06-RSVP配置
本章节下载: 06-RSVP配置 (404.72 KB)
RSVP(Resource Reservation Protocol,资源预留协议)是一种用来在网络上请求预留资源的信令协议。RSVP经扩展后支持MPLS标签的分发,在传送标签绑定消息的同时携带资源预留信息。这种扩展后的RSVP可以作为MPLS TE的标签分发协议,沿着指定路径分发MPLS标签并预留资源,以建立CRLSP(Constraint-based Routed Label Switched Paths,基于约束路由的LSP)。扩展后的RSVP称为RSVP-TE。
RSVP消息分为以下几种:
· Path消息:由发送者沿数据报文传输的方向向下游发送,在沿途所有节点上保存路径状态。
· Resv消息:由接收者沿与数据报文传输相反的方向发送,在沿途所有节点上进行资源预留,并创建和维护预留状态。
· PathTear消息:由发送者或中间节点向下游发送,用来删除沿途节点的路径状态和相关的预留状态。
· ResvTear消息:由接收者或中间节点向上游发送,用来删除沿途节点的预留状态。
· PathErr消息:如果接收者或中间节点在处理Path消息的过程中发生了错误,就会向上游发送PathErr消息,PathErr消息不影响沿途节点的状态,只是把错误报告给发送者。
· ResvErr消息:如果发送者或中间节点在处理Resv消息的过程中发生了错误,或者由于抢占导致预留被破坏,就会向下游节点发送ResvErr消息。
· ResvConf消息:该消息发往接收者,用于对预留消息进行确认。
· Hello消息:用来在两个直连的RSVP邻居之间建立和维持邻居关系,以检测邻居的状态。只有开启RSVP的Hello功能后,才会发送该消息。
RSVP-TE对RSVP消息的扩展主要是在Path消息和Resv消息中增加了新的对象。新增对象除了可以携带标签信息外,还可以携带在沿途寻找路径时的限制信息,从而实现对约束条件和快速重路由的支持。
Path消息新增的对象包括:
· LABEL_REQUEST:用来请求下游节点分配标签。
· EXPLICIT_ROUTE:用来携带Ingress节点计算出的路径信息,确保沿着该路径建立CRLSP。
· RECORD_ROUTE:用来记录CRLSP实际经过的路径及各个节点分配的标签。
· SESSION_ATTRIBUTE:用来携带MPLS TE隧道的属性信息,如建立优先级、保持优先级、亲和属性等。
Resv消息新增的对象包括:
· LABEL:用来将下游节点分配的标签通告给上游节点。
图1-1 CRLSP建立过程
如图1-1所示,使用RSVP-TE建立CRLSP的过程为:
(1) Ingress LSR产生携带LABEL_REQUEST对象的Path消息,沿着通过CSPF计算出的路径逐跳发送给Egress LSR。Path消息经过的LSR,都依据Path消息生成路径状态。
(2) Egress LSR收到Path消息后,产生携带预留信息和LABEL对象的Resv消息,沿着Path消息的相反路径逐跳发送给Ingress LSR。Resv消息通告标签的同时,在沿途的LSR上预留一定的资源,并生成预留状态。
(3) 当Ingress LSR收到Resv消息时,CRLSP建立成功。
由于RSVP是软状态协议,因此需要定时发送消息来维护节点上的资源预留状态。
资源预留状态包括路径状态和预留状态,分别保存在如下状态块中:
· PSB(Path State Block,路径状态块):由Path消息创建,用来保存LABEL_REQUEST对象。
· RSB(Reservation State Block,预留状态块):由Resv消息创建,用来保存LABEL对象。
路径状态和预留状态分别由周期性发送的Path消息和Resv消息来刷新。对于某个状态,如果在一定时间内没有收到刷新消息,则PSB或RSB中相应的状态将被删除,根据该状态建立的CRLSP也将被删除。
用来刷新资源预留状态的Path和Resv消息,统称为Refresh消息。Refresh消息除了刷新资源预留状态外,还可以用于恢复丢失的RSVP消息。
由于Refresh消息是周期性发送的,当网络中的RSVP会话比较多时,Refresh消息会加重网络负担,此时Path和Resv消息的刷新时间间隔不易过小;而对于时延敏感的应用,当RSVP消息丢失时,希望能够尽快通过Refresh消息恢复丢失的消息,此时Path和Resv消息的刷新时间间隔不易过大。简单地调整刷新间隔并不能同时解决这两类问题。
Srefresh(Summary Refresh,摘要刷新)和RSVP消息的可靠传递功能可以很好地解决上述问题。
摘要刷新功能的工作机制为:发送Path和Resv消息时,在消息中携带Message ID,用来唯一标识一个消息;RSVP通过发送携带待刷新消息Message ID的Srefresh消息,来刷新对应的Path和Resv消息。
采用摘要刷新功能后,不必传送标准的Path和Resv消息,只需传递携带Path和Resv消息摘要的Srefresh消息,即可实现对RSVP路径和预留状态进行刷新,减少了网络上的Refresh消息流量,并加快了节点对刷新消息的处理速度。
RSVP消息没有重传机制,消息丢失后发送端无法获悉,无法重传丢失的消息。通过RSVP消息的可靠性传递功能可以提高消息传递的可靠性。
RSVP消息的可靠传递功能是指对端设备需要应答本端发送的RSVP消息,否则将会重传此消息。其工作机制为:节点发送了携带Message_ID对象的消息,且Message_ID对象的ACK_Desired标识(是否需要应答标识)置位后,如果在重传时间Rf内没有收到携带对应Message_ID_ACK对象的消息,则重传时间Rf超时后重传此消息,并将重传时间置为(1+Delta)×Rf。节点持续按照上述方法重传此消息,直到节点在重传时间超时前接收到对应的应答消息,或消息传送次数达到3次。
RSVP认证功能可以用来确保RSVP消息不会被篡改,以防止伪造的资源预留请求非法占用网络资源。
RSVP认证功能是指:发送RSVP消息时使用MD5算法对认证密钥和消息内容计算出消息摘要,并将消息摘要添加到发送的RSVP消息中。对端接收到RSVP消息后,进行同样地计算,并将计算结果和消息中的摘要进行比较。如果一致,则认证通过,接收该消息;否则认证失败,丢弃该消息。RSVP通过RSVP SA(Security Association,安全联盟)保存认证信息,例如认证的密钥、认证类型等。为了在不需要RSVP SA的时候,能够及时删除该RSVP SA,回收内存资源,每个RSVP SA都有其老化时间。当RSVP SA的空闲时间到达老化时间时,将删除该RSVP SA。设备发送和接收RSVP认证消息时,会更新对应RSVP SA的空闲时间,避免其被老化删除。
通过在消息中携带序列号,RSVP认证功能还可以用来防止报文重放攻击。设备记录接收到的RSVP消息的序列号,并根据记录的序列号判断后续消息是否符合要求。只有收到的消息的序列号在最大可允许的乱序消息数量范围内时,才接收该消息;否则,丢弃该消息。
RSVP判断报文序列号是否在允许范围内的方法为:
(1) 在设备上记录最后一次接收到的RSVP报文的序列号。
(2) 设备接收到新的RSVP报文时,将该报文的序列号与记录的序列号进行比较:
¡ 如果大于记录的序列号,则将记录的序列号更新为该报文的序列号。
¡ 如果等于记录的序列号,则认为是重放攻击,丢弃该报文。
¡ 如果小于记录的序列号、大于乱序消息数量(window-size),且未收到过该序列号的报文,则接收该报文;若已经收到过该序列号的报文,则认为是重放攻击,丢弃该报文。
¡ 如果小于等于乱序消息数量(window-size),则认为报文序列号不合法,丢弃该报文。
虽然RSVP认证功能可以通过记录RSVP消息的序列号进行防止报文重放攻击,但是,在新创建接收RSVP SA的时候,无法获取发送端的序列号,因此缺省情况下,创建接收RSVP SA时将接收序列号填写为零,这样对端发送任意序列号的消息就都能接收。这就增加了重放攻击的风险。为了避免这种风险,可以配置challenge-response握手功能,使得在新建接收RSVP SA时执行challenge-response握手过程,获取发送端的序列号。
RSVP GR(Graceful Restart,平滑重启)功能是指在信令协议或控制平面出现异常时,保持转发表项信息,以保证数据转发不中断。
参与RSVP GR过程的设备分为以下两种角色:
· GR Restarter:GR重启路由器,指由管理员手工或设备故障触发而重启协议的设备,它必须具备GR能力。
· GR Helper:GR Restarter的邻居,与重启的GR Restarter保持邻居关系,并协助其恢复重启前的转发状态,它也必须具备GR能力。
目前,设备只能作为RSVP GR的GR Helper。
RSVP GR依赖于RSVP的Hello功能,通过Hello消息向邻居通告自己的GR能力和相关时间参数。设备和邻居如果都具备RSVP GR能力,那么在完成GR参数的交互后,就可以在检测到对方发生GR重启时,充当对方的GR Helper,保证在GR Restarter重启的过程中,数据转发不会中断。
当GR Restarter发生重启时,GR Helper连续丢失或错误的Hello消息次数达到了配置的值,GR Helper由此判定GR Restarter发生了重启。此时GR Helper会保留与该邻居相关的软状态信息,并保持向对方周期性发送Hello消息,直到重启定时器(Restart Timer)超时。
在重启定时器超时前,如果GR Helper接收到了GR Restarter发送的Hello消息,那么启动恢复定时器,并触发信令消息交互以恢复原有的软状态;否则,将删除与该邻居相关的所有RSVP软状态信息和转发表项。恢复定时器超时后,删除仍然没有恢复的软状态和转发表项。
与RSVP相关的协议规范有:
· RFC 2205:Resource ReSerVation Protocol
· RFC 3209:RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels
· RFC 2961:RSVP Refresh Overhead Reduction Extensions
· RFC 4461:Signaling Requirements for Point-to-Multipoint Traffic-Engineered MPLS Label Switched Paths (LSPs)
· RFC 4875:Extensions to Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering (RSVP-TE) for Point-to-Multipoint TE Label Switched Paths (LSPs)
RSVP配置任务如下:
(1) 开启RSVP能力
在MPLS TE隧道经过的所有节点和接口上都需要开启RSVP能力。
(2) (可选)配置RSVP的Refresh消息刷新功能
(3) (可选)配置RSVP摘要刷新功能
(4) (可选)配置RSVP消息的可靠传递功能
(5) (可选)配置RSVP的Hello功能
(6) (可选)配置RSVP认证功能
(7) (可选)配置发送的RSVP报文的DSCP优先级
(8) (可选)在GR helper设备上配置RSVP GR
(9) (可选)配置RSVP与BFD联动
为了建立采用CRLSP的MPLS TE隧道,在MPLS TE隧道经过的所有节点和接口上都需要开启RSVP能力。
(2) 全局开启RSVP能力,并进入RSVP视图。
rsvp
缺省情况下,全局RSVP能力处于关闭状态。
(3) 退回系统视图。
(4) 进入接口视图。
(5) 开启接口的RSVP能力。
rsvp enable
缺省情况下,接口的RSVP能力处于关闭状态。
(2) 进入RSVP视图。
rsvp
(3) 配置路径消息和预留消息的刷新时间间隔。
refresh interval interval
缺省情况下,路径消息和预留消息的刷新时间间隔为30秒。
(4) 配置PSB和RSB的老化超时倍数。
keep-multiplier number
缺省情况下,PSB和RSB的老化超时倍数为3。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启RSVP摘要刷新功能。
rsvp reduction srefresh
缺省情况下,RSVP摘要刷新功能处于关闭状态。
开启摘要刷新功能后,将不会周期性发送Refresh消息维护路径和预留状态。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启RSVP消息的可靠传递功能。
rsvp reduction srefresh reliability
缺省情况下, RSVP消息的可靠传递功能处于关闭状态。
(4) (可选)配置RSVP消息可靠传递功能的重传参数
¡ 配置RSVP消息可靠传递功能的重传增量。
rsvp reduction retransmit increment increment-value
缺省情况下,RSVP消息可靠传递功能的重传增量为1。
¡ 配置RSVP消息可靠传递功能的重传时间间隔。
rsvp reduction retransmit interval interval
缺省情况下,RSVP消息可靠传递功能的重传时间间隔为500毫秒。
RSVP消息的可靠传递功能的重传时间为(1+Delta)×Rf,其中Delta为重传增量,Rf为重传时间间隔。
RSVP的Hello功能分为基于接口的Hello检测和基于LSR ID的Hello检测两种方式。
通过LSR ID建立RSVP Hello邻居或者在接口视图下开启RSVP的Hello功能后,设备会向邻居发送和接收Hello消息,通过Hello消息检测邻居的状态。
在hello interval命令指定的时间内,如果没有收到邻居发送的Hello Request消息,则主动向邻居发送Hello Request消息;如果收到了邻居发送的Hello Request消息,则立即向邻居回应Hello Ack消息。
当连续未收到Hello消息或收到错误的Hello消息的次数达到hello lost命令配置的次数时,认为邻居设备发生故障。如果配置了GR功能,则本地设备作为GR Helper协助邻居进行GR重启;如果没有配置GR功能,但配置了FRR(Fast Reroute,快速重路由)功能,则进行FRR切换。
FRR的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启接口下RSVP的Hello功能。
rsvp hello enable
缺省情况下,接口下RSVP的Hello功能处于关闭状态。
(2) 进入RSVP视图。
rsvp
(3) 手工创建RSVP Hello邻居。
hello node-session lsr-id
只有同时在本端和对端设备上配置本命令后,才可以在两者之间建立RSVP Hello邻居。
采用此方式可以在不相邻的两个节点之间建立RSVP Hello邻居。
根据本命令中的lsr-id参数查找路由表时,匹配到的路由表项的出接口不能是MPLS TE隧道接口。否则,会导致MPLS TE隧道震荡。
(2) 进入RSVP视图。
rsvp
(3) 配置Hello消息连续丢失或错误的最大次数。
hello lost times
缺省情况下,Hello消息连续丢失或错误的最大次数为4次。
(4) 配置Hello Request消息的发送时间间隔。
hello interval interval
缺省情况下,Hello Request消息的发送时间间隔为5秒。
为防止伪造的资源预留请求非法占用网络资源,RSVP采用逐跳认证机制来验证RSVP消息的合法性。一条链路两端的接口上需要配置相同的认证密钥,只有这样,接口之间才可以正确地交互RSVP消息。
建议不要在同一个接口上同时配置快速重路由功能和RSVP认证功能,否则可能导致认证失败。
RSVP认证功能可以在如下视图配置:
· RSVP视图:该视图下的配置对所有RSVP SA生效。
· RSVP邻居视图:该视图下的配置只对与指定RSVP邻居之间的RSVP SA生效。
· 接口视图:该视图下的配置只对根据指定接口下的配置生成的RSVP SA生效。
三个视图下配置的优先级从高到低依次为:RSVP邻居视图、接口视图、RSVP视图。
(2) 进入RSVP视图。
rsvp
(3) 创建RSVP认证邻居,并进入RSVP邻居视图。
peer ip-address
(4) 为指定RSVP邻居开启RSVP认证功能,并配置认证密钥。
authentication key { cipher | plain } string
缺省情况下,RSVP认证功能处于关闭状态,即不进行RSVP认证。
(5) (可选)为指定RSVP邻居开启RSVP认证的challenge-response握手功能。
authentication challenge
缺省情况下,认证的challenge-response握手功能处于关闭状态。
(6) (可选)为指定RSVP邻居配置RSVP SA(Security Association,安全联盟)的空闲老化时间。
authentication lifetime life-time
缺省情况下,RSVP SA的空闲老化时间为1800秒(30分钟)。
(7) (可选)为指定RSVP邻居配置对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量。
authentication window-size number
缺省情况下,对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量为1。
(2) 进入接口视图。
(3) 在接口下开启RSVP认证功能,并配置认证密钥。
rsvp authentication key { cipher | plain } string
(4) (可选)在接口下开启RSVP认证的challenge-response握手功能。
rsvp authentication challenge
缺省情况下,RSVP认证的challenge-response握手功能处于关闭状态。
(5) (可选)在接口下配置RSVP SA的空闲老化时间。
rsvp authentication lifetime life-time
(6) (可选)在接口下配置对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量。
rsvp authentication window-size number
(2) 进入RSVP视图。
rsvp
(3) 全局开启RSVP认证功能,并配置认证密钥。
(4) (可选)全局开启RSVP认证的challenge-response握手功能。
(5) (可选)全局配置RSVP SA的空闲老化时间。
(6) (可选)全局配置对于带有认证信息的RSVP消息,最大可允许的乱序消息数量。
DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。通过本配置可以指定发送的RSVP报文中携带的DSCP优先级的取值。
(2) 进入RSVP视图。
rsvp
(3) 配置发送的RSVP报文的DSCP优先级。
dscp dscp-value
缺省情况下,RSVP报文的DSCP优先级为48。
RSVP GR功能依赖于RSVP的Hello功能,因此在配置RSVP GR功能时必须开启RSVP的Hello功能。
(2) 进入RSVP视图。
rsvp
(3) 开启RSVP的GR功能。
graceful-restart enable
缺省情况下,RSVP的GR功能处于关闭状态。
在MPLS TE网络中,LSR邻居之间的链路发生故障将导致MPLS TE转发报文失败,而MPLS TE本身无法快速检测到链路故障。通过在MPLS TE隧道内的两个RSVP邻居上分别配置RSVP与BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)联动,可以快速地感知邻居之间链路的故障,确保链路出现故障时将业务从主路径切换到备份路径上。
(2) 进入接口视图。
该接口上需要开启RSVP能力。
(3) 配置通过BFD检测本地设备和RSVP邻居之间链路的状态。
rsvp bfd enable
缺省情况下,不会通过BFD检测本地设备和RSVP邻居之间链路的状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后RSVP的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除RSVP统计信息或重建RSVP-TE会话和RSVP CRLSP。
表1-1 RSVP的显示和维护
显示RSVP的信息 |
display rsvp [ interface [ interface-type interface-number ] ] |
显示本地设备与RSVP邻居建立的RSVP SA信息 |
display rsvp authentication [ from ip-address ] [ to ip-address ] [ verbose ] |
显示RSVP建立的CR-LSP信息 |
display rsvp lsp [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ lsp-id lsp-id ] [ verbose ] |
显示RSVP邻居的信息 |
display rsvp peer [ interface interface-type interface-number ] [ ip ip-address ] [ verbose ] |
显示向上游设备发送的RSVP资源预留请求的信息 |
display rsvp request [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ prevhop ip-address ] [ verbose ] |
显示RSVP资源预留状态信息 |
display rsvp reservation [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ nexthop ip-address ] [ verbose ] |
显示RSVP路径状态信息 |
display rsvp sender [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ lsp-id lsp-id ] [ verbose ] |
显示RSVP统计信息 |
display rsvp statistics [ interface [ interface-type interface-number ] ] |
显示RSVP P2MP建立的点到多点类型的CR-LSP信息 |
display rsvp p2mp lsp [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ lsp-id lsp-id ] [ verbose ] |
显示向上游设备发送的RSVP P2MP资源预留请求的信息 |
display rsvp p2mp request [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ prevhop ip-address ] [ verbose ] |
显示RSVP P2MP资源预留状态信息 |
display rsvp p2mp reservation [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ nexthop nexthop ] [ verbose ] |
显示RSVP P2MP路径状态信息 |
display rsvp p2mp sender [ destination ip-address ] [ source ip-address ] [ tunnel-id tunnel-id ] [ lsp-id lsp-id ] [ verbose ] |
重建RSVP-TE会话和RSVP CRLSP |
reset rsvp |
手工清除RSVP SA |
reset rsvp authentication [ from ip-address to ip-address ] |
清除RSVP的统计信息 |
reset rsvp statistics [ interface [ interface-type interface-number ] |
· 设备Router A、Router B、Router C和Router D运行IS-IS,都是Level-2设备;
· 使用RSVP-TE建立一条从Router A到Router D的MPLS TE隧道,实现两个IP网络通过MPLS TE隧道传输数据流量,该隧道需要的带宽为2000kbps;
· 隧道沿途的链路最大带宽为10000kbps,最大可预留带宽为5000kbps。
图1-2 使用RSVP-TE配置MPLS TE隧道组网图
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Router A |
Loop0 |
1.1.1.9/32 |
Router C |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
XGE3/1/1 |
10.1.1.1/24 |
XGE3/1/1 |
30.1.1.1/24 |
XGE3/1/2 |
100.1.1.1/24 |
XGE3/1/2 |
20.1.1.2/24 |
Router B |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
Router D |
Loop0 |
4.4.4.9/32 |
XGE3/1/1 |
10.1.1.2/24 |
XGE3/1/1 |
30.1.1.2/24 |
XGE3/1/2 |
20.1.1.1/24 |
XGE3/1/2 |
100.1.2.1/24 |
(1) 配置各接口的IP地址
按照图1-2配置各接口的IP地址和掩码,具体配置过程略。
(2) 配置IS-IS协议发布接口所在网段的路由,包括Loopback接口
# 配置Router A。
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] isis enable 1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] isis circuit-level level-2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterA-LoopBack0] isis enable 1
[RouterA-LoopBack0] isis circuit-level level-2
[RouterA-LoopBack0] quit
# 配置Router B。
<RouterB> system-view
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] isis enable 1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] isis circuit-level level-2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] isis enable 1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] isis circuit-level level-2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[RouterB-LoopBack0] isis enable 1
[RouterB-LoopBack0] isis circuit-level level-2
[RouterB-LoopBack0] quit
# 配置Router C。
<RouterC> system-view
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] isis enable 1
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] isis circuit-level level-2
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterC] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] isis enable 1
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] isis circuit-level level-2
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-LoopBack0] isis enable 1
[RouterC-LoopBack0] isis circuit-level level-2
[RouterC-LoopBack0] quit
# 配置Router D。
<RouterD> system-view
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] network-entity 00.0005.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterD-Ten-GigabitEthernet3/1/1] isis enable 1
[RouterD-Ten-GigabitEthernet3/1/1] isis circuit-level level-2
[RouterD-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterD] interface loopback 0
[RouterD-LoopBack0] isis enable 1
[RouterD-LoopBack0] isis circuit-level level-2
[RouterD-LoopBack0] quit
# 配置完成后,在各设备上执行display ip routing-table命令,可以看到相互之间都学到了到对方的路由,包括Loopback接口对应的主机路由。
(3) 配置LSR ID,开启MPLS、MPLS TE和RSVP能力
# 配置Router A。
[RouterA] mpls lsr-id 1.1.1.9
[RouterA] mpls te
[RouterA-te] quit
[RouterA] rsvp
[RouterA-rsvp] quit
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls enable
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls te enable
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] rsvp enable
# 配置Router B。
[RouterB] mpls lsr-id 2.2.2.9
[RouterB] mpls te
[RouterB-te] quit
[RouterB] rsvp
[RouterB-rsvp] quit
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls enable
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls te enable
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] rsvp enable
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls enable
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls te enable
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] rsvp enable
# 配置Router C。
[RouterC] mpls lsr-id 3.3.3.9
[RouterC] mpls te
[RouterC-te] quit
[RouterC] rsvp
[RouterC-rsvp] quit
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls enable
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls te enable
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] rsvp enable
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls enable
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls te enable
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] rsvp enable
# 配置Router D。
[RouterD] mpls lsr-id 4.4.4.9
[RouterD] mpls te
[RouterD-te] quit
[RouterD] rsvp
[RouterD-rsvp] quit
[RouterD-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls enable
[RouterD-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls te enable
[RouterD-Ten-GigabitEthernet3/1/1] rsvp enable
(4) 配置IS-IS TE
# 配置Router A。
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] cost-style wide
[RouterA-isis-1] mpls te enable level-2
# 配置Router B。
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] cost-style wide
[RouterB-isis-1] mpls te enable level-2
# 配置Router C。
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] cost-style wide
[RouterC-isis-1] mpls te enable level-2
# 配置Router D。
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] cost-style wide
[RouterD-isis-1] mpls te enable level-2
(5) 配置链路的MPLS TE属性
# 在Router A上配置链路的最大带宽和最大可预留带宽。
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls te max-link-bandwidth 10000
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
# 在Router B上配置链路的最大带宽和最大可预留带宽。
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls te max-link-bandwidth 10000
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls te max-link-bandwidth 10000
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
# 在Router C上配置链路的最大带宽和最大可预留带宽。
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls te max-link-bandwidth 10000
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls te max-link-bandwidth 10000
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
# 在Router D上配置链路的最大带宽和最大可预留带宽。
[RouterD-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls te max-link-bandwidth 10000
[RouterD-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls te max-reservable-bandwidth 5000
(6) 配置MPLS TE隧道
# 在Router A上配置MPLS TE隧道Tunnel1:目的地址为Router D的LSR ID(4.4.4.9);采用RSVP-TE信令协议建立MPLS TE隧道;隧道所需的带宽为2000kbps。
[RouterA] interface tunnel 1 mode mpls-te
[RouterA-Tunnel1] ip address 7.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Tunnel1] destination 4.4.4.9
[RouterA-Tunnel1] mpls te signaling rsvp-te
[RouterA-Tunnel1] mpls te bandwidth 2000
[RouterA-Tunnel1] quit
(7) 配置静态路由使流量沿MPLS TE隧道转发
# 在Router A上配置静态路由,使得到达网络100.1.2.0/24的流量通过MPLS TE隧道接口Tunnel1转发。
[RouterA] ip route-static 100.1.2.0 24 tunnel 1 preference 1
# 配置完成后,在Router A上执行display interface tunnel命令可以看到隧道接口状态为up。
[RouterA] display interface tunnel
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 64000
Internet address: 7.1.1.1/24 (primary)
Tunnel source unknown, destination 4.4.4.9
Tunnel TTL 255
# 在Router A上执行display mpls te tunnel-interface命令可以看到隧道的详细信息。
[RouterA] display mpls te tunnel-interface
Tunnel Name : Tunnel 1
Tunnel State : Up (Main CRLSP up, Shared-resource CRLSP down)
Tunnel Attributes :
LSP ID : 23331 Tunnel ID : 1
Admin State : Normal
Ingress LSR ID : 1.1.1.9 Egress LSR ID : 4.4.4.9
Signaling : RSVP-TE Static CRLSP Name : -
Resv Style : SE
Tunnel mode : -
Reverse-LSP name : -
Class Type : CT0 Tunnel Bandwidth : 2000 kbps
Reserved Bandwidth : 2000 kbps
Setup Priority : 7 Holding Priority : 7
Affinity Attr/Mask : 0/0
Explicit Path : -
Backup Explicit Path : -
Metric Type : TE
Record Route : Disabled Record Label : Disabled
FRR Flag : Disabled Backup Bandwidth Flag: Disabled
Backup Bandwidth Type: - Backup Bandwidth : -
Route Pinning : Disabled
Retry Limit : 10 Retry Interval : 2 sec
Reoptimization : Disabled Reoptimization Freq : -
Backup Type : None Backup LSP ID : -
Auto Bandwidth : Disabled Auto Bandwidth Freq : -
Collected Bandwidth : - Service-Class : -
# 在Router A上执行display ip routing-table命令,可以看到路由表中有以Tunnel1为出接口的静态路由信息。
· 设备Router A、Router B和Router C运行IS-IS,都是Level-2设备;
· 使用RSVP-TE建立从Router A到Router C的MPLS TE隧道;
· 设备Router A、Router B和Router C支持RSVP的Hello功能;
· Router A、Router B和Router C为RSVP邻居,通过开启GR能力,邻居之间可以在对方发生GR Restart的时候提供GR Helper支持。
图1-3 RSVP GR配置组网图
(1) 配置各接口的IP地址
按照图1-3配置各接口的IP地址和掩码,具体配置过程略。
(2) 配置IS-IS协议发布接口所在网段的路由,包括Loopback接口(具体配置过程略)
(3) 配置LSR ID,开启MPLS、MPLS TE、RSVP和RSVP的Hello功能
# 配置Router A
[RouterA] mpls te
[RouterA-te] quit
[RouterA] rsvp
[RouterA-rsvp] quit
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] rsvp hello enable
# 配置Router B
[RouterB] mpls te
[RouterB-te] quit
[RouterB] rsvp
[RouterB] quit
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] rsvp hello enable
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] rsvp hello enable
# 配置Router C
[RouterC] mpls te
[RouterC-te] quit
[RouterC] rsvp
[RouterC-rsvp] rsvp
[RouterC-mpls] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] rsvp hello enable
(4) 配置IS-IS TE(具体配置过程略)
(5) 配置MPLS TE隧道(具体配置过程略)
(6) 配置RSVP GR
# 配置Router A
[RouterA] rsvp
[RouterA-rsvp] graceful-restart enable
# 配置Router B
[RouterB] rsvp
[RouterB-rsvp] graceful-restart enable
# 配置Router C
[RouterC] rsvp
[RouterC-rsvp] graceful-restart enable
# 在Router A和Router C之间创建隧道且运行稳定后,通过命令可以看到邻居的GR状态已经为Ready状态。
<RouterA> display rsvp peer verbose
Peer: 10.1.1.2 Interface: XGE3/1/1
Hello state: Up Hello type: Active
P2P PSB count: 0 P2P RSB count: 1
P2MP PSB count: 0 P2MP RSB count: 0
Src instance: 0x1f08 Dst instance: 0x22
Summary refresh: Disabled Graceful Restart state: Ready
Peer GR restart time: 120000 ms Peer GR recovery time: 0 ms
