07-终端接入
01-HH3C-POSA-MIB
本章节下载 01-HH3C-POSA-MIB  (175.86 KB)
01-HH3C-POSA-MIB
HH3C-POSA-MIB
功能介绍
HH3C-POSA-MIB用来实现POS终端接入设备基本信息的获取,告警信息的收集以及相关参数的配置的功能。
MIB文件名
hh3c-posa.mib
告警信息
hh3cPosaServerStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.1
POS接入服务状态切换告警(启动/停止)
事件告警
警告
开启
【触发原因】
原因1:POS接入服务启动时生成此告警。
原因2:POS接入服务关闭时生成此告警。
【系统影响】
POS接入服务开启后可以处理POS业务,POS接入服务关闭后无法处理POS业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable posa server-state-change
MIB:将hh3cPosaSrvStateChangeTrapEnable设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable posa server-state-change
MIB:将hh3cPosaSrvStateChangeTrapEnable设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.1.1 (hh3cPosaServerEnable)
POS终端接入服务功能的开启/关闭
INTEGER
disabled(1), enabled(2)
【处理建议】
POS终端接入设备正常运行信息,无需处理。
hh3cPosaAppAvailChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.2
POS应用模板状态切换告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
原因1:POS终端接入设备与银行前置机连接断开或新建立连接。
原因2:POS终端接入设备与银行前置机连接的接口发生Down或UP。
【系统影响】
当前正在进行的POS交易业务无法正常处理,POS连接断开。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable posa app-state-change
MIB:将hh3cPosaAppStateChangeTrapEnable设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable posa app-state-change
MIB:将hh3cPosaAppStateChangeTrapEnable设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.2.1.1.1 (hh3cPosaAppID)
POS应用模板ID
hh3cPosaAppID
Integer32
1..1024
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.1.1 (hh3cPosaAppStateChangeObject)
POS应用模板状态
INTEGER
available(1) , unavailable(2)
【处理建议】
1.检查POS终端接入设备与银行前置机之间的链路是否正常。
● 如果是,请排查链路问题。
● 如果否,请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系技术支持工程师进行处理。
hh3cPosaTerminalHangUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.3
POS终端自动挂断交易告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
POS终端关闭通过FCM口的连接。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable posa terminal-hangup
MIB:将hh3cPosaTerminalHangUpTrapEnable设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable posa terminal-hangup
MIB:将hh3cPosaTerminalHangUpTrapEnable设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex)
POS终端接入设备与POS终端连接的接口索引
ifIndex
InterfaceIndex
Integer32(1..2147483647)
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr)
POS终端接入设备与POS终端连接的接口名
ifIndex
DisplayString
OCTET STRING (SIZE (0..255))
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.2.10.1.1 (hh3cPosaCallerStatCallerID)
POS终端主叫号码
OCTET STRING
OCTET STRING(SIZE (0..64))
【处理建议】
hh3cPosaFcmLinkNegoFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.4
FCM链路层协商失败告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
通过FCM口连接的POS终端和POS终端接入设备链路层协商失败。
【系统影响】
POS交易业务不可用。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable posa fcm-link-failure
MIB:将hh3cPosaFcmLnkNegoFailTrapEnable设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable posa fcm-link-failure
MIB:将hh3cPosaFcmLnkNegoFailTrapEnable设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ifIndex
InterfaceIndex
ifIndex
DisplayString
POS终端主叫号码
OCTET STRING
【处理建议】
查看FCM接口的相关参数是否正确。
● 如果是,修改FCM接口的相关参数改为正确配置。
hh3cPosaFcmPhyNegoFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.5
FCM物理层协商失败
事件告警
警告
开启
【触发原因】
通过FCM口连接的POS终端和POS终端接入设备物理层协商失败。
【系统影响】
POS交易业务不可用。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable posa fcm-physical-failure
MIB:将hh3cPosaFcmPhyNegoFailTrapEnable设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable posa fcm-physical-failure
MIB:将hh3cPosaFcmPhyNegoFailTrapEnable设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ifIndex
InterfaceIndex
ifIndex
DisplayString
POS终端主叫号码
OCTET STRING
【处理建议】
查看FCM接口的相关参数是否正确。
hh3cPosaTcpConnectionExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.6
TCP接入方式并发连接数超过阈值告警
事件告警
重要
开启
【触发原因】
TCP接入方式的并发连接数超出阈值。
【系统影响】
TCP接入方式的并发连接数达到阈值,可能导致后续的POS交易失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable posa tcp-connection-exceed
MIB:将hh3cPosaTcpConnectionTrapEnable设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable posa tcp-connection-exceed
MIB:将hh3cPosaTcpConnectionTrapEnable设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.1.12 (hh3cPosaTcpConnectionThreshold)
TCP接入方式的并发连接数阈值
Integer32
1..4096
【处理建议】
判断配置的TCP连接数阈值是否合理。
● 如果是,请执行posa connection-threshold terminal命令提高TCP接入方式的并发连接数阈值。
hh3cPosaFcmConnectionExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.7
FCM拨号接入方式并发连接数超过阈值告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
FCM拨号接入方式的并发连接数超出阈值。
【系统影响】
FCM拨号接入方式的并发连接数达到阈值,可能导致后续的POS交易失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable posa fcm-connection-exceed
MIB:将hh3cPosaFcmConnectionTrapEnable设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable posa fcm-connection-exceed
MIB:将hh3cPosaFcmConnectionTrapEnable设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.1.13 (hh3cPosaFcmConnectionThreshold)
FCM拨号接入方式的并发连接数阈值
Integer32
1..1024
【处理建议】
判断配置的FCM连接数阈值是否合理。
● 如果是,请执行posa connection-threshold terminal命令提高FCM拨号接入方式的并发连接数阈值。
hh3cPosaTcpTradeExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.8
TCP连接的并发交易数超过上限告警
事件告警
重要
开启
【触发原因】
单条TCP接入方式的并发连接上的POS交易数超出上限。
【系统影响】
单条TCP接入方式的并发连接上产生交易数超过阈值,可能导致该连接上后续的POS交易失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable posa tcp-trade-exceed
MIB:将hh3cPosaTcpTradeTrapEnable设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable posa tcp-trade-exceed
MIB:将hh3cPosaTcpTradeTrapEnable设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.1.16 (hh3cPosaTcpTradeLimit)
单条TCP连接的并发交易数上限值
Integer32
0..65535
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.2.2.1.1 (hh3cPosaTerminalID)
POS终端模板ID,是终端的唯一标识
hh3cPosaTerminalID
Integer32
1..1024
【处理建议】
查看配置的TCP接入方式的并发连接的并发交易数上限是否合理。
● 如果是,请执行命令posa trade-limit tcp提高TCP连接的并发交易数上限。
hh3cPosaTradeSuccessFalling
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.9
银行前置机交易成功率低于阀值告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
银行前置机出现故障。
POS终端接入设备与银行前置机之间网络出现故障,存在丢失报文。
POS终端接入设备遭到网络攻击。
【系统影响】
POS交易可能失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable posa trade-failing-enable
MIB:将hh3cPosaTradeSuccessFallingTrapEnable设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable posa trade-failing-enable
MIB:将hh3cPosaTradeSuccessFallingTrapEnable设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.2.11.1.1 (hh3cPosaNiiStatIndex)
银行前置机TPDU目的地址
OCTET STRING
OCTET STRING(SIZE (4))
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.1.20 (hh3cPosaTradeSuccessFallingThreshold)
银行前置机交易成功率告警阀值
Integer32
1..99
【处理建议】
查看配置的交易成功率告警阈值是否合理。
● 如果是,请执行命令posa trade-falling-threshold减小交易成功率告警阈值。
hh3cPosaE1DailFalling
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.10
E1POS接口拨号接通率低于阈值告警
事件告警
重要
开启
【触发原因】
FCM拨号接入方式的POS连接链路丢包、网络延时。
POS终端接入设备遭到网络攻击。
【系统影响】
POS交易可能失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable posa e1-dialing-falling
MIB:将hh3cPosaE1DailFallingTrapEnable设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable posa e1-dialing-falling
MIB:将hh3cPosaE1DailFallingTrapEnable设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ifIndex
InterfaceIndex
ifIndex
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.1.22 (hh3cPosaE1DialFallingThreshold)
E1POS接口拨号接通率告警阀值
Integer32
1..99
【处理建议】
查看配置的E1POS接口拨号接通率告警阈值是否合理。
● 如果是,请执行命令posa e1-dial-falling-threshold减小E1POS接口拨号接通率告警阈值。
hh3cPosaFcmTradeAbnormal
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.92.3.0.11
FCM接口异常交易告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
POS终端与POS终端接入设备间的链路出现异常。
【系统影响】
该POS终端对应的POS交易失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable posa fcm-trade-abnormal
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable posa fcm-trade-abnormal
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ifIndex
InterfaceIndex
ifIndex
DisplayString
POS终端主叫号码
OCTET STRING
【处理建议】
检查POS终端与POS终端接入设备间的链路是否正常。
● 如果是,请排查链路问题。
