15-网络管理和监控配置指导
25-Flow-monitor配置
本章节下载 25-Flow-monitor配置  (226.94 KB)
25-Flow-monitor配置
1 Flow-monitor
1.1  Flow-monitor简介
Flow-monitor是一种网络流量监控技术,用来监控和统计网络中用户的流量,并在此基础上将流量区分为合法流量和非法流量,为进一步管理用户上网行为提供了基础,同时通过监控网络中的非法流量,可以及时、快速地了解非法流量的来源。
1.1.1  流量表的生成
Flow-monitor自动将NetStream统计的数据流信息导入到流量表生成流量表项。用户也可以手动向流量表中添加或删除流量表项。流量表中包含两种类型的表项:IP流量表项和MPLS流量表项。 一条流量表项记录一条数据流的如下信息:
·     源IPv4地址
·     目的IPv4地址
·     IP协议号。
·     流量方向(入方向或出方向)。
·     报文流经的接口。
·     (可选)所属VPN实例。
有关NetStream的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NetStream”。
1.1.2  流量表的固化
当流量表记录了网络中所有数据流的信息后,用户可以对流量表执行固化操作:
·     进行固化操作前,没有非法表项。流量表中的所有表项(从NetStream模块导入的或用户手工添加的)均被认为是合法表项且处于未固化状态。
·     进行固化操作后,流量表中的所有表项被标记为合法表项,并转化为固化状态。新的数据流进入设备时,需在流量表中查找是否有与这条流量相符的流量。如果有,则视为合法流量,更新对应流量表项的统计信息;如果没有,则视为非法流量,非法流量触发生成非法表项。
Flow-monitor记录的非法流表项不会影响报文的转发。若想对某一非法数据流的报文采取如丢弃等特定动作,需配置Flow-monitor与其他特性配合使用。
1.2  Flow-monitor配置任务简介
Flow-monitor配置任务如下:
(1)     开启Flow-monitor功能
(2)     (可选)设置流量表的固化状态
(3)     (可选)添加流量表项
¡     添加IP流量表项
¡     添加MPLS流量表项
(4)     (可选)删除流量表项
¡     删除IP流量表项
¡     删除MPLS流量表项
¡     批量删除流量表项
¡     删除所有非法表项
1.3  Flow-monitor配置准备
Flow-monitor的流量信息来源于NetStream,因此在配置Flow-monitor功能之前,必须先开启Netstream功能。
1.4  开启Flow-monitor功能
Flow-monitor功能的开启方向必须与NetStream功能的开启方向一致。
(2)     开启Flow-monitor功能。
flow-monitor { inbound | outbound }
缺省情况下,Flow-monitor功能处于关闭状态。
1.5  设置流量表的固化状态
(2)     将流量表的状态设置为固化状态。
(独立运行模式)
flow-monitor fixup [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
flow-monitor fixup [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,流量表为未固化状态。
1.6  添加流量表项
1.6.1  功能简介
用户可以在固化前或固化后向流量表中添加流量表项。固化前添加的流量表项处于未固化状态,并且会在固化后成为合法流量表项。系统固化后,可直接向流量表添加固化状态的合法流量表项。如果待添加的流量表项在非法表中存在,则同时从非法表中删除。
1.6.2  添加IP流量表项
(2)     添加IP流量表项到流量表中。
(独立运行模式)
flow-monitor add ip source source-address destination dest-address protocol protocol-number interface interface-type interface-number { inbound | outbound } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
flow-monitor add ip source source-address destination dest-address protocol protocol-number interface interface-type interface-number { inbound | outbound } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
1.6.3  添加MPLS流量表项
(2)     添加MPLS流量表项到流量表中。
(独立运行模式)
flow-monitor add mpls label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 ] ] [ source source-address destination dest-address protocol protocol-number ] interface interface-type interface-number { inbound | outbound } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
flow-monitor add mpls label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 ] ] [ source source-address destination dest-address protocol protocol-number ] interface interface-type interface-number { inbound | outbound } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
1.7  删除流量表项
1.7.1  功能简介
在固化流量表前,可以删除处于未固化状态的IP 或MPLS流量表项。在固化流量表后,可以删除处于固化状态的IP或MPLS流量表项。
1.7.2  删除IP流量表项
(2)     删除流量表中的IP流量表项。
(独立运行模式)
flow-monitor delete ip source source-address destination dest-address protocol protocol-number interface interface-type interface-number { inbound | outbound } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
flow-monitor delete ip source source-address destination dest-address protocol protocol-number interface interface-type interface-number { inbound | outbound } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
1.7.3  删除MPLS流量表项
(2)     删除流量表中的MPLS流量表项。
(独立运行模式)
flow-monitor delete mpls label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 ] ] [ source source-address destination dest-address protocol protocol-number ] interface interface-type interface-number { inbound | outbound } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
flow-monitor delete mpls label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 ] ] [ source source-address destination dest-address protocol protocol-number ] interface interface-type interface-number { inbound | outbound } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
1.7.4  批量删除流量表项
(2)     批量删除流量表项。
(独立运行模式)
reset flow-monitor entry [ ip | mpls ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset flow-monitor entry [ ip | mpls ] [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
1.7.5  删除所有非法表项
(2)     删除所有非法表项。
(独立运行模式)
reset flow-monitor entry invalid [ ip | mpls ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ source slot source-slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset flow-monitor entry invalid [ ip | mpls ] [ interface interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ source chassis source-chassis-number slot source-slot-number [ cpu source-cpu-number ] ]
1.8  Flow-monitor显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置Flow-monitor后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以删除Flow-monitor固化表项的统计信息。
表1-1 Flow-monitor显示和维护
显示Flow-monitor的表项信息
(独立运行模式)
display flow-monitor [ invalid ] [ verbose ] [ { ip | mpls [ label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 ] ] ] ] [ destination dest-address | interface interface-type interface-number | source source-address ] * [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display flow-monitor [ invalid ] [ verbose ] [ { ip | mpls [ label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 ] ] ] ] [ destination dest-address | interface interface-type interface-number | source source-address ] * [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
删除已固化的流量表项的统计信息
(独立运行模式)
reset flow-monitor statistics [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset flow-monitor statistics [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
1.9  Flow-monitor典型配置举例
1.9.1  Flow-monitor基本组网配置举例
图1-1所示,Router 需要监控端口Ten-GigabitEthernet3/1/1入方向,以及端口Ten-GigabitEthernet3/1/2、Ten-GigabitEthernet3/1/3出方向的用户流量,同时将这三个接口上的流量区分为合法流和非法流,因此需要启动Flow-monitor功能:在全局配置Flow-monitor入方向与出方向的统计功能。
图1-1 配置Flow-monitor功能的组网图
# 在Ten-GigabitEthernet3/1/1上启动NetStream入方向的统计功能,配置IP地址步骤略。
<Router> system-view
[Router] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[Router-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ip netstream inbound
[Router-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 在Ten-GigabitEthernet3/1/2和Ten-GigabitEthernet3/1/3上启动NetStream出方向的统计功能,配置IP地址步骤略。
[Router] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[Router-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ip netstream outbound
[Router-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[Router] interface ten-gigabitethernet 3/1/3
[Router-Ten-GigabitEthernet3/1/3] ip netstream outbound
[Router-Ten-GigabitEthernet3/1/3] quit
# 全局开启Flow-monitor入方向与出方向的统计功能。
[Router] flow-monitor inbound
[Router] flow-monitor outbound
# 待网络内的流量稳定后,由未固化状态转为固化状态。
[Router] flow-monitor fixup
# 固化后,可能有新的合法数据流,这时需要在流量表中添加合法表项。
[Router] flow-monitor add ip source 192.168.40.2 destination 192.168.80.2 protocol 17 interface ten-gigabitethernet 3/1/2 outbound
[Router] flow-monitor add ip source 192.168.40.2 destination 192.168.80.2 protocol 17 interface ten-gigabitethernet 3/1/3 outbound
# 固化后,查看已固化的流量表中已有的合法表项。
[Router] display flow-monitor
Total 11 matching IP flow monitor entries and 0 matching MPLS flow monitor entries.
State: Fixed
Type Source          Destination     Protocol Direction Interface    VPN
Labels
IP   192.168.40.2    192.168.80.2    17       Outbound  XGE3/1/3
IP   192.168.40.2    192.168.80.2    17       outbound  XGE3/1/2
IP   192.168.1.102   192.168.1.255   17       Inbound   XGE3/1/1
IP   192.168.1.1     239.255.255.250 17       Outbound  XGE3/1/2
IP   192.168.20.65   239.255.255.250 17       Inbound   XGE3/1/1
IP   40.0.0.3        40.0.0.255      17       Inbound   XGE3/1/1
IP   56.56.56.44     224.0.0.5       89       Outbound  XGE3/1/3
IP   192.168.20.167  192.168.20.255  17       Outbound  XGE3/1/2
IP   192.168.20.170  192.168.20.255  17       Inbound   XGE3/1/1
IP   192.168.20.191  192.168.20.255  17       Outbound  XGE3/1/2
IP   192.168.80.133  192.168.80.131  1        Outbound  XGE3/1/3
# 固化后,已固化的流量表中存在某个无效的流量表项,删除该流量表项。
[Router] flow-monitor delete ip source 40.0.0.3 destination 40.0.0.255 protocol 17 interface ten-gigabitethernet 3/1/1 inbound
# 显示此时已固化的流量表项的简要信息。
Total 10 matching IP flow monitor entries and 0 matching MPLS flow monitor entries.
State: Fixed
Labels
