08-IP组播配置指导
11-IPv6 PIM Snooping配置
本章节下载 11-IPv6 PIM Snooping配置  (303.36 KB)
1 IPv6 PIM Snooping
1.1  IPv6 PIM Snooping简介
IPv6 PIM Snooping(IPv6 Protocol Independent Multicast Snooping,IPv6协议无关组播窥探)运行在二层设备上,通过与MLD Snooping配合来对收到的IPv6 PIM协议报文进行分析,将有接收需求的端口添加到IPv6 PIM Snooping路由表的相应表项中,以实现IPv6组播报文的精确转发。
图1-1 二层设备运行IPv6 PIM Snooping前后的对比
图1-1所示,IPv6组播源Source 1和Source 2分别向IPv6组播组G1和G2发送IPv6组播数据,而Receiver 1和Receiver 2则分别是G1和G2的接收者,二层设备上连接各IPv6 PIM路由器的端口都属于同一个VLAN:
·     当二层设备只运行MLD Snooping时,它通过监听IPv6 PIM路由器发出的IPv6 PIM Hello报文来维护路由器端口,将IPv6组播数据报文向VLAN内的所有路由器端口转发,而将除IPv6 PIM Hello报文外的其它IPv6 PIM协议报文在VLAN内广播。因此,无论IPv6 PIM路由器是否有接收需求,都会收到所有的IPv6 PIM协议报文和IPv6组播数据报文。
·     当二层设备同时运行了MLD Snooping和IPv6 PIM Snooping时,它通过监听IPv6 PIM路由器发出的IPv6 PIM协议报文来了解其接收需求,将有接收需求的IPv6 PIM路由器所在的端口添加到IPv6 PIM Snooping路由表的相应表项中,使IPv6 PIM协议报文和IPv6组播数据报文能够被精确转发给有接收需求的IPv6 PIM路由器,从而节约了网络带宽。
有关MLD Snooping和路由器端口的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“MLD Snooping”。
1.2  IPv6 PIM Snooping配置限制和指导
在部署了IPv6 PIM Snooping功能的网络中,当有分片的IPv6 PIM加入/剪枝报文存在时,会影响IPv6 PIM Snooping功能对IPv6组播报文的精确转发。建议在所有与IPv6 PIM Snooping交换机连接的IPv6 PIM设备上配置加入/剪枝报文(jp-pkt-size)的最大长度要小于IPv6路径MTU。有关配置加入/剪枝报文的详细内容,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
IPv6 PIM Snooping只支持IPv6 PIM-SM和IPv6 PIM-SSM网络,因此不建议在IPv6 PIM-DM网络中进行配置。有关IPv6 PIM的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
在VLAN内使能了IPv6 PIM Snooping之后,IPv6 PIM Snooping功能只在属于该VLAN的端口上生效。
1.3  IPv6 PIM Snooping配置任务简介
IPv6 PIM Snooping配置任务如下:
(1)     使能IPv6 PIM Snooping
(2)     (可选)配置主备倒换后IPv6 PIM Snooping全局端口的老化时间
¡     配置主备倒换后全局邻居端口的老化时间
¡     配置主备倒换后全局下游端口和全局路由器端口的老化时间
1.4  使能IPv6 PIM Snooping
(2)     全局使能MLD Snooping,并进入MLD-Snooping视图。
mld-snooping
缺省情况下,MLD Snooping处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“IP组播命令参考”中的“MLD Snooping”。
(3)     退回系统视图。
(4)     进入VLAN视图。
¡     进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(5)     在VLAN内使能MLD Snooping。
mld-snooping enable
缺省情况下,VLAN内的MLD Snooping处于关闭状态。
(6)     在VLAN内使能IPv6 PIM Snooping。
ipv6 pim-snooping enable
缺省情况下,VLAN内的IPv6 PIM Snooping处于关闭状态。
1.5  配置主备倒换后IPv6 PIM Snooping全局端口的老化时间
1.5.1  功能简介
为了使IPv6 PIM Snooping在主备倒换后不会因表项老化而影响二层数据转发,可以手动配置倒换后的全局端口老化时间。全局端口指的是主控板的虚拟端口,包括二层聚合接口、AC口、N-PW口、U-PW口等。由全局端口担任的邻居端口、下游端口和路由器端口分别称为全局邻居端口、全局下游端口和全局路由器端口。
1.5.2  配置限制和指导
当主备倒换后的全局邻居端口收到IPv6 PIM Hello报文时,手动配置的全局邻居端口的老化时间将失效,以IPv6 PIM Hello报文里的老化时间为准。
当主备倒换后的全局路由器端口和全局下游端口收到IPv6 PIM加入报文时,手动配置的全局路由器端口和全局下游端口的老化时间将失效,以IPv6 PIM加入报文里的老化时间为准。
1.5.3  配置主备倒换后全局邻居端口的老化时间
(2)     进入VLAN或者VSI视图。
¡     进入VLAN视图。
vlan vlan-id
¡     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     配置主备倒换后全局邻居端口的老化时间。
ipv6 pim-snooping graceful-restart neighbor-aging-time seconds
缺省情况下,主备倒换后IPv6 PIM Snooping全局邻居端口老化时间为105秒。
1.5.4  配置主备倒换后全局下游端口和全局路由器端口的老化时间
(2)     进入VLAN或者VSI视图。
¡     进入VLAN视图。
vlan vlan-id
¡     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     配置主备倒换后全局下游端口和全局路由器端口的老化时间。
ipv6 pim-snooping graceful-restart join-aging-time seconds
缺省情况下,主备倒换后IPv6 PIM Snooping全局下游端口和全局路由器端口的老化时间为210秒。
1.6  IPv6 PIM Snooping显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6 PIM Snooping的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6 PIM Snooping的统计信息。
表1-1 IPv6 PIM Snooping显示和维护
显示IPv6 PIM Snooping的邻居信息
(独立运行模式)
display ipv6 pim-snooping neighbor [ vlan vlan-id ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
display ipv6 pim-snooping neighbor [ vlan vlan-id ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示IPv6 PIM Snooping的路由器端口信息
(独立运行模式)
display ipv6 pim-snooping router-port [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ]
display ipv6 pim-snooping router-port [ vlan vlan-id | vsi vsi-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示IPv6 PIM Snooping路由表的信息
(独立运行模式)
display ipv6 pim-snooping routing-table [ vlan vlan-id ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
display ipv6 pim-snooping routing-table [ vlan vlan-id ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示IPv6 PIM Snooping监听到的PIM报文的统计信息
display ipv6 pim-snooping statistics
清除IPv6 PIM Snooping监听到的PIM报文的统计信息
reset ipv6 pim-snooping statistics
1.7  IPv6 PIM Snooping典型配置举例
1.7.1  IPv6 PIM Snooping基本组网配置举例
·     如图1-2所示,网络中运行OSPFv3协议,Router A和Router B各自的Ten-GigabitEthernet3/1/1接口分别连接IPv6组播源Source 1和Source 2;Router C和Router D各自的Ten-GigabitEthernet3/1/1接口分别连接接收者Receiver 1和Receiver 2;Router A、Router B、Router C和Router D各自的Ten-GigabitEthernet3/1/2接口都通过Device A互连。
·     Source 1和Source 2分别通过IPv6组播组FF1E::101和FF2E::101发送IPv6组播数据,Receiver 1和Receiver 2则分别接收来自IPv6组播组FF1E::101和FF2E::101的IPv6组播数据;Router C和Router D各自的Ten-GigabitEthernet3/1/1接口上都运行MLD,Router A、Router B、Router C和Router D上都运行IPv6 PIM-SM,并由Router A的Ten-GigabitEthernet3/1/2接口充当C-BSR和C-RP。
·     通过在Device A上配置MLD Snooping和IPv6 PIM Snooping,使Device A将IPv6 PIM协议报文和IPv6组播数据报文只转发给有接收需求的路由器。
·     在所有与Device A相连的IPv6 PIM设备上配置加入/剪枝报文的最大长度为1400字节,小于IPv6路径MTU。
图1-2 IPv6 PIM Snooping典型配置组网图
(1)     配置IPv6地址和IPv6单播路由协议
请按照图1-2配置各接口的IPv6地址和前缀长度,并在各路由器上配置OSPFv3协议,具体配置过程略。
(2)     配置Router A
# 使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-SM,设置加入/剪枝报文的最大长度,并配置C-BSR和C-RP。
[RouterA-mrib6] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 pim sm
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ipv6 pim sm
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[RouterA] ipv6 pim
[RouterA-pim6] jp-pkt-size 1400
[RouterA-pim6] c-bsr 1001::1
[RouterA-pim6] c-rp 1001::1
[RouterA-pim6] quit
(3)     配置Router B
# 使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-SM,并设置加入/剪枝报文的最大长度。
<RouterB> system-view
[RouterB] ipv6 multicast routing
[RouterB-mrib6] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 pim sm
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ipv6 pim sm
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[RouterB] ipv6 pim
[RouterB-pim6] jp-pkt-size 1400
(4)     配置Router C
# 使能IPv6组播路由,在接口Ten-GigabitEthernet3/1/2上使能IPv6 PIM-SM,在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上使能MLD,并设置加入/剪枝报文的最大长度。
<RouterC> system-view
[RouterC] ipv6 multicast routing
[RouterC-mrib6] quit
[RouterC] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mld enable
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterC] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ipv6 pim sm
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[RouterC] ipv6 pim
[RouterC-pim6] jp-pkt-size 1400
(5)     配置Router D
<RouterD> system-view
[RouterD] ipv6 multicast routing
[RouterD-mrib6] quit
[RouterD] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterD-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mld enable
[RouterD-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[RouterD] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[RouterD-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ipv6 pim sm
[RouterD-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[RouterD] ipv6 pim
[RouterD-pim6] jp-pkt-size 1400
(6)     配置Device A
# 全局使能MLD Snooping。
[DeviceA] mld-snooping
[DeviceA-mld-snooping] quit
# 创建VLAN 100,把端口Ten-GigabitEthernet3/1/1到Ten-GigabitEthernet3/1/4添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能MLD Snooping和IPv6 PIM Snooping。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port ten-gigabitethernet 3/1/1 to ten-gigabitethernet 3/1/4
[DeviceA-vlan100] mld-snooping enable
[DeviceA-vlan100] ipv6 pim-snooping enable
[DeviceA-vlan100] quit
# 显示Device A上VLAN 100内IPv6 PIM Snooping的邻居信息。
[DeviceA] display ipv6 pim-snooping neighbor vlan 100
Total 4 neighbors.
VLAN 100: Total 4 neighbors.
  FE80::1
    Slots (0 in total):
    Ports (1 in total):
      XGE3/1/1                 (00:32:43)
  FE80::2
    Slots (0 in total):
    Ports (1 in total):
      XGE3/1/2                 (00:32:43)
  FE80::3
    Slots (0 in total):
    Ports (1 in total):
      XGE3/1/3                 (00:32:43)
  FE80::4
    Slots (0 in total):
    Ports (1 in total):
      XGE3/1/4                 (00:32:43)
由此可见,Router A、Router B、Router C和Router D之间都建立起了IPv6 PIM Snooping邻居关系。
# 显示Device A上VLAN 100内IPv6 PIM Snooping路由表的信息。
[DeviceA] display ipv6 pim-snooping routing-table vlan 100
Total 2 entries.
FSM flag: NI-no info, J-join, PP-prune pending
VLAN 100: Total 2 entries.
  (*, FF1E::101)
    Upstream neighbor: FE80::1
      Upstream Slots (0 in total):
      Upstream ports (1 in total):
        XGE3/1/1
      Downstream Slots (0 in total):
      Downstream ports (1 in total):
        XGE3/1/3
          Expires: 00:03:01, FSM: J
  (*, FF2E::101)
    Upstream neighbor: FE80::2
        XGE3/1/2
        XGE3/1/4
由此可见,Device A将向Router C转发IPv6组播组FF1E::101的IPv6组播数据,向Router D转发IPv6组播组FF2E::101的IPv6组播数据。
1.8  IPv6 PIM Snooping常见故障处理
1.8.1  二层设备不能实现IPv6 PIM Snooping功能
1. 故障现象
二层设备不能实现IPv6 PIM Snooping功能。
2. 故障分析
MLD Snooping或IPv6 PIM Snooping没有使能。
3. 处理过程
(1)     使用display current-configuration命令查看MLD Snooping和IPv6 PIM Snooping的运行状态。
(2)     如果没有使能MLD Snooping,请先全局使能MLD Snooping,然后分别使能VLAN内的MLD Snooping和IPv6 PIM Snooping。
(3)     如果没有使能IPv6 PIM Snooping,请使能VLAN内的IPv6 PIM Snooping。
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
