04-接口管理
02-HH3C-IF-EXT-MIB
本章节下载 02-HH3C-IF-EXT-MIB  (145.62 KB)
02-HH3C-IF-EXT-MIB
HH3C-IF-EXT-MIB
功能介绍
HH3C-IF-EXT-MIB 用于提供对接口进行管理和描述的信息
MIB文件名
hh3c-if-ext.mib
告警信息
hh3cIfPortUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5
物理端口的物理状态由DOWN变为UP告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当物理端口的物理状态从DOWN变为UP时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
在接口上执行了undo shutdown命令。
接口或链路故障被恢复。
接口物理状态变为Up。
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable standard linkup
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable standard linkup
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr)
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
OCTET STRING(0..255)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfPortDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.6
物理端口的物理状态由UP变为DOWN告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5 (hh3cIfPortUp)
开启
【触发原因】
当物理端口的物理状态从UP变为DOWN时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
接口物理链路变为Down,链路断开。
接口被shutdown。
【系统影响】
接口不能正常转发报文。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.请在接口视图下执行命令display this,查看两端接口是否被shutdown。如被shutdown请在接口视图下执行undo shutdown命令。
2.请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落),请正确连接物理线路。
3.如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
hh3cIfMonInputUsageRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.1
入方向带宽利用率超过高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.2 (hh3cIfMonInputUsageResume)
开启
【触发原因】
当入方向的带宽利用率大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
当接口入方向带宽利用率接近100%时,业务流量可能出现延时或丢包。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageLowThres)
入方向带宽利用率低门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.2 (hh3cIfMonInputUsageHighThres)
入方向带宽利用率高门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageStatistics)
入方向带宽利用率统计
hh3cIfMonInputRateStatistics
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
请检查接口下的高门限是否设置过低。
● 若设置过低,可以通过port ifmonitor input-usage命令修改门限值。
● 如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
入方向带宽利用率恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当入方向的带宽利用率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
入方向带宽利用率低门限
Unsigned32
0-100
入方向带宽利用率高门限
Unsigned32
0-100
入方向带宽利用率统计
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfMonOutputUsageRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.3
出方向带宽利用率超过高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.4 (hh3cIfMonOutputUsageResume)
开启
【触发原因】
当出方向的带宽利用率大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
当接口出方向带宽利用率接近100%时,业务流量可能出现延时或丢包。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.3 (hh3cIfMonOutputUsageLowThres)
出方向带宽利用率低门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.4 (hh3cIfMonOutputUsageHighThres)
出方向带宽利用率高门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.2 (hh3cIfMonOutputUsageStatistics)
出方向带宽利用率统计
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
请检查接口下的高门限是否设置过低。
● 若设置过低,可以通过port ifmonitor output-usage命令修改门限值。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
出方向带宽利用率恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当出方向的带宽利用率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
出方向带宽利用率低门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向带宽利用率高门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向带宽利用率统计
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
