11-设备管理配置
本章节下载: 11-设备管理配置 (686.67 KB)
1.19.3 配置关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复通知功能
1.35.4 通过scheduler reboot定时重启设备
1.37 开启检测单板和接口子卡芯片发生不可修复的SEU错误后设备自动重启功能
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
单板上电后需要一定时间来完成启动,启动后还需要一定时间来恢复、同步配置和数据。请执行display device命令显示单板状态为Normal,执行display system stable state命令显示单板状态为Stable后,再进行单板相关配置,否则,可能会导致配置失败甚至单板功能异常。
设备管理的所有配置任务均为可选配置,配置时无先后顺序要求,请根据实际需要选择配置。设备管理配置任务如下:
· 配置设备的基本参数
¡ 配置设备名称
¡ 配置系统时间
¡ 配置欢迎信息
· 配置设备的安全参数
¡ 配置密码恢复功能
· 调整设备的能力
· 监控设备
¡ 监控CPU利用率
¡ 监控内存
¡ 监控磁盘利用率
¡ 监控资源剩余情况
¡ 配置温度告警门限
¡ 开启检测单板和接口子卡芯片发生不可修复的SEU错误后设备自动重启功能
¡ 显示NSR状态
· 管理设备上的资源
· 维护设备
¡ 隔离网板
¡ 重启设备
¡ 恢复出厂状态
设备名称用于在网络中标识某台设备,在系统内部,设备名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。
(2) 配置设备名称。
sysname sysname
缺省情况下,设备名称是H3C。
设备可通过以下方式获取系统时间:
· 命令行配置。用户通过命令行指定系统时间后,设备会使用内部晶体震荡器产生的时钟信号继续计时。
· 网络时钟同步。设备周期性的同步NTP/PTP服务器的UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间,并用同步得到的UTC时间和设备上配置的本地时区、夏令时参数运算,得出当前的系统时间。关于NTP和PTP的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”和“PTP”。
从网络时钟源获取的时间比命令行配置的时间更精准,推荐使用。
通过命令行配置系统时间时,不管当前是否已经配置夏令时和时区,clock datetime命令中指定的时间即为当前的系统时间。
设备通过命令行配置或者网络同步获取到系统时间后,如果再修改夏令时或者时区,设备会用修改后的夏令时和时区重新计算系统时间,计算后得到的系统时间可通过display clock命令查看。
系统时间的配置任务如下:
(1) 配置系统时间的获取方式。请选择其中一项进行配置。
(2) (可选)配置时区
请将所有网络设备的时区和当地地理时区保持一致。
(3) (可选)配置夏令时
请将所有网络设备的夏令时和当地夏令时保持一致。
(2) 通过命令行配置系统时间。
clock protocol none
缺省情况下,通过NTP协议获取时间。
多次执行clock protocol命令,最后一次执行的命令生效,可能会导致系统时间被修改。
(3) 返回用户视图。
(4) 配置系统时间。
clock datetime time date
缺省情况下,设备的系统时间为出厂时间。
执行本命令会修改设备的系统时间,会影响和系统时间相关特性的执行(例如定时执行任务功能),以及和其他设备的协同操作(例如日志上报和统计),请谨慎执行。
(2) 通过网络协议获取UTC时间。
clock protocol { ntp | ptp } mdc mdc-id
缺省情况下,通过NTP协议获取时间。
(3) 配置NTP/PTP的相关参数。关于NTP和PTP的配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”和“PTP”。
(2) 配置系统所在的时区。
缺省情况下,系统所在的时区为零时区,即设备采用UTC时间。
(2) 配置夏令时。
缺省情况下,未配置夏令时。
开启版权信息显示功能后,使用Telnet或SSH方式登录设备时会显示版权信息,使用Console口登录设备再退出用户视图时,由于设备会自动再次登录,因此也会显示版权信息,其它情况不显示版权信息。
禁止版权信息显示功能后,在任何情况下都不会显示版权信息。
(2) 开启版权信息显示功能。
copyright-info enable
缺省情况下,版权信息显示功能处于开启状态。
欢迎信息是用户在连接到设备后、进入CLI配置界面前系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要,配置欢迎信息。
系统支持如下几种欢迎信息:
· legal欢迎信息。系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息。
· MOTD(Message Of The Day,每日提示)欢迎信息。
· login欢迎信息。只有用户界面下配置了password或者scheme认证方式时,才显示该欢迎信息。
· shell欢迎信息。用户登录时显示shell欢迎信息。
以上几种欢迎信息的显示顺序为:legal欢迎信息、MOTD欢迎信息、login欢迎信息或shell欢迎信息。
欢迎信息可以单行或多行输入。
· 单行输入
该方式下,命令关键字与欢迎信息的所有内容在同一行中输入,输入内容text的第一个字符和最后一个字符分别作为起始符和结束符,起始符和结束符可以为任意可见字符但两者必须相同,且不属于欢迎信息的内容。此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入511个字符。在该方式下输入欢迎信息过程中不能回车(按<Enter>键)。例如,配置shell欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[Sysname] header shell %Have a nice day.%
单行输入方式配置的欢迎信息本身不能包含换行符。
· 多行输入
该方式下,通过回车键将欢迎信息分多行输入。如果输入的内容中包括换行,则换行算两个字符。多行输入又分三种方式:
¡ 命令关键字后直接回车,输入欢迎信息并以“%”作为欢迎信息的结束符结束配置,“%”不属于欢迎信息的内容。该方式,不包括起始符但包括结束符在内,一共可以输入1999个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
Have a nice day.%
¡ 命令关键字后输入一个字符后回车,以这个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束配置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。该方式,不包括起始符但包括结束符在内,一共可以输入1999个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[Sysname] header shell A
Please input banner content, and quit with the character 'A'.
Have a nice day.A
¡ 命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车,以命令关键字后的第一个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束配置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。该方式,包括起始符和结束符在内,一共可以输入2002个字符。例如,配置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:
[Sysname] header shell AHave a nice day.
多行输入方式配置的欢迎信息本身可以包含换行符。配置欢迎信息内容时键入的回车,即对应最终显示的欢迎信息中的换行。
(2) 配置欢迎信息。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 配置legal欢迎信息。
header legal text
¡ 配置MOTD欢迎信息。
header motd text
¡ 配置login欢迎信息。
header login text
¡ 配置shell欢迎信息。
header shell text
使能密码恢复功能后,当用户忘记Console口认证密码或者登录认证失败,导致无法使用Console口登录设备时,可通过Console口连接设备,硬件重启设备,并在启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入BootWare菜单,再选择对应的BootWare菜单选项来修复这个问题。关闭密码恢复功能后,设备将处于一个安全性更高的状态,即当出现上述情况时,若想继续使用Console口登录设备,只能通过BootWare菜单选择将设备恢复为出厂配置之后方可继续操作,这样可以有效地防止非法用户获取启动配置文件。
BootWare菜单的详细描述,请参见产品的版本说明书。
清除认证密码的操作必须在主用主控板的启动过程中进入BootWare菜单进行。
(2) 使能密码恢复功能。
password-recovery enable
缺省情况下,密码恢复功能处于使能状态。
设备支持以下工作模式:
· sdn-wan:广域网SDN模式。
· standard:标准模式。
设备运行在广域网SDN模式和标准模式下支持的特性不同,主要差异体现在BRAS相关特性只在标准模式下支持,其他特性支持情况的差异请参见各手册相关章节描述。有关BRAS相关特性的详细介绍,请参见“BRAS业务配置指导”。
要使修改的工作模式生效,必须重启设备。
(2) 配置设备的工作模式。
system-working-mode { sdn-wan | standard }
缺省情况下,设备工作在标准模式。
对于支持一卡多用的接口卡,使用该特性可完成整个接口卡工作模式的切换。模式切换成功后,该接口卡上的接口就可以当成另外一种类型的接口使用。
模式切换后接口子卡会自动重启,重启后新配置的模式才会生效。
若当前接口子卡损坏,更换相同型号的接口子卡后,新子卡上以当前设备配置的工作模式生效。
仅MIC-SP4L、RX-NIC-LGQ2L接口子卡支持配置本功能。
MIC-SP4L子卡支持的切换模式如下:
· oc-3-atm:配置接口子卡的工作模式为oc-3-atm模式。
· oc-3-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-3-pos模式。
· oc-12-atm:配置接口子卡的工作模式为oc-12-atm模式。
· oc-12-pos:配置接口子卡的工作模式为oc-12-pos模式。
对于oc-3-atm和oc-12-atm模式,接口子卡上的接口都作为ATM类型接口来工作。
对于oc-3-pos和oc-12-pos模式,接口子卡上的接口都作为POS类型接口来工作。
仅位于以下单板的MIC-SP4L子卡支持oc-3-atm和oc-12-atm模式:CSPEX-1104-E、CSPEX-1304X、CSPEX-1304S、CSPEX-1404X、CSPEX-1404S、CSPEX-1504X、CSPEX-1504S。
接口子卡的工作模式切换为oc-12-atm和oc-12-pos模式后,该子卡上仅第一个接口可用,后三个接口不可用。
RX-NIC-LGQ2L支持的切换模式如下:
· ethernet:配置接口卡的工作模式为标准以太模式。
· flexe:配置接口卡的工作模式为灵活以太模式。
对于ethernet模式,接口子卡上的所有接口可作为以太网接口使用。关于以太网接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“以太网接口”。
对于flexe模式,接口子卡上的所有接口可作为FlexE物理接口使用。关于FlexE物理接口的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中“FlexE接口”。
(独立运行模式)
card-mode slot slot-number subslot subslot-number mode-name
card-mode chassis chassis-number slot slot-number subslot subslot-number mode-name
缺省情况下,MIC-SP4L接口子卡的工作模式为oc-3-pos,RX-NIC-LGQ2L接口子卡的工作模式为ethernet。
本命令仅对以下子卡生效:RX-NIC-LGQ4L。
关于标准以太模式与灵活以太模式切换功能的详细介绍,请参见“接口管理”中的“FlexE接口”。
当配置的槽位插入的子卡不支持本命令时,会自动删除此配置或无法配置。
执行本功能后,注意以下几点:
· 对应槽位的子卡会自动重启,以配置的子卡槽位工作模式启动。
· 会删除当前子卡槽位的工作模式下,对应槽位的子卡接口不支持的配置。
(2) 配置子卡槽位的工作模式。
(独立运行模式)
subslot-working-mode slot slot-number subslot subslot-number { ethernet | ethernet-flexe }
subslot-working-mode chassis chassis-number slot slot-number subslot subslot-number { ethernet | ethernet-flexe }
某些协议模块(比如STP、DLDP等)在特定情况下会自动关闭某个端口。在协议自动关闭端口的同时,系统会启动一个检测端口状态的定时器。当定时器超时,如果该端口仍处于关闭状态,则系统自动将端口恢复到真实的物理状态。本功能用于配置系统检测端口状态定时器的时长。
(2) 配置端口状态检测定时器的时长。
shutdown-interval time
缺省情况下,端口状态检测定时器时长为30秒。
· CPU告警功能
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率告警门限比较。
¡ 当采样值大于低级别告警门限时,则CPU进入低级别告警状态,会周期发送CPU低级别告警通知,直到CPU进入高级别告警状态或者低级别告警状态解除。
¡ 当采样值大于高级别告警门限时,则CPU进入高级别告警状态,会周期发送CPU高级别告警通知,直到高级别告警状态解除。
¡ 当采样值回落,小于CPU利用率恢复门限时,则认为CPU利用率已经恢复到正常范围,并发送恢复告警通知。
CPU告警通知会同时向NETCONF、SNMP和信息中心三个方向输出,通过配置NETCONF、SNMP、信息中心功能,CPU告警最终能以NETCONF事件、SNMP Trap或Inform消息、日志的形式发送给用户。NETCONF、SNMP、信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”、“SNMP”、“信息中心”。
图1-1 CPU告警示意图
· CPU利用率历史记录功能
(2) 配置CPU利用率告警门限。
(独立运行模式)
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ minor-threshold minor-threshold recovery-threshold recovery-threshold ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor cpu-usage threshold cpu-threshold [ minor-threshold minor-threshold recovery-threshold recovery-threshold ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU利用率高级别告警门限为99%,CPU利用率低级别告警门限为79%,CPU利用率恢复门限为69%。
(3) 配置发送CPU告警事件的间隔。
(独立运行模式)
monitor resend cpu-usage { minor-interval minor-interval | severe-interval severe-interval } * [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,持续300秒超过低级别告警门限则上报一次CPU低级别告警事件,持续60秒超过高级别告警门限则上报一次CPU高级别告警事件。
(4) 配置CPU利用率历史记录的采样周期。
(独立运行模式)
monitor cpu-usage interval interval [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU使用率历史记录采样周期为1分钟。
(5) 开启CPU利用率历史记录功能。
(独立运行模式)
monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU使用率历史记录功能处于开启状态。
系统按5秒周期对CPU核的利用率进行采样,然后对统计周期内的采样值进行计算,并将计算值和用户配置的CPU核利用率的门限比较。当计算值大于门限值时,则认为CPU核利用率过高,设备会发送告警通知。
CPU核告警通知会同时向NETCONF、SNMP和信息中心三个方向输出,通过配置NETCONF、SNMP、信息中心功能,告警最终能以NETCONF事件、SNMP Trap或Inform消息、日志的形式发送给用户。NETCONF、SNMP、信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”、“SNMP”、“信息中心”。
统计周期建议配置为5的整数倍,不是整数倍时,最接近且小于配置值的、5的整数倍数生效。例如统计周期配置为18秒,实际生效的统计周期为15秒。
(2) 配置发送CPU核告警事件的间隔。
(独立运行模式)
monitor resend cpu-usage core-interval { minor-interval minor-interval | severe-interval severe-interval } * [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor resend cpu-usage core-interval { minor-interval minor-interval | severe-interval severe-interval } * [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,持续300秒超过低级别告警门限则上报一次CPU核低级别告警事件,持续60秒超过高级别告警门限则上报一次CPU核高级别告警事件。
系统每隔1分钟会对内存利用率进行采样,并将采样值和用户配置的内存利用率告警门限比较。当采样值大时,则认为内存利用率过高,设备会发送Trap报文。
(2) 配置内存利用率告警门限。
(独立运行模式)
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage memory-threshold
缺省情况下,内存利用率阈值为100%。
(3) 配置内存利用率告警的重发间隔。
(独立运行模式)
memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage resend-interval interval-value
memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] usage resend-interval interval-value
缺省情况下,内存利用率告警的重发间隔为300秒,即持续300秒超过内存利用率门限则发送一次告警。
系统实时监控系统剩余空闲内存大小,当条件达到一级、二级、三级告警门限或者恢复正常状态门限时,就产生相应的告警/告警解除通知,通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
除了一级、二级、三级告警,设备还支持预警功能。预警门限用于内存使用率尚处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注内存的情况。预警恢复门限用于解除预警。
预告警(early-warning)、一级(minor)、二级(severe)和三级(critical)门限,对应的系统剩余空闲内存越来越少,紧急程度越来越严重。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于预告警门限时,产生预告警。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于一级告警门限时,产生一级告警。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于二级告警门限时,产生二级告警。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于三级告警门限时,产生三级告警。
· 当剩余空闲内存值从小于变成大于二级告警门限时,产生三级告警解除通知。
· 当剩余空闲内存值从小于变成大于一级告警门限时,产生二级告警解除通知。
· 当剩余空闲内存值小于变成大于正常内存大小时,产生一级告警解除通知。
· 当剩余空闲内存值小于变成大于预告警恢复门限时,产生预告警解除通知。
同一级别的告警/告警解除通知是交替进行的:当系统剩余空闲内存小于某级告警门限,设备产生相应级别的告警,后续只有该告警解除了,系统剩余空闲内存再次小于某级告警门限时,才会再次生成该级别的告警。
当系统的剩余空闲内存大小如图1-2中曲线所示时,会生成如图1-2所示的告警和解除告警通知。
(2) 配置空闲内存告警的门限值。
(独立运行模式)
memory-threshold [ ratio ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value [ early-warning early-warning-value secure secure-value ]
memory-threshold [ ratio ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value [ early-warning early-warning-value secure secure-value ]
缺省情况下,一级告警门限为96MB,二级告警门限为64MB,三级告警门限为48MB,系统恢复到正常的内存门限为128MB。
(3) 配置发送内存告警事件的间隔。
(独立运行模式)
monitor resend memory-threshold { critical-interval critical-interval | early-warning-interval early-warning-interval | minor-interval minor-interval | severe-interval severe-interval } * [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,持续1小时超过预告警门限则上报一次预告警事件,持续12小时超过一级告警门限则上报一次一级告警事件,持续3小时超过二级告警门限则上报一次二级告警事件,持续1小时超过三级告警门限则上报一次三级告警事件。
内核线程运行时,会向系统申请内存,这块内存作为一个整体被申请和释放,就算部分内存块在线程运行过程中,已经被使用过且不再需要使用,也不能提前释放给系统使用,这种空闲但当前不能被使用的内存块也称为内存碎片。使用本功能可以周期监控内核空间内存碎片占内核空间总内存的比例。当内存碎片的比例大于或等于告警阈值时,表示内核内存的利用率较低,生成告警日志;当内存碎片的比例降低,小于告警阈值时,表示内核内存恢复到正式使用状态,生成告警恢复日志。
(2) 配置内核空间的内存分片空闲率告警阈值。
(独立运行模式)
monitor kernel memory fragment ratio ratio-value [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor kernel memory fragment ratio ratio-value [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,内核空间的内存分片空闲率告警阈值为20%。
(3) 配置内核空间的内存分片信息收集周期。
(独立运行模式)
monitor kernel memory fragment interval interval-value [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor kernel memory fragment interval interval-value [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,内核空间的内存分片信息收集周期为5分钟。
部分业务的运行需要使用DMA(Direct Memory Access,直接内存存取)内存,如果DMA内存不足,会导致业务模块功能异常。系统周期监控DMA空闲内存大小:当DMA空闲内存小于或等于告警阈值,产生告警事件,表示DMA内存可能不足;当DMA空闲内存大于告警恢复阈值,产生告警解除事件,表示DMA内存充足。
DMA内存告警通知会同时向NETCONF、SNMP和信息中心三个方向输出,通过配置NETCONF、SNMP、信息中心功能,告警最终能以NETCONF事件、SNMP Trap或Inform消息、日志的形式发送给用户。NETCONF、SNMP、信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”、“SNMP”、“信息中心”。
(2) 配置DMA内存告警阈值。
(独立运行模式)
memory-threshold dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ ratio ] critical critical-value normal normal-value
memory-threshold dma [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ ratio ] critical critical-value normal normal-value
缺省情况下,DMA内存告警阈值为2048KB,告警恢复阈值为4096KB。
(3) 配置发送DMA内存告警事件的间隔。
(独立运行模式)
monitor resend memory-threshold dma critical-interval critical-interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor resend memory-threshold dma critical-interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
monitor resend memory-threshold dma critical-interval critical-interval [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor resend memory-threshold dma critical-interval [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,DMA内存告警事件周期发送的间隔为300秒。
配置本功能后,系统会按照指定周期对磁盘利用率进行采样,并将采样值和用户配置的告警门限比较。当采样值大时,则认为磁盘利用率过高,系统会发送告警通知。
磁盘利用率告警通知会同时向NETCONF和信息中心两个方向输出,通过配置NETCONF、信息中心功能,告警最终能以NETCONF事件、日志的形式发送给用户。NETCONF、信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”、“信息中心”。
(2) 配置磁盘利用率的采样周期。
monitor disk-usage interval interval
缺省情况下,磁盘利用率的采样周期为300秒。
(3) 配置磁盘利用率告警门限。
(独立运行模式)
monitor disk-usage [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] disk disk-name threshold threshold-value
monitor disk-usage [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] disk disk-name threshold threshold-value
缺省情况下,磁盘利用率告警门限为95%。
配置本功能后,设备会监测ARP表项等资源的剩余情况,周期采样监测对象的值,并和配置的告警门限进行比较:
· 如果剩余的资源小于或等于低级别告警门限且大于高级别告警门限,则资源进入低级别告警状态,并生成低级别告警通知;
· 如果剩余的资源小于或等于高级别告警门限,则资源进入高级别告警状态,并生成高级别告警通知;
· 如果剩余的资源大于低级别告警门限,则资源进入恢复告警状态,并生成恢复通知。
当资源一直处于低级别告警状态时:
· 开启周期发送低级别资源告警通知功能后,第一次达到低级别告警状态时,会生成低级别告警通知,后续还会周期生成低级别告警通知。当剩余资源达到更高级别告警门限时,将会生成更高级别的告警通知,暂时抑制低级别的告警通知。直到高级别的告警状态解除,再周期输出低级别的告警通知。
· 关闭周期发送低级别资源告警通知功能后,只有第一次达到低级别告警状态时,才生成低级别告警通知,不会连续生成低级别告警通知。
当资源一直处于高级别告警状态时,设备会周期生成高级别告警通知。
资源告警通知会同时向NETCONF、SNMP和信息中心三个方向输出,通过配置NETCONF、SNMP、信息中心功能,资源告警最终能以NETCONF事件、SNMP Trap或Inform消息、日志的形式发送给用户。NETCONF、SNMP、信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”、“SNMP”、“信息中心”。
图1-3 资源监控示意图
SPEX-1204单板不支持本功能。
不同单板上支持监测的资源不同,请以单板的实际情况为准。
(2) 配置生成资源告警通知的门限。
(独立运行模式)
resource-monitor resource resource-name slot slot-number cpu cpu-number { by-absolute | by-percent } minor-threshold minor-threshold severe-threshold severe-threshold
resource-monitor resource resource-name chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number { by-absolute | by-percent } minor-threshold minor-threshold severe-threshold severe-threshold
不同类型资源的缺省情况不同,请使用display resource-monitor命令查看。
(3) 配置资源告警通知的输出方向。
缺省情况下,资源告警通知会同时向NETCONF、SNMP和信息中心三个方向输出。
(4) 开启周期发送低级别资源告警通知功能。
resource-monitor minor resend enable
缺省情况下,周期发送低级别资源告警通知功能处于开启状态。
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要配置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备可配置的温度告警门限包括:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会发送告警通知提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
温度告警通知会同时向NETCONF、SNMP和信息中心三个方向输出,通过配置NETCONF、SNMP、信息中心功能,资源告警最终能以NETCONF事件、SNMP Trap或Inform消息、日志的形式发送给用户。NETCONF、SNMP、信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NETCONF”、“SNMP”、“信息中心”。
高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
(2) 配置设备的温度告警门限。
(独立运行模式)
temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
缺省情况下,不同单板的温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
设备在运行过程中,会对转发芯片中的硬件表项和软件表项进行一致性检查。配置本功能后,在转发芯片扫描一次软硬件表项后,如果检查软硬件表项的不一致次数达到错误次数阈值,则生成软硬件表项一致性检查日志信息,并将该日志信息交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2) 配置软硬件表项一致性检查的错误次数阈值。
parity-error consistency-check threshold value
缺省情况下,软硬件表项一致性检查的错误次数阈值为10次。
(3) 开启软硬件表项一致性检查日志信息功能。
parity-error consistency-check log enable
缺省情况下,软硬件表项一致性检查日志信息功能处于开启状态。
设备在运行过程中,会自动对转发芯片中硬件表项进行奇偶校验和ECC校验,并记录错误次数。配置本功能后,在采样周期内,如果硬件表项的奇偶校验和ECC校验的错误次数达到错误次数阈值,则生成硬件表项奇偶校验和ECC校验日志信息,并将该日志信息交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2) 配置硬件表项奇偶校验和ECC校验错误次数的采样周期。
parity-error monitor period value
缺省情况下,硬件表项奇偶校验和ECC校验错误次数的采样周期为300秒。
(3) 配置硬件表项奇偶校验和ECC校验的错误次数阈值。
parity-error monitor threshold value
缺省情况下,硬件表项奇偶校验和ECC校验的错误次数阈值为50次。
(4) 开启硬件表项奇偶校验和ECC校验日志信息功能。
parity-error monitor log enable
缺省情况下,硬件表项奇偶校验和ECC校验日志信息功能处于开启状态。
设备在运行过程中,会对转发芯片中的硬件表项进行奇偶校验和ECC校验。在硬件表项奇偶校验和ECC校验发现错误时,会尝试恢复这些错误。配置本功能后,当一些关键硬件表项的校验错误不可恢复时,在采样周期内,如果关键硬件表项的校验错误不可恢复的次数达到不可恢复次数阈值,则会生成关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复日志信息,并将该日志信息交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2) 配置关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复次数的采样周期。
parity-error unrecoverable period value
缺省情况下,关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复次数的采样周期为60秒。
(3) 配置关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复的次数阈值。
parity-error unrecoverable threshold value
缺省情况下,关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复的次数阈值为1。
(4) 开启关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复日志信息功能。
parity-error unrecoverable log enable
缺省情况下,关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复日志信息功能处于开启状态。
(5) (可选)开启生成关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复日志信息后设备自动重启功能。
parity-error unrecoverable reboot
缺省情况下,生成关键硬件表项奇偶校验和ECC校验错误不可恢复日志信息后设备不会自动重启。
配置单板过温下电功能,当单板上的热点传感器的温度超过shutdown阈值,系统会自动给该单板下电。
如果需要给因高温下电的单板重新上电,可通过power-off high-temp-board clear命令恢复。
仅交换网板和以下单板支持本功能:
表1-1 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CEPC单板 |
CEPC-XP4LX、CEPC-XP24LX、CEPC-XP48RX、CEPC-CP4RX、CEPC-CP4RX-L、CEPC-CQ8L、CEPC-CQ16L1 |
CSPEX单板 |
CSPEX-1304X、CSPEX-1304S、CSPEX-1404X、CSPEX-1404S、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504S、CSPEX-1602X、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、CSPEX-1802XB、CSPEX-1802X、CSPEX-1812X-E、CSPEX-2304X-G、CSPEX-2612X-E、CSPEX-1104-E |
SPE单板 |
RX-SPE200、RX-SPE200-E |
CSPC单板 |
CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E |
SPEX单板 |
SPEX-1204 |
IM单板 |
IM-MSUX |
(2) 配置单板过温下电功能。
power-off high-temp-board enable
缺省情况下,单板过温下电功能处于开启状态。
(3) 将因过温下电的单板恢复上电。
(独立运行模式)
power-off high-temp-board clear chassis chassis-number
单板上电控制模式配置为宽松模式时,当有新的业务板或网板插入,若风扇、主控板保留功率和所有的业务板和网板(包括新插入的)的最大功率之和不超过设备额定功率的1.2倍,该业务板或网板可以正常上电。
SR8800-X-S设备不支持本命令。
(2) 配置单板上电控制模式。
power control-mode { loose | strict }
缺省情况下,单板上电控制模式为严格模式。
当设备检测到器件和转发层面的硬件故障时,会自动采取用户配置的处理措施,以便降低故障对设备的影响。
用户可配置的处理措施有:
· off:检测到故障时,设备不进行任何操作。
· isolate:检测到故障时,设备会自动关闭端口、隔离单板、禁止单板加载或给单板下电,从而尽量减小故障的影响。
· reset:检测到故障时,设备会自动重启器件/单板以尝试修复故障。
· warning:检测到故障时,设备发送Trap信息,不会修复故障。
(2) 配置当系统检测到硬件故障时自动采取的修复操作。
hardware-failure-detection { chip | forwarding } { off | isolate | reset | warning }
缺省情况下,当系统检测到器件(chip)的硬件故障时,修复操作为warning,当系统检测到转发(forwarding)的硬件故障时,修复操作为reset。
在端口上配置hardware-failure-protection auto-down命令后,当系统检测到硬件故障时,会自动关闭该端口。此时使用display interface命令可看到该端口状态为Protect DOWN。
在端口下配置hardware-failure-protection auto-down命令前,请确保该端口存在备份的链路,以免造成业务中断。
端口硬件故障解除后,请在接口下执行undo shutdown命令来恢复端口状态。
(2) 配置当系统检测到转发层面的故障时自动采取的修复操作为isolate。
hardware-failure-detection forwarding isolate
缺省情况下,系统检测到转发层面的故障时自动采取的操作为warning。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 开启针对端口的硬件故障保护功能。
缺省情况下,端口的硬件故障保护功能处于开启状态。
开启针对聚合组的硬件故障保护功能后,当系统检测到硬件故障时,会按顺序遵循如下原则处理:
· 如果聚合组成员端口配置undo hardware-failure-protection auto-down命令,而且该端口不是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口会被自动关闭;
· 如果聚合组成员端口配置undo hardware-failure-protection auto-down命令,而该端口是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口不会被关闭;
· 如果聚合组成员端口配置了hardware-failure-protection auto-down命令,则不管该端口是不是聚合组中最后一个UP状态的端口,该端口都会被关闭。
(3) (可选)关闭聚合成员接口的硬件故障保护功能。
a. 进入聚合组成员接口的视图。
b. 关闭针对端口的硬件故障保护功能。
请在聚合组的所成员接口下配置该命令。
c. 退回系统视图。
(4) 开启针对聚合组的硬件故障保护功能。
hardware-failure-protection aggregation
缺省情况下,系统没有开启针对聚合组的硬件故障保护。
开启本功能后,当系统检测到单板芯片硬件故障后,将自动重启故障单板。
本功能仅在下表所列单板上配置生效。
表1-2 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CEPC单板 |
CSPEX单板 |
CSPEX-1304X、CSPEX-1304S、CSPEX-1404X、CSPEX-1404S、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504S、CSPEX-1602X、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、CSPEX-1802XB、CSPEX-1802X、CSPEX-1812X-E、CSPEX-2304X-G、CSPEX-2612X-E |
SPE单板 |
(2) 开启系统检测到单板芯片硬件故障后自动重启单板功能。
hardware-failure-detection card-reboot enable
缺省情况下,系统检测到单板芯片硬件故障后自动重启单板。
转发通道自动检测功能可以检测设备中的数据转发通道是否正常。如果不正常,会打印日志信息提醒用户。
(2) 开启转发通道自动检测功能。
forward-path-detection enable
NSR(Nonstop Routing,不间断路由)是一种通过在协议主备进程之间备份必要的协议状态和数据,使得协议的主进程中断时,备份进程能够无缝地接管主进程的工作,从而确保邻居设备感知不到协议中断,并保证转发不会中断的技术。
通过本配置可以显示所有支持NSR功能模块的NSR状态信息。
请在任意视图下执行本命令,显示所有支持NSR功能模块的NSR状态信息。
display non-stop-routing status
通过配置风扇的工作模式,用户可以根据实际需求将设备的风扇调整成不同的风速,使设备运行在最佳的状态。
(2) 配置风扇的工作模式。
(独立运行模式)
fan-speed { auto | high | middle | low }
fan-speed [ chassis chassis-number ] { auto | high | middle | low }
可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。
· 可插拔接口模块的主要特征参数包括:模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
· 电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息,在光模块或者设备的调试、测试过程中被写入到光模块或者设备的存储器件中,包括光模块或者设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
另外,当设备上插入的光模块的生产厂商不是H3C时,设备会打印Log信息提醒用户,要求用户更换成H3C的光模块,以便管理和维护光模块。关于Log输出规则的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
请在任意视图下执行以下命令。
· 显示可插拔接口模块的主要特征参数。
· 显示可插拔接口模块的电子标签信息。
系统提供故障告警信息描述了可插拔接口模块的故障来源,以便用户诊断和解决故障。系统还提供了数字诊断功能,其原理是对影响光模块工作的关键参数进行监控(这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等),当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
故障告警通知会同时向SNMP和信息中心两个方向输出,通过配置SNMP、信息中心功能,资源告警最终能以SNMP Trap或Inform消息、日志的形式发送给用户。SNMP、信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”、“信息中心”。
请在任意视图下执行以下命令。
· 显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
· 显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
ITU(International Telecommunication Union,国际电信联盟)按照频率和波长对光信号进行了划分,并用编号来标识这些光信号。为光模块配置ITU通道编号后,该光模块就会发送对应波长和频率的光信号。当设备用于密集波分复用场合时,需要为光模块设置ITU通道编号。
仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)光模块支持本特性。
仅SFP-XG-LH80-Tunable和CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持本特性。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置光模块的ITU通道编号。
itu-channel channel-number
缺省情况下,光模块的ITU通道编号为1。
仅可插拔SFP和QSFP系列光模块支持本特性。本特性主要用于调测光模块的功能是否正常,正常情况下,不建议配置。
关闭光通道将导致光模块不能传输信号。闭某个光通道将导致该光通道所属的光接口不能传输信号。
本特性的配置会保存在光模块内部的寄存器中,不会保存到配置文件中。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 开启光模块的光通道。
transceiver lane channel-number enable
缺省情况下,光模块的光通道处于开启状态。
仅可插拔QSFP系列光模块支持本特性。使用本特性配置光模块时钟和数据恢复功能,减少信号抖动,会提高光模块传输性能;关闭光模块时钟和数据恢复功能会降低其传输性能。无论开启还是关闭操作,都可能引起设备端口状态震荡。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置光模块发送通道和接收通道的时钟和数据恢复功能。
transceiver lane [ lane-number ] cdr { tx | rx } { on | off }
缺省情况下,光模块发送通道和接收通道的时钟和数据恢复功能处于开启状态。
仅可插拔QSFP系列光模块支持本特性。通常情况下,光模块处于高功耗工作模式。当光模块长时间不需要工作时,可将光模块切换到低功耗工作模式,节省能耗。低功耗模式下,光模块不能传输信号,如果有流量传输需求,需要手工将光模块调整到高功耗工作模式。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置光模块的功耗模式。
transceiver power-mode { high | low }
缺省情况下,光模块处于高功耗工作模式。
通过配置定时执行任务功能可以让设备在指定时刻或延迟指定时间后,自动执行指定命令,使设备能够在无人值守的情况下完成某些配置。该功能不但增强了设备的自动控制和管理能力,提高了易用性,而且可以起到有效节能的作用。
定时执行任务有两种类型:一次性执行方式和循环执行方式。两种方式都支持在同一任务中执行多条命令。一次性执行的配置任务不能保存到配置文件,设备重启后该任务将取消。循环执行的配置任务能保存到配置文件,等下次时间到达,任务将自动执行。
· 设备重启后,系统时间会恢复到出厂配置。请重新配置系统时间,或者配置NTP功能,保证设备能够获得准确的时间,以便配置的定时执行任务能够在期望的时间点执行。NTP的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。
· 通过command分配的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,但不能包括telnet、ftp、ssh2和monitor process。由用户保证配置的正确性,否则,命令行不能自动被执行。
· 如果需要分配的命令(假设为A)是用户视图下的命令,则直接使用command命令分配即可,比如:command 1 display interface;如果需要分配的命令(假设为A)是非用户视图下的命令,则必须先分配进入A所在视图的命令(指定较小的id值),再分配A。比如:要使用Job定时执行shutdown命令,则需执行三次command命令,分别分配system-view、interface、shutdown命令,且各command命令的id值逐渐增大。
· 定时执行任务时,设备不会与用户交互信息。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
· 系统将在后台定时执行任务,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
· 多次执行user-role命令可给同一Schedule配置多个用户角色,系统会使用这些用户角色权限的并集去执行该Schedule。安全日志管理员角色与其它用户角色互斥:配置安全日志管理员角色后,系统会自动删除已配置的其它用户角色;配置其它用户角色后,系统会自动删除已配置的安全日志管理员角色。
(2) 创建Job。
scheduler job job-name
(3) 为Job分配命令。
command id command
缺省情况下,没有为Job分配命令。
多次执行该命令可以为Job分配多条命令,命令的执行顺序由id参数的大小决定,数值小的先执行。
(4) 退回系统视图。
(5) 创建Schedule。
(6) 为Schedule分配Job。
job job-name
缺省情况下,没有为Schedule分配Job。
多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job,各个Job之间并发执行。
(7) 配置执行Schedule的定时任务时使用的用户角色。
user-role role-name
缺省情况下,Schedule执行定时任务时使用的用户角色,为创建该Schedule的用户的用户角色。
(8) 配置执行Schedule的时间。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置在指定时刻执行Schedule。
time at time date
¡ 配置延迟执行Schedule的时间。
time once delay time
¡ 为Schedule配置循环执行时间。
¡ 为Schedule配置循环执行周期。
time repeating [ at time [date ] ] interval interval
缺省情况下,没有为Schedule配置执行时间。
一个Schedule只能配置一个时间,最后一次执行的命令生效。
(9) (可选)配置Schedule日志文件的大小。
scheduler logfile size value
缺省情况下,Schedule日志文件的大小为16KB。
Schedule日志文件用来记录Job下命令行的执行结果。如果该文件的大小超过了配置值,则系统会删除老日志,来存储新日志。如果要记录的日志信息超长,超过了日志文件的大小,则该日志超出的部分不会记录。
对Device进行配置,在星期一到星期五的上午八点到下午十八点开启Ten-GigabitEthernet3/1/1和Ten-GigabitEthernet3/1/2,其它时间关闭端口,以便起到有效节能的作用。
图1-4 定时执行任务典型配置举例组网图
# 进入系统视图。
# 创建关闭Ten-GigabitEthernet3/1/1的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/1
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/1] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/1] command 2 interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/1] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 创建开启Ten-GigabitEthernet3/1/1的Job。
[Sysname] scheduler job start-Ten-GigabitEthernet3/1/1
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/1/1] command 1 system-view
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/1/1] command 2 interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/1/1] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 创建关闭Ten-GigabitEthernet3/1/2的Job。
[Sysname] scheduler job shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/2
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/2] command 1 system-view
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/2] command 2 interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/2] command 3 shutdown
[Sysname-job-shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 创建开启Ten-GigabitEthernet3/1/2的Job。
[Sysname] scheduler job start-Ten-GigabitEthernet3/1/2
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/1/2] command 1 system-view
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/1/2] command 2 interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/1/2] command 3 undo shutdown
[Sysname-job-start-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的上午八点开启pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule START-pc1/pc2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-Ten-GigabitEthernet3/1/1
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-Ten-GigabitEthernet3/1/2
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] time repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] quit
# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的下午十八点关闭pc1、pc2对应的以太网端口。
[Sysname] scheduler schedule STOP-pc1/pc2
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] job shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/1
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] job shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/2
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] time repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri
[Sysname-schedule-STOP-pc1/pc2] quit
# 显示Job的配置信息。
[Sysname] display scheduler job
Job name: shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/1
shutdown
Job name: shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/2
shutdown
Job name: start-Ten-GigabitEthernet3/1/1
Job name: start-Ten-GigabitEthernet3/1/2
# 显示定时任务的运行信息。
[Sysname] display scheduler schedule
Schedule name : START-pc1/pc2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 08:00:00
Start time : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Last execution time : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Last completion time : Wed Sep 28 08:00:03 2011
Execution counts : 1
Job name Last execution status
start-Ten-GigabitEthernet3/1/1 Successful
start-Ten-GigabitEthernet3/1/2 Successful
Schedule name : STOP-pc1/pc2
Schedule type : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 18:00:00
Start time : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Last execution time : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Last completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2011
shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/1 Successful
shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/2 Successful
# 显示Job运行的输出信息。
[Sysname] display scheduler logfile
Job name : start-Ten-GigabitEthernet3/1/1
Execution time : Wed Sep 28 08:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 08:00:02 2011
<Sysname>system-view
[Sysname]interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1]undo shutdown
Job name : start-Ten-GigabitEthernet3/1/2
[Sysname]interface ten-gigabitethernet 3/1/2.
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/2]undo shutdown
Job name : shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/1
Execution time : Wed Sep 28 18:00:00 2011
Completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2011
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1]shutdown
Job name : shutdown-Ten-GigabitEthernet3/1/2
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/2]shutdown
本功能主要用于定位网板是否能够正常转发,以及更换网板前,为避免报文丢失,可配置本功能。网板隔离后仍能与主控板正常通信,控制平面上协议报文的解析与协议的计算等功能均不受影响,从而保证取消隔离后可以快速恢复网板的转发能力。
网板隔离期间不要重启设备。
网板隔离后,请使用undo switch-fabric isolate命令对该网板取消隔离,网板才能恢复正常转发功能。
SR8800-X-S设备不支持本功能。
以下单板配置本功能后不生效,即配置本功能将网板隔离后,以下单板的数据流量仍会经过该网板,其他单板的数据流量不会从该网板正常转发:CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E、CSPEX-1104-E和SPEX-1204单板。
(2) 将网板从转发平面隔离出去,所有数据流量都不经过指定网板。
(独立运行模式)
switch-fabric isolate slot slot-number
switch-fabric isolate chassis chassis-number slot slot-number
缺省情况下,网板处于转发平面,数据流量会经过网板进行转发。
· 每块网板都有一定的转发带宽,隔离一块网板后会减少相应的转发带宽,使设备整体转发带宽降低。请根据需要配置。
· 当设备上仅存在一块网板时,请不要隔离该网板。
配置隔离网板数目后,当系统自动检测出网板故障后去隔离网板。设备有4个网板时最多可以隔离2块网板,设备有5个网板时最多可以隔离3块网板,保证2块网板可正常工作。
SR8800-X-S设备不支持本功能。
当设备的网板数量小于等于2时,本功能将不生效。
(2) 配置系统自动隔离网板数量。
isolate fabric-number fabric-number
缺省情况下,系统可自动隔离网板的数量为1。
打开上报网板中断信号功能后,网板拔出前,会触发一次中断信号。系统收到中断信号后会将网板的业务迁移到其他网板上,以便网板拔出的时候,不影响当前业务。
SR8800-X-S设备不支持本命令。
(2) 配置上报网板中断信号功能。
switch-fabric removal-signal-report enable
缺省情况下,上报网板中断信号功能处于关闭状态。
重启设备的方式有以下几种:
(1) 硬件重启
通过断电后重新上电来重启设备。该方式对设备影响较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失。一般情况下,建议不要使用这种方式。
(2) 命令行重启
主要用于远程重启设备,而不需要到设备所在地进行断电/上电重启。该方式有三种配置方式:
· 通过reboot命令行立即重启设备。
· 通过scheduler reboot定时重启设备。该方式效果同执行reboot命令,只是使用该方式用户可以配置时间点,让设备在该时间点自动重启,或者配置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。比“通过reboot命令行立即重启设备”方式灵活。
请在任意视图下执行以下命令。
(1) 确认是否配置了正确的下次启动配置文件。
display startup
本命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
(2) 确认是否配置了正确的下次启动文件。
display boot-loader
如果主用启动文件损坏或者不存在,则不允许通过reboot命令重启设备。请指定新的主用启动文件后再重启。
本命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。
(3) 为避免重启后配置丢失,将当前配置保存到下次启动配置文件。
save
请根据需要保存当前配置,以免重启后配置丢失。
请在用户视图下执行以下命令,重启设备。
(独立运行模式)
reboot [ slot slot-number [ cpu cpu-number | subslot subslot-number ] ] [ force ]
reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ cpu cpu-number | subslot subslot-number ] ] ] [ force ]
· 重新启动可能会导致业务中断,请谨慎使用该命令。
· 使用force参数时,系统在重启时不会做任何保护性措施。重启后,可能导致文件系统损坏,请谨慎使用该参数。建议在系统故障或无法正常重启时,才使用该参数。
使用该方式配置定时重启后,如果发生主备倒换,则定时重启配置将自动取消。(独立运行模式)
该配置对所有成员设备生效。配置定时重启后,如果发生全局主用主控板和全局备用主控板的主备倒换,则定时重启配置将自动取消。(IRF模式)
当多次执行scheduler reboot命令,最新的配置生效。
请在用户视图下执行本命令,配置重启设备的具体时间或延迟时间。
· scheduler reboot at time [ date ]
· scheduler reboot delay time
缺省情况下,未配置设备重启的时间。
本命令会使设备在将来的某个时间点重新启动,从而导致业务中断,请谨慎使用。
当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本特性将设备恢复到出厂状态,仅保留“.bin”。
(1) 请在用户视图下执行本命令,将设备恢复到出厂状态。
restore factory-default
(2) 重启设备。
reboot
使用本命令会将设备恢复到出厂状态,请谨慎使用。
执行reboot命令时,请不要选择保存当前配置,否则,设备将以保存的配置重启。
开启本功能后,当设备检测到单板和接口子卡芯片发生不可修复的SEU错误后,将自动重启。
仅下表所列单板支持本功能。
表1-3 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CSPEX单板 |
CSPEX-1104-E |
SPE单板 |
SPEX-1204 |
CSPC单板 |
CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E、CSPC-GE16XP4L-E |
(2) 开启检测单板和接口子卡芯片发生不可修复的SEU错误后设备自动重启功能。
seu-error unrecoverable reboot
缺省情况下,检测单板和接口子卡芯片发生不可修复的SEU错误后设备自动重启。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
请在系统视图下执行reset alarm active命令和reset version-update-record命令,在用户视图下执行reset scheduler logfile命令和reset transceiver interface命令。
表1-4 设备管理显示和维护
显示设备的告警信息 |
(独立运行模式) display alarm [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示设备当前仍未恢复的告警信息 |
display alarm active [ verbose ] |
显示已经恢复的告警信息 |
display alarm history [ verbose ] |
显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置 |
display clock |
显示设备的版权信息 |
display copyright |
显示CPU利用率的统计信息 |
(独立运行模式) display cpu-usage [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number [ core { core-number| all } ] ] ] display cpu-usage [ control-plane ] [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] (IRF模式) display cpu-usage [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number [ core { core-number | all } ] ] ] display cpu-usage [ control-plane ] [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] |
显示CPU利用率监控功能的相关配置 |
(独立运行模式) display cpu-usage configuration [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display cpu-usage configuration [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
以图表方式显示CPU利用率的历史信息 |
(独立运行模式) display cpu-usage history [ job job-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display cpu-usage history [ job job-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示CPU过载记录的具体信息 |
(独立运行模式) display cpu-usage overload show-number [ stack-info ] slot slot-number [ cpu cpu-number ] (IRF模式) display cpu-usage overload show-number [ stack-info ] chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] |
显示所有CPU过载记录的汇总信息 |
display cpu-usage overload summary |
显示设备信息 |
(独立运行模式) display device [ cf-card | flash | sd-card ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ subslot subslot-number ] | verbose ] (IRF模式) display device [ cf-card | flash | sd-card ] [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ subslot subslot-number ] ] | verbose ] |
显示设备的电子标签信息 |
(独立运行模式) display device manuinfo [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ subslot subslot-number ] ] (IRF模式) display device manuinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] [ subslot subslot-number ] ] ] |
显示背板的电子标签信息 |
(独立运行模式) display device manuinfo chassis-only (IRF模式) display device manuinfo chassis chassis-number chassis-only |
显示风扇的电子标签信息 |
(独立运行模式) display device manuinfo fan fan-id (IRF模式) display device manuinfo chassis chassis-number fan fan-id |
显示电源的电子标签信息 |
(独立运行模式) display device manuinfo power power-id (IRF模式) display device manuinfo chassis chassis-number power power-id |
收集诊断信息 |
display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ] [ key-info | verbose ] [ filename ] [ background ] |
显示设备上温度传感器的温度信息 |
(独立运行模式) display environment [ slot slot-number ] (IRF模式) display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] |
显示风扇的工作状态 |
(独立运行模式) display fan [ fan-id ] (IRF模式) display fan [ chassis chassis-number [ fan-id ] ] |
显示风扇的当前工作模式与转速 |
(独立运行模式) display fan-speed (IRF模式) display fan-speed [ chassis chassis-number ] |
显示设备的硬件故障检测和修复信息 |
display hardware-failure-detection |
显示设备上硬件故障保护的配置信息 |
display hardware-failure-protection [ aggregation | port { auto-down | interface-type interface-number } ] |
显示CPU和内存的使用情况 |
(独立运行模式) display health [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display health [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] ] |
显示内核内存申请失败信息 |
(独立运行模式) display kernel memory alloc-failure [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display kernel memory alloc-failure [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示内核空间空闲内存的统计信息 |
(独立运行模式) display kernel memory fragment free [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display kernel memory fragment free [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示内存使用情况 |
(独立运行模式) display memory [ summary ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display memory [ summary ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示DMA内存的使用情况 |
(独立运行模式) display memory dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display memory dma [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示内存告警门限相关信息 |
(独立运行模式) display memory-threshold [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示DMA内存告警相关信息 |
(独立运行模式) display memory-threshold dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display memory-threshold dma [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示所有支持NSR(Nonstop Routing,不间断路由)功能模块的NSR状态信息 |
display non-stop-routing status |
显示设备电源的信息 |
(独立运行模式) display power [ power-id ] (IRF模式) display power [ chassis chassis-number [ power-id ] ] |
显示单板过温下电功能是否使能 |
display power-off high-temp-board |
显示设备电源和单板的功率信息 |
(独立运行模式) display power-information [ verbose ] (IRF模式) display power-information [ chassis chassis-number ] [ verbose ] |
显示资源监控功能的相关信息 |
(独立运行模式) display resource-monitor [ resource resource-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] (IRF模式) display resource-monitor [ resource resource-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] |
显示Job的配置信息 |
display scheduler job [ job-name ] |
显示Job的执行日志信息 |
display scheduler logfile |
显示定时重启功能的相关配置 |
display scheduler reboot |
显示Schedule的相关信息 |
display scheduler schedule [ schedule-name ] |
显示系统的稳定状态 |
display system stable state [ mdc { mdc-id | all } ] [ summary ] |
显示设备当前的工作模式 |
display system-working-mode |
显示可插拔接口模块的当前故障告警信息 |
display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ] |
一键式显示设备所有可插拔接口模块的类型和收发功率 |
display transceiver brief |
显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值 |
display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ] |
显示可插拔接口模块的主要特征参数 |
display transceiver interface [ interface-type interface-number ] |
显示光模块的ITU通道信息(本命令仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)、SFP-XG-LH80-Tunable和CFP2-200G-DCO-Tunable光模块支持) |
display transceiver itu-channel interface [ interface-type interface-number [ supported-channel ] ] |
显示可插拔接口模块的电子标签信息 |
display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] |
显示可插拔光模块的状态信息(本命令仅SFP和QSFP系列光模块支持) |
display transceiver status interface [ interface-type interface-number ] |
显示系统版本信息 |
display version |
显示启动软件包版本更新操作的记录 |
display version-update-record |
清除启动软件包版本更新操作的记录 |
reset version-update-record |
清除Schedule日志文件的相关信息 |
reset scheduler logfile |
