H3C S6805 & S6825 & S6850 & S9850 & S9820系列交换机 典型配置举例-Release 66xx-6W100
59-拥塞避免与队列调度典型配置举例
本章节下载: 59-拥塞避免与队列调度典型配置举例  (231.42 KB)
59-拥塞避免与队列调度典型配置举例
H3C S6805&S6825&S6850&S9850&S9820 拥塞避免与队列调度配置举例
Copyright © 2020-2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了拥塞避免与队列调度的配置举例。
拥塞避免是通过监视网络资源的使用情况,在发生拥塞时主动丢弃报文,调节网络流量,以避免网络过载。
队列调度是指当设备的某个端口发生拥塞时,先通过配置队列调度策略修改各队列的调度参数,然后在该端口应用该策略来实现拥塞管理功能。
2  配置前提
本文假设您已了解队列调度特性。
3  拥塞避免与队列调度典型配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Device通过端口HGE3/0/1与网关相连,来自Internet的业务有语音、视频、数据经由网关和Device到达用户。其中:
·     语音业务通过VLAN 6发送,携带的802.1p优先级分别为6;
·     其中视频业务通过VLAN 4发送,携带的802.1p优先级分别为4;
·     其中数据业务通过VLAN 2发送,携带的802.1p优先级分别为2;
由于Device入端口HGE3/0/1的速率大于出端口WGE3/0/3和WGE3/0/4的速率,在这两个出端口处可能会发生拥塞。为了减轻网络拥塞造成的影响,保证用户对于高优先级、低延迟业务的服务要求,配置需求如下:
·     当网络发生拥塞时,三种业务(语音业务:视频业务:数据业务)之间按照调度比重1:2:2的权重进行调度。
·     当发生严重拥塞时,要求采用随机丢弃的策略,防止出现TCP全局同步现象。
图1 配置组网图
3.2  配置思路
·     本例中三种业务均采用了802.1p优先级,为了将三种业务流量入不同的队列,可以配置Device的入端口HGE3/0/1信任报文的802.1p优先级,将不同的业务流量指定至对应的队列中。
·     当发生拥塞时,若要实现三种业务按照1:2:2的权重比例进行调度,可以将三种业务规划到同一WRR优先组的三个队列中,并配置这三个队列的调度权重比为1:2:2。
·     由于组网中存在不同类型的流量,因此需要根据不同流量的特点,制定不同的丢弃策略。根据随机丢弃数据对于各类数据的影响程度,丢弃概率由大到小的排列为:语音、视频、数据。本例中以表1中列出的丢弃数据为例,配置WRED功能。
表1 拥塞避免参数
业务类型
颜色
阈值下限
阈值上限
丢弃概率
语音
黄
1000
1500
3%
红
500
1000
30%
视频
黄
1000
1500
2%
红
500
1000
20%
数据
黄
1000
1500
1%
红
500
1000
10%
1.1  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6805系列
Release 6607版本、Release 6616版本、Release 6616P01版本、Release 6635及以上版本
S6825系列
S6850系列
S9850系列
Release 6555P01版本、Release 6607版本、Release 6616版本、Release 6616P01版本、Release 6635及以上版本
S9820-64H
S9820-8C
3.3  配置步骤
3.3.1  Device的配置
(1)     配置Device上允许不同业务对应的VLAN报文通过
# 创建三种业务所需的VLAN。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] quit
[Device] vlan 4
[Device-vlan4] quit
[Device] vlan 6
[Device-vlan6] quit
# 配置各端口加入对应的VLAN。
[Device] interface hundredgige 3/0/1
[Device-HundredGigE3/0/1] port link-type trunk
[Device-HundredGigE3/0/1] port trunk permit vlan 2 4 6
[Device-HundredGigE3/0/1] quit
[Device] interface twenty-fivegige 3/0/3
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/3] port link-type trunk
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/3] port trunk permit vlan 2 4 6
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/3] quit
[Device] interface twenty-fivegige 3/0/4
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/4] port link-type trunk
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/4] port trunk permit vlan 2 4 6
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/4] quit
(2)     配置业务流量的入端口上配置信任报文的802.1p优先级
[Device-HundredGigE3/0/1] qos trust dot1p
(3)     配置WRR队列
# 查看802.1p优先级到本地优先级映射表,确定各个业务对应的本地优先级。
[Device] display qos map-table dot1p-lp
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp   TYPE: pre-define
IMPORT  :  EXPORT
   0    :    2
   1    :    0
   2    :    1
   3    :    3
   4    :    4
   5    :    5
   6    :    6
   7    :    7
# 在业务流量的出端口Twenty-FiveGigE3/0/3上使能WRR队列。
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/3] qos wrr weight
# 配置WRR队列,实现数据、视频和语音三个队列之间的调度权重比为2:2:1。
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/3] qos wrr 1 group 1 weight 2
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/3] qos wrr 4 group 1 weight 2
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/3] qos wrr 6 group 1 weight 1
# 在业务流量的出端口Twenty-FiveGigE3/0/4上使能WRR队列。
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/4] qos wrr weight
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/4] qos wrr 1 group 1 weight 2
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/4] qos wrr 4 group 1 weight 2
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/4] qos wrr 6 group 1 weight 1
(4)     配置拥塞避免
# 创建WRED表。
[Device] qos wred queue table droppolicy
[Device-wred-table-droppolicy] queue 6 drop-level 1 low-limit 1000 high-limit 1500 discard-probability 3
[Device-wred-table-droppolicy] queue 6 drop-level 2 low-limit 500 high-limit 1000 discard-probability 30
[Device-wred-table-droppolicy] queue 4 drop-level 1 low-limit 1000 high-limit 1500 discard-probability 2
[Device-wred-table-droppolicy] queue 4 drop-level 2 low-limit 500 high-limit 1000 discard-probability 20
[Device-wred-table-droppolicy] queue 1 drop-level 1 low-limit 1000 high-limit 1500 discard-probability 1
[Device-wred-table-droppolicy] queue 1 drop-level 2 low-limit 500 high-limit 1000 discard-probability 10
[Device-wred-table-droppolicy] quit
# 在业务流量的出端口Twenty-FiveGigE3/0/3和Twenty-FiveGigE3/0/4上应用WRED表。
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/3] qos wred apply droppolicy
[Device-Twenty-FiveGigE3/0/4] qos wred apply droppolicy
3.4  验证配置
# 查看业务流量出端口上WRR队列调度的配置情况。(此处仅列出Twenty-FiveGigE3/0/3和Twenty-FiveGigE3/0/4端口的配置)
[Device] display qos queue wrr interface
Interface: Twenty-FiveGigE3/0/3
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID     Queue name     Group     Weight
0            be             1         1
1            af1            1         2
2            af2            1         3
3            af3            1         4
4            af4            1         2
5            ef             1         9
6            cs6            1         1
7            cs7            1         15
Interface: Twenty-FiveGigE3/0/4
0            be             1         1
1            af1            1         2
2            af2            1         3
3            af3            1         4
4            af4            1         2
5            ef             1         9
6            cs6            1         1
7            cs7            1         15
# 查看业务流量出端口上的WRED策略的配置信息和运行情况。
[Device] display qos wred table
Table name: droppolicy
Table type: Queue based WRED
QID   gmin  gmax  gprob  ymin  ymax  yprob  rmin  rmax  rprob  exponent  ECN
0     100   1000  10     100   1000  10     100   1000  10     9         N
1     100   1000  10     1000  1500  1      500   1000  10     9         N
2     100   1000  10     100   1000  10     100   1000  10     9         N
3     100   1000  10     100   1000  10     100   1000  10     9         N
4     100   1000  10     1000  1500  2      500   1000  20     9         N
5     100   1000  10     100   1000  10     100   1000  10     9         N
6     100   1000  10     1000  1500  3      500   1000  30     9         N
7     100   1000  10     100   1000  10     100   1000  10     9         N
3.5  配置文件
vlan 1
vlan 2
vlan 4
vlan 6
interface Twenty-FiveGigE3/0/3
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 1 to 2 4 6
 qos wrr weight
 qos wrr af1 group 1 weight 2
 qos wrr af4 group 1 weight 2
 qos wrr cs6 group 1 weight 1
interface Twenty-FiveGigE3/0/4
 qos wrr weight
interface HundredGigE3/0/1
return
4  相关资料
请参考对应产品和版本的如下手册:
·     ACL和QoS配置指导
·     ACL和QoS命令参考
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
