06-HH3C-OSPF-MIB
本章节下载: 06-HH3C-OSPF-MIB (178.14 KB)
本文档描述HH3C-OSPF-MIB功能。
hh3c-ospf.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.0.1 |
区域内Router ID冲突 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当收到Router LSA、检测发现与本端设备OSPF区域的Router ID冲突时,系统生成此告警。
为了防止Agent在短时间内生成大量的hh3cOspfIntraAreaRtrIdConflict告警,系统为此类型告警设置了“2分钟内检测到超过5次冲突”的发送门限。
产生此告警的可能原因为:OSPF区域内有设备与本设备的Router ID相同。
如果Router ID配置相同,会导致Router LSA不断刷新,产生路由振荡。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf intra-area-router-id-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf intra-area-router-id-conflict
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.1 (hh3cOspfProcessIdForNotify) |
OSPF进程号 |
无 |
Integer32 |
Integer32 (1..65535) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.2 (hh3cOspfAreaIdForNotify) |
区域ID,唯一标识一个区域 |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.3 (hh3cOspfIfName) |
报文接收接口名 |
无 |
DisplayString |
OCTET STRING(1..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.4 (hh3cOspfRouterID) |
自身Router ID |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.5 (hh3cOspfNbrIpAddr) |
邻居的IP地址 |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
1.根据1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.5 (hh3cOspfNbrIpAddr)找到邻居设备,然后使用display ospf命令检查本端设备和邻居设备OSPF Router ID配置是否冲突。如果OSPF Router ID配置冲突,请修改配置保证OSPF Router ID不再冲突。
2.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.0.2 |
区域内DR IP地址冲突 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当收到Network LSA、检测发现本端设备OSPF区域有接口主地址与DR冲突时,系统生成此告警。
为了防止Agent在短时间内生成大量的hh3cOspfDRIpAddressConflict告警,系统为此类型告警设置了“2分钟内检测到超过5次冲突”的发送门限。
产生此告警的可能原因为:本端设备OSPF区域接口主地址与DR冲突;或者本端接口为DR、而OSPF区域内有设备的接口主地址与本端接口地址冲突。
如果区域内有接口主地址与DR冲突,会导致路由不断振荡。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf dr-ip-address-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf dr-ip-address-conflict
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
OSPF进程号 |
无 |
Integer32 |
区域ID,唯一标识一个区域 |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
报文接收接口名 |
无 |
DisplayString |
自身Router ID |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
冲突的IP地址 |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.6 (hh3cOspfLsaAdvRtr) |
DR的Router ID |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.7 (hh3cOspfLsaLsid) |
Network LSA的LSID |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
1.根据1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.5 (hh3cOspfNbrIpAddr)、1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.6 (hh3cOspfLsaAdvRtr)找到相应设备,然后使用display ospf命令检查本端设备和该设备的IP地址是否冲突。如果IP地址冲突,请修改配置保证IP地址不再冲突。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.0.3 |
邻居震荡抑制状态变化 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
邻居震荡抑制状态变化告警。邻居震荡抑制状态发生变化时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:OSPF邻居频繁震荡,或者OSPF不再频繁震荡了。
如果接口已经恢复正常、不再处于频繁震荡状态,但OSPF还处于邻居震荡抑制阶段,此时可能会影响正常的业务。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf peer-flapping-suppress-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf peer-flapping-suppress-status-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
OSPF进程号 |
无 |
Integer32 |
区域ID,唯一标识一个区域 |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
邻居震荡抑制状态变化的接口 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.8 (hh3cOspfPeerFlappingStatus) |
邻居震荡抑制的状态 |
无 |
INTEGER |
notSuppressed(1), holdDown(2), holdMaxCost(3) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.9 (hh3cOspfPeerFlappingReason) |
邻居震荡抑制状态变化的原因 |
无 |
INTEGER |
resumed(1), configurationChanged(2), suppressed(3), exitHoldDownIntoHoldMaxCost(4) |
1.请执行display interface interface-type interface-number命令查看接口状态是否频繁在Down和Up之间切换。如果是,说明接口在频繁震荡,则OSPF邻居随之震荡属于正常现象,无需处理。如果不是,检查对端接口状态是否频繁在Down和Up之间切换,如果对端接口也没有震荡,执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.0.4 |
OSPF SR前缀SID冲突 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.0.5 (hh3cOspfSrPrefixSidConflictClear) |
开启 |
当本地Loopback接口下配置的SR前缀或SID与网络中其他设备冲突时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
网络中多台设备发布相同的SR前缀。
网络中多台设备发布相同的SID。
对于SR前缀冲突,出现冲突的路由不会被SR使用。
对于SID冲突,系统会选择一个SID,其他设备发布的相同SID被忽略。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf sr-prefix-sid-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf sr-prefix-sid-conflict
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
OSPF进程号 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.10 (hh3cOspfPrefixSid) |
前缀SID |
无 |
Integer32 |
Integer32 (2048.. 1048575) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.11 (hh3cOspfPrefixAddress) |
前缀地址 |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.12 (hh3cOspfPrefixMask) |
前缀掩码 |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.13 (hh3cOspfSrConflictType) |
冲突类型 |
无 |
DisplayString |
PrefixConflict, SidConflict |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.14 (hh3cOspfSrConflictState) |
冲突状态 |
无 |
DisplayString |
InConflict, ConflictResolved |
1.根据前缀SID、前缀地址排查设备找到发布源,修改发布源设备Loopback接口下的地址或SID配置。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.0.5 |
OSPF SR前缀SID冲突解除 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
本地Loopback接口下配置的SR前缀或SID与网络中其他设备不再冲突。
对系统没有影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf sr-prefix-sid-conflict-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf sr-prefix-sid-conflict-clear
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
OSPF进程号 |
无 |
Integer32 |
前缀SID |
无 |
Integer32 |
前缀地址 |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
前缀掩码 |
无 |
IpAddress |
OCTET STRING(4) |
冲突类型 |
无 |
DisplayString |
冲突状态 |
无 |
DisplayString |
正常运行信息,无需处理。
