3时重新启动监控。
[RouterA-rtm-4] event snmp oid 1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11.1.49.1.49.4 monitor-obj get start-op eq start-val 3 restart-op eq restart-val 2 interval 10
# 为CLI监控策略4配置动作:当事件发生时,配置从用户视图进入Tcl配置视图。
[RouterA-rtm-4] action 0 cli tclsh
# 为CLI监控策略4配置动作:当事件发生时,进入系统视图。
[RouterA-rtm-4] action 1 cli system-view
# 为CLI监控策略4配置动作:当事件发生时,将环境变量loss的值由1变为0。
[RouterA-rtm-4] action 2 cli if { $loss==1 } { rtm environment loss 0 }
# 为CLI监控策略4配置动作:当事件发生时,在5000毫秒后发生变化。
[RouterA-rtm-4] action 3 cli after 5000
# 为CLI监控策略4配置动作:当事件发生时,将环境变量backup和delay的值保持为0,并删除配置到100.1.1.0/24、指定下一跳为11.1.1.1、优先级为10的静态路由。
[RouterA-rtm-4] action 4 cli if { $backup==1 && $delay==0 } { undo ip route-static 100.1.1.0 24 11.1.1.1 preference 10;  rtm environment backup 0 }
# 启用CLI监控策略4。
[RouterA-rtm-4] user-role network-admin
[RouterA-rtm-4] commit
[RouterA-rtm-4] quit
7.5.2  Router B配置
(1)     配置接口地址
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/2] port link-mode route
[RouterB-GigabitEthernet1/0/2] ip address 100.1.1.2 255.255.255.0
(2)     配置OSPF路由,使得Router C到Router B网络互通
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] area 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
7.5.3  Router C配置
(1)     配置接口地址
<RouterC> system-view
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/2] port link-mode route
[RouterC-GigabitEthernet1/0/2] ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
(2)     配置OSPF路由,使得Router B到Router C网络互通
[RouterC] ospf 1
[RouterC-ospf-1] area 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1] quit
7.6  验证配置
# 显示所有监控策略的详细信息。
<RouterA> display rtm policy registered  verbose
  Total number: 4
   Policy Name: 1
   Policy Type: CLI
    Event Type: SNMP
TimeRegistered: Jul 14 15:04:24 2014
     User-role: network-admin
   Policy Name: 2
   Policy Type: CLI
    Event Type: SNMP
TimeRegistered: Jul 14 15:14:50 2014
   Policy Name: 3
   Policy Type: CLI
    Event Type: SNMP
TimeRegistered: Jul 14 15:17:32 2014
   Policy Name: 4
   Policy Type: CLI
    Event Type: SNMP
TimeRegistered: Jul 14 15:18:33 2014
(1)     当Router A到Router B的报文延时为300毫秒时,超过阈值200毫秒,观察Router A显示信息。
# 查看到日志信息显示EAA策略1执行成功。
%Jul 14 14:50:16:677 2014 RouterA RTM/6/RTM_POLICY: CLI policy 1 is running successfully.
# 使用display rtm environment命令用来显示用户自定义的EAA环境变量配置,观察到环境变量backup的值变为1,delay的值变为1。
[RouterA] display rtm environment
 Name                 Value
 backup               1
 delay                1
 loss                 0
# 使用display this命令显示当前视图下生效的配置,观察到有到100.1.1.0/24的静态路由,Router A到Router B的报文切换路由到备份链路。
[RouterA] display this
 sysname RouterA
 snmp-agent
Return
(2)     当Router A到Router B的报文丢包率为25%时,超过阈值,观察Router A显示信息。
# 查看到日志信息显示EAA策略2执行成功。
%Jul 14 15:15:23:802 2014 RouterA RTM/6/RTM_POLICY: CLI policy 2 is running successfully.
# 使用display rtm environment命令用来显示用户自定义的EAA环境变量配置,观察到环境变量loss的值变为1。
 Name                 Value
 backup               1
 delay                1
 loss                 1
# 使用display this命令显示当前视图下生效的配置,观察到Router A的报文切仍然经备份链路到Router B。
 sysname RouterA
 snmp-agent
Return
(3)     当Router A到Router B的报文延时恢复正常,丢包率仍为25%时,观察Router A显示信息。
# 查看到日志信息显示EAA策略3执行成功。
%Jul 14 15:19:13:771 2014 RouterA RTM/6/RTM_POLICY: CLI policy 3 is running successfully.
# 使用display rtm environment命令用来显示用户自定义的EAA环境变量配置,观察到环境变量delay的值变为0。
 Name                 Value
 backup               1
 delay                0
 loss                 1
 sysname RouterA
 snmp-agent
Return
(4)     当Router A到Router B的报文延时和丢包率恢复正常时,观察Router A显示信息。
# 查看到日志信息显示EAA策略4执行成功。
%Jul 14 15:19:13:771 2014 RouterA RTM/6/RTM_POLICY: CLI policy 4 is running successfully.
# 使用display rtm environment命令用来显示用户自定义的EAA环境变量配置,观察到环境变量backup、delay和loss的值变为0。
 Name                 Value
 backup               0
 delay                0
 loss                 0
# 使用display this命令显示当前视图下生效的配置。
 sysname RouterA
 snmp-agent
Return
7.7  配置文件
·     Router A:
nqa entry 1 1
 type icmp-echo
  frequency 15000
  probe count 15
  probe timeout 800
 snmp-agent
rtm cli-policy 1
 action 0 cli tclsh
rtm cli-policy 2
 event snmp oid 1.3.6.1.4.1.25256.8.3.1.13.1.11.1.49.1.49.2 monitor-obj get start-op eq start-val 2 restart-op eq restart-val 3 interval 10
 action 0 cli tclsh
rtm cli-policy 3
 action 0 cli tclsh
rtm cli-policy 4
 action 0 cli tclsh
·     Router B:
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     Router C:
ospf 1
 area 0.0.0.0
8  EAA Tcl监控策略典型配置举例
8.1  组网需求
为设备配置Tcl监控策略,当检测接口GigabitEthernet1/0/1入流量值大于等于500Mbps时,执行如下操作:
·     生成流量超范围的日志。
·     显示当前cpu状态,并保存至文件。
·     显示接口GigabitEthernet1/0/1状态,并保存至文件。
如果后续入流量大于等于200Mbps时会再次启动监控,当再次检测到接口入流量大于500Mbps时,执行上述操作。
8.2  使用版本
8.3  配置步骤
8.3.1  编辑Tcl脚本
# 使用写字板编辑文件test.tcl,如下:
# 定义监控事件,监控接口为GigabitEthernet1/0/1,关注入方向流量,当入流量大于等于500Mbps时,执行动作;再次开启轮询的条件为接口流量大于等于200Mbps。
::comware::rtm::event_register interface gigabitethernet 1/0/1 monitor-obj rcv-bps start-op ge start-val 500000000 restart-op ge restart-val 200000000 user-role network-admin
# 当监控事件发生时执行动作为:发送优先级为1、设备号为local1、信息为GE1/0/1 input rate exceeded 500000000bps的日志。
::comware::rtm::action syslog priority 1 facility local1 msg "GE1/0/1 input rate exceeded 500000000bps"
# 当监控事件发生时执行动作为:执行display cpu-usage命令,显示CPU利用率的统计信息,并将信息保存在文件ge0_info.txt中。
display cpu-usage >> ge0_info.txt
# 当监控事件发生时执行动作为:执行display interface gigabitethernet 1/0/1命令,显示GigabitEthernet1/0/1当前的运行状态和相关信息,并将信息保存在文件ge0_info.txt中。
display interface gigabitethernet 1/0/1 >> ge0_info.txt
8.3.2  Device的配置
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.100.66 255.255.255.0
[Device] quit
# 通过TFTP将test.tcl下载到设备上。
<Device> tftp 192.168.100.14 get test.tcl
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   189  100   189    0     0   7900      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 12600
# 创建并启用Tcl监控策略,并将其和Tcl脚本test.tcl绑定。
[Device] rtm tcl-policy test test.tcl
[Device] quit
8.4  验证配置
# 通过display rtm policy registered命令可以看到存在策略名为test,策略类型为Tcl的策略。
<Device> display rtm policy registered
Total number: 1
TCL   INTERFACE         Oct 22 14:06:20 2017 test
# 当检测到接口GigabitEthernet1/0/1入流量值大于等于500Mbps时,查看设备中所有的文件及文件夹信息,存在ge0_info.txt。
<Device> dir
Directory of cfa0:
   0 -rw-        3227 Nov 19 2017 17:28:36   1.cfg
   1 -rw-        2296 Apr 26 2017 18:55:08   5660_data.ak
   2 -rw-        2304 Apr 26 2017 18:54:56   5660_security.ak
   3 -rw-        2298 Apr 26 2017 18:55:16   5660_voice.ak
   4 -rw-        3227 Nov 19 2017 17:15:19   STARTUP110.CFG
   5 drw-           - Mar 10 2017 04:10:10   diagfile
   6 -rw-         567 Jul 17 2017 14:25:00   dsakey
   7 -rw-         223 Jul 17 2017 14:25:00   ecdsakey
   8 -rw-         278 Jul 17 2017 14:25:00   ge0_info.txt
   9 -rw-         735 Jul 17 2017 14:25:00   hostkey
  10 -rw-         492 Nov 18 2017 16:40:50   ifindex.dat
  11 -rw-         276 Apr 23 2017 19:00:00   lauth.dat
  12 drw-           - Jul 17 2017 11:26:34   license
  13 drw-           - Apr 24 2017 12:39:38   logfile
507492 KB total (298412 KB free)
# 使用TFTP方式,将ge0_info.txt文件复制到TFTP服务器上。
<Device> tftp 192.168.100.14 put ge0_info.txt
# 查看ge0_info.txt文件,显示包含当前CPU和接口GigabitEthernet1/0/1状态。
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
       5% in last 5 seconds
       5% in last 1 minute
       6% in last 5 minutes
Slot 2 CPU 0 CPU usage:
       1% in last 5 seconds
       1% in last 1 minute
       1% in last 5 minutes
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
Bandwidth: 1000000kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet Address is 192.168.100.66/24 Primary
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 4431-9255-f3fc
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 4431-9255-f3fc
Media type is twisted pair
Port hardware type is 1000_BASE_T
Port priority: 0
1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 9216
 Peak value of input: 108106680 bytes/sec, at 2017-10-15 14:14:30
 Peak value of output: 20 bytes/sec, at 2017-10-15 13:24:25
 Last 300 seconds input:  1028465 packets/sec 65821768 bytes/sec 69%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 9 bytes/sec 0%
 Input (total):  9585460958 packets, 759947089836 bytes
          9585460803 unicasts, 3 broadcasts, 9 multicasts, 0 pauses
 Input (normal):  9585460815 packets, - bytes
 Input:  1 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
          1 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
          - ignored, - parity errors
 Output (total): 313 packets, 94288 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 313 multicasts, 0 pauses
 Output (normal): 313 packets, - bytes
          0 lost carrier, - no carrier
8.5  配置文件
·     test.tcl脚本文本:
·     Device:
9  EAA CLI监控策略典型配置举例
9.1  组网需求
为设备配置CLI监控策略,当检测接口GigabitEthernet1/0/1入流量值大于等于500Mbps时,执行如下操作:
·     生成流量超范围的日志。
·     显示当前cpu状态,并保存至文件。
9.2  使用版本
9.3  配置注意事项
·     同一个策略下,只能配置一个触发事件和运行时间。当多次执行event或者running-time命令时,则最近配置并且commit的生效。
·     如果新配置的动作的编号和已有动作的编号相同,则执行commit命令后最近配置生效。
9.4  配置步骤
# 创建CLI策略1。
[Device] rtm cli-policy 1
# 配置监控事件,监控接口为GigabitEthernet1/0/1,当入流量大于等于500Mbps时执行动作;再次开启轮询的条件为接口流量大于等于200Mbps。
[Device-rtm-1] event interface gigabitethernet 1/0/1 monitor-obj rcv-bps start-op ge start-val 500000000 restart-op ge restart-val 200000000
# 当事件发生时,发送优先级为1、日志记录工具为local1、信息为GE1/0/1 input rate exceeded 500000000bps的日志。
[Device-rtm-1] action 1 syslog priority 1 facility local1 msg "GE1/0/1 input rate exceeded 500000000bps"
# 当事件发生时,执行display cpu-usage命令,显示CPU利用率的统计信息,并将信息保存在文件ge0_info.txt中。
[Device-rtm-1] action 2 cli display cpu-usage >> ge0_info.txt
# 当事件发生时,执行display interface gigabitethernet 1/0/1命令,显示GigabitEthernet1/0/1当前的运行状态和相关信息,并将信息保存在文件ge0_info.txt中。
[Device-rtm-1] action 3 cli display interface gigabitethernet 1/0/1 >> ge0_info.txt
# 配置策略运行时间为30s。
[Device-rtm-1] running-time 30
[Device-rtm-1] user-role network-admin
# 启用CLI监控策略1。
[Device-rtm-1] commit
[Device-rtm-1] quit
9.5  验证配置
Total number: 1
CLI   INTERFACE  May 04 00:12:40 2017 1
<Device> dir
Directory of cfa0:
       5% in last 1 minute
       1% in last 1 minute
Current state: UP
Port priority: 0
9.6  配置文件
rtm cli-policy 1
 event interface GigabitEthernet1/0/1 monitor-obj rcv-bps start-op ge start-val 500000000 restart-op ge restart-val 200000000
 running-time 30
10  相关资料
·     《H3C MSR5680-X3路由器 配置指导(V9)》中的“网络管理和监控配置指导”和“三层技术-IP路由配置指导”
·     《H3C MSR5680-X3路由器 命令参考(V9)》中的“网络管理和监控命令参考”和“三层技术-IP路由命令参考”
