02-HH3C-L2TP-MIB
本章节下载: 02-HH3C-L2TP-MIB (143.44 KB)
HH3C-L2TP-MIB用来实现获取L2TP模块信息的功能。
hh3c-l2tp.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.6 |
L2TP隧道建立或拆链事件 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当L2TP隧道建立或者隧道拆除时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
L2TP会话上线,创建L2TP隧道。
L2TP会话下线,拆除L2TP隧道。
L2TP隧道的保活探测超时,拆除L2TP隧道。
L2TP隧道的协议报文丢包乱序无法对齐,拆除L2TP隧道。
L2TP隧道建立,承载新的L2TP会话上线。
L2TP隧道拆除,其上承载的L2TP会话下线。
如果因为异常原因导致L2TP隧道被拆除,其上承载的L2TP会话会异常下线,用户流量中断。
开启
命令行:tunnel-alarm enable
关闭
命令行:undo tunnel-alarm enable
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.1 (hh3cL2tpTUpOrDownLocalTID) |
本端L2TP隧道ID |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.2 (hh3cL2tpTUpOrDownTRemoteName) |
对端L2TP隧道名称 |
无 |
SnmpAdminString |
SIZE(0..31) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.3 (hh3cL2tpTUpOrDownTPeerIPAdd) |
对端L2TP隧道IP地址 |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.4 (hh3cL2tpTUpOrDownTStatus) |
L2TP隧道状态 |
无 |
INTEGER |
established(1), stopping(2) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.5 (hh3cL2tpTUpOrDownTDownReason) |
L2TP隧道拆链原因 |
无 |
SnmpAdminString |
SIZE(0..63) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.6 (hh3cL2tpTUpOrDownRemoteTID) |
对端L2TP隧道ID |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.7 (hh3cL2tpTUpOrDownSessCount) |
L2TP隧道会话总数 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.根据告警提示信息,在任意视图下执行display l2tp tunnel命令查看L2TP隧道状态是否为Established。
- 若是,则L2TP隧道建立成功,隧道状态UP的正常提示信息,无需处理。
- 若否,则继续步骤2。
2.此时该隧道上的L2TP用户下线,用户可以重新执行上线操作,查看是否仍然有此告警。
- 若有,则继续步骤3。
- 若无,则无需处理。
3.查看用户上线失败原因,根据L2TP用户上线失败故障处理手册排查解决故障,查看是否仍然有此告警。
- 若有,则继续步骤4。
- 若无,则无需处理。
4.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.8.0.1 |
会话添加失败告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当设备上线L2TP用户失败时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
用户上线,L2tp会话已达上限值。
上线过程中协商失败。
上线过程中,隧道承载口状态为down。
可能会导致此设备上L2TP用户数超过设备承载能力,后续L2TP用户上线失败。
会导致对应用户流量流转不通。
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2tp session-add-fail
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l2tp session-add-fail
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.7.1 (hh3cL2tpSessFailChassisID) |
框号 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.7.2 (hh3cL2tpSessFailSlotID) |
槽位号 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.7.3 (hh3cL2tpSessFailLocalTID) |
本端隧道ID |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.7.4 (hh3cL2tpSessFailLocalSID) |
本端会话ID |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.7.5 (hh3cL2tpSessFailPeerIPAdd) |
对端地址 |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.7.6 (hh3cL2tpSessFailLocalIPAdd) |
本端地址 |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.需要考虑更换单板或使用新的设备。
2.检查隧道承载口状态是否正常。
