H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850 & S9820系列交换机 典型配置举例-Release 66xx-6W100
72-EVPN数据中心通过MPLS L3VPN网络互联典型配置举例
本章节下载: 72-EVPN数据中心通过MPLS L3VPN网络互联典型配置举例  (258.84 KB)
H3C S6805&S6825&S6850&S9850&S9820 EVPN数据中心通过MPLS L3VPN网络互联典型配置举例
Copyright © 2020-2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍EVPN数据中心通过MPLS L3VPN网络互联典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解MPLS L3VPN和EVPN特性。
3  使用限制
EVPN功能受设备的工作模式限制,在使用EVPN功能前,请在系统视图下使用system-working-mode命令将设备设置为标准模式,保存设备当前配置,然后重启设备。
4  配置举例
4.1  组网需求
Switch A和Switch B为数据中心1的VTEP,Switch C和Switch D为数据中心2的VTEP,Switch B和Switch C为两个数据中心的ED。数据中心1和数据中心2使用MPLS L3VPN网络实现三层互通,ED设备同时作为MPLS L3VPN网络的PE。
图1 EVPN数据中心通过MPLS L3VPN网络互联典型配置组网图
4.2  配置思路
·     在数据中心内部分别配置路由协议,使得数据中心内部各交换机的接口IP地址(包括Loopback接口IP地址)之间路由可达。
·     配置Switch A为数据中心1的分布式网关,Switch D为数据中心2的分布式网关,在Switch A和Switch B、Switch C和Switch D之间分别建立EVPN连接。
·     在Switch B和Switch C之间建立MPLS L3VPN连接,同时配置BGP EVPN和BGP VPNv4路由相互引入以实现数据中心之间的互通。
4.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6805系列
Release 6607版本、Release 6616版本、Release 6616P01版本、Release 6635及以上版本
S6825系列
S6850系列
S9850系列
Release 6555P01版本、Release 6607版本、Release 6616版本、Release 6616P01版本、Release 6635及以上版本
S9820-64H
不支持
S9820-8C
不支持
4.4  配置注意事项
·     建议在同一个EVPN网关上为所有的VSI虚接口配置相同的MAC地址,以免流量转发不通。
·     在VTEP上配置L3VNI时,需要保证所有设备RT属性列表中包含相同的Route Target值。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置设备的工作模式
# 配置Switch A的工作模式为标准模式,重启设备后生效。
[SwitchA] system-working-mode standard
# 请参考以上方法配置其它设备的工作模式,配置步骤这里省略。
4.5.2  配置各接口的IP地址
# 配置Switch A的接口IP地址。
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] quit
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/2
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] port trunk permit vlan 11
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] quit
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.1 24
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack0] quit
# 请参考以上方法配置其它设备上的接口IP地址,配置步骤这里省略。
4.5.3  配置数据中心内部通过OSPF实现互通
# 在Switch A上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchA] ospf 1
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] quit
# 在Switch B上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] quit
# 在Switch C上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1] quit
# 在Switch D上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] import-route bgp
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1] quit
4.5.4  配置VXLAN和EVPN实例
1. 配置Switch A
# 开启L2VPN功能。
[SwitchA] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpn1和VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpn1
[SwitchA-vsi-vpn1] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpn1-vxlan-10] quit
# 在VSI实例vpn1下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA-vsi-vpn1] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpn1-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpn1-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpn1-evpn-vxlan] quit
[SwitchA-vsi-vpn1] quit
2. 配置Switch D
# 开启L2VPN功能。
[SwitchD] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpn1和VXLAN 20。
[SwitchD] vsi vpn1
[SwitchD-vsi-vpn1] vxlan 20
[SwitchD-vsi-vpn1-vxlan-20] quit
[SwitchD-vsi-vpn1] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpn1-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpn1-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpn1-evpn-vxlan] quit
[SwitchD-vsi-vpn1] quit
4.5.5  配置L3VNI和VSI虚接口
1. 配置Switch A
# 配置虚接口关联L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 24
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchA] vsi vpn1
[SwitchA-vsi-vpn1] gateway vsi-interface 1
2. 配置Switch B
# 开启L2VPN功能。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] ip vpn-instance vpna
[SwitchB-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:2
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface1] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
3. 配置Switch C
# 开启L2VPN功能。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:3
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface1] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
4. 配置Switch D
[SwitchD] ip vpn-instance vpna
[SwitchD-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:4
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.2.1 24
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-2-1
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchD] vsi vpn1
[SwitchD-vsi-vpn1] gateway vsi-interface 1
4.5.6  配置关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能
# 配置Switch A。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
# 请参考以上方法配置其它设备关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能,配置步骤这里省略。
4.5.7  配置以太网服务实例,并将其与VSI关联
# 在Switch A接入服务器的接口HundredGigE1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 100的数据帧,并将以太网服务实例1000与VSI实例vpn1关联。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] quit
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] quit
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-HundredGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[SwitchA-HundredGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpn1
[SwitchA-HundredGigE1/0/1-srv1000] quit
# 在Switch D接入服务器的接口HundredGigE1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 100的数据帧,并将以太网服务实例1000与VSI实例vpn1关联。
[SwitchD] vlan 100
[SwitchD-vlan100] quit
[SwitchD] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] quit
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchD-HundredGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[SwitchD-HundredGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpn1
[SwitchD-HundredGigE1/0/1-srv1000] quit
4.5.8  配置数据中心内部的VTEP之间建立EVPN连接
1. 配置数据中心1的VTEP之间建立EVPN连接
# 在Switch A上配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 在Switch B上配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
2. 配置数据中心2的VTEP之间建立EVPN连接
# 在Switch C上配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
# 在Switch D上配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
4.5.9  配置AS之间建立MPLS L3VPN连接
1. 配置Switch B
# 配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP
[SwitchB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[SwitchB] mpls ldp
[SwitchB-ldp] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB–Vlan-interface12] mpls enable
[SwitchB–Vlan-interface12] mpls ldp enable
[SwitchB–Vlan-interface12] quit
# 配置BGP发布VPNv4路由。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 12.1.1.3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] address-family vpnv4
[SwitchB-bgp-default-vpnv4] peer 12.1.1.3 enable
[SwitchB-bgp-default-vpnv4] quit
2. 配置Switch C
[SwitchC] mpls lsr-id 3.3.3.3
[SwitchC] mpls ldp
[SwitchC -ldp] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 12
[SwitchC–Vlan-interface12] mpls enable
[SwitchC–Vlan-interface12] mpls ldp enable
[SwitchC–Vlan-interface12] quit
# 配置BGP发布VPNv4路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 12.1.1.2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] address-family vpnv4
[SwitchC-bgp-default-vpnv4] peer 12.1.1.2 enable
[SwitchC-bgp-default-vpnv4] quit
4.5.10  配置BGP EVPN和BGP VPNv4路由相互引入
# 在Switch B上配置BGP EVPN和BGP VPNv4路由相互引入。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default-evpn] advertise l3vpn route
[SwitchB-bgp-default-vpnv4] advertise evpn route
# 在Switch C上配置BGP EVPN和BGP VPNv4路由相互引入。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default-evpn] advertise l3vpn route
[SwitchC-bgp-default-vpnv4] advertise evpn route
4.6  验证配置
# 在Switch B上查看VPNv4表项,可以看到引入的EVPN路由。
[SwitchB] display bgp routing-table vpnv4
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
               a - additional-path
 Total number of routes from all PEs: 1
 Route distinguisher: 1:2(vpna)
 Total number of routes: 3
* >i 10.1.1.0/24        1.1.1.1         0          100        0       i
* >i 10.1.1.11/32       1.1.1.1         0          100        0       i
* >e 10.1.2.0/24        12.1.1.3                              0       200i
 Route distinguisher: 1:3
 Total number of routes: 1
# 显示VPNv4路由的发送信息,可以看到该引入路由通过VPNv4地址族向外发送。
[SwitchB] display bgp routing-table vpnv4 10.1.1.0 advertise-info
 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 100
 Paths:   1 best
 BGP routing table information of 10.1.1.0/24(TxPathID:0):
    12.1.1.3
 Inlabel              : 1150
# 在Switch B的EVPN表项中可以看到来自VPNv4邻居引入生成的EVPN 5类路由。
[SwitchB] display bgp l2vpn evpn
               a - additional-path
 Total number of routes from all PEs: 2
 Route distinguisher: 1:1
*>  Network : [5][0][24][10.1.1.0]/80
    NextHop : 1.1.1.1                             LocPrf    :100
    PrefVal : 0                                   OutLabel  : NULL
    MED     : 0
    Path/Ogn: i
 Total number of routes: 2
*>i Network : [2][0][48][0005-0005-0005][32][10.1.1.11]/136
    NextHop : 1.1.1.1                             LocPrf    : 100
    MED     : 0
    Path/Ogn: i
*>e Network : [5][0][24][10.1.2.0]/80
    NextHop : 127.0.0.1                           LocPrf    : 0
    MED     : 0
    Path/Ogn: 200i
 Route distinguisher: 1:10
    MED     : 0
    Path/Ogn: i
# 显示EVPN路由的详细发送信息,可以看到该路由通过EVPN表项向外发送。
[SwitchB] display bgp l2vpn evpn [5][0][24][10.1.2.0]/80 advertise-info
 Paths:   1 best
 BGP routing table information of [5][0][24][10.1.2.0]/80(TxPathID:0):
    1.1.1.1
4.7  配置文件
·     Switch A
 sysname SwitchA
 address-family ipv4
  vpn-target 2:2 import-extcommunity
  vpn-target 2:2 export-extcommunity
 address-family evpn
  vpn-target 1:1 import-extcommunity
  vpn-target 1:1 export-extcommunity
ospf 1
 area 0.0.0.0
 reserve-vlan-interface 3000 to 3001 global
vlan 11
vlan 100
 l2vpn enable
vsi vpn1
 vxlan 10
  vpn-target auto export-extcommunity
  vpn-target auto import-extcommunity
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface11
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
interface HundredGigE1/0/1
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 1 100
  xconnect vsi vpn1
interface HundredGigE1/0/2
 port trunk permit vlan 1 11
interface Vsi-interface1
 mac-address 0001-0001-0001
interface Vsi-interface2
 l3-vni 1000
bgp 100
 peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
  peer 2.2.2.2 enable
return
·     Switch B
 sysname SwitchB
 address-family ipv4
 address-family evpn
ospf 1
 import-route bgp
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.2
vlan 11 to 12
mpls ldp
 l2vpn enable
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip address 11.1.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface12
 ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port trunk permit vlan 1 12
 l3-vni 1000
bgp 100
 peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
  peer 1.1.1.1 enable
·     Switch C
 sysname SwitchC
 address-family ipv4
 address-family evpn
ospf 1
 import-route bgp
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 3.3.3.3
vlan 12 to 13
mpls ldp
 l2vpn enable
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 ip address 12.1.1.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
interface Vlan-interface13
 ip address 13.1.1.3 255.255.255.0
 port trunk permit vlan 1 13
 l3-vni 1000
bgp 200
 peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0
  peer 4.4.4.4 enable
·     Switch D
 sysname SwitchD
 address-family ipv4
 address-family evpn
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 13
vlan 100
 l2vpn enable
vsi vpn1
 vxlan 20
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 13.1.1.4 255.255.255.0
  xconnect vsi vpn1
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
 mac-address 0001-0002-0001
 l3-vni 1000
bgp 200
 peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
  peer 3.3.3.3 enable
5  相关资料
请参考对应产品和版本的如下手册:
·     EVPN配置指导
·     EVPN命令参考
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
