11-公网IP over SRv6配置
本章节下载: 11-公网IP over SRv6配置 (303.25 KB)
1.6 配置PE-PE间交互BGP IPv4/IPv6单播路由
1.8 配置为公网路由按下一跳分配End.DX4 SID/End.DX6 SID
1.11.2 显示和维护公网IP over SRv6的运行状态
1.12.1 公网IPv6 over SRv6 BE配置举例
公网IP over SRv6是指通过SRv6隧道承载公网IP业务,通过IPv6网络透明传输用户三层数据,实现属于同一个VPN、位于不同地理位置的用户互通。
如图1-1所示,通过BGP协议在IPv6骨干网上发布用户站点的IPv6公网路由,使用PE间的SRv6隧道承载公网报文,从而实现通过IPv6骨干网连接属于同一个VPN、位于不同地理位置的用户。
图1-1 公网IP over SRv6组网示意图
公网IPv4 over SRv6和公网IPv6 over SRv6的路由发布过程类似,以公网IPv4 over SRv6为例,如图1-1所示,CE 1路由发布到CE 2的过程为:
(1) CE 1使用静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、EBGP或IBGP,将本站点的路由发布给PE 1。
(2) PE 1从CE 1学习到路由信息后,PE 1将公网路由存放到公网路由表中。PE 1为公网路由分配End.DT4 SID/End.DT46 SID(即为所有公网路由分配相同的End.DT4 SID),或按下一跳分配End.DX4 SID(即为所有相同下一跳的公网路由分配相同的End.DX4 SID),PE 1将携带End.DT4 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID的IPv4单播路由发布给PE 2。
(3) PE 2收到PE 1发布的IPv4单播路由后,将路由加入到公网路由表中,记录End.DT4 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID信息,并将去掉End.DT4 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID的IPv4单播路由发布给CE 2。
(4) CE 2收到路由后,学习到路由表中,即CE 2学习到CE 1的路由。
公网IP over SRv6支持SRv6 BE、SRv6 TE、SRv6 TE/SRv6 BE混合和SRv6 TE快速切换为SRv6 BE四种路由迭代方式。采用不同的路由迭代方式时,报文转发过程有所不同。
又称为基于SID的转发方式。该方式根据封装的SRv6 SID查找IPv6路由表进行转发。
公网IPv4 over SRv6和公网IPv6 over SRv6的报文转发过程类似,以公网IPv4 over SRv6为例,完成路由发布后,报文从CE 2到CE 1的转发过程为:
(1) CE 2发送IPv4报文给PE 2。
(2) PE 2收到报文后,在公网路由表中查找匹配IPv4目的地址的路由,找到对应的End.DT4 SID、End.DT46 SID或End.DX4 SID。然后为报文封装IPv6报文头,在IPv6报文头中End.DT4 SID、End.DT46 SID或End.DX4 SID作为其目的地址。
(3) PE 2根据End.DT4 SID、End.DT46 SID或End.DX4 SID查找IPv6路由表,通过最优IGP路由将报文转发给P。
(4) P根据End.DT4 SID、End.DT46 SID或End.DX4 SID查找IPv6路由表,通过最优IGP路由将报文转发给PE 1。
(5) PE 1接收到报文后,根据报文携带的SID类型的不同,处理方式不同:
¡ 如果报文头携带的是End.DT4 SID或End.DT46 SID,PE 1根据End.DT4 SID查找Local SID表,执行End.DT4 SID或End.DT46 SID对应的转发动作,即解封装报文去掉IPv6报文头,并根据End.DT4 SID或End.DT46 SID匹配公网实例,在公网路由表中,查表转发,将报文发送给CE 1。
¡ 如果报文头携带的是End.DX4 SID,PE 1根据End.DX4 SID查找Local SID表,执行End.DX4 SID对应的转发动作,即解封装报文去掉IPv6报文头,并按照End.DX4 SID绑定的下一跳和出接口将报文发送给CE 1。
又称为基于SRv6 TE Policy的转发方式。该方式根据报文属性查找匹配的SRv6 TE Policy,为报文添加携带SRv6 SID和SRv6 TE Policy SID列表的SRH头后,通过SRv6 TE Policy转发该报文。
可以通过如下方式将报文引入到SRv6 TE Policy进行转发(即SRv6 TE Policy引流):
· 基于Color引流:查找是否存在Color和Endpoint地址与BGP路由的Color扩展团体属性和下一跳地址完全相同的SRv6 TE policy。若存在,则将该BGP路由迭代到SRv6 TE Policy。当设备收到匹配该BGP路由的报文时,会通过SRv6 TE Policy转发该报文。
· 基于隧道策略引流:根据路由下一跳地址在隧道策略中查找匹配的SRv6 TE policy。通过首选隧道策略或负载分担隧道策略,可以实现用指定SRv6 TE Policy的路径作为承载SRv6 PW的公网隧道来转发私网报文。
隧道策略的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”;SRv6 TE Policy的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6 TE Policy”。
该方式优先通过SRv6 TE方式选择转发路径;如果SRv6 TE方式未找到可用的SRv6 TE Policy,则根据封装的SRv6 SID查找IPv6路由表,通过SRv6 BE方式选择转发路径。
该方式下SRv6 TE路径(SRv6 TE选择的路径)和SRv6 BE路径(SRv6 BE选择的路径)形成FRR。其中SRv6 TE路径为主路径,SRv6 BE路径为备份路径。业务流量优先通过SRv6 TE路径转发。当SRv6 TE路径故障或者不存在SRv6 TE路径时,可以将业务流量快速切换到SRv6 BE备份路径转发,以实现快速保护,避免流量长时间丢失。
standard工作模式下,仅CSPEX-1802X、CSPEX-1812X-E、CEPC-CQ8L单板支持本功能。
sdn-wan工作模式下,仅CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)、SPE类单板和CEPC类单板支持本功能。
在公网IP over SRv6组网场景中使用ping和tracert命令检查SRv6网络连通性时,不能指定-i参数,有关ping和tracert命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令指导”中的“系统维护与调试”。
公网IP over SRv6配置任务如下:
(1) 配置PE-CE间的路由交换
在PE-CE间配置IPv4路由协议(包括静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、EBGP或IBGP)或IPv6路由协议(包括IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IPv6 IS-IS、EBGP或IBGP)
CE使用IPv4路由协议或IPv6路由协议,将本站点的路由发布给PE。关于各个路由协议的具体配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”。
(2) 配置PE-PE间的路由交换
a. 配置SRv6 SID
本功能用来静态配置End.DT4 SID、End.DT6 SID、End.DT46 SID、End.DX4 SID或End.DX6 SID。
通过BGP IPv4/IPv6单播路由通告Locator段内的SRv6 SID。
c. 配置PE-PE间交互BGP IPv4/IPv6单播路由
只有配置本功能后,PE设备之间交换IPv4/IPv6单播路由时才可以携带End.DT4 SID/End.DT6 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID/End.DX6 SID。
e. (可选)配置为公网路由按下一跳分配End.DX4 SID/End.DX6 SID
f. (可选)配置BGP IPv4/IPv6单播路由
BGP IPv4/IPv6单播路由的属性请根据实际情况配置,具体内容请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(3) 配置路由迭代方式
(4) 配置封装的IPv6报文头的源地址
本功能用来指定公网IP over SRv6骨干网中报文封装的IPv6报文头的源地址。
(2) 开启SRv6功能,并进入SRv6视图。
segment-routing ipv6
(3) 配置Locator段,并进入SRv6 Locator视图。
locator locator-name [ ipv6-prefix ipv6-address prefix-length [ args args-length | static static-length ] * ]
(4) 配置Opcode段。
¡ 配置End.DT4 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt4
¡ 配置End.DT6 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt6
¡ 配置End.DT46 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt46
¡ 配置End.DX4 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx4 interface interface-type interface-number nexthop nexthop-ipv4-address
不同下一跳和出接口不能配置相同End.DX4 SID。
¡ 配置End.DX6 SID。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx6 interface interface-type interface-number nexthop nexthop-ipv6-address
不同下一跳和出接口不能配置相同End.DX6 SID。
在公网IP over SRv6组网场景中,在BGP IPv4/IPv6单播地址族视图下配置本功能后,PE设备将为IPv4/IPv6路由在引用的Locator段内申请SRv6 SID。
使用End.DT4 SID/End.DT6 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID/End.DX6 SID时,都需要执行本配置。
配置本功能前,指定的Locator必须存在。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP IPv6单播地址族视图。
¡ 进入BGP IPv4单播地址族视图。
¡ 进入BGP IPv6单播地址族视图。
(4) 配置BGP引用Locator段。
segment-routing ipv6 locator locator-name [ auto-sid-disable ]
缺省情况下,未引用Locator段。
本节所有命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
设备之间不能同时建立IPv4和IPv6对等体,否则影响路由优选,无法通过SRv6隧道转发流量。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 将对端PE配置为IPv6对等体。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
(4) 指定与IPv6对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口。
缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由的出接口作为与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接的源接口。
(5) 进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP IPv6单播地址族视图。
(6) 使能本地路由器与指定IPv6对等体交换IPv4/IPv6单播路由信息的能力。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv4/IPv6单播路由信息。
配置本功能后,IPv6对等体之间可以通过IPv6单播路由交换SRv6 SID信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置与指定IPv6对等体之间交换SRv6 SID信息。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } prefix-sid
缺省情况下,IPv6对等体之间不能交换SRv6 SID信息。
在公网IPv6 over SRv6组网场景中,缺省情况下,PE为所有公网路由都分配相同的SID。PE对接收到的报文解封装后,会在SID所标识的公网路由表中查表转发该报文。
如果希望不查路由表,直接快速地将报文转发给下一跳,则可以基于下一跳地址为私网路由分配End.DX4/End.DX6 SID。
本功能不会为直连路由分配End.DX4 SID或者End.DX6 SID。
配置本功能前,必须先在BGP IPv4单播地址族视图或BGP IPv6单播地址族引用Locator段。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP IPv6单播地址族视图。
(4) 配置根据下一跳分配End.DX4 SID或End.DX6 SID。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置BGP公网路由为所有下一跳分配End.DX4/End.DX6 SID。
segment-routing ipv6 apply-sid all-nexthop
¡ 依次执行以下命令,配置BGP公网路由为指定下一跳分配End.DX4/End.DX6 SID。
segment-routing ipv6 apply-sid specify-nexthop
nexthop nexthop-address interface interface-type interface-number
缺省情况下,根据VPN实例为私网路由分配SID。
公网IP over SRv6网络中,设备为用户流量封装SRv6 SID后,可以根据如下路由迭代方式为封装后的报文查找转发路径:
· SRv6 BE方式
· SRv6 TE方式
· SRv6 TE/SRv6 BE混合方式
· SRv6 TE快速切换为SRv6 BE方式
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置路由迭代方式。
segment-routing ipv6 { best-effort | traffic-engineer | traffic-engineer best-effort | traffic-engineering best-effort-backup }
缺省情况下,根据路由的下一跳地址查找IPv6路由表进行转发。
如果SRv6 TE Policy的源节点和目的节点之间存在多条SRv6 BE路径,则best-effort-backup参数不生效。
在公网IPv6 over SRv6组网环境中,必须指定封装的IPv6报文头的源地址。否则,无法通过SRv6转发数据流量。
配置源地址时,不能为环回地址、链路本地地址、组播地址和未指定地址。指定的源地址必须为本机地址,且已经由路由协议发布,建议指定本设备的Loopback接口地址。
(2) 进入SRv6视图。
(3) 配置封装的IPv6报文头的源地址。
encapsulation source-address ipv6-address [ ip-ttl ttl-value ]
缺省情况下,未指定封装的IPv6报文头的源地址。
当BGP配置变化后,可以通过复位BGP会话使新的配置生效。复位BGP会话是指断开并重新建立BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息。
请在用户视图下进行下列操作。下表中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-1 复位BGP会话
复位IPv6单播地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv6 [ unicast ] |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后公网IP over SRv6的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除公网IP over SRv6的相关信息。
display bgp routing-table、reset bgp flap-info命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-2 显示和维护公网IP over SRv6的运行状态
显示BGP IPv6单播路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 [ unicast ] [ ipv6-address prefix-length [ advertise-info ] | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer ipv6-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv6-address prefix-length | statistics ] | statistics ] |
清除BGP IPv6单播路由的震荡统计信息 |
reset bgp [ instance instance-name ] flap-info ipv6 [ unicast ] [ ipv6-address prefix-length | as-path-acl as-path-acl-number | peer ipv6-address [ prefix-length ] ] |
如图1-2所示,核心网为IPv6网络,在IPv6网络中PE设备之间部署公网IPv6 over SRv6 BE,通过SRv6隧道传递IPv6数据。
· CE与PE之间配置EBGP交换VPN路由信息。
· 同一自治系统内的PE设备之间运行IS-IS实现IPv6网络互通,配置IBGP交换IPv6路由信息。
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
GE3/1/1 |
111::1/96 |
PE 2 |
Loop0 |
3::3/128 |
PE 1 |
Loop0 |
1::1/128 |
GE3/1/1 |
222:2/96 |
GE3/1/1 |
111::2/96 |
GE3/1/2 |
2002::1/96 |
GE3/1/2 |
2001::1/96 |
CE 2 |
GE3/1/1 |
222::1/96 |
P |
Loop0 |
2::2/128 |
GE3/1/1 |
2001::2/96 |
GE3/1/2 |
2002::2/96 |
按照图1-2配置各接口IP地址和掩码,包括Loopback接口,具体配置过程略。
(1) 在PE和P设备上配置IPv6 IS-IS,实现骨干网PE和P的互通
# 配置PE 1。
<PE1> system-view
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] is-level level-1
[PE1-isis-1] cost-style wide
[PE1-isis-1] network-entity 10.1111.1111.1111.00
[PE1-isis-1] address-family ipv6 unicast
[PE1-isis-1-ipv6] quit
[PE1-isis-1] quit
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] isis ipv6 enable 1
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 3/1/2
[PE1-GigabitEthernet3/1/2] isis ipv6 enable
[PE1-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置P。
<P> system-view
[P] isis
[P-isis-1] is-level level-1
[P-isis-1] cost-style wide
[P-isis-1] network-entity 10.2222.2222.2222.00
[P-isis-1] address-family ipv6 unicast
[P-isis-1-ipv6] quit
[P-isis-1] quit
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] isis ipv6 enable
[P-LoopBack0] quit
[P] interface gigabitethernet 3/1/1
[P-GigabitEthernet3/1/1] isis ipv6 enable
[P-GigabitEthernet3/1/1] quit
[P] interface gigabitethernet 3/1/2
[P-GigabitEthernet3/1/2] isis ipv6 enable
[P-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置PE 2。
<PE2> system-view
[PE2] isis
[PE2-isis-1] is-level level-1
[PE2-isis-1] cost-style wide
[PE2-isis-1] network-entity 10.3333.3333.3333.00
[PE2-isis-1] address-family ipv6 unicast
[PE2-isis-1-ipv6] quit
[PE2-isis-1] quit
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] isis ipv6 enable
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] interface gigabitethernet 3/1/2
[PE2-GigabitEthernet3/1/2] isis ipv6 enable
[PE2-GigabitEthernet3/1/2] quit
(2) 在PE与CE之间建立EBGP对等体,引入CE路由
# 配置CE 1。
<CE1> system-view
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 111::2 as-number 100
[CE1-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[CE1-bgp-default-ipv6] peer 111::2 enable
[CE1-bgp-default-ipv6] import-route direct
[CE1-bgp-default-ipv6] quit
[CE1-bgp-default] quit
# CE 2配置与CE 1设备配置类似,配置过程省略。
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[PE1-bgp-default] peer 111::1 as-number 65410
[PE1-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[PE1-bgp-default-ipv6] peer 111::1 enable
[PE1-bgp-default-ipv6] import-route direct
[PE1-bgp-default-ipv6] quit
[PE1-bgp-default] quit
# PE 2配置与PE 1设备配置类似,配置过程省略。
(3) 在PE之间建立IBGP对等体
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 3::3 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 3::3 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default-ipv6] peer 3::3 enable
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1::1 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1::1 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[PE2-bgp-default-ipv6] peer 1::1 enable
[PE2-bgp-default-ipv6] quit
[PE2-bgp-default] quit
(4) 在PE设备上配置IPv6报文头的源地址
# 配置PE 1。
[PE1] segment-routing ipv6
[PE1-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 1::1
# 配置PE 2。
[PE2] segment-routing ipv6
[PE2-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 3::3
(5) 在PE设备上配置IPv6报文头的目的地址End.DT4 SID
# 配置PE 1。
[PE1-segment-routing-ipv6] locator aaa ipv6-prefix 1:2::1:0 96 static 8
[PE1-segment-routing-ipv6-locator-aaa] quit
[PE1-segment-routing-ipv6] quit
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator aaa
[PE1-isis-1] quit
# 配置PE 2。
[PE2-segment-routing-ipv6] locator bbb ipv6-prefix 6:5::1:0 96 static 8
[PE2-segment-routing-ipv6-locator-bbb] quit
[PE2-segment-routing-ipv6] quit
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator bbb
[PE2-isis-1] quit
(6) 在PE设备上配置为私网路由添加End.DT4 SID
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv6] segment-routing ipv6 locator aaa
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-ipv6] segment-routing ipv6 locator bbb
(7) 在PE设备上配置IPv6对等体之间交换End.DT4 SID,同时允许将私网路由迭代到End.DT4 SID的路由条目上
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv6] peer 3::3 prefix-sid
[PE1-bgp-default-ipv6] segment-routing ipv6 best-effort
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-ipv6] peer 1::1 prefix-sid
[PE2-bgp-default-ipv6] segment-routing ipv6 best-effort
# 在PE设备上执行display ipv6 routing-table命令,可以看到去往对端CE的路由,并且路由下一跳值为路由携带的End.DT4 SID。
以PE 1为例:
[PE1] display ipv6 routing-table 222::1 96
Summary count : 1
Destination: 222::/96 Protocol : BGP4+
NextHop : 6:5:: Preference: 255
Interface : GE3/1/2 Cost : 0
CE 1和CE 2之间能够ping通。
