02-HH3C-PPP-OVER-SONET-MIB
本章节下载: 02-HH3C-PPP-OVER-SONET-MIB (128.60 KB)
HH3C-PPP-OVER-SONET-MIB用来实现POS模块相关配置功能。
hh3c-ppp-over-sonet.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.19.2.0.15 |
B1误码率超过阈值告警 |
故障告警 |
次要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.19.2.0.14 (hh3cPosNormalAlarm) |
开启 |
B1误码率超过阈值。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减偏大。
对端站发送部分故障。
光纤不清洁或或连接器不正确,光纤老化。
本站接收部分故障。
链路传输故障,会影响业务流量的正常传输。
开启
命令行:threshold b1-tca
MIB:将hh3cPosB1TCAEnable设置为enable(1)
关闭
命令行:undo threshold b1-tca
MIB:将hh3cPosB1TCAEnable设置为disable(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) |
接口索引 |
ifIndex |
InterfaceIndex |
Integer32 (1..2147483647) |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) |
接口描述 |
ifIndex |
DisplayString |
OCTET STRING (0..255) |
1.请检查光纤是否插好,插好光纤后检查是否恢复。
2.检查物理链路是否正常。
3.执行display interface命令检查故障接口光模块接收光功率(Rx Power)是否处于正常范围。
4.查看设备两端的协商模式配置、时钟模式及扰码模式(Link protocol,clock,scramble)是否一致,如不一致请调整设备两端的协商模式配置使其一致,然后查看告警是否消除。
5.如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.19.2.0.16 |
B2误码率超过阈值告警 |
故障告警 |
次要 |
开启 |
B2误码率超过阈值。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减偏大。
对端站发送部分故障。
光纤不清洁或或连接器不正确,光纤老化。
本站接收部分故障。
链路传输故障,会影响业务的正常传输。
开启
命令行:threshold b2-tca
MIB:将hh3cPosB2TCAEnable设置为enable(1)
关闭
命令行:undo threshold b2-tca
MIB:将hh3cPosB2TCAEnable设置为disable(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
InterfaceIndex |
接口描述 |
ifIndex |
DisplayString |
2.检查物理链路是否正常。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.19.2.0.17 |
B3误码率超过阈值告警 |
故障告警 |
次要 |
开启 |
B3误码率超过阈值。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减偏大。
对端站发送部分故障。
光纤不清洁或或连接器不正确,光纤老化。
本站接收部分故障。
链路传输故障,会影响业务的正常传输。
开启
命令行:threshold b3-tca
MIB:将hh3cPosB3TCAEnable设置为enable(1)
关闭
命令行:undo threshold b3-tca
MIB:将hh3cPosB3TCAEnable设置为disable(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
InterfaceIndex |
接口描述 |
ifIndex |
DisplayString |
2.检查物理链路是否正常。
