H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850 & S9820系列交换机 典型配置举例-Release 66xx-6W100
70-DRNI典型配置举例
本章节下载: 70-DRNI典型配置举例  (473.80 KB)
70-DRNI典型配置举例
H3C S6805&S6825&S6850&S9850&S9820 DRNI典型配置举例
Copyright © 2020-2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍DRNI特性的配置举例。
DRNI是一种跨设备链路聚合技术,将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担。
2  配置前提
本文档假设您已了解DRNI特性。
3  使用限制
1. 系统级使用限制
·     DR系统只支持加入两台DR设备。
·     保证DR设备配置一致,如果Type 1类型配置不一致,则将从设备上DR接口置为down状态。
Type 1类型配置一致性检查分为全局配置和DR接口配置。
表1 全局Type 1类型配置
配置
一致性检查内容
IPP口链路类型
Access、Hybrid和Trunk
IPP口的PVID
IPP口的PVID
生成树功能
全局生成树功能是否开启和VLAN内生成树功能是否开启
生成树模式
STP、RSTP、PVST和MSTP
MST域相关配置
MST域的域名、MSTP的修订级别和MSTI与VLAN的映射关系
表2 DR接口Type 1类型配置
配置
一致性检查内容
聚合组的工作模式
静态聚合组和动态聚合组
接口生成树功能
接口上的生成树功能是否开启
接口的链路类型
Access、Hybrid和Trunk
接口的PVID
DR接口的PVID
·     单挂接入DR系统时,建议设备接入Primary设备,避免DR系统分裂时由于DRNI MAD机制导致接入设备无法通过Secondary设备转发流量。
·     当IPL故障恢复后,为了防止丢包,Secondary设备尽可能在延迟恢复时间内完成表项(MAC地址表、ARP表等)同步,其后该设备上处于DRNI MAD DOWN状态的接口将恢复为up状态。配置drni restore-delay命令时,需要保证延迟时间>(设备启动时间+表项同步时间)。
·     DR系统配置完成后,不建议修改DRNI的系统MAC地址、系统编号和系统优先级,否则可能导致DRNI系统分裂。
·     DR接口和IPP口所在VLAN对应的VLAN接口需要配置为DRNI保留接口,以避免DR设备间同步表项时,因VLAN接口处于DRNI MAD DOWN状态,ARP表项无法同步,影响流量转发。
·     请不要在DRNI进程重启时或ISSU升级前配置DRCP超时时间为短超时,否则在DRNI进程重启时或ISSU升级期间会出现网络流量中断,导致流量转发不通。
2. DR接口使用限制
·     DRNI只支持二层聚合接口配置为DR接口。
为了保证业务正常,DR设备上的聚合接口需要加入同一DR组。
·     配置为DR接口的二层聚合接口的编号和DR组的编号建议配置一致。
·     配置为DR接口的二层聚合接口不建议配置半自动聚合功能和全自动聚合功能。
·     建议DR接口关闭生成树功能。
3. IPP口使用限制
·     配置为IPP口的二层聚合接口不建议配置半自动聚合功能和全自动聚合功能。
·     IPP口必须允许DR接口的所有VLAN通过,建议配置IPP口的链路类型为Trunk,并允许所有VLAN通过IPP口。
·     基于IPP口允许通过的VLAN创建VLAN接口并配置IP地址,以便在DR设备之间通过IPL实现三层互通。
·     IPL链路和Keepalive链路建议部署在不同的单板上,避免接口板故障后,出现双主现象,影响业务流量转发。
4. Keepalive使用限制
·     Keepalive链路接口建议用三层物理接口,并需要手工配置为DRNI保留接口,否则IPL链路故障后无法做出正确的处理。建议在管理以太网接口上创建Keepalive链路。
4  基于接入层的DRNI配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,Device A和Device B为接入设备,Device C和Device D为网关设备。现要求使用DRNI技术实现接入设备的冗余保护和流量负载分担功能。具体要求如下:
·     在Device A和Device B上部署DRNI,实现接入设备的冗余备份和流量负载分担。
·     分别在Device A和Device B上配置保留接口,用于DRNI主备设备间Keepalive报文的传输,检测Device A和Device B是否故障。
·     在Device C和Device D上部署VRRP,当网关设备工作正常时,区域A用户通过网关设备Device C进行数据转发;区域B用户通过网关设备Device D进行数据转发,实现流量的负载分担。
·     当Device C或者Device C的上行接口发生故障后,Device D能够迅速承担区域A内主机流量的转发任务;Device C故障恢复后,继续承担VRRP备份组1的网关功能。
·     当Device D或者Device D的上行接口发生故障后,Device C能够迅速承担区域B内主机流量的转发任务;Device D故障恢复后,继续承担VRRP备份组2的网关功能。
·     在Device C、Device D和Device E上搭建OSPF网络,Device C和Device D通过OSPF发布区域A和区域B内的主机所在网段的路由,以实现区域A和区域B内的主机与外部网络的三层互通。
图1 基于接入层的DRNI配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
HGE1/0/5
1.1.1.1/24
Device B
HGE1/0/5
1.1.1.2/24
Device C
Vlan-int100
100.1.1.1/24
Device D
Vlan-int100
200.1.1.1/24
Vlan-int10
10.1.1.1/24
Vlan-int10
10.1.1.2/24
Vlan-int20
20.1.1.1/24
Vlan-int20
20.1.1.2/24
Virtual IP 1
10.1.1.100/24
Virtual IP 1
10.1.1.100/24
Virtual IP 2
20.1.1.100/24
Virtual IP 2
20.1.1.100/24
Device E
Vlan-int100
100.1.1.2/24
Vlan-int200
200.1.1.2/24
Vlan-int30
30.1.1.1/24
4.2  配置思路
·     分别在Device A和Device B上配置保留接口的IP地址,且保证能够三层互通,用于DRNI主备设备间Keepalive报文的传输。
·     为了让Device C和Device D分别成为VRRP备份组1和VRRP备份组2中的Master,需要在VRRP备份组1中为Device C配置较高的优先级,在VRRP备份组2中为Device D配置较高的优先级。
4.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6805系列
Release 6607版本、Release 6616版本、Release 6616P01版本、Release 6635及以上版本
S6825系列
S6850系列
S9850系列
Release 6555P01版本、Release 6607版本、Release 6616版本、Release 6616P01版本、Release 6635及以上版本
S9820-64H
S9820-8C
4.4  配置注意事项
配置DRNI时,需要注意:
·     要求所有DR设备配置相同的系统MAC地址和系统优先级,配置不同的系统编号。
·     一台DR设备上只能配置一个IPP口。
·     建议用户将Keepalive接口配置为保留接口,避免在DRNI建立过程中被置为MAD DOWN状态,造成错误检测。
配置VRRP时,需要注意:
·     建议使用VRRP标准协议模式。
·     VRRP备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
·     建议将备份组的虚拟IP地址和备份组中设备下行接口的IP地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置Device A
# 配置DR系统参数。
[DeviceA] drni system-mac 1-1-1
Changing the system MAC might flap the intra-portal link and cause DR system setup failure. Continue? [Y/N]:y
[DeviceA] drni system-number 1
Changing the system number might flap the intra-portal link and cause DR system setup failure. Continue? [Y/N]:y
[DeviceA] drni system-priority 123
Changing the system priority might flap the intra-portal link and cause DR system setup failure. Continue? [Y/N]:y
# 配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址。
[DeviceA] drni keepalive ip destination 1.1.1.2 source 1.1.1.1
# 配置端口HundredGigE1/0/5工作在三层模式,并配置IP地址为Keepalive报文的源IP地址。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/5
[DeviceA-HundredGigE1/0/5] port link-mode route
[DeviceA-HundredGigE1/0/5] ip address 1.1.1.1 24
[DeviceA-HundredGigE1/0/5] quit
# 配置Keepalive链路接口为保留接口。
[DeviceA] drni mad exclude interface hundredgige 1/0/5
# 创建VLAN 10和VLAN 20。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] quit
# 创建动态二层聚合接口1。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
# 分别将端口HundredGigE1/0/6和HundredGigE1/0/7加入到聚合组1中。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/6
[DeviceA-HundredGigE1/0/6] port link-aggregation group 1
[DeviceA-HundredGigE1/0/6] quit
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/7
[DeviceA-HundredGigE1/0/7] port link-aggregation group 1
[DeviceA-HundredGigE1/0/7] quit
# 配置二层聚合接口1为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
Configuring HundredGigE1/0/6 done.
Configuring HundredGigE1/0/7 done.
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10 20
# 创建动态二层聚合接口3,并配置该接口为IPP口。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 3
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] port drni intra-portal-port 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] quit
# 分别将端口HundredGigE1/0/3和HundredGigE1/0/4加入到聚合组3中。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/3
[DeviceA-HundredGigE1/0/3] port link-aggregation group 3
[DeviceA-HundredGigE1/0/3] quit
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/4
[DeviceA-HundredGigE1/0/4] port link-aggregation group 3
[DeviceA-HundredGigE1/0/4] quit
# 配置二层聚合接口3为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] port link-type trunk
Configuring HundredGigE1/0/3 done.
Configuring HundredGigE1/0/4 done.
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] port trunk permit vlan 10 20
# 创建动态二层聚合接口4,并配置该接口为DR口4。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 4
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] port drni group 4
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] quit
# 分别将端口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2加入到聚合组4中。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] port link-aggregation group 4
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] port link-aggregation group 4
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] quit
# 配置二层聚合接口4为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
Configuring HundredGigE1/0/1 done.
Configuring HundredGigE1/0/2 done.
[DeviceA-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 10 20
4.5.2  配置Device B
# 配置DR系统参数。
[DeviceB] drni system-mac 1-1-1
[DeviceB] drni system-number 2
[DeviceB] drni system-priority 123
[DeviceB] drni keepalive ip destination 1.1.1.1 source 1.1.1.2
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/5
[DeviceB-HundredGigE1/0/5] port link-mode route
[DeviceB-HundredGigE1/0/5] ip address 1.1.1.2 24
[DeviceB-HundredGigE1/0/5] quit
[DeviceB] drni mad exclude interface hundredgige 1/0/5
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] quit
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] quit
# 创建动态二层聚合接口2。
[DeviceB] interface bridge-aggregation 2
[DeviceB-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation2] quit
# 分别将端口HundredGigE1/0/6和HundredGigE1/0/7加入到聚合组2中。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/6
[DeviceB-HundredGigE1/0/6] port link-aggregation group 2
[DeviceB-HundredGigE1/0/6] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/7
[DeviceB-HundredGigE1/0/7] port link-aggregation group 2
[DeviceB-HundredGigE1/0/7] quit
# 配置二层聚合接口2为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[DeviceB-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 10 20
[DeviceB] interface bridge-aggregation 3
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port drni intra-portal-port 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/3
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] port link-aggregation group 3
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/4
[DeviceB-HundredGigE1/0/4] port link-aggregation group 3
[DeviceB-HundredGigE1/0/4] quit
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port trunk permit vlan 10 20
[DeviceB] interface bridge-aggregation 4
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] port drni group 4
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] port link-aggregation group 4
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] port link-aggregation group 4
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] quit
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 10 20
4.5.3  配置Device C
# 创建VLAN 10、20和100。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 10
[DeviceC-vlan10] quit
[DeviceC] vlan 20
[DeviceC-vlan20] quit
[DeviceC] vlan 100
# 将HundredGigE1/0/3加入VLAN 100。
[DeviceC] vlan 100
[DeviceC-vlan100] port hundredgige 1/0/3
[DeviceC-vlan100] quit
# 创建二层聚合接口1,并配置该接口为动态聚合模式。
[DeviceC] interface bridge-aggregation 1
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] quit
# 将端口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2加入到聚合组1中。
[DeviceC] interface range hundredgige 1/0/1 to hundredgige 1/0/2
[DeviceC-if-range] port link-aggregation group 1
[DeviceC-if-range] quit
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10 20
# 创建上行接口Vlan-interface100,并配置其IP地址。
[DeviceC] interface vlan-interface 100
[DeviceC-Vlan-interface100] ip address 100.1.1.1 24
[DeviceC-Vlan-interface100] quit
# 创建接口Vlan-interface10和Vlan-interface20,并配置其IP地址。
[DeviceC-vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[DeviceC-vlan-interface10] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 20
[DeviceC-vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
[DeviceC-vlan-interface20] quit
# 为接口Vlan-interface10创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.100。
[DeviceC-Vlan-interface10] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.100
# 设置Device C在备份组1中的优先级为200,以保证Device C成为Master,从而和Device C在DRNI中角色一致。
[DeviceC-Vlan-interface10] vrrp vrid 1 priority 200
[DeviceC-Vlan-interface10] quit
# 为接口Vlan-interface20创建备份组2,并配置备份组2的虚拟IP地址为20.1.1.100。
[DeviceC-Vlan-interface20] vrrp vrid 2 virtual-ip 20.1.1.100
# 设置Device C在备份组1中工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceC-Vlan-interface10] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
# 创建和上行端口HundredGigE1/0/3关联的Track项1。
[DeviceC] track 1 interface hundredgige 1/0/3
# 配置监视Track项1,Track项的状态为Negative时,Device C在VRRP备份组1中的优先级降低的数值为150。
[DeviceC-Vlan-interface10] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 150
# 配置OSPF。
[DeviceC] ospf
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
4.5.4  配置Device D
# 创建VLAN 10、20和200。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 10
[DeviceD-vlan10] quit
[DeviceD] vlan 20
[DeviceD-vlan20] quit
[DeviceD] vlan 200
# 将HundredGigE1/0/3加入VLAN 200。
[DeviceD] vlan 200
[DeviceD-vlan200] port hundredgige 1/0/3
[DeviceD-vlan200] quit
# 创建二层聚合接口2,并配置该接口为动态聚合模式。
[DeviceD] interface bridge-aggregation 2
[DeviceD-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[DeviceD-Bridge-Aggregation2] quit
# 将端口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2加入到聚合组2中。
[DeviceD] interface range hundredgige 1/0/1 to hundredgige 1/0/2
[DeviceD-if-range] port link-aggregation group 2
[DeviceD-if-range] quit
[DeviceD-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[DeviceD-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 10 20
# 创建上行接口Vlan-interface200,并配置其IP地址。
[DeviceD] interface vlan-interface 200
[DeviceD-Vlan-interface200] ip address 200.1.1.1 24
[DeviceD-Vlan-interface200] quit
[DeviceD] interface vlan-interface 10
[DeviceD-vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[DeviceD-vlan-interface10] quit
[DeviceD-vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[DeviceD-vlan-interface20] quit
[DeviceD-Vlan-interface10] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.100
[DeviceD-Vlan-interface20] vrrp vrid 2 virtual-ip 20.1.1.100
# 设置Device D在备份组2中的优先级为200,以保证Device D成为Master,从而和Device D在DRNI中角色一致。
[DeviceD-Vlan-interface20] vrrp vrid 2 priority 200
# 设置Device D在备份组2中工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceD-Vlan-interface20] vrrp vrid 2 preempt-mode delay 500
[DeviceD-Vlan-interface20] quit
# 创建和上行端口HundredGigE1/0/3关联的Track项2。
[DeviceD] track 2 interface hundredgige 1/0/3
# 配置监视Track项2,Track项的状态为Negative时,Device D在VRRP备份组2中的优先级降低的数值为150。
[DeviceD-Vlan-interface20] vrrp vrid 2 track 2 priority reduced 150
# 配置OSPF。
[DeviceD] ospf
[DeviceD-ospf-1] area 0
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 200.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospf-1] quit
4.5.5  配置Device E
# 创建VLAN 100,并将接口HundredGigE1/0/1加入该VLAN。
<DeviceE> system-view
[DeviceE] vlan 100
[DeviceE-vlan100] port hundredgige 1/0/1
[DeviceE-vlan100] quit
# 创建接口Vlan-interface100,并配置其IP地址。
[DeviceE] interface vlan-interface 100
[DeviceE-vlan-interface100] ip address 100.1.1.2 24
[DeviceE-vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,并将接口HundredGigE1/0/2加入该VLAN。
[DeviceE] vlan 200
[DeviceE-vlan200] port hundredgige 1/0/2
[DeviceE-vlan200] quit
# 创建接口Vlan-interface200,并配置其IP地址。
[DeviceE] interface vlan-interface 200
[DeviceE-vlan-interface200] ip address 200.1.1.2 24
[DeviceE-vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 30,并将接口HundredGigE1/0/3加入该VLAN。
[DeviceE] vlan 30
[DeviceE-vlan30] port hundredgige 1/0/3
[DeviceE-vlan30] quit
# 创建接口Vlan-interface30,并配置其IP地址。
[DeviceE] interface vlan-interface 30
[DeviceE-vlan-interface30] ip address 30.1.1.1 24
[DeviceE-vlan-interface30] quit
# 配置OSPF。
[DeviceD] ospf
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
4.5.6  配置Device F
[DeviceF] vlan 10
[DeviceF-vlan10] quit
[DeviceF] vlan 20
[DeviceF-vlan20] quit
# 创建动态二层聚合接口4。
[DeviceF] interface bridge-aggregation 4
[DeviceF-Bridge-Aggregation4] link-aggregation mode dynamic
[DeviceF-Bridge-Aggregation4] quit
# 将端口HundredGigE1/0/1~HundredGigE1/0/4加入到聚合组4中。
[DeviceF] interface range hundredgige 1/0/1 to hundredgige 1/0/4
[DeviceF-if-range] port link-aggregation group 4
[DeviceF-if-range] quit
[DeviceF-Bridge-Aggregation4] port link-type trunk
[DeviceF-Bridge-Aggregation4] port trunk permit vlan 10 20
4.6  验证配置
# 在Device A上查看DRNI的简要信息和详细信息。可以看到Device A和Device B成功组成分布式聚合系统。
[DeviceA] display drni summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer DR interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
IPP: BAGG3
IPP state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                     DR interface information
DR interface  DR group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time(s)
BAGG4         4         UP                   UP          -
[DeviceA] display drni verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
       D -- IPP_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
       G -- Port_Sync, H -- Expired
IPP/IPP ID: BAGG3/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): HGE1/0/3 (2), HGE1/0/4 (5)
Peer Selected ports indexes: 2, 5
DR interface/DR group ID: BAGG4/4
Local DR interface state: UP
Peer DR interface state: UP
DR group state: UP
Local DR interface down cause: -
Remaining DRNI DOWN time: -
Local Selected ports (index): HGE1/0/1 (16385), HGE1/0/2 (16388)
Peer Selected ports indexes: 32769, 32772
# 在Device F上分别查看聚合组的详细信息。可以看到Device F的端口HundredGigE1/0/1~HundredGigE1/0/4均处于选中状态,此时Device F将Device A和Device B认为是一台设备,从而实现了跨设备的聚合。
[DeviceF] display link-aggregation verbose
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation4
Creation Mode: Manual
Aggregation Mode: Dynamic
Management VLANs: None
System ID: 0x8000, 1eba-3c46-0300
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  HGE1/0/1            S        32768    1        1                      {ACDEF}
  HGE1/0/2            S        32768    2        1                      {ACDEF}
  HGE1/0/3            S        32768    3        1                      {ACDEF}
  HGE1/0/4            S        32768    4        1                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  HGE1/0/1(R)         32768    16385    40004    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
  HGE1/0/2            32768    16388    40004    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
  HGE1/0/3            32768    32769    40004    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
  HGE1/0/4            32768    32772    40004    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
# 在Device C和Device D上查看VRRP备份组的信息。可以看到Device C在备份组1中为Master,Device D在备份组2中为Master,从而保证区域A的主机通过Device C与外部通信,区域B的主机通过Device D与外部通信。
[DeviceC] display vrrp
 Running mode : Standard
 Interface          VRID  State        Running Adver   Auth     Virtual
                                       Pri     Timer   Type        IP
 Vlan10             1     Master       200     100     None     10.1.1.100
 Vlan20             2     Backup       100     100     None     20.1.1.100
[DeviceD] display vrrp
                                       Pri     Timer   Type        IP
 Vlan10             1     Backup       100     100     None     10.1.1.100
 Vlan20             2     Master       200     100     None     20.1.1.100
# 查看Device E上的OSPF邻居信息,可以看到Device E与Device C和Device D分别建立OSPF邻居,从而确保了三层互通。
[DeviceE] display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 200.1.1.2
               Neighbor Brief Information
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Address         Pri Dead-Time  State             Interface
 100.1.1.1       100.1.1.1       1   35         Full/BDR          Vlan100
 200.1.1.1       200.1.1.1       1   33         Full/BDR          Vlan200
# 在区域A的主机上ping 30.1.1.1,可以ping通。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 30.1.1.1
Pinging 30.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 30.1.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 30.1.1.1:
4.7  配置文件
·     Device A:
vlan 10
vlan 20
interface Bridge-Aggregation1
 port trunk permit vlan 1 10 20
interface Bridge-Aggregation3
interface Bridge-Aggregation4
 port drni group 4
interface HundredGigE1/0/5
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
interface HundredGigE1/0/1
 port link-mode bridge
interface HundredGigE1/0/2
interface HundredGigE1/0/3
interface HundredGigE1/0/4
interface HundredGigE1/0/6
interface HundredGigE1/0/7
 drni system-mac 0001-0001-0001
 drni mad exclude interface HundredGigE1/0/5
·     Device B:
vlan 10
vlan 20
interface Bridge-Aggregation2
 port drni group 4
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
·     Device C:
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 100
interface Vlan-interface10
interface Vlan-interface20
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface100
 ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 100
 track 1 interface HundredGigE1/0/3
·     Device D:
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 200
 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 200
 track 2 interface HundredGigE1/0/3
·     Device E:
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 100
vlan 200
interface Vlan-interface30
 ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
 ip address 100.1.1.2 255.255.255.0
 ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
 port access vlan 30
·     Device F:
vlan 10
vlan 20
5  基于汇聚层的DRNI配置举例
5.1  组网需求
如图2所示,Device A和Device B为汇聚层设备,通过在Device A和Device B上部署DRNI和VRRP,可以满足以下要求:
·     当Device A侧链路发生故障时,流量可以快速切换到Device B侧链路,保证可靠性。同时为了高效利用带宽,Device A和Device B侧链路可以同时转发报文,实现负载分担。
·     在网关设备工作正常时,区域A用户通过网关设备Device A进行数据转发;区域B用户通过网关设备Device B进行数据转发,实现流量的负载分担。
·     当Device A或者Device A的上行接口发生故障后,Device B能够迅速承担区域A内主机流量的转发任务;Device A故障恢复后,继续承担VRRP备份组1的网关功能。
·     当Device B或者Device B的上行接口发生故障后,Device A能够迅速承担区域B内主机流量的转发任务;Device B故障恢复后,继续承担VRRP备份组2的网关功能。
·     在Device A、Device B和Device E上搭建OSPF,Device A和Device B通过OSPF发布区域A和区域B内的主机所在网段的路由,以实现区域A和区域B内的主机与外部网络的三层互通。
图2 基于汇聚层的DRNI配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
HGE1/0/5
1.1.1.1/24
Device B
HGE1/0/5
1.1.1.2/24
Vlan-int100
100.1.1.1/24
Vlan-int100
100.1.1.2/24
Vlan-int101
101.1.1.1/24
Vlan-int101
101.1.1.2/24
Vlan-int10
10.1.1.1/24
Vlan-int20
20.1.1.1/24
Virtual IP 1
100.1.1.100/24
Virtual IP 1
100.1.1.100/24
Virtual IP 2
101.1.1.100/24
Virtual IP 2
101.1.1.100/24
Device E
Vlan-int10
10.1.1.2/24
Vlan-int20
20.1.1.2/24
Vlan-int30
30.1.1.1/24
5.2  配置思路
·     为了让Device A和Device B分别成为VRRP备份组1和VRRP备份组2中的Master,需要在VRRP备份组1中为Device A配置较高的优先级,在VRRP备份组2中为Device B配置较高的优先级。
5.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S6805系列
S6825系列
S6850系列
S9850系列
S9820-64H
S9820-8C
5.4  配置注意事项
配置DRNI时,需要注意:
配置VRRP时,需要注意:
·     建议使用VRRP标准协议模式。
·     备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
5.5  配置步骤
5.5.1  配置Device A
# 配置DR系统参数。
# 创建动态二层聚合接口125,并配置该接口为IPP口。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 125
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] port drni intra-portal-port 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] quit
# 分别将端口HundredGigE1/0/3和HundredGigE1/0/4加入到聚合组125中。
[DeviceA-HundredGigE1/0/3] port link-aggregation group 125
[DeviceA-HundredGigE1/0/4] port link-aggregation group 125
# 创建动态二层聚合接口100,并配置该接口为DR口1。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 100
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] port drni group 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] quit
# 将端口HundredGigE1/0/1加入到聚合组100中。
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] port link-aggregation group 100
# 创建动态二层聚合接口101,并配置该接口为DR口2。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 101
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] port drni group 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] quit
# 将端口HundredGigE1/0/2加入到聚合组101中。
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] port link-aggregation group 101
# 创建VLAN 10、100和101。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] quit
[DeviceA] vlan 101
[DeviceA-vlan101] quit
# 将端口HundredGigE1/0/6加入VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port hundredgige 1/0/6
# 配置二层聚合接口100为Trunk端口,并允许VLAN 100的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation100] port trunk permit vlan 100
# 配置二层聚合接口101为Trunk端口,并允许VLAN 101的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation101] port trunk permit vlan 101
# 配置二层聚合接口125为Trunk端口,并允许VLAN 100和101的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation125] port trunk permit vlan 100 101
# 创建接口Vlan-interface10、Vlan-interface100和Vlan-interface101,并配置其IP地址。
[DeviceA-vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[DeviceA-vlan-interface10] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 100
[DeviceA-vlan-interface100] ip address 100.1.1.1 24
[DeviceA-vlan-interface100] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 101
[DeviceA-vlan-interface101] ip address 101.1.1.1 24
[DeviceA-vlan-interface101] quit
# 配置OSPF。
[DeviceA] ospf
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 101.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
# 为接口Vlan-interface100创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为100.1.1.100。
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 virtual-ip 100.1.1.100
# 设置Device A在备份组1中的优先级为200,以保证Device A成为Master,从而和Device A在DRNI中角色一致。
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 priority 200
[DeviceA-Vlan-interface100] quit
# 为接口Vlan-interface101创建备份组2,并配置备份组2的虚拟IP地址为101.1.1.100。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 2 virtual-ip 101.1.1.100
[DeviceA-Vlan-interface101] quit
# 设置Device A在备份组1中工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
# 创建和上行端口HundredGigE1/0/6关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 interface hundredgige 1/0/6
# 配置监视Track项1,Track项的状态为Negative时,Device A在VRRP备份组1中的优先级降低的数值为150。
[DeviceA-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 150
5.5.2  配置Device B
# 配置DR系统参数。
[DeviceB] interface bridge-aggregation 125
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] port drni intra-portal-port 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] quit
[DeviceB-HundredGigE1/0/3] port link-aggregation group 125
[DeviceB-HundredGigE1/0/4] port link-aggregation group 125
[DeviceB] interface bridge-aggregation 100
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] port drni group 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] quit
# 将端口HundredGigE1/0/2加入到聚合组100中。
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] port link-aggregation group 100
[DeviceB] interface bridge-aggregation 101
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] port drni group 2
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] quit
# 将端口HundredGigE1/0/1加入到聚合组101中。
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] port link-aggregation group 101
# 创建VLAN 20、100和101。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] quit
[DeviceB] vlan 101
[DeviceB-vlan101] quit
# 将端口HundredGigE1/0/6加入VLAN 20。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] port hundredgige 1/0/6
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation100] port trunk permit vlan 100
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation101] port trunk permit vlan 101
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation125] port trunk permit vlan 100 101
# 创建接口Vlan-interface20、Vlan-interface100和Vlan-interface101,并配置其IP地址。
[DeviceB] interface vlan-interface 20
[DeviceB-vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
[DeviceB-vlan-interface20] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 100
[DeviceB-vlan-interface100] ip address 100.1.1.2 24
[DeviceB-vlan-interface100] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 101
[DeviceB-vlan-interface101] ip address 101.1.1.2 24
[DeviceB-vlan-interface101] quit
# 配置OSPF。
[DeviceB] ospf
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 101.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
[DeviceB-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 virtual-ip 100.1.1.100
[DeviceB-Vlan-interface100] quit
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp vrid 2 virtual-ip 101.1.1.100
# 设置Device B在备份组2中的优先级为200,以保证Device B成为Master,从而和Device B在DRNI中角色一致。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 2 priority 200
# 设置Device B在备份组2中工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp vrid 2 preempt-mode delay 500
[DeviceB-Vlan-interface101] quit
# 创建和上行端口HundredGigE1/0/6关联的Track项2。
[DeviceB] track 2 interface hundredgige 1/0/6
# 配置监视Track项2,Track项的状态为Negative时,Device B在VRRP备份组2中的优先级降低的数值为150。
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp vrid 2 track 2 priority reduced 150
5.5.3  配置Device C
# 创建VLAN 100。
[DeviceC] vlan 100
# 将端口HundredGigE1/0/3加入VLAN 100。
[DeviceC] interface hundredgige 1/0/3
[DeviceC-HundredGigE1/0/3] port access vlan 100
[DeviceC-HundredGigE1/0/3] quit
# 创建二层聚合接口100,并配置该接口为动态聚合模式。
[DeviceC] interface bridge-aggregation 100
[DeviceC-Bridge-Aggregation100] link-aggregation mode dynamic
[DeviceC-Bridge-Aggregation100] quit
# 分别将端口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2加入到聚合组100中。
[DeviceC-if-range] port link-aggregation group 100
[DeviceC-Bridge-Aggregation100] port link-type trunk
[DeviceC-Bridge-Aggregation100] port trunk permit vlan 100
5.5.4  配置Device D
# 创建VLAN 101。
[DeviceD] vlan 101
[DeviceD-vlan101] quit
# 将端口HundredGigE1/0/3加入VLAN 101。
[DeviceD] interface hundredgige 1/0/3
[DeviceD-HundredGigE1/0/3] port access vlan 101
[DeviceD-HundredGigE1/0/3] quit
# 创建二层聚合接口101,并配置该接口为动态聚合模式。
[DeviceD] interface bridge-aggregation 101
[DeviceD-Bridge-Aggregation101] link-aggregation mode dynamic
[DeviceD-Bridge-Aggregation101] quit
# 分别将端口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2加入到聚合组101中。
[DeviceD-if-range] port link-aggregation group 101
[DeviceD-Bridge-Aggregation101] port link-type trunk
[DeviceD-Bridge-Aggregation101] port trunk permit vlan 101
5.5.5  配置Device E
# 创建VLAN 10,并将接口HundredGigE1/0/1加入该VLAN。
[DeviceE] vlan 10
[DeviceE-vlan10] port hundredgige 1/0/1
[DeviceE-vlan10] quit
# 创建接口Vlan-interface10,并配置其IP地址。
[DeviceE-vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[DeviceE-vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 20,并将接口HundredGigE1/0/2加入该VLAN。
[DeviceE] vlan 20
[DeviceE-vlan20] port hundredgige 1/0/2
[DeviceE-vlan20] quit
# 创建接口Vlan-interface20,并配置其IP地址。
[DeviceE-vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[DeviceE-vlan-interface20] quit
[DeviceE] vlan 30
# 配置OSPF。
[DeviceE] ospf
[DeviceE-ospf-1] area 0
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceE-ospf-1] quit
5.6  验证配置
IPP: BAGG125
BAGG100       1         UP                   UP          -
BAGG101       2         UP                   UP          -
IPP/IPP ID: BAGG125/1
State: UP
Cause: -
Local Selected ports (index): HGE1/0/3 (1), HGE1/0/4 (4)
Peer Selected ports indexes: 1, 4
DR interface/DR group ID: BAGG100/1
DR group state: UP
Local Selected ports (index): HGE1/0/1 (16386)
Peer Selected ports indexes: 32771
DR interface/DR group ID: BAGG101/2
DR group state: UP
Local Selected ports (index): HGE1/0/2 (16387)
Peer Selected ports indexes: 32772
# 在Device C和Device D上分别查看二层聚合组100和二层聚合组101的详细信息。可以看到Device C和Device D的端口HundredGigE1/0/1、HundredGigE1/0/2均处于选中状态,此时Device C和Device D将DeviceA和DeviceB认为是一台设备,从而实现了跨设备的聚合。
[DeviceC] display link-aggregation verbose
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation100
System ID: 0x8000, 8e33-8e4a-0300
Local:
Remote:
  HGE1/0/1(R)         32768    16386    40001    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
  HGE1/0/2            32768    32770    40001    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
[DeviceD] display link-aggregation verbose
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation101
System ID: 0x8000, 8e33-9400-0400
Local:
Remote:
  HGE1/0/1(R)         32768    16387    40002    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
  HGE1/0/2            32768    32771    40002    0x7b  , 0001-0001-0001 {ACDEF}
# 在Device A和Device B上查看VRRP备份组的信息。可以看到Device A在备份组1中为Master,Device B在备份组2中为Master,从而保证区域A内的主机通过Device A与外部通信,区域B内的主机通过Device B与外部通信。
[DeviceA] display vrrp
                                       Pri     Timer   Type        IP
 Vlan100            1     Master       200     100     None     100.1.1.100
 Vlan101            2     Backup       100     100     None     101.1.1.100
[DeviceB] display vrrp
                                       Pri     Timer   Type        IP
 Vlan100            1     Backup       100     100     None     100.1.1.100
 Vlan101            2     Master       200     100     None     101.1.1.100
# 查看Device E上的OSPF邻居信息,可以看到Device E与Device A和Device B分别建立OSPF邻居,从而确保了三层互通。
         OSPF Process 1 with Router ID 30.1.1.1
 Area: 0.0.0.0
 101.1.1.1       10.1.1.1        1   34         Full/DR           Vlan10
 101.1.1.2       20.1.1.1        1   36         Full/DR           Vlan20
# 在区域A内的主机上使用ping命令验证区域B内的主机是否可达(主机安装的操作系统为Windows XP),可以看出区域A和区域B内的主机可以互相ping通;在区域A内的主机ping 30.1.1.1,可以ping通。以上表明通过DRNI实现三层转发。
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 101.1.1.4
Pinging 101.1.1.4 with 32 bytes of data:
Reply from 101.1.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 101.1.1.4:
5.7  配置文件
·     Device A:
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 100 to 101
interface Bridge-Aggregation100
 port trunk permit vlan 1 100
 port drni group 1
interface Bridge-Aggregation101
 port trunk permit vlan 1 101
 port drni group 2
interface Bridge-Aggregation125
 port trunk permit vlan 1 100 to 101
interface Vlan-interface101
 ip address 101.1.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 10
 track 1 interface HundredGigE1/0/6
·     Device B:
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 20
vlan 100 to 101
 port drni group 1
 port drni group 2
 ip address 101.1.1.2 255.255.255.0
 port access vlan 20
 track 2 interface HundredGigE1/0/6
·     Device C:
vlan 100
·     Device D:
vlan 101
·     Device E:
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 30
 port access vlan 10
 port access vlan 20
 port access vlan 30
6  DRNI组网IPv4和IPv6 VLAN双活网关配置举例
6.1  组网需求
如图3所示:
·     Device A和Device B组成DR系统,Device D通过DR接口接入DR系统。
·     Device A和Device B通过等价路由接入到上行设备Device C。
由于用户对服务器的入网需求,现需要:
·     两台DR设备Device A和Device B同时作为服务器的IPv4网关和IPv6网关。
·     如果Device A或Device B与上行设备Device C的链路故障,报文可以通过路由绕行到对端DR设备处理,不影响服务器与外部网络的通信。
图3 DRNI组网IPv4和IPv6 VLAN双活网关组网图
设备
接口
IP地址
对接设备及接口
Device A
HGE1/0/1
Device D: HGE1/0/1
HGE1/0/2
Device D: HGE1/0/2
HGE1/0/3
Device B: HGE1/0/3
HGE1/0/4
Device B: HGE1/0/4
HGE1/0/5
IPv4:21.1.1.1
IPv6:21::1
Device B: HGE1/0/5
HGE1/0/6
Device C: HGE1/0/1
Vlan-int100
IPv4:100.1.1.100/24
IPv6:100::100/64
Vlan-int101
IPv4:101.1.1.1/24
IPv6:101::1/64
Device B: Vlan-int101
·     IPv4:101.1.1.2/24
·     IPv6:101::2/64
Vlan-int32
IPv4:32.1.1.1/24
IPv6:32::1/64
Device C: Vlan-int32
·     IPv4:32.1.1.2/24
·     IPv6:32::2/64
Device B
HGE1/0/1
Device D: HGE1/0/3
HGE1/0/2
Device D: HGE1/0/4
HGE1/0/3
Device A: HGE1/0/3
HGE1/0/4
Device A: HGE1/0/4
HGE1/0/5
IPv4:21.1.1.2
IPv6:21::2
Device A: HGE1/0/5
HGE1/0/6
Device C: HGE1/0/6
Vlan-int100
IPv4:100.1.1.100/24
IPv6:100::100/64
Vlan-int101
IPv4:101.1.1.2/24
IPv6:101::2/64
Device A: Vlan-int101
·     IPv4:101.1.1.1/24
·     IPv6:101::1/64
Vlan-int33
IPv4:33.1.1.1/24
IPv6:33::1/64
Device C: Vlan-int33
·     IPv4:33.1.1.2/24
·     IPv6:33::2/64
Device C
HGE1/0/1
Device A: HGE1/0/6
HGE1/0/2
Device B: HGE1/0/6
HGE1/0/3
Network 1
Vlan-int22
IPv4:22.1.1.1/24
IPv6:22::1/64
Network 1
Vlan-int32
IPv4:32.1.1.2/24
IPv6:32::2/64
Device A: Vlan-int32
·     IPv4:32.1.1.1/24
·     IPv6:32::1/64
Vlan-int33
IPv4:33.1.1.2/24
IPv6:33::2/64
Device B: Vlan-int33
·     IPv4:33.1.1.1/24
·     IPv6:33::1/64
Device D
HGE1/0/1
Device A: HGE1/0/1
HGE1/0/2
Device A: HGE1/0/2
HGE1/0/3
Device B: HGE1/0/1
HGE1/0/4
Device B: HGE1/0/2
6.2  配置思路
·     Device A和Device B配置VLAN接口100作为IPv4和IPv6的双活网关。Device A和Device B在VLAN接口100配置相同的IPv4地址和MAC地址、IPv6地址和IPv6 Link-local地址,以便IPv4和IPv6用户均可通过该网关访问外部网络。
·     配置Device A和Device B通过VLAN接口101实现三层互通。如果Device A或Device B与上行设备Device C的链路故障,报文可以通过路由绕行到对端DR设备处理。
6.3  适用产品及版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S6805系列
S6825系列
S6850系列
S9850系列
S9820-64H
S9820-8C
6.4  配置注意事项
同级DRNI设备的drni system-mac应配置为相同,不同级DRNI设备的drni system-mac一定要配置为不同。
6.5  配置步骤
6.5.1  配置Device A
# 配置DRNI系统参数。
[DeviceA] drni system-mac 0002-0002-0002
[DeviceA] drni keepalive ip destination 21.1.1.2 source 21.1.1.1
[DeviceA-HundredGigE1/0/5] ip address 21.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceA-HundredGigE1/0/5] ipv6 address 21::1 64
# 配置Keepalive链路接口为DRNI保留接口。
# 创建动态二层聚合接口1。
# 分别将端口HundredGigE1/0/3和HundredGigE1/0/4加入到聚合组1中。
# 将二层聚合接口1配置为IPP口。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port drni intra-portal-port 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
# 创建动态二层聚合接口3,并配置该接口为DR口1。
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] port drni group 1
# 将端口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2加入到聚合组3中。
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] port link-aggregation group 3
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] port link-aggregation group 3
# 创建VLAN 100、VLAN 101。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA] vlan 101
# 配置二层聚合接口3为Trunk端口,并允许VLAN 100的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] port trunk permit vlan 100
[DeviceA-Bridge-Aggregation3] undo port trunk permit vlan 1
# 配置接口Vlan-interface100的IPv4地址和MAC地址,使其作为IPv4双活网关,IPv4地址为100.1.1.100,MAC地址为0000-0010-0010。
[DeviceA-Vlan-interface100] ip address 100.1.1.100 255.255.255.0
[DeviceA-Vlan-interface100] mac-address 0000-0010-0010
# 配置接口Vlan-interface100的IPv6地址和Link-local地址,使其作为IPv6双活网关,IPv6地址为100::100,Link-local地址为FE80::80。
[DeviceA-Vlan-interface100] ipv6 address 100::100 64
[DeviceA-Vlan-interface100] ipv6 address FE80::80 link-local
# 配置Vlan-interface100接口为DRNI保留接口。
[DeviceA] drni mad exclude interface vlan-interface100
# 创建接口Vlan-interface101,并配置其IPv4和IPv6地址,用于DR设备间三层互通。
[DeviceA-Vlan-interface101] ip address 101.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceA-Vlan-interface101] ipv6 address 101::1 64
# 配置Vlan-interface101接口为DRNI保留接口。
[DeviceA] drni mad exclude interface vlan-interface101
# 配置Router ID为3.3.3.3。
[DeviceA] router id 3.3.3.3
# 配置OSPF,配置VLAN 100、VLAN 101接口使能OSPF,VLAN 100接口在OSPF中静默,实现DR设备间IPv4网络互通。
[DeviceA] ospf 1
[DeviceA-ospf-1] silent-interface vlan-interface 100
[DeviceA-ospf-1] import-route direct
[DeviceA-Vlan-interface100] ospf 1 area 0.0.0.0
[DeviceA-Vlan-interface101] ospf 1 area 0.0.0.0
# 配置OSPFv3,配置VLAN 100、VLAN 101接口使能OSPFv3,VLAN 100接口在OSPFv3中静默,实现DR设备间IPv6网络互通。
[DeviceA] ospfv3 1
[DeviceA-ospfv3-1] silent-interface vlan-interface 100
[DeviceA-ospfv3-1] import-route direct
[DeviceA-ospfv3-1] area 0
[DeviceA-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospfv3-1] quit
[DeviceA-Vlan-interface100] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[DeviceA-Vlan-interface101] ospfv3 1 area 0.0.0.0
# 创建VLAN 32,配置DR上行口HundredGigE1/0/6属于VLAN 32。
[DeviceA] vlan 32
[DeviceA-vlan32] quit
[DeviceA-HundredGigE1/0/6] port link-type trunk
[DeviceA-HundredGigE1/0/6] port trunk permit vlan 32
[DeviceA-HundredGigE1/0/6] undo port trunk permit vlan 1
# 创建VLAN 32接口,配置VLAN 32接口的IPv4地址和IPv6地址,并使能该接口的OSPF和OSPFv3功能。
[DeviceA] interface vlan-interface 32
[DeviceA-Vlan-interface32] ip address 32.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceA-Vlan-interface32] ipv6 address 32::1 64
[DeviceA-Vlan-interface32] ospf 1 area 0
[DeviceA-Vlan-interface32] ospfv3 1 area 0
[DeviceA-Vlan-interface32] quit
6.5.2  配置Device B
# 配置DRNI系统参数。
[DeviceB] drni system-mac 0002-0002-0002
[DeviceB] drni keepalive ip destination 21.1.1.1 source 21.1.1.2
[DeviceB-HundredGigE1/0/5] ip address 21.1.1.2 255.255.255.0
[DeviceB-HundredGigE1/0/5] ipv6 address 21::2 64
# 创建动态二层聚合接口1。
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] quit
# 将二层聚合接口1配置为IPP口。
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] port drni intra-portal-port 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port drni group 1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] port link-aggregation group 3
[DeviceB-HundredGigE1/0/2] port link-aggregation group 3
# 创建VLAN 100、101。
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB] vlan 101
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port trunk permit vlan 100
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Vlan-interface100] ip address 100.1.1.100 255.255.255.0
[DeviceB-Vlan-interface100] mac-address 0000-0010-0010
[DeviceB-Vlan-interface100] ipv6 address 100::100 64
[DeviceB-Vlan-interface100] ipv6 address FE80::80 link-local
[DeviceB] drni mad exclude interface vlan-interface100
[DeviceB-vlan-interface101] ipv6 address 101::2 64
[DeviceB] drni mad exclude interface vlan-interface101
# 配置Router ID为4.4.4.4。
[DeviceB] router id 4.4.4.4
[DeviceB] ospf 1
[DeviceB-ospf-1] silent-interface vlan-interface100
[DeviceB-ospf-1] import-route direct
[DeviceB-Vlan-interface100] ospf 1 area 0.0.0.0
[DeviceB-Vlan-interface101] ospf 1 area 0.0.0.0
[DeviceB] ospfv3 1
[DeviceB-ospfv3-1] import-route direct
[DeviceB-ospfv3-1] area 0
[DeviceB-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospfv3-1] quit
[DeviceB-vlan-interface100] ospfv3 1 area 0
[DeviceB-vlan-interface101] ospfv3 1 area 0
# 创建VLAN 33,配置DR上行口HundredGigE1/0/6属于VLAN 33。
[DeviceB] vlan 33
[DeviceB-vlan33] quit
[DeviceB-HundredGigE1/0/6] port link-type trunk
[DeviceB-HundredGigE1/0/6] port trunk permit vlan 33
[DeviceB-HundredGigE1/0/6] undo port trunk permit vlan 1
# 创建VLAN 33接口,配置VLAN 33接口的IPv4地址和IPv6地址,并使能该接口的OSPF和OSPFv3功能。
[DeviceB] interface vlan-interface 33
[DeviceB-Vlan-interface33] ip address 33.1.1.1 255.255.255.0
[DeviceB-Vlan-interface33] ipv6 address 33::1 64
[DeviceB-Vlan-interface33] ospf 1 area 0
[DeviceB-Vlan-interface33] ospfv3 1 area 0
[DeviceB-Vlan-interface33] quit
6.5.3  配置Device C
# 创建VLAN 32,将Device C连接Device A的接口HundredGigE1/0/1加入VLAN 32,并配置VLAN接口32的IPv4地址和IPv6地址。
[DeviceC] vlan 32
[DeviceC-vlan32] quit
[DeviceC] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 32
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-HundredGigE1/0/] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 32
[DeviceC-Vlan-interface32] ip address 32.1.1.2 24
[DeviceC-Vlan-interface32] ipv6 address 32::2 64
[DeviceC-Vlan-interface32] quit
# 创建VLAN 33,将Device C连接Device B的接口HundredGigE1/0/2加入VLAN 33,并配置VLAN接口33的IPv4地址和IPv6地址。
[DeviceC] vlan 33
[DeviceC-vlan33] quit
[DeviceC] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] port trunk permit vlan 33
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-HundredGigE1/0/2] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 33
[DeviceC-Vlan-interface33] ip address 33.1.1.2 24
[DeviceC-Vlan-interface33] ipv6 address 33::2 64
[DeviceC-Vlan-interface33] quit
# 配置Router ID为5.5.5.5。
[DeviceC] router id 5.5.5.5
# 配置VLAN 32接口和VLAN 33接口使能OSPF功能。
[DeviceC] ospf 1
[DeviceC-ospf-1] import-route direct
[DeviceC-Vlan-interface32] ospf 1 area 0
[DeviceC-Vlan-interface33] ospf 1 area 0
# 配置VLAN 32接口和VLAN 33接口使能OSPFv3功能。
[DeviceC] ospfv3 1
[DeviceC-ospfv3-1] import-route direct
[DeviceC-ospfv3-1] area 0
[DeviceC-ospfv3-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospfv3-1] quit
[DeviceC-Vlan-interface32] ospfv3 1 area 0
[DeviceC-Vlan-interface33] ospfv3 1 area 0
# 创建VLAN 22,配置与Network1网络连接的接口HundredGigE1/0/3加入VLAN 22,并配置VLAN 22接口的IPv4地址和IPv6地址。
[DeviceC] vlan 22
[DeviceC-vlan22] quit
[DeviceC-HundredGigE1/0/3] port link-type trunk
[DeviceC-HundredGigE1/0/3] port trunk permit vlan 22
[DeviceC-HundredGigE1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC] interface vlan-interface 22
[DeviceC-Vlan-interface22] ip address 22.1.1.1 24
[DeviceC-Vlan-interface22] ipv6 address 22::1 64
[DeviceC-Vlan-interface22] quit
6.5.4  配置Device D
# 创建二层聚合接口3,并配置该接口为动态聚合模式。
[DeviceD] interface bridge-aggregation 3
[DeviceD-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[DeviceD-Bridge-Aggregation3] quit
# 将端口HundredGigE 1/0/1~HundredGigE 1/0/4加入到聚合组3中。
[DeviceD] interface range hundredgige 1/0/1 to hundredgige 1/0/4
[DeviceD-if-range] port link-aggregation group 3
# 创建VLAN 100。
[DeviceD] vlan 100
[DeviceD-vlan100] quit
[DeviceD-Bridge-Aggregation3] port link-type trunk
[DeviceD-Bridge-Aggregation3] port trunk permit vlan 100
[DeviceD-Bridge-Aggregation3] undo port trunk permit vlan 1
6.6  验证配置
1. DRNI系统状态正常
 查看DeviceA和Device B之间DRNI系统状态,DRNI正常建立。以DeviceA为例:
# 显示分布式聚合系统的接口摘要信息。
IPP: BAGG1
DR interface  DR group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time (s)
BAGG3         1         UP                   UP          -
# 显示分布式聚合Keepalive报文的信息。
[DeviceA] display drni keepalive
Neighbor keepalive link status: Up
Neighbor is alive for: 64765 s 28 ms
Keepalive packet transmission status:
  Sent: Successful
  Received: Successful
Last received keepalive packet information:
  Source IP address: 21.1.1.2
  Time: 2021/01/17 17:10:52
  Action: Accept
Distributed relay keepalive parameters:
Destination IP address: 21.1.1.2
Source IP address: 21.1.1.1
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 显示分布式聚合系统信息。
<Sysname> display drni system
                     System information
Local system number: 1                      Peer system number: 2
Local system MAC: 0002-0002-0002            Peer system MAC: 0002-0002-0002
Local system priority: 123                  Peer system priority: 123
Local bridge MAC: 3cd4-3ce1-0200            Peer bridge MAC: 3cd4-437d-0300
Local effective role: Primary               Peer effective role: Secondary
Health level: 0
Standalone mode on split: Disabled
In standalone mode: No
                     System timer information
Timer                      State       Value (s)    Remaining time (s)
Auto recovery              Disabled    -            -
Restore delay              Disabled    30           -
Consistency-check delay    Disabled    15           -
Standalone delay           Disabled    -            -
Role to None delay         Disabled    60           -
# 显示分布式聚合系统的接口详细信息。
IPP/IPP ID: BAGG1/1
State: UP
Cause: -
Local Selected ports (index): HGE1/0/3 (27), HGE1/0/4 (32)
Peer Selected ports indexes: 125, 130
DR interface/DR group ID: BAGG3/1
DR group state: UP
Local DR interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0002-0002-0002
Peer DR interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0002-0002-0002
Local DR interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Peer DR interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Local Selected ports (index): HGE1/0/1 (12), HGE1/0/2 (13)
Peer Selected ports indexes: 56, 57
2. 路由协议正常
# 查看Device  A上OSPF邻居信息。
[DeviceA] display ospf peer
 Area: 0.0.0.0
 4.4.4.4         101.1.1.2       1   36         Full/DR           Vlan101
 5.5.5.5         32.1.1.2        1   38         Full/DR           Vlan32
# 查看Device A上OSPFv3邻居信息。
[DeviceA] display ospfv3 peer
               OSPFv3 Process 1 with Router ID 3.3.3.3
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Pri State             Dead-Time InstID Interface
 4.4.4.4         1   Full/DR           00:00:36  0      Vlan101
 5.5.5.5         1   Full/DR           00:00:35  0      Vlan32
# 查看Device B上OSPF邻居信息。
[DeviceB] display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         101.1.1.1       1   32         Full/BDR          Vlan101
 5.5.5.5         33.1.1.2        1   33         Full/DR           Vlan33
# 查看Device B上OSPFv3邻居信息。
[DeviceB] display ospfv3 peer
               OSPFv3 Process 1 with Router ID 4.4.4.4
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         1   Full/BDR          00:00:35  0      Vlan101
 5.5.5.5         1   Full/DR           00:00:38  0      Vlan33
# 在Device C上查看OSPF邻居信息。
[DeviceC] display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 5.5.5.5
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         32.1.1.1        1   32         Full/DR           Vlan32
 4.4.4.4         33.1.1.1        1   38         Full/DR           Vlan33
# 在Device C上查看OSPFv3邻居信息。
[DeviceC] display ospfv3 peer
               OSPFv3 Process 1 with Router ID 5.5.5.5
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         1   Full/DR           00:00:37  0      Vlan32
 4.4.4.4         1   Full/DR           00:00:34  0      Vlan33
3. Server 1和Server 2可以与Network 1互通
Server 1和Server 2可以与Network 1 IPv4、IPv6互通。
4. Device A或Device B的上行接口故障时,Server 1和Server 2仍然可以与Network 1通信
断开Device A连接Device C的接口,Server 1和Server 2仍然可以与Network 1通信(流量切换过程中有短暂丢包)。
6.7  配置文件
·     Device A:
 router id 3.3.3.3
ospf 1
 import-route direct
 silent-interface Vlan-interface100
 area 0.0.0.0
ospfv3 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 1
vlan 32
vlan 100 to 101
 port trunk permit vlan 2 to 4094
 port drni group 1
interface Vlan-interface32
 ospf 1 area 0.0.0.0
 ipv6 address 32::1/64
 ospf 1 area 0.0.0.0
 ipv6 address 100::100/64
 ospf 1 area 0.0.0.0
 ipv6 address 101::1/64
 combo enable fiber
 combo enable fiber
 ipv6 address 21::1/64
 drni mad exclude interface HundredGigE2/0/19
 drni mad exclude interface Vlan-interface100
 drni mad exclude interface Vlan-interface101
·     Device B:
 router id 4.4.4.4
ospf 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
ospfv3 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 1
vlan 33
vlan 100 to 101
 port trunk permit vlan all
 port drni group 1
interface Vlan-interface33
 ospf 1 area 0.0.0.0
 ipv6 address 33::1/64
 ospf 1 area 0.0.0.0
 ospf 1 area 0.0.0.0
 ipv6 address 101::2/64
 combo enable fiber
 combo enable fiber
 ipv6 address 21::2/64
·     Device C:
 router id 5.5.5.5
ospf 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
ospfv3 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 1
vlan 22
vlan 32 to 33
interface Vlan-interface22
 ip address 22.1.1.1 255.255.255.0
 ipv6 address 22::1/64
 ospf 1 area 0.0.0.0
 ipv6 address 32::2/64
 ip address 33.1.1.2 255.255.255.0
 ospf 1 area 0.0.0.0
 ipv6 address 33::2/64
·     Device D:
vlan 1
vlan 100
7  相关资料
请参考对应产品和版本的如下手册:
·     二层技术-以太网交换配置指导
·     二层技术-以太网交换命令参考
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
