11-HH3C-NAT-MIB
本章节下载: 11-HH3C-NAT-MIB (411.71 KB)
hh3cNatIPPoolAddrUsageTrapExceed
hh3cNatIPPoolAddrUsageRecoveryTrap
hh3cNatIPPoolIpAllocFailRecoveryTrap
hh3cNatPortBlockAllocFailRecoveryTrap
hh3cNatPortAllocFailRecoveryTrap
HH3C-NAT-MIB用来实现获取NAT模块信息的功能。
hh3c-nat.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.15.0.1 |
CGN单板带宽使用率告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.15.0.2 (hh3cNATBandwidthRecoveryTrap) |
开启 |
CGN单板带宽使用率大于用户配置告警阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:CGN单板带宽使用率大于用户配置告警阈值。
产生该告警说明CGN单板转发带宽超过阈值,如果使用的转发带宽继续增大,业务可能受损。
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat bandwith
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat bandwith
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.15.1.1 (hh3cNATBandwidthRatio) |
带宽使用率告警阈值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.15.1.2 (hh3cNATChassis) |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.15.1.3 (hh3cNATSlot) |
槽号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.15.1.4 (hh3cNATCpu) |
CPU号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.在任意视图下执行display nat statistics packet确认CGN单板的当前流量值及历史最大流量值是否超过CGN单板的最大转发带宽。
- 如果当前带宽或历史最大带宽已经接近CGN单板的最大带宽,请执行步骤2。
- 如果当前带宽或历史最大带宽未接近CGN单板的最大带宽,请执行步骤3。
2.扩容单板,然后查看是否还会产生此告警。
- 如果不再产生此告警,则处理过程结束。
- 如果还会产生此告警,请执行步骤3。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.15.0.2 |
CGN单板带宽使用率恢复告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
CGN单板带宽使用率低于用户配置告警阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:CGN单板带宽使用率低于用户配置告警阈值。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..7) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.18.0.1 |
NAT地址组资源使用率告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.18.0.2 (hh3cInstAddrGrpUsageRecovTrap) |
开启 |
NAT地址组中的地址使用率大于或等于nat address-group-usage threshold、nat log port-block usage threshold设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址组中的地址使用率过高。
当告警刚产生时,不影响业务。如果用户分配的端口达到NAT地址组可以分配端口的满规格时,会导致新用户申请公网端口失败。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.18.1.1 (hh3cInstAddrTrapInstName) |
全局NAT实例名 |
无 |
DisplayString |
(1..32) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.18.1.2 (hh3cInstAddrTrapGrpIndex) |
地址组索引 |
无 |
Unsigned32 |
(1..65536) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.18.1.3 (hh3cInstAddrTrapInstIndex) |
全局NAT实例索引 |
无 |
Unsigned32 |
(1..127) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.18.1.4 (hh3cInstAddrTrapUsgThreshold) |
NAT地址组资源使用率阈值 |
无 |
Unsigned32 |
(0..100) |
1.请执行display nat instance instance-name address-group命令查看NAT地址组资源使用率是否低于配置的阈值。
- 如果使用率低于nat log port-block usage threshold命令设置的阈值,则执行步骤4。
- 如果使用率大于或等于nat log port-block usage threshold命令设置的阈值,则执行步骤2。
2.请在系统视图下通过nat log port-block usage threshold命令设置更大的阈值,然后查看是否还会产生此告警。
- 如果还会产生此告警,则执行步骤3。
3.根据现网配置扩容地址池,然后查看是否还会产生此告警。
- 如果还会产生此告警,则执行步骤4。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.18.0.2 |
全局NAT地址组资源使用率恢复告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
NAT地址组资源使用率低于阈值的87.5%时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址组资源使用率降低。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
全局NAT实例名 |
无 |
DisplayString |
(1..32) |
地址组索引 |
无 |
Unsigned32 |
(1..65536) |
全局NAT实例索引 |
无 |
Unsigned32 |
(1..127) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.0.1 |
NAT地址池地址使用率告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.0.2 (hh3cNatIPPoolAddrUsageRecoveryTrap) |
开启 |
NAT地址池的地址使用率大于或等于ip-usage-threshold命令设置的upper-limit阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址池的地址使用率达到上限阈值。
当告警刚产生时,不影响业务。如果继续有用户上线,达到NAT地址池可以分配地址池的满规格时,会导致NAT地址池无法再被申请到,业务受损。
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat ip-pool-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat ip-pool-usage
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.1.1 (hh3cNatTrapIPPoolName) |
NAT地址池名 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1..32) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.1.2 (hh3cNatTrapIPPoolAddrUsage) |
NAT地址池使用率 |
无 |
Unsigned32 |
(1..100) |
1.请执行display nat ip-pool命令确认全局地址池的地址使用率是否达到或超过阈值。
- 如果全局地址池的地址使用率达到或超过阈值,请执行步骤2。
- 如果全局地址池的地址使用率小于阈值,请执行步骤3。
2.降低全局地址池的地址使用率,或者可根据需要执行命令ip-usage-threshold提高NAT地址池的upper-limit阈值。然后查看是否还会产生此告警。
- 如果还会产生此告警,则执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.0.2 |
NAT地址池地址使用率恢复告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
NAT地址池地址使用率低于阈值的87.5%时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址池的地址使用率低于阈值的87.5%。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
NAT地址池名 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1..32) |
NAT地址池使用率 |
无 |
Unsigned32 |
(1..100) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.0.3 |
NAT地址池公网地址资源耗尽告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.0.4 (hh3cNatIPPoolIpAllocFailRecoveryTrap) |
开启 |
NAT地址池公网地址耗尽时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址池中的地址资源耗尽。
NAT地址池无法继续分配公网IP地址。
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat ip-pool-alloc-fail
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat ip-pool-alloc-fail
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
NAT地址池名 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1..32) |
1.执行命令display nat ip-pool,查看全局地址池的地址是否耗尽。
- 如果全局地址池的地址耗尽,请执行步骤2。
- 如果全局地址池的地址没有耗尽,请执行步骤3。
2.降低全局地址池的地址使用率,或者可根据需要向对应的NAT地址池添加新的公网地址。然后查看是否还会产生此告警。
- 如果还会产生此告警,则执行步骤3。
3.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系技术支持工程师处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.0.4 |
NAT地址池公网地址资源恢复告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
NAT地址池公网地址使用率低于87.5%时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址池中地址使用率小于或等于87.5%。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
NAT地址池名 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1..32) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.0.5 |
NAT地址池添加地址段失败告警 |
故障告警 |
重要 |
开启 |
NAT地址池添加地址段失败时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
UP上的动态全局NAT地址池向CP申请到的子网段中的IP地址与其他全局NAT地址池中的地址重叠。
UP上的全局NAT地址池中包含的地址数量已经达到上限。
NAT地址池添加地址段失败,导致NAT地址无法对外分配。
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat ip-pool-add-fail
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat ip-pool-add-fail
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
NAT地址池名 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1..32) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.1.3 (hh3cNatTrapIPPoolMemStartIP) |
NAT地址池地址段起始地址 |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.1.4 (hh3cNatTrapIPPoolMemIPMask) |
NAT地址池地址段掩码 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE(0..32) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.1.5 (hh3cNatTrapIPPoolFailReason) |
地址应用失败原因 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1..127) |
1.请查看告警信息中的“hh3cNatTrapIPPoolFailReason”字段的取值:
- 如果“hh3cNatTrapIPPoolFailReason”字段的取值为“The number of addresses in the global address pool has reached the upper limit”,说明NAT地址池中包含的地址数量已经达到上限,无法添加新的地址。对于这种情况,请执行步骤2。
- 如果“hh3cNatTrapIPPoolFailReason”字段的取值为其他值,说明添加的地址段和本地地址冲突。请使用display nat ip-pool、display nat address-group、display nat port-block-group、display nat server命令查看与添加的地址段冲突的公网地址,然后执行步骤3。
2.请尝试修改配置,减少NAT地址规格。然后查看是否还会产生此告警。
- 如果还会产生此告警,则执行步骤4。
3.请尝试修改配置,删除nat ip-pool、nat address-group、nat port-block-group、nat server中和NAT地址池添加的地址段冲突的公网地址,然后查看是否还会产生此告警。
- 如果还会产生此告警,则执行步骤4。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.1 |
NAT地址组资源耗尽告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.2 (hh3cNatPortBlockAllocFailRecoveryTrap) |
开启 |
NAT地址组资源耗尽时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:NAT地址组中的地址资源耗尽。
NAT地址组无法继续分配公网IP地址,无法处理新业务。
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat address-group-alloc-fail
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat address-group-alloc-fail
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.1 (hh3cNatTrapAddrGrpIndex) |
地址组索引 |
无 |
INTEGER32 |
(1..65536) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.10 (hh3cNatTrapAddrGrpChassis) |
框号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..65534) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.11 (hh3cNatTrapAddrGrpSlot) |
槽号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..65534) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.12 (hh3cNatTrapAddrGrpCpu) |
CPU号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..7) |
1.请执行命令display nat instance instance-name address-group group-id查看地址池的使用率是否达到100%。
- 如果已经达到100%,建议增加地址池资源。然后查看是否还会产生此告警。如果不再产生此告警,则处理过程结束。如果还会产生此告警,则执行步骤2。
- 如果没有达到100%,请执行步骤2。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.2 |
NAT地址组资源恢复告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
NAT地址组资源使用率降低至87.5%时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:NAT地址组的地址资源使用率小于或等于87.5%。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
地址组索引 |
无 |
INTEGER32 |
(1..65536) |
框号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..65534) |
槽号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..65534) |
CPU号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..7) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.3 |
NAT端口块端口资源耗尽告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.4 (hh3cNatPortAllocFailRecoveryTrap) |
开启 |
NAT端口块端口资源耗尽时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT端口块端口资源耗尽。
用户建流失败。
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat port-alloc-fail
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat port-alloc-fail
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
地址组索引 |
无 |
INTEGER32 |
(1..65536) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.2 (hh3cNatTrapUserIPType) |
用户私网IP地址类型 |
无 |
InetAddressType |
ipv4(1), ipv6(2) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.3 (hh3cNatTrapUserIP) |
用户私网IP |
无 |
InetAddress |
OCTET STRING (0..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.4 (hh3cNatTrapUserID) |
用户ID |
无 |
INTEGER32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.5 (hh3cNatTrapAddrGrpMemberIP) |
NAT公网地址 |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.6 (hh3cNatTrapMemberIPPortNums) |
NAT公网地址端口数 |
无 |
INTEGER32 |
(1..65536) |
框号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..65534) |
槽号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..65534) |
CPU号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..7) |
1.执行命令display nat user-table查看用户的会话个数是否达到端口块可分配资源的上限。
- 如果达到上限,建议增大用户预分配的端口块大小或者配置增量端口块,然后查看是否还会产生此告警。如果不再产生此告警,则处理过程结束。如果还会产生此告警,则执行步骤2。
- 如果未达到上限,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.4 |
NAT端口块端口资源恢复告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
NAT端口块端口资源降低至87.5%时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:NAT端口块端口资源使用率降低。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
地址组索引 |
无 |
INTEGER32 |
(1..65536) |
用户私网IP地址类型 |
无 |
InetAddressType |
ipv4(1), ipv6(2) |
用户私网IP |
无 |
InetAddress |
用户ID |
无 |
INTEGER32 |
同MIB标准取值 |
NAT公网地址 |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
NAT公网地址端口数 |
无 |
INTEGER32 |
(1..65536) |
框号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..65534) |
槽号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..65534) |
CPU号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..7) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.5 |
NAT端口块端口使用率告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.6 (hh3cNatPortUsageRecoveryTrap) |
开启 |
NAT端口块中端口使用率大于或等于nat log port-block port-usage threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT端口块中端口资源的使用率达到阈值。
当告警刚产生时,不影响业务。如果继续新建会话,达到用户可用的最大端口数时,会导致用户建流失败。
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat port-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat port-usage
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
地址组索引 |
无 |
INTEGER32 |
(1..65536) |
用户私网IP地址类型 |
无 |
InetAddressType |
ipv4(1), ipv6(2) |
用户私网IP |
无 |
InetAddress |
用户ID |
无 |
INTEGER32 |
同MIB标准取值 |
NAT公网地址 |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
NAT公网地址端口数 |
无 |
INTEGER32 |
(1..65536) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.7 (hh3cNatTrapPortAllocMode) |
NAT公网地址端口分配方式 |
无 |
INTEGER |
cdm(1), eim(2) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.8 (hh3cNatTrapPortUsgProtocol) |
NAT公网地址端口使用率协议类型 |
无 |
INTEGER32 |
0~255 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.9 (hh3cNatTrapPortUsgThreshold) |
NAT公网地址端口块端口阈值 |
无 |
INTEGER32 |
同MIB标准取值 |
框号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..65534) |
槽号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..65534) |
CPU号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..7) |
1.执行命令display nat user-table查看NAT端口块端口使用率是否大于等于配置的告警阈值。
- 如果端口使用率大于等于配置的告警阈值,则执行步骤2。
- 如果端口使用率小于配置的告警阈值,则执行步骤3。
2.执行命令nat log port-block port-usage threshold命令配置较高的端口块端口数使用率告警阈值,然后查看是否还会产生此告警。
- 如果还会产生此告警,则执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.6 |
NAT端口块端口使用率恢复告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
NAT端口块的端口资源使用率小于nat log port-block port-usage threshold命令设置的阈值的87.5%时,系统产生此告警。
产生此告警的可能原因包括:NAT端口块的端口资源使用率小于阈值的87.5%。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
地址组索引 |
无 |
INTEGER32 |
(1..65536) |
用户私网IP地址类型 |
无 |
InetAddressType |
ipv4(1), ipv6(2) |
用户私网IP |
无 |
InetAddress |
用户ID |
无 |
INTEGER32 |
同MIB标准取值 |
NAT公网地址 |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
NAT公网地址端口数 |
无 |
INTEGER32 |
(1..65536) |
NAT公网地址端口分配方式 |
无 |
INTEGER |
cdm(1), eim(2) |
NAT公网地址端口使用率协议类型 |
无 |
INTEGER32 |
0~255 |
NAT公网地址端口块端口阈值 |
无 |
INTEGER32 |
同MIB标准取值 |
框号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..65534) |
槽号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..65534) |
CPU号 |
无 |
INTEGER32 |
(0..7) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.1 |
NAT444端口块使用率大于预设阈值告警 |
事件告警 |
次要 |
开启 |
在NAT444动态分配端口块的场景下,当端口块使用率大于nat trap port-block threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:在NAT444动态分配端口块的场景下,端口块使用率过高。
如果所有公网资源(包括公网地址、端口块)被当前用户占用之后,无法为新用户分配公网资源,导致新用户无法访问外网。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.1 (hh3cNatTrapChassis) |
框号 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.1 (hh3cNatTrapChassis);1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.2 (hh3cNatTrapSlot);1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.3 (hh3cNatTrapCpu) |
Unsigned32 |
(0..65534) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.2 (hh3cNatTrapSlot) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.4 (hh3cNatAddrNum) |
地址组编号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65535) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.5 (hh3cNat444PortBlockBCount) |
地址组中端口块总数 |
无 |
Unsigned32 |
(1..4294967295) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.6 (hh3cNat444PortBlockUseCount) |
地址组中已分配端口块数 |
无 |
Unsigned32 |
(1..4294967295) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.7 (hh3cNat444PortBlockUsage) |
端口块使用率 |
无 |
Unsigned32 |
(0..100) |
1.请通过display current-configuration命令查看nat trap port-block threshold设置的阈值是否太小。
- 如果是,请执行nat trap port-block threshold命令将阈值调大(建议不要超过95%)。然后查看是否还会产生此告警。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤2。
- 如果否,请执行步骤2。
2.请增加端口块资源(通过port-range命令增加端口资源或通过address命令增加地址资源)。然后查看是否还会产生此告警。
- 如果不再产生此告警,则处理过结束。
- 如果还会产生此告警,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.10 |
NAT端口拆分模式告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
在主备模式的RBM组网下,通过nat remote-backup port-alloc命令开启NAT端口块拆分功能后,当RBM运行状态从主备模式切换为双主模式,触发NAT模块进行端口块拆分时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:RBM运行状态从主备模式切换为双主模式。
本设备做NAT转换时只能使用一半的端口。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.9 (hh3cNatConflictVar) |
端口块模式 |
无 |
OCTET STRING |
IOCTET STRING (0..256) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.11 |
NAT端口回收模式告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
在双主模式的RBM组网下,通过nat remote-backup port-alloc命令开启NAT端口块拆分功能后,NAT模块对端口块进行拆分。当RBM双主模式切换到主备模式或RBM心跳断开,NAT模块回收拆分出去的端口块时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:RBM心跳断开或双主模式切换为主备模式。
本设备做NAT转换时可以使用全部的端口。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
地址组编号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65535) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.2 |
NAT444端口块使用率低于预设阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
在NAT444动态分配端口块的场景下,当端口块使用率低于nat trap port-block threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:在NAT444动态分配端口块的场景下,端口块使用率降低。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
地址组编号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65535) |
地址组中端口块总数 |
无 |
Unsigned32 |
(1..4294967295) |
地址组中已分配端口块数 |
无 |
Unsigned32 |
(1..4294967295) |
端口块使用率 |
无 |
Unsigned32 |
(0..100) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.3 |
EIM模式公网资源不足告警 |
事件告警 |
次要 |
开启 |
EIM模式下,公网资源(包括公网地址、端口块)不足时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:EIM模式下,公网资源使用率过高。
如果所有公网资源被当前用户占用之后,则无法为新用户分配公网资源,导致新用户无法访问外网。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
地址组编号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65535) |
1.请增加端口块资源(通过port-range命令增加端口资源或通过address命令增加地址资源)。然后查看是否还会产生此告警。
- 如果不再产生此告警,则处理过结束。
- 如果还会产生此告警,请执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.4 |
EIM模式资源恢复告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
EIM模式地址资源恢复时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:EIM模式下,公网资源使用率降低。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
地址组编号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65535) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.5 |
NO-PAT模式地址资源使用率超限告警 |
事件告警 |
次要 |
开启 |
NO-PAT模式下,公网地址资源使用率超过nat trap no-pat ip-usage threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NO-PAT模式下,公网地址资源使用率过高。
如果所有公网地址资源被当前用户占用之后,则无法对新用户访问外网的报文进行地址转换,导致新用户无法访问外网。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
地址组编号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65535) |
1.请通过display current-configuration命令查看nat trap no-pat ip-usage threshold设置的阈值是否太小。
- 如果是,请执行nat trap no-pat ip-usage threshold命令将阈值调大(建议不要超过95%)。然后查看是否还会产生此告警。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤2。
- 如果否,请执行步骤2。
2.请查找告警信息中的1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.4 (hh3cNatAddrNum),然后在该地址组视图下通过address命令增加地址资源。然后查看是否还会产生此告警。
- 如果不再产生此告警,则处理过结束。
- 如果还会产生此告警,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.6 |
NO-PAT模式地址资源使用率恢复告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
NO-PAT模式下,公网地址资源使用率低于nat trap no-pat ip-usage threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NO-PAT模式下,公网地址资源使用率降低。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
地址组编号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65535) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.7 |
NQA排除地址告警 |
事件告警 |
次要 |
开启 |
NAT地址组下通过配置probe命令引用NQA模板来检测NAT地址组中地址可用性,当该功能将不可用的IP地址从地址组中排除时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:NAT地址组通过NQA功能排除不可用的IP地址。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
地址组编号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65535) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.8 (hh3cNatNqaAddr) |
排除的地址 |
无 |
IpAddress |
1.请查找告警信息中的1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.4 (hh3cNatAddrNum),然后检查该地址组视图下执行display this命令查看地址成员的信息是否正确。例如,拥有的公网IP为1.1.1.1~1.1.1.10,但是地址组视图下的地址成员为11.1.1.1~11.1.1.10,这些IP地址无法在公网中路由,导致地址被排除。
- 如果地址成员信息正确,请执行步骤2。
- 如果地址成员信息错误,请在地址组视图下通过undo address命令删除错误的地址成员,然后通过address命令重新添加地址成员。完成上述操作后,查看是否还会产生此告警。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤2。
2.请在步骤1的地址组视图下执行display this命令,查看probe命令引用的NQA模板名称。进入该NQA模板视图,然后执行display this命令,查看destination ip命令指定的IP地址是否与地址组的公网地址成员一致。
- 如果一致,请执行步骤3。
- 如果不一致,请修改为一致。完成上述操作后,查看是否还会产生此告警。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤3。
3.请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落)。
- 如果物理链路工作不正常,可以重新正确连接物理线路,然后检查是否还会生成此告警。如果不再生成此告警,则处理过程结束。
- 如果物理链路工作正常,则请执行步骤4。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.8 |
NQA地址排除率超限告警 |
事件告警 |
次要 |
开启 |
NAT地址组下通过配置probe命令引用NQA模板来检测NAT地址组中地址可用性时,会将不可用的IP地址从地址组中排除。当不可用IP地址的排除率大于nat trap nqa threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址组中不可用IP地址的排除率过高。
如果NAT地址组中的地址都被排除,则由于没有可用地址,NAT无法完成地址转换。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
地址组编号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65535) |
1.请执行display current-configuration命令检查nat trap nqa threshold命令配置的告警阈值是否合理。
- 如果不合理,请修改阈值。然后查看是否还会产生此告警。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤2。
- 如果合理,请执行步骤2。
2.请查找告警信息中的1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.4 (hh3cNatAddrNum),然后检查该地址组视图下执行display this命令查看地址成员的信息是否正确。例如,拥有的公网IP为1.1.1.1~1.1.1.10,但是地址组视图下的地址成员为11.1.1.1~11.1.1.10,这些IP地址无法在公网中路由,导致地址被排除。
- 如果地址成员配置错误,请修改配置为正确配置。然后查看是否还会产生此告警。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤3。
- 如果地址成员配置正确,请执行步骤3。
3.请在步骤2的地址组视图下执行display this命令,查看probe命令引用的NQA模板名称。进入该NQA模板视图,然后执行display this命令,查看destination ip命令指定的IP地址是否与地址组的公网地址成员一致。
- 如果一致,请执行步骤4。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤4。
4.请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落)。
如果不再生成此告警,则处理过程结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤5。
- 如果物理链路工作正常,则请执行步骤5。
5.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.9 |
NQA地址排除率恢复告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
NAT地址组下通过配置probe命令引用NQA模板来检测NAT地址组中地址可用性时,会将不可用的IP地址从地址组中排除。当不可用IP地址的排除率小于nat trap nqa threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址组中不可用IP地址的排除率降低。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
地址组编号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65535) |
正常运行信息,无需处理。
