08-VLAN终结配置
本章节下载: 08-VLAN终结配置 (579.41 KB)
1.14.3 Dot1q终结支持PPPoE Server配置举例
1.14.6 QinQ终结支持PPPoE Server配置举例(普通终结方式)
1.14.7 QinQ终结支持PPPoE Server配置举例(用户VLAN终结方式)
本文中的“SPC类单板”仅代表单板丝印以“SPC”开头的单板。
VLAN终结是指对接收到的报文,按照报文携带的VLAN Tag信息匹配对应的接口后,去除报文VLAN Tag,再将报文进行三层转发或交由其他业务处理。转发出去的报文是否带有VLAN Tag由出接口决定,对从配置了VLAN终结的接口发送的报文,按照该接口上的终结配置,将相应的VLAN Tag添加到报文中后发送该报文。
根据对所终结的报文的不同处理方式,VLAN终结分为:
· Dot1q终结:用来终结带有一层及以上VLAN Tag的报文(要求最外层VLAN ID必须匹配配置值),从配置了Dot1q终结的接口发送的报文,都添加一层VLAN Tag。
· QinQ终结:用来终结带有两层及以上VLAN Tag的报文(要求最外两层VLAN ID必须匹配配置值),从配置了QinQ终结的接口发送的报文,都添加两层VLAN Tag。
· Untagged终结:用来终结收到的不带VLAN Tag的报文,从配置了Untagged终结的接口发送的报文,都不添加VLAN Tag。
· Default终结:用来终结同一主接口上其他子接口上无法处理的报文。
为便于描述,本文档部分内容对带有两层及以上VLAN Tag的报文,将其最外两层VLAN Tag按从外层到内层的方向,分别用第一层VLAN Tag、第二层VLAN Tag表示,对VLAN ID的描述类似。
根据VLAN终结相关表项的创建方式,子接口上的Dot1q终结/QinQ终结功能分为普通终结方式和用户VLAN终结方式。同一子接口下只能选择其中一种方式进行配置。
· 普通终结方式:包括普通Dot1q终结(vlan-type dot1q vid)、普通QinQ终结(vlan-type dot1q vid second-dot1q),配置后,设备会立即创建表项来记录配置的VLAN终结信息。
· 用户VLAN终结方式:包括用户VLAN Dot1q终结(user-vlan dot1q vid)、用户VLAN QinQ终结(user-vlan dot1q vid second-dot1q)和用户VLAN Default终结(user-vlan dot1q default),配置后,设备仅为指定VLAN内的在线用户动态创建表项,以节省系统资源。
用户VLAN终结方式适用于BRAS用户接入场景,例如IPoE/PPPoE组网。
standard工作模式下,仅CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)、SPE类单板和CEPC类单板支持本功能。
sdn-wan工作模式下,设备不支持本功能。
为便于描述,本文档中子接口的Dot1q终结/QinQ终结功能如果没有注明“用户VLAN”,则均指普通终结方式。
用户VLAN终结方式的工作机制与普通终结方式类似。
子接口(例如三层以太网子接口/三层聚合子接口)、VLAN接口可以终结匹配最外层VLAN ID的报文或匹配最外两层VLAN ID的报文。其中,VLAN接口只能终结最外层VLAN ID与接口编号相同的VLAN报文,例如Vlan-interface10只能终结最外层VLAN ID为10的报文。
主接口(例如三层以太网接口/三层聚合接口)本身不能对VLAN报文做终结处理,在主接口创建子接口后,由子接口来处理。
配置VLAN终结后,设备对收到的报文按如下优先级顺序匹配接口:
· 配置了QinQ终结的子接口
· 配置了Dot1q终结或者缺省支持Dot1q终结的子接口
· 配置了Untagged终结的子接口
· 主接口
当主接口的某个子接口配置了Untagged终结时,不带VLAN Tag的报文只能由主接口下的子接口处理,而不会匹配到主接口。这种情况下,建议主接口不要配置OSPF等路由协议。
与VLAN接口绑定的主接口在收到VLAN报文后,根据VLAN接口的配置对报文进行处理。
划分VLAN后,不同VLAN间的主机不能直接通信,使用三层路由技术可以实现所有VLAN间报文的互通。此时如果要对互通的VLAN范围做限制,即要求只有指定的部分VLAN间可以互通,可以借助VLAN终结功能来实现。目前可以通过子接口或VLAN接口实现指定VLAN间的互通。
图1-1 VLAN终结用于不同VLAN之间互通(通过三层以太网子接口)
如图1-1所示,Host A属于VLAN 2,Host B属于VLAN 3。将Host A的网关地址指定为1.1.1.1/24,Host B的网关地址指定为1.1.2.1/24,在Device上创建三层以太网子接口Subinterface A.2和Subinterface A.3并配置Dot1q终结,可实现Host A和Host B之间的互通。
图1-2 VLAN终结用于不同VLAN之间互通(通过VLAN接口)
如图1-2所示,Host A属于VLAN 2,Host B属于VLAN 3,Host C属于VLAN 4。将Host A的网关地址指定为1.1.1.1/24,Host B的网关地址指定为1.1.2.1/24,然后在Device上创建Vlan-interface2和Vlan-interface3并分别配置IP地址为Host A和Host B的网关地址,可实现Host A和Host B的三层报文互通:当Vlan-interface2收到Host A的VLAN 2报文时,去除VLAN Tag,再转发给Vlan-interface3,Vlan-interface3在发送该报文时添加该接口VLAN的 Tag(VLAN 3),使该报文能发送到VLAN 3内的Host B;反之亦然。
而Host C由于没有对应的VLAN接口终结VLAN 4的报文,不能与Host A或Host B互通。
VLAN接口缺省支持终结VLAN ID等于该接口编号的最外层VLAN Tag。
局域网内的报文大多数都带有VLAN Tag,但一些广域网协议(例如ATM、PPP)并不能识别VLAN报文。这种情况下,如果局域网的VLAN报文要转发到广域网,需要在本地记录并去掉报文的VLAN信息后再转发,可以借助VLAN终结功能来实现。目前可以通过子接口或VLAN接口实现局域网和广域网的互联。
如下图所示,用户网络的私网VLAN为Customer VLAN,运营商为用户网络分配的公网VLAN为Service VLAN。当用户网内Customer VLAN的报文进入运营商网络时,报文外面就会被封装上Service VLAN的VLAN Tag,在运营商网络基于Service VLAN进行转发。如果报文要发往外部广域网,则需要在出口网关上对该报文进行QinQ终结处理,去掉两层VLAN Tag,再发送到广域网。
图1-3 VLAN终结用于LAN和WAN互联
用户VLAN终结方式仅在standard工作模式下支持。有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
三层聚合子接口配置用户VLAN QinQ终结功能时,如果对应的三层聚合接口配置了端口镜像功能,并且用户未上线的情况下,端口镜像功能不生效。关于端口镜像功能的介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“镜像”。
修改子接口的VLAN终结配置时,需要注意:
· 对于普通终结方式的子接口,缺省情况下,在子接口视图下修改已有的VLAN终结配置后,该子接口会down/up一次,设备ARP表中与该子接口相关的动态表项也会被全部删除。
对于普通QinQ终结,down/up情况会同时发生在同一主接口下终结的第一层VLAN ID相同、第二层VLAN ID配置为any的另一个子接口上。例如,主接口A的子接口A.2配置vlan-type dot1q vid 200 second-dot1q 10,子接口A.3配置vlan-type dot1q vid 200 second-dot1q any,当A.2修改VLAN终结配置后,A.2和A.3都会down/up一次。
· 要避免上述down/up情况发生,可以在子接口下配置vlan-termination user-mode命令,具体请参见“1.11 开启VLAN终结的用户模式”。
· 对于用户VLAN终结方式的子接口,VLAN终结的用户模式始终处于开启状态,不能关闭。
在VLAN接口上配置QinQ终结时,为确保报文转发正常,请确保该VLAN接口对应VLAN的所有端口收发的报文至少带有两层VLAN Tag。
子接口上建议不要同时配置用户VLAN终结特性和以下特性,否则会存在配置冲突,导致功能异常。
· IPoE L2VPN专线用户(ip subscriber l2vpn-leased)
· 三层接入模式的IPoE功能(ip subscriber routed enable)
两个对接接口的子接口上运行路由协议时,请不要在这些子接口上同时配置终结多个第一层VLAN ID,否则可能导致路由不稳定。
对于SPC类单板和MPE-1104单板的三层以太网子接口以及有成员端口属于这些单板的三层聚合接口的子接口,有如下限制:
· 不支持用户VLAN终结方式。
· 仅支持终结最外层VLAN ID等于子接口编号的报文。
VLAN终结配置任务如下:
(1) 配置VLAN终结
请根据实际组网情况选择以下一种方式:
¡ 配置Untagged终结
(2) (可选)配置VLAN终结支持广播/组播
执行该任务后,配置了VLAN终结功能的接口才能发送广播/组播报文。
(3) (可选)开启VLAN终结的用户模式
执行该任务后,修改子接口的VLAN终结配置不会导致该子接口down/up。
(4) (可选)配置VLAN Tag的TPID值
模糊的Dot1q终结只允许接口接收最外层VLAN ID在指定范围内的VLAN报文,不属于该范围的VLAN报文则不允许通过该接口。接口收到报文后,将报文最外层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加一层VLAN Tag,VLAN ID字段取值为:
· 对于PPPoE报文,通过查找PPPoE会话表项获取相应的VLAN ID。
· 对于DHCP Relay转发的DHCP Server端报文,通过查找DHCP会话表项获取相应的VLAN ID。
· 对于MPLS和其他IPv4报文,通过查找ARP表项获取相应的VLAN ID。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
¡ 进入三层聚合子接口视图。
interface route-aggregation interface-number.subnumber
¡ 进入L3VE子接口视图。
interface ve-l3vpn interface-number.subnumber
(3) 开启子接口的Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list
缺省情况下,子接口的Dot1q终结功能处于关闭状态。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
¡ 进入三层聚合子接口视图。
(3) 开启子接口的用户VLAN Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。
user-vlan dot1q vid vlan-id-list
缺省情况下,子接口的用户VLAN Dot1q终结功能处于关闭状态。
明确的Dot1q终结只允许接口接收最外层VLAN ID为指定值的VLAN报文,其他VLAN报文则不允许通过该接口。接口收到报文后,将报文最外层VLAN Tag剥离。发送报文时,给报文添加一层VLAN Tag,VLAN ID为指定值。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
¡ 进入三层聚合子接口视图。
¡ 进入L3VE子接口视图。
(3) 开启子接口的Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文最外层VLAN ID。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
¡ 进入三层聚合子接口视图。
(3) 开启子接口的用户VLAN Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID。
模糊的QinQ终结只允许接口接收最外两层VLAN ID均在指定范围内的报文,不属于该范围的VLAN报文则不允许通过该接口。接口收到报文后,将报文最外两层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加两层VLAN Tag。添加VLAN Tag后,报文的最外两层VLAN ID取值为:
· 对于DHCP Relay转发的DHCP Server端报文,通过查找DHCP中继用户地址表项获取相应的VLAN ID。
· 在同一主接口的不同子接口下配置QinQ终结功能时,如果指定的第一层VLAN ID相同,则第二层VLAN ID必须不同;如果指定的第一层VLAN ID不同,则第二层VLAN ID可以相同。
· 不同主接口下的子接口可以终结的VLAN报文可以相同也可以不同。
· 在同一子接口下多次执行vlan-type dot1q vid second-dot1q命令或user-vlan dot1q vid second-dot1q命令时,最终生效的第一层VLAN ID和第二层VLAN ID是多次配置的集合。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
¡ 进入三层聚合子接口视图。
¡ 进入L3VE子接口视图。
(3) 开启子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID范围。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any }
缺省情况下,子接口的QinQ终结功能处于关闭状态。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
¡ 进入三层聚合子接口视图。
(3) 开启子接口的用户VLAN QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID范围。
user-vlan dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any }
缺省情况下,子接口的用户VLAN QinQ终结功能处于关闭状态。
在VLAN接口上配置QinQ终结后,与该VLAN接口绑定的二层以太网接口只处理该VLAN接口匹配的报文,当收到发往该VLAN接口的其他报文时,都会直接丢弃。
(2) 进入VLAN接口视图。
(3) 开启接口的QinQ终结功能,并指定接口可以终结的VLAN报文的第二层VLAN ID范围。
缺省情况下,接口的QinQ终结功能处于关闭状态。
第一层VLAN ID等于当前接口的编号,不能配置。
明确的QinQ终结只允许接口接收最外两层VLAN ID均为指定值的报文,其他VLAN报文则不允许通过该接口。接口收到报文后,将报文最外两层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加两层VLAN Tag,两层VLAN ID均为指定值。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
¡ 进入三层聚合子接口视图。
¡ 进入L3VE子接口视图。
(3) 开启子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
vlan-type dot1q vid vlan-id second-dot1q vlan-id
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
¡ 进入三层聚合子接口视图。
(3) 开启子接口的用户VLAN QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
user-vlan dot1q vid vlan-id second-dot1q vlan-id
(2) 进入VLAN接口视图。
(3) 开启接口的QinQ终结功能,并指定接口可以终结的VLAN报文的第二层VLAN ID。
终结的第一层VLAN ID等于当前接口的编号,不能配置。
仅CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)、SPE类单板和CEPC类单板的三层接口的子接口支持本功能。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
¡ 进入三层聚合子接口视图。
(3) 开启子接口的Untagged终结功能。
vlan-type dot1q untagged
缺省情况下,子接口的Untagged终结功能处于关闭状态。
配置本功能后,子接口可以处理其他子接口都无法处理的报文。
当主接口的某个子接口配置了Default终结时,报文只能由主接口下的子接口处理,而不会匹配到主接口。
建议不要同时配置子接口的Default终结功能和以下特性,否则会存在配置冲突,导致功能异常:
· MPLS L2VPN业务,有关MPLS L2VPN的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。
· VPLS业务,有关VPLS的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。
· 开启子接口对应主接口的二层转发功能(bridge-forwarding enable)。
同一主接口下,同一子接口不能同时配置Default终结功能和其他VLAN终结功能;不同子接口不能同时配置Default终结功能和vlan-type的QINQ any终结功能。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
¡ 进入三层聚合子接口视图。
(3) 开启子接口的Default终结功能。
缺省情况下,子接口的Default终结功能处于关闭状态。
当接口下配置了可以终结多种VLAN报文的Dot1q终结/QinQ终结功能后,缺省情况下不允许发送广播/组播报文。只有配置了VLAN终结支持广播/组播功能,该接口才能发送广播/组播报文。
本功能允许接口遍历终结范围内的VLAN ID,给广播/组播报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后,再发送这些报文。这里的终结范围指接口上已配置的所有Dot1q终结/QinQ终结命令中可能存在的VLAN ID组合。例如,对于配置了模糊的QinQ终结的接口,为广播/组播报文添加VLAN Tag时,最外两层VLAN ID分别对应各自模糊终结VLAN ID范围内的VLAN ID。
IPv6网络中,当接口下配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,必须配置vlan-termination broadcast ra命令,以允许接口遍历模糊终结的范围发送RA(Router Advertisement,路由器通告消息)组播报文,其他类型的广播/组播报文则不允许发送。该命令与vlan-termination broadcast enable命令相比,能有效减少设备CPU负担。
接口上配置vlan-termination broadcast ra命令时,需要同时配置undo ipv6 nd ra halt命令来允许发布RA消息。有关ipv6 nd ra halt命令的介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
¡ 进入三层聚合子接口视图。
¡ 进入L3VE子接口视图。
¡ 进入VLAN接口视图。
(3) 配置允许接口发送广播/组播报文。请选择其中一项进行配置。
¡ 允许接口发送广播和组播报文。
¡ 允许接口发送RA组播报文(IPv6环境)。
缺省情况下,接口上配置了可以终结多种VLAN报文的Dot1q终结/QinQ终结功能后,不允许发送广播/组播报文。
VLAN终结的用户模式关闭的情况下,在子接口视图下修改已有的VLAN终结配置后,该子接口会down/up一次,致使某些组网(例如IPoE和PPPoE)的在线用户下线。为保护用户的在线状态,可以在子接口下开启VLAN终结的用户模式,此时修改该子接口的VLAN终结配置不会导致该子接口down/up。
开启VLAN终结的用户模式后需要注意:当子接口下的VLAN终结配置发生改变时,请清除该子接口不再终结的VLAN的相关表项,以避免对当前运行的业务产生影响。例如,在用户视图下通过reset arp interface命令来清除该子接口的ARP表项,通过reset ipv6 neighbors interface命令来清除该子接口的动态邻居信息。关于reset arp和reset ipv6 neighbors命令的介绍,请分别参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“ARP”和“IPv6基础”。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网子接口视图。
¡ 进入三层聚合子接口视图。
¡ 进入L3VE子接口视图。
(3) 开启VLAN终结的用户模式。
缺省情况下,VLAN终结的用户模式功能处于关闭状态。
在子接口/VLAN接口上使用VLAN终结功能时,可以通过以下配置指定接口接收和发送报文的最外层VLAN Tag的TPID值。在配置TPID值后,当接收报文时,只有报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100或者指定值的报文才会作为VLAN报文来处理;发送报文时,会给报文最外层VLAN Tag的TPID值填入指定值,如果报文带有两层及以上VLAN Tag,则给报文其他层VLAN Tag的TPID值都填入0x8100。
SPC类单板和MPE-1104单板的三层以太网接口以及有成员端口属于这些单板的三层聚合接口不支持配置VLAN Tag的TPID值。
如果子接口上配置了VLAN终结支持广播/组播功能,并且配置了终结任意第二层VLAN ID的模糊QinQ终结功能(vlan-type dot1q vid second-dot1q或user-vlan dot1q vid second-dot1q命令中指定any参数),那么其主接口上配置的dot1q ethernet-type命令不支持修改该子接口发送的ARP报文最外层VLAN Tag的TPID值。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网接口视图。
¡ 进入三层聚合接口视图。
在三层以太网接口或三层聚合接口视图下配置,会对相应接口的所有子接口生效。
(3) 配置接口接收和发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值。
dot1q ethernet-type hex-value
缺省情况下,接口接收和发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值均为0x8100。
在完成VLAN Dot1q终结/QinQ终结配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN终结的运行情况。
表1-1 VLAN终结显示和维护
显示用户VLAN信息 |
(独立运行模式) display user-vlan interface interface-type interface-number.subnumber [ slot slot-number ] (IRF模式) display user-vlan interface interface-type interface-number.subnumber [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示配置了VLAN终结的子接口信息 |
display subinterface interface-type interface-number dot1q vid vlan-id [ second-dot1q vlan-id ] |
如无特别注明,本文举例所描述的Dot1q终结和QinQ终结均为普通终结方式。如果要配置用户VLAN终结方式,请将命令关键字vlan-type替换为user-vlan。
如下图所示,Host A、Host B、Host C和Switch A相连,Server group和Switch B相连。Host A、Host B、Host C分别属于VLAN 11、VLAN 12、VLAN 13;这些Host需要与Server group互相通信。
图1-4 模糊的Dot1q终结配置组网图
(1) Host A、Host B、Host C的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/24,Host B的IP地址为1.1.1.2/24,Host C的IP地址为1.1.1.3/24,网关地址均指定为1.1.1.11/24。
(2) L2 Switch A的配置
# 向VLAN 11中加入端口GigabitEthernet3/1/1。
<L2_SwitchA> system-view
[L2_SwitchA] vlan 11
[L2_SwitchA-vlan11] port gigabitethernet 3/1/1
[L2_SwitchA-vlan11] quit
# 向VLAN 12中加入端口GigabitEthernet3/1/2。
[L2_SwitchA] vlan 12
[L2_SwitchA-vlan12] port gigabitethernet 3/1/2
[L2_SwitchA-vlan12] quit
# 向VLAN 13中加入端口GigabitEthernet3/1/3。
[L2_SwitchA] vlan 13
[L2_SwitchA-vlan13] port gigabitethernet 3/1/3
[L2_SwitchA-vlan13] quit
# 配置端口GigabitEthernet3/1/4的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 11~13通过。
[L2_SwitchA] interface gigabitethernet 3/1/4
[L2_SwitchA-GigabitEthernet3/1/4] port link-type trunk
[L2_SwitchA-GigabitEthernet3/1/4] port trunk permit vlan 11 to 13
(3) Device的配置
# 创建以太网子接口GigabitEthernet3/1/1.10,为其配置IP地址,开启Dot1q终结功能,指定终结最外层VLAN ID在范围11~13内的报文,并允许该子接口发送广播、组播报文。
[Device] interface gigabitethernet 3/1/1.10
[Device-GigabitEthernet3/1/1.10] ip address 1.1.1.11 255.255.255.0
[Device-GigabitEthernet3/1/1.10] vlan-type dot1q vid 11 to 13
[Device-GigabitEthernet3/1/1.10] vlan-termination broadcast enable
[Device-GigabitEthernet3/1/1.10] quit
# 配置以太网接口GigabitEthernet3/1/2的 IP地址。
[Device] interface gigabitethernet 3/1/2
[Device-GigabitEthernet3/1/2] ip address 1.1.2.11 255.255.255.0
(4) L2 Switch B的配置
L2 Switch B采用出厂配置即可。
(5) Server group的配置
将Server group里所有设备的IP地址配置在1.1.2.0/24网段,网关地址指定为1.1.2.11/24即可。
配置完成后, Host A、Host B、Host C可以与Server group相互ping通。
如下图所示,Host A、Host B和Switch A相连,Host C、Host D和Switch B相连。Host A和Host C属于VLAN 10,Host B和Host D属于VLAN 20。Device子接口GigabitEthernet3/1/1.10、GigabitEthernet3/1/1.20、GigabitEthernet3/1/2.10、GigabitEthernet3/1/2.20的IP地址分别为1.0.0.1/8、2.0.0.1/8、3.0.0.1/8和4.0.0.1/8。要求实现:
· Host A和Host B之间、Host C和Host D之间能够互相通信,即同一交换机、不同VLAN之间能够互相通信;
· Host A和Host C之间、Host B和Host D之间能够互相通信,即不同交换机、同一VLAN之间能够互相通信;
· Host A和Host D之间、Host B和Host C之间能够互相通信,即不同交换机、不同VLAN之间能够互相通信。
图1-5 明确的Dot1q终结配置组网图
(1) Host A、Host B、Host C、Host D的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/8,网关地址指定为1.0.0.1/8。
将Host B的IP地址指定为2.2.2.2/8,网关地址指定为2.0.0.1/8。
将Host C的IP地址指定为3.3.3.3/8,网关地址指定为3.0.0.1/8。
将Host D的IP地址指定为4.4.4.4/8,网关地址指定为4.0.0.1/8。
(2) L2 Switch A、L2 Switch B的配置
下面以L2 Switch A的配置步骤为例,L2 Switch B的配置与L2 Switch A的配置相同,不再赘述。
# 向VLAN 10中加入端口GigabitEthernet3/1/2。
[L2_SwitchA] vlan 10
[L2_SwitchA-vlan10] port gigabitethernet 3/1/2
[L2_SwitchA-vlan10] quit
# 向VLAN 20中加入端口GigabitEthernet3/1/3。
[L2_SwitchA] vlan 20
[L2_SwitchA-vlan20] port gigabitethernet 3/1/3
[L2_SwitchA-vlan20] quit
# 配置端口GigabitEthernet3/1/1的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 10和VLAN 20通过。
[L2_SwitchA] interface gigabitethernet 3/1/1
[L2_SwitchA-GigabitEthernet3/1/1] port link-type trunk
[L2_SwitchA-GigabitEthernet3/1/1] port trunk permit vlan 10 20
(3) Device的配置
# 创建以太网子接口GigabitEthernet3/1/1.10、GigabitEthernet3/1/1.20、GigabitEthernet3/1/2.10和GigabitEthernet3/1/2.20,分别为其配置IP地址,配置GigabitEthernet3/1/1.10和GigabitEthernet3/1/2.10用来终结VLAN 10的报文,配置GigabitEthernet3/1/1.20和GigabitEthernet3/1/2.20用来终结VLAN 20的报文。
[Device-GigabitEthernet3/1/1.10] ip address 1.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet3/1/1.10] vlan-type dot1q vid 10
[Device] interface gigabitethernet 3/1/1.20
[Device-GigabitEthernet3/1/1.20] ip address 2.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet3/1/1.20] vlan-type dot1q vid 20
[Device-GigabitEthernet3/1/1.20] quit
[Device] interface gigabitethernet 3/1/2.10
[Device-GigabitEthernet3/1/2.10] ip address 3.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet3/1/2.10] vlan-type dot1q vid 10
[Device-GigabitEthernet3/1/2.10] quit
[Device] interface gigabitethernet 3/1/2.20
[Device-GigabitEthernet3/1/2.20] ip address 4.0.0.1 255.0.0.0
[Device-GigabitEthernet3/1/2.20] vlan-type dot1q vid 20
[Device-GigabitEthernet3/1/2.20] quit
配置完成后,Host A、Host B、Host C、Host D可以相互ping通。
如下图所示,Host A、Host B、Host C和Switch 相连,分别属于VLAN 11、VLAN 12、VLAN 13,这些Host需要使用拨号方式访问Internet。
图1-6 Dot1q终结支持PPPoE Server配置组网图
关于VLAN和Dot1q终结的配置步骤请参见“1.14.1 模糊的Dot1q终结配置举例”,另外Router作为网络中的PPPoE server,需要在GigabitEthernet3/1/1.10上进行PPPoE相关参数的配置,详情请参见“BRAS业务配置指导”中的“PPPoE”。
如下图所示,Host A、Host B、Host C和L2 Switch A相连,分别属于VLAN 11、VLAN 12和VLAN 13;Server群和L2 Switch C相连;L2 Switch B上开启了QinQ功能。Host A、Host B、Host C需要与Server群互相通信。
图1-7 模糊的QinQ终结配置组网图
(2) L2 Switch A的配置
(3) L2 Switch B的配置
# 配置端口GigabitEthernet3/1/2的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
<L2_SwitchB> system-view
[L2_SwitchB] interface gigabitethernet 3/1/2
[L2_SwitchB-GigabitEthernet3/1/2] port link-type trunk
[L2_SwitchB-GigabitEthernet3/1/2] port trunk permit vlan 100
# 配置端口GigabitEthernet3/1/2的缺省VLAN为VLAN 100。
[L2_SwitchB-GigabitEthernet3/1/2] port trunk pvid vlan 100
# 在端口GigabitEthernet3/1/2上开启QinQ功能。
[L2_SwitchB-GigabitEthernet3/1/2] qinq enable
[L2_SwitchB-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置端口GigabitEthernet3/1/1的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
[L2_SwitchB] interface gigabitethernet 3/1/1
[L2_SwitchB-GigabitEthernet3/1/1] port link-type trunk
[L2_SwitchB-GigabitEthernet3/1/1] port trunk permit vlan 100
(4) Router的配置
# 创建以太网子接口GigabitEthernet3/1/1.10,为其配置IP地址,当收到第一层VLAN ID为100,第二层VLAN ID为11、12或13的QinQ报文时,对该报文进行VLAN终结处理。并配置允许该子接口发送广播、组播报文。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 3/1/1.10
[Router-GigabitEthernet3/1/1.10] ip address 1.1.1.11 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet3/1/1.10] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 11 to 13
[Router-GigabitEthernet3/1/1.10] vlan-termination broadcast enable
[Router-GigabitEthernet3/1/1.10] quit
# 配置端口GigabitEthernet3/1/2的IP地址。
[Router] interface gigabitethernet 3/1/2
[Router-GigabitEthernet3/1/2] ip address 1.1.2.11 255.255.255.0
(5) L2 Switch C的配置
L2 Switch C采用出厂配置即可。
(6) Server group的配置
配置完成后,Host A、Host B、Host C可以与Server group相互ping通。
如下图所示,Host A和L2 Switch A相连,属于VLAN 11;Host B和L2 Switch C相连,L2 Switch C只支持一层VLAN标签;L2 Switch B上开启了QinQ功能,它会给收到的内层VLAN ID为11的报文外面添加一层VLAN ID为100的VLAN Tag后再转发出去。现需要实现Host A与Host B之间能够互相通信。
图1-8 明确的QinQ终结配置组网图
(1) Host A、Host B的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/24,网关地址指定为1.1.1.11/24;Host B的IP地址为1.1.2.1/24,网关地址指定为1.1.2.11/24。
(2) L2 Switch A的配置
# 向VLAN 11中加入端口GigabitEthernet3/1/2。
[L2_SwitchA-vlan11] port gigabitethernet 3/1/2
# 配置端口GigabitEthernet3/1/1的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 11通过。
[L2_SwitchA-GigabitEthernet3/1/1] port trunk permit vlan 11
(3) L2 Switch B的配置
(4) Router的配置
# 创建并进入以太网子接口GigabitEthernet3/1/1.10,为其配置IP地址,开启QinQ终结功能,并指明该子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
(5) L2 Switch C的配置
L2 Switch C用出厂配置即可。
配置完成后,Host A、Host B可以相互ping通。
如下图所示,Host A、Host B、Host C和L2 Switch A相连,分别属于VLAN 11、VLAN12和VLAN 13;L2 Switch B上开启了QinQ功能。Host A、Host B、Host C需要通过拨号方式访问Internet。
图1-9 QinQ终结支持PPPoE Server配置组网图
关于VLAN和QinQ终结的配置步骤请参见“1.14.4 模糊的QinQ终结配置举例”,另外Router作为网络中的PPPoE server,需要在GigabitEthernet3/1/1.10上进行PPPoE相关参数的配置,详情请参见“BRAS业务配置指导”中的“PPPoE”。
如下图所示,Host A、Host B、Host C和L2 Switch A相连,分别属于VLAN 11、VLAN 12和VLAN 13;L2 Switch B上开启了QinQ功能。Host A、Host B、Host C需要通过拨号方式访问Internet。
Router作为网络中的PPPoE server,通过用户VLAN终结方式,仅为在线用户动态创建QinQ终结表项,以节省系统资源。
图1-10 模糊的QinQ终结配置组网图
(2) L2 Switch A的配置
(3) L2 Switch B的配置
# 配置端口GigabitEthernet3/1/2的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 11~13、100通过。
[L2_SwitchB-GigabitEthernet3/1/2] port trunk permit vlan 11 to 13 100
(4) Router的配置
Router作为网络中的PPPoE server,需要在三层以太网子接口GigabitEthernet3/1/1.10上进行PPPoE相关参数的配置,详情请参见“BRAS业务配置指导”中的“PPPoE”。
# 创建三层以太网子接口GigabitEthernet3/1/1.10。在该子接口上启用PPPoE Server协议,将该子接口与已配置的虚拟模板接口绑定(虚拟模板接口1仅为示例)。
[Router-GigabitEthernet3/1/1.10] pppoe-server bind virtual-template 1
# 开启子接口GigabitEthernet3/1/1.10的用户VLAN QinQ终结功能,该子接口能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID为11~13。
[Router-GigabitEthernet3/1/1.10] user-vlan dot1q vid 100 second-dot1q 11 to 13
# 配置三层以太网接口GigabitEthernet3/1/2的IP地址。
· Provider A、Provider B作为运营商网络设备。
· DHCP client A和DHCP client B作为用户网络设备。
· Provider A作为DHCP中继,Provider B作为DHCP server。
· Provider A和Provider B之间通过三层接口连接。
希望配置完成后达到下列要求:
· DHCP中继接收到的客户端发送的报文包括两层Tag,在DHCP中继上实现QinQ终结,即去掉报文中的两层Tag后,通过运营商网络将报文转发给DHCP server。
· DHCP client A和DHCP client B可以经过运营商网络从DHCP server申请到IP地址和网络配置参数。
图1-11 QinQ终结支持DHCP中继配置组网图
(1) DHCP中继Provider A的配置
# 开启DHCP服务。
<ProviderA> system-view
[ProviderA] dhcp enable
# 创建路由子接口GigabitEthernet3/1/1.100。
[ProviderA] interface gigabitethernet 3/1/1.100
# 配置子接口GigabitEthernet3/1/1.100能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID为10或20。
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/1.100] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 10 20
# 配置允许子接口GigabitEthernet3/1/1.100发送广播、组播报文。
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/1.100] vlan-termination broadcast enable
# 配置子接口GigabitEthernet3/1/1.100工作在DHCP中继模式,并指定DHCP服务器的地址。
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/1.100] dhcp select relay
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/1.100] dhcp relay server-address 10.2.1.1
# 配置子接口GigabitEthernet3/1/1.100的IP地址。
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/1.100] ip address 192.168.1.1 24
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/1.100] quit
# 启用DHCP中继的用户地址表项记录功能。
[ProviderA] dhcp relay client-information record
# 配置与DHCP服务器连接接口的IP地址。
[ProviderA] interface gigabitethernet 3/1/2
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/2] ip address 10.1.1.1 24
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置到DHCP服务器的静态路由。
[ProviderA] ip route-static 10.2.1.1 24 10.1.1.1
(2) DHCP服务器Provider B的配置
# 配置DHCP服务器的IP地址。
<ProviderB> system-view
[ProviderB] interface gigabitethernet 3/1/2
[ProviderB-GigabitEthernet3/1/2] ip address 10.2.1.1 24
[ProviderB-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 开启DHCP服务。
[ProviderB] dhcp enable
# 配置DHCP服务器地址池。
[ProviderB] ip pool 1
[ProviderB-ip-pool-1] network 192.168.1.0 24
[ProviderB-ip-pool-1] gateway-list 192.168.1.1
[ProviderB-ip-pool-1] quit
# 配置到DHCP中继路由子接口的静态路由。
[ProviderB] ip route-static 192.168.1.1 24 10.1.1.1
(3) Switch A的配置
# 配置QinQ上行端口GigabitEthernet3/1/1为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
[SwitchA] interface gigabitethernet 3/1/1
[SwitchA-GigabitEthernet3/1/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet3/1/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置QinQ下行端口GigabitEthernet3/1/2为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
[SwitchA] interface gigabitethernet 3/1/2
[SwitchA-GigabitEthernet3/1/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet3/1/2] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet3/1/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启端口GigabitEthernet3/1/2的QinQ功能。
[SwitchA-GigabitEthernet3/1/2] qinq enable
[SwitchA-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置QinQ下行端口GigabitEthernet3/1/3为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
[SwitchA] interface gigabitethernet 3/1/3
[SwitchA-GigabitEthernet3/1/3] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet3/1/3] port trunk permit vlan 100
# 配置端口GigabitEthernet3/1/3的缺省VLAN为VLAN 100。
[SwitchA-GigabitEthernet3/1/3] port trunk pvid vlan 100
# 开启端口GigabitEthernet3/1/3的QinQ功能。
[SwitchA-GigabitEthernet3/1/3] qinq enable
(4) Switch B的配置
# 配置端口GigabitEthernet3/1/2加入VLAN 10。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] port gigabitethernet 3/1/2
[SwitchB-vlan10] quit
# 配置端口GigabitEthernet3/1/1为Trunk类型,并允许VLAN 10的报文通过。
[SwitchB] interface gigabitethernet 3/1/1
[SwitchB-GigabitEthernet3/1/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet3/1/1] port trunk permit vlan 10
(5) Switch C的配置
# 配置端口GigabitEthernet3/1/2加入VLAN 20。
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] port gigabitethernet 3/1/2
[SwitchC-vlan20] quit
# 配置端口GigabitEthernet3/1/1为Trunk类型,并允许VLAN 20的报文通过。
[SwitchC] interface gigabitethernet 3/1/1
[SwitchC-GigabitEthernet3/1/1] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet3/1/1] port trunk permit vlan 20
DHCP client A和DHCP client B可以从DHCP server申请到IP地址和网络配置参数。
