03-HH3C-SRV6POLICY-MIB
本章节下载: 03-HH3C-SRV6POLICY-MIB (255.76 KB)
用来描述HH3C-SRV6POLICY-MIB功能。
hh3c-srv6policy.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.1 |
Policy状态变化 |
事件告警 |
通知 |
关闭 |
SRv6 TE Policy状态变化时产生本告警。例如,SRv6 TE Policy状态由Up变为Down或者由Down变为Up时,系统会产生该告警。SRv6 TE Policy状态由Up变为Down的触发原因可能包括:
SRv6 TE Policy被shutdown。
SRv6 TE Policy下的候选路由失效。
当SRv6 TE Policy状态由Up变为Down时,SRv6 TE Policy不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable srv6-policy
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable srv6-policy
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.1 (hh3cSrv6PolicyColor) |
SRv6 TE PolicySRv6 TE Policy的颜色值 |
hh3cSrv6PolicyColor hh3cSrv6PolicyEndPoint |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..4294967295) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.2 (hh3cSrv6PolicyEndPoint) |
SRv6 TE PolicySRv6 TE Policy的目的地址 |
InetAddressIPv6 |
OCTET STRING (16) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.5 (hh3cSrv6PolicyStatus) |
SRv6 TE PolicySRv6 TE Policy的状态 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (SIZE (0..31)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.6 (hh3cSrv6PolicyDownReason) |
SRv6 TE PolicySRv6 TE Policy down的原因 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (SIZE (0..51)) |
1.执行display segment-routing ipv6 te policy命令查看SRv6 TE Policy信息:
- 检查Request state字段是否显示为Succeeded,如果不是,则表示BSID申请失败或者存在冲突,请删除当前BSID重新执行binding-sid命令来配置BSID,或者直接动态生成动态BSID。
- 检查AdminStatus字段是否显示为Down,如果显示为Down则表示配置了shutdown命令关闭SRv6 TE Policy,请执行undo shutdown命令开启SRv6 TE Policy。
- 检查BFD trigger path-down字段是否显示为Enabled,如果为Enabled,则表示配置了SRv6 TE Policy的BFD down触发Policy down功能,请执行bfd trigger path-down disable命令关闭该功能,或者保证BFD会话正常。
- 如果上述字段均正常,则执行下一步检查。
2.执行display segment-routing ipv6 te policy last-down-reason命令来显示SRv6 TE Policy最近一次down的原因,检查Down reason字段的显示信息:
- 如果显示为Admin down表示该SRv6 TE Policy已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭。请执行undo shutdown命令开启SRv6 TE Policy。
- 如果显示为No Endpoint表示目的地址不存在,则执行color end-point命令重新配置有效目的地址。保证该目的地址路由可达。
- 如果显示为No candidate path表示候选路径不存在,请创建候选路径。
- 如果显示为No valid candidate path表示候选路径下未指定Segment list,请引用Segment list。
- 如果显示为Candidate path invalid segment list表示候选路径下所有SID列表处于Down状态,请检查转发链路是否正常,修复物理链路或者重新配置一条有效的SID列表。
- 如果显示为Policy unconfigured表示SRv6 TE Policy正在被删除,请收集日志告警信息,联系技术支持处理。
- 如果显示为Unknown error表示未知错误,请收集日志告警信息,联系技术支持处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.10 |
Segment list Down告警清除 |
事件告警 |
通知 |
关闭 |
SRv6 TE Policy的候选路径引用的segment list状态Down的告警已清除。
无
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.1 (hh3cSrv6PolicySeglistColor) |
Policy的Color属性,用于在相同的源和目的节点之间区分多个SRv6-TE Policy |
hh3cSrv6PolicyColor hh3cSrv6PolicyEndPoint hh3cSrv6PolicyPathProto hh3cSrv6PolicyPathInst hh3cSrv6PolicyPathOri hh3cSrv6PolicyPathDis hh3cSrv6PolicySeglistId |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.2 (hh3cSrv6PolicySeglistEndPoint) |
SRv6-TE Policy目的节点 |
InetAddressIPv6 |
OCTET STRING (16) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.3 (hh3cSrv6PolicySeglistPathProto) |
产生候选路径的协议 |
INTEGER |
pcep(10),, bgp(20),, cli(30) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.4 (hh3cSrv6PolicySeglistPathInst) |
候选路径来自bgp下发时,用来标识bgp的实例号 |
Integer32 |
Integer32(0..65535) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.5 (hh3cSrv6PolicySeglistPathOri) |
用来标识产生候选路径的头端节点 |
OCTET STRING |
OCTET STRING(1-63) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.6 (hh3cSrv6PolicySeglistPathDis) |
用来标识特定协议产生的候选路径 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.7 (hh3cSrv6PolicySeglistId) |
SRv6 TE Policy引用segment list的标识 |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..4294967295) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.9 (hh3cSrv6PolicySeglistStatus) |
SRv6 TE Policy引用segment list的状态 |
OCTET STRING |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.2 |
Bsid分配失败 |
事件告警 |
通知 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.3 (hh3cSrv6PolicyBsidConflictClear) |
关闭 |
BSID分配失败告警。SRv6 TE Policy的BSID分配失败时发送告警。触发原因可能包括:
静态配置的SRv6 TE Policy的BSID和其他SRv6 TE Policy动态下发的BSID冲突。
BGP为不同SRv6 TE Policy的动态下发的BSID相同。
SRv6 TE Policy的BSID分配失败导致SRv6 TE Policy失效,无法用于转发。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Unsigned32 |
InetAddressIPv6 |
OCTET STRING (16) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.4 (hh3cSrv6PolicyBsid) |
SRv6 TE Policy的Bsid |
InetAddressIPv6 |
OCTET STRING (16) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.7 (hh3cSrv6PolicyBsidFailReason) |
SRv6 TE Policy Bsid申请失败的原因 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.2.1.8 (hh3cSrv6PolicyBsidConflictState) |
SRv6 TE Policy Bsid的状态 |
INTEGER |
inConflict(1),, conflictResolved(2) |
1.在告警设备上,使用display segment-routing ipv6 te policy的命令行查询所有SRv6 TE Policy的BSID信息,如果存在某个SRv6 TE Policy与告警的SRv6 TE Policy使用相同BSID,则根据display segment-routing ipv6 locator命令显示的可用SID范围,执行binding-sid命令修改SRv6 TE Policy的BSID。修改后再执行display segment-routing ipv6 te policy的命令检查Request state字段是否显示为Succeeded,如果是则表示修改成功,BSID申请正常。如果不显示为Succeeded,请执行下一步操作。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.3 |
Bsid申请失败清除 |
事件告警 |
通知 |
关闭 |
SRv6 TE Policy的BSID分配失败告警恢复。
无。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Unsigned32 |
InetAddressIPv6 |
OCTET STRING (16) |
InetAddressIPv6 |
OCTET STRING (16) |
OCTET STRING |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.4 |
Policy状态变down |
事件告警 |
通知 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.5 (hh3cSrv6PolicyDownClear) |
关闭 |
当SRv6 TE Policy状态由Up变为Down输出告警。
流量不能通过SRv6 TE Policy转发。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Unsigned32 |
InetAddressIPv6 |
OCTET STRING (16) |
OCTET STRING |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.5 |
Policy down告警清除 |
事件告警 |
通知 |
关闭 |
SRv6 TE Policy状态由Up变为Down的告警已清除。
无
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Unsigned32 |
InetAddressIPv6 |
OCTET STRING (16) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.6 |
资源使用数量阈值超限 |
事件告警 |
通知 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.7 (hh3cSrv6PolicyResExceedClear) |
关闭 |
SRv6 TE Policy资源超限告警。例如,SRv6 TE Policy数量或Segment List数量超出系统支持的上限。
SRv6 TE Policy数量或Segment List数量超出上限后,如果继续创建新SRv6 TE Policy或Segment List可能会影响原SRv6 TE Policy,通过SRv6 TE Policy转发的业务流量可能无法正常转发。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.1.1.1 (hh3cSrv6PolicyResourceType) |
资源类型 |
INTEGER |
unknown(1), , srv6Policy(2),, srv6PolicySegmentList(3),, srv6PolicyGroup(4), , srv6PolicyFwdPath(5) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.1.1.2 (hh3cSrv6PolicyResCurrentCnt) |
当前的资源个数 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.1.1.3 (hh3cSrv6PolicyResUpperLimit) |
资源的阈值上限 |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..100) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.1.1.4 (hh3cSrv6PolicyResLowerLimit) |
资源的阈值下限 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.1.1.5 (hh3cSrv6PolicyResourceTotalCnt) |
可用的最大资源个数 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.在告警设备上执行display segment-routing ipv6 te policy statistics命令,查看SRv6 TE Policy的使用数量是否达到上限。
- 如果显示字段中SRv6-TE policy resource information下的Used resources字段的值等于Max resources字段的值,则表示SRv6 TE Policy数量可能超限,此时请删除不需要的SRv6 TE Policy。
- 如果SID list resource information下的Used resources字段的值等于Max resources字段的值,则表示Segment List数量可能超限,请删除不需要的Segment List。
- 如果SRv6 TE Policy数量和Segment List数量均没有超限,请继续执行以下操作。
2.在告警设备上进入probe视图,并执行display system internal segment-routing ipv6 te policy status命令,显示信息中MaxSIDs表示Segment List中SID的数量上限。执行display segment-routing ipv6 te segment-list命令,显示信息中的Nodes字段表示该指定Segment List中配置的SID节点数量。如果配置的SID节点数量超过SID的数量上限,请删除Segment List中不必要的SID值。如果上述步骤执行后,告警仍存在,请继续执行以下操作。
3.请收集日志告警信息,联系技术支持处理
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.7 |
资源总数低于阈值下限 |
事件告警 |
通知 |
关闭 |
SRv6 TE Policy资源超限告警恢复,SRv6 TE Policy数量或Segment List数量从超出阈值数量恢复到阈值数量以内。
无
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
资源类型 |
INTEGER |
当前的资源个数 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
资源的阈值上限 |
Unsigned32 |
资源的阈值下限 |
Unsigned32 |
可用的最大资源个数 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.8 |
候选路径Down |
事件告警 |
通知 |
关闭 |
SRv6 TE Policy的主备候选路径状态变化时输出告警。
流量从主用候选路径切换到其他备用候选路径中转发,如果不存在有效的备用候选路径则流量转发不通。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.1 (hh3cSrv6PolicyPathColor) |
hh3cSrv6PolicyColor hh3cSrv6PolicyEndPoint hh3cSrv6PolicyPathProto hh3cSrv6PolicyPathInst hh3cSrv6PolicyPathOri hh3cSrv6PolicyPathDis |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.2 (hh3cSrv6PolicyPathEndPoint) |
InetAddressIPv6 |
OCTET STRING (16) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.3 (hh3cSrv6PolicyPathProto) |
产生候选路径的协议 |
INTEGER |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.4 (hh3cSrv6PolicyPathInst) |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.5 (hh3cSrv6PolicyPathOri) |
用来标识产生候选路径的头端节点 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.6 (hh3cSrv6PolicyPathDis) |
用来标识特定协议产生的候选路径 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.7 (hh3cSrv6PolicyPathPref) |
候选路径优先级 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..65535) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.8 (hh3cSrv6PolicyPathPreviousRole) |
候选路径的角色:主或者备路径 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.3.1.9 (hh3cSrv6PolicyPathDownReason) |
候选路径down的原因 |
OCTET STRING |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.9 |
Segment list Down |
事件告警 |
通知 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.0.10 (hh3cSrv6SeglistDownclear) |
关闭 |
SRv6 TE Policy的候选路径引用的segment list状态Down时输出该告警。
流量切换到候选路径中其他segment list中转发,如果不存在其他segment list,则切换到其他候选中转发,如果不存在有效的备用候选路径则流量转发不通。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Unsigned32 |
InetAddressIPv6 |
OCTET STRING (16) |
产生候选路径的协议 |
INTEGER |
Integer32 |
用来标识产生候选路径的头端节点 |
OCTET STRING |
用来标识特定协议产生的候选路径 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
Unsigned32 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.189.1.4.1.10 (hh3cSrv6PolicySeglistDownReason) |
SRv6 TE Policy引用segment list down的原因 |
OCTET STRING |
无需处理。
