10-组播
01-PIM-BSR-MIB
本章节下载 01-PIM-BSR-MIB  (127.61 KB)
01-PIM-BSR-MIB
PIM-BSR-MIB
功能介绍
此MIB定义了PIM BSR的相关信息。PIM-BSR-MIB模块,用于管理PIM路由器的自举路由器(BSR)机制。
MIB文件名
rfc5240-pim-bsr.mib
告警信息
pimBsrElectedBSRLostElection
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.172.0.1
本机由BSR变为非BSR
事件告警
警告
开启
【触发原因】
已当选BSR的当前设备在BSR选举失败时产生该告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
网络中新增其它设备,选举成为新的BSR。
网络中其它设备修改配置,选举成为新的BSR。
【系统影响】
BSR发生改变,可能影响RP的发布,导致组播源和组播组成员的信息交流中断,从而影响组播业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim elected-bsr-lost-election
命令行:snmp-agent trap enable pim6 elected-bsr-lost-election
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim elected-bsr-lost-election
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 elected-bsr-lost-election
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.172.1.4.1.2 (pimBsrElectedBSRAddressType)
BSR地址类型
pimBsrElectedBSRZoneIndex
InetAddressType
ipv4(1), ipv6(2)
1.3.6.1.2.1.172.1.4.1.3 (pimBsrElectedBSRAddress)
BSR地址
InetAddress
OCTET STRING (4|16)
1.3.6.1.2.1.172.1.4.1.4 (pimBsrElectedBSRPriority)
BSR优先级
Unsigned32
Unsigned32(0..255)
【处理建议】
1.请确认当前BSR变化是否为管理员所期望。
  - 如果是,则属于正常运行信息,无需处理。
  - 如果不是,则请执行步骤2。
2.请确认新的BSR地址所在设备是否存在故障恢复,或者存在当前设备和新的E-BSR之间的链路恢复,或者新增BSR配置,或者修改BSR配置。
  - 如果不是,则请执行步骤3。
3.请在PIM视图下执行display this命令查看当前设备是否配置正确的BSR地址。
  - 如果未配置,则请配置对应的BSR地址。
  - 如果已配置,则请执行步骤4。
4.请执行display pim bsr-info或者display ipv6 pim bsr-info命令查看当前设备是否为C-BSR。
  - 如果不是,则请执行步骤4。
  - 如果是,则请执行步骤6。
5.请执行display pim interface命令查看当前C-BSR地址是否有对应生效的PIM接口。
  - 如果没有,请配置正确的对应PIM接口。
  - 如果有,则请执行步骤6。
6.请执行display memory命令查看当前设备是否内存不足。
  - 如果内存不足,请先解决内存问题。
  - 如果内存充足,则请执行步骤7。
7.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
pimBsrCandidateBSRWinElection
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.172.0.2
本机由非BSR变为BSR
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当C-BSR赢得BSR选举时会生成该告警信息。仅E-BSR生成该告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
旧的当选BSR设备的配置变化,导致选举失败。
当前设备和网络中旧的当选BSR的设备之间链路故障。
网络中旧的当选BSR设备出现故障。
【系统影响】
BSR改变,可能影响RP的发布,导致组播源和组播组成员的信息交流中断,从而影响组播业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim candidate-bsr-win-election
命令行:snmp-agent trap enable pim6 candidate-bsr-win-election
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim candidate-bsr-win-election
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 candidate-bsr-win-election
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.172.1.3.1.6 (pimBsrCandidateBSRElectedBSR)
本机是否为BSR
pimBsrCandidateBSRZoneIndex
TruthValue
true(1), false(2)
【处理建议】
  - 如果不是,则请执行步骤2。
2.请确认旧的E-BSR地址所在设备是否存在故障,或者存在当前设备和旧的E-BSR之间的链路恢复,或者删除BSR配置,或者修改BSR配置。
  - 如果不是,则请执行步骤3。
3.请在旧的当选BSR的设备上,执行display pim interface或者display ipv6 pim interface命令查看当前是否有对应生效的PIM接口。
  - 如果有,则请执行步骤4。
4.请用display memory命令查看当前设备是否内存不足。
  - 如果内存不足,请先解决内存问题。
  - 如果内存充足,则请执行步骤5。
5.请在当前设备上执行ping或者ping ipv6命令,检查和旧的当选BSR的设备之间的链路是否连通。
  - 如果连通,则请执行步骤6。
  - 如果不连通,则请先解决链路连通问题。
6.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
