04-VLAN配置
本章节下载: 04-VLAN配置 (378.04 KB)
本文中的“SPC类单板”仅代表单板丝印以“SPC”开头的单板。
VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术把一个物理LAN划分成多个逻辑的LAN——VLAN,处于同一VLAN的主机能直接互通,而处于不同VLAN的主机则不能直接互通,从而增强了局域网的安全性。划分VLAN后,广播报文被限制在同一个VLAN内,即每个VLAN是一个广播域,有效地限制了广播域的范围。通过VLAN可以将不同的主机划分到不同的工作组,同一工作组的主机可以位于不同的物理位置,网络构建和维护更方便灵活。
要使网络设备能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN的字段。IEEE 802.1Q协议规定,在以太网报文的目的MAC地址和源MAC地址字段之后、协议类型字段之前加入4个字节的VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息。
图1-1 VLAN Tag的组成字段
如图1-1所示,VLAN Tag包含四个字段,分别是TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)、Priority、CFI(Canonical Format Indicator,标准格式指示位)和VLAN ID。
· TPID:协议规定TPID取值为0x8100时表示报文带有VLAN Tag,但各设备厂商可以自定义该字段的值。当邻居设备将TPID值配置为非0x8100时,为了能够识别这样的报文,实现互通,必须在本设备上修改TPID值,确保和邻居设备的TPID值配置一致。如果报文的TPID值为配置值或0x8100,则该报文被认为带有VLAN Tag。配置TPID值的相关命令请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN终结”和“QinQ”。
· Priority:用来表示报文的802.1p优先级,长度为3比特,相关内容请参见“ACL和QoS配置指导/QoS”中的“附录”。
· CFI:用来表示MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装,长度为1比特。取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装,为1表示以非标准格式封装。在以太网中,CFI取值为0。
· VLAN ID:用来表示该报文所属VLAN的编号,长度为12比特。0和4095为协议保留取值。
网络设备根据报文是否携带VLAN Tag以及携带的VLAN Tag信息,来对报文进行处理,利用VLAN ID来识别报文所属的VLAN。
· 以太网支持Ethernet II、802.3/802.2 LLC、802.3/802.2 SNAP和802.3 raw封装格式,本文以Ethernet II型封装为例。802.3/802.2 LLC、802.3/802.2 SNAP和802.3 raw封装格式添加VLAN Tag字段的方式请参见相关协议规范。
· 对于携带有多层VLAN Tag的报文,设备会根据其最外层VLAN Tag进行处理,而内层VLAN Tag会被视为报文的普通数据部分。
基于端口划分VLAN是最简单、最有效的VLAN划分方法。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,该端口就可以转发该VLAN的报文。
端口的链路类型分为三种,端口的链路类型决定了端口能否加入多个VLAN。不同链路类型的端口在转发报文时对VLAN Tag的处理方式不同:
· Access:端口只能发送一个VLAN的报文,发出去的报文不带VLAN Tag。一般用于和不能识别VLAN Tag的用户终端设备相连,或者不需要区分不同VLAN成员时使用。
· Trunk:端口能发送多个VLAN的报文,发出去的端口缺省VLAN的报文不带VLAN Tag,其他VLAN的报文都必须带VLAN Tag。通常用于网络传输设备之间的互连。
· Hybrid:端口能发送多个VLAN的报文,端口发出去的报文可根据需要配置某些VLAN的报文带VLAN Tag,某些VLAN的报文不带VLAN Tag。
端口缺省VLAN简称为PVID(Port VLAN ID)。当端口收到Untagged报文时,会认为该报文所属的VLAN为PVID。
Access端口的PVID就是它所在的VLAN。
Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置端口PVID。
端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参看表1-1。
端口类型 |
对接收报文的处理 |
对发送报文的处理 |
当接收到的报文不带Tag时 |
当接收到的报文带有Tag时 |
Access端口 |
为报文添加端口PVID的Tag |
· 当报文的VLAN ID与端口的PVID相同时,接收该报文 · 当报文的VLAN ID与端口的PVID不同时,丢弃该报文 |
去掉Tag,发送该报文 |
Trunk端口 |
· 当端口的PVID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文,给报文添加PVID的Tag · 当端口的PVID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文 |
· 当报文的VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文 · 当报文的VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文 |
· 当报文的VLAN ID与端口的PVID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文 · 当报文的VLAN ID与端口的PVID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文 |
Hybrid端口 |
当报文的VLAN ID是端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以配置端口在发送该VLAN的报文时是否携带Tag |
不同VLAN间的主机不能直接通信,通过在设备上创建并配置VLAN接口,可以实现VLAN间的三层互通。
VLAN接口是一种三层的虚拟接口,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,在为VLAN接口配置了IP地址后,该IP地址即可作为本VLAN内网络设备的网关地址,此时该VLAN接口能对需要跨网段的报文进行三层转发。
与VLAN相关的协议规范有:
· IEEE 802.1Q:IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Virtual Bridged Local Area Networks
以下单板的端口不支持VLAN 4094。请不要将这些端口加入VLAN 4094。
· SPC类单板
· MPE-1104单板
VLAN 1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
动态学习到的VLAN,以及被其他应用锁定不让删除的VLAN,都不能使用undo vlan命令直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除相应的VLAN。
(2) 创建VLAN。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 创建一个VLAN,并进入VLAN视图。
vlan vlan-id
¡ 批量创建VLAN,然后进入VLAN视图。
vlan { vlan-id1 to vlan-id2 | all }
vlan vlan-id
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1)。
(3) (可选)指定VLAN的名称。
name text
缺省情况下,VLAN的名称为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的四位数编号,如果该VLAN的编号不足四位,则会在编号前增加0,补齐四位。例如,VLAN 100的名称为“VLAN 0100”。
(4) (可选)配置VLAN的描述信息。
缺省情况下,VLAN的描述信息为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的四位数编号,如果该VLAN的编号不足四位,则会在编号前增加0,补齐四位。例如,VLAN 100的描述信息为“VLAN 0100”。
· 当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的PVID时,对Access端口,端口的PVID会恢复到VLAN 1;对Trunk或Hybrid端口,端口的PVID配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为端口PVID。
· 建议本端设备端口的PVID和相连的对端设备端口的PVID保持一致。
· 建议保证端口的PVID为端口允许通过的VLAN。如果端口不允许某VLAN通过,但是端口的PVID为该VLAN,则端口会丢弃收到的该VLAN的报文或者不带VLAN Tag的报文。
配置基于Access端口的VLAN有两种方法:一种是在VLAN视图下进行配置,另一种是在接口视图下进行配置。
(2) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3) 向当前VLAN中添加一个或一组Access端口。
port interface-list
缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN 1。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
¡ 进入虚拟二层以太网接口视图。
interface virtual-bridge-port interface-number
¡ 进入虚拟二层聚合接口视图。
interface vagg-bridge-port interface-number
(3) 配置端口的链路类型为Access类型。
port link-type access
缺省情况下,端口的链路类型为Access。
(4) 将Access端口加入到指定VLAN。
port access vlan vlan-id
缺省情况下,所有Access端口都属于VLAN 1。
在将Access端口加入到指定VLAN之前,该VLAN必须已经存在。
Trunk端口可以加入多个VLAN。基于Trunk端口的VLAN只能在接口视图下配置。
Trunk端口不能直接切换为Hybrid端口,只能先将Trunk端口配置为Access端口,再配置为Hybrid端口。
配置端口PVID后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许PVID的报文通过,接口才能转发PVID的报文。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
¡ 进入虚拟二层以太网接口视图。
¡ 进入虚拟二层聚合接口视图。
(3) 配置端口的链路类型为Trunk类型。
port link-type trunk
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型。
(4) 允许指定的VLAN通过当前Trunk端口。
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过。
(5) (可选)配置Trunk端口的PVID。
port trunk pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Trunk端口的PVID为VLAN 1。
Hybrid端口可以加入多个VLAN。基于Hybrid端口的VLAN只能在接口视图下配置。将Hybrid端口加入VLAN时,指定VLAN必须已经存在。
Hybrid端口不能直接切换为Trunk端口,只能先将Hybrid端口配置为Access端口,再配置为Trunk端口。
配置端口PVID后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许PVID的报文通过,出接口才能转发PVID的报文。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
¡ 进入虚拟二层以太网接口视图。
¡ 进入虚拟二层聚合接口视图。
(3) 配置端口的链路类型为Hybrid类型。
port link-type hybrid
(4) 允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
缺省情况下,Hybrid端口只允许该端口在链路类型为Access时的所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
(5) (可选)配置Hybrid端口的PVID。
port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Hybrid端口的PVID为该端口在链路类型为Access时的所属VLAN。
VLAN组是一组VLAN的集合。VLAN组内可以添加多个VLAN列表,一个VLAN列表表示一组VLAN ID连续的VLAN。
(2) 创建一个VLAN组,并进入VLAN组视图。
vlan-group group-name
(3) 在VLAN组内添加VLAN成员。
vlan-list vlan-id-list
缺省情况下,当前VLAN组中不存在VLAN列表。
可以多次在当前VLAN组内添加VLAN成员。
配置VLAN接口基本属性时,需要注意的是不能对Sub VLAN创建对应的VLAN接口。有关Sub VLAN的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Super VLAN”。
VLAN接口配置任务如下:
(1) 创建VLAN接口
(2) (可选)配置VLAN接口的报文统计功能
(3) (可选)配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计
(4) (可选)恢复VLAN接口的缺省配置
在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在,否则将不能创建指定的VLAN接口。
(2) 创建VLAN接口,并进入VLAN接口视图。
(3) 配置VLAN接口的IP地址。
缺省情况下,未配置VLAN接口的IP地址。
(4) (可选)配置VLAN接口的描述信息。
缺省情况下,VLAN接口的描述信息为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”。
(5) (可选)配置VLAN接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,VLAN接口的MTU值为1500。
(6) (可选)配置VLAN接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的带宽为1000000(kbps)。
(7) 取消手工关闭VLAN接口。
缺省情况下,VLAN接口未手工关闭。
配置了本功能的VLAN接口对应的VLAN中,仅CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)、SPE类单板和CEPC类单板的端口流量计入统计。
开启VLAN接口报文统计功能后会占用系统硬件资源,在大量接口下开启本功能或者通过flow-interval命令配置的时间间隔较小时会导致系统繁忙,CPU占用率升高。
配置本命令后,可以通过display interface vlan-interface命令的Input和Output字段查看VLAN接口的报文统计值,或者通过display counters rate命令查看VLAN接口的报文统计速率。
(2) 进入VLAN接口视图。
(3) 开启VLAN接口的报文统计功能。
traffic-statistic enable
缺省情况下,VLAN接口的报文统计功能处于关闭状态。
用户可执行命令display interface vlan-interface查看VLAN接口当前运行状态和接口统计信息。显示信息中的Last 300 seconds input rate或Last 300 seconds output rate字段表示接口在最近300秒内接收和发送报文的平均速率。
缺省情况下,接口流量统计速率=原始报文长度×每秒通过的报文个数。如果用户希望了解接口单位时间内通过的总字节数,即包含报文字节数以及帧间隙和前导码时,可以配置本命令,将包括帧间隙和前导码的流量统计。此时,接口流量统计速率=(原始报文长度+帧间隙+前导码)× 每秒通过的报文个数。
(2) 进入VLAN接口视图。
(3) 配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计。
traffic-statistic include-interframe
缺省情况下,接口流量统计时不对帧间隙和前导码进行统计。
(2) system-view
(3) 进入VLAN接口视图。
(4) 恢复VLAN接口的缺省配置。
default
系统缺省运行于标准VLAN模式,最多支持450个VLAN接口。通过配置增强VLAN模式,可以使系统支持的VLAN接口数量上限提高到4090。
本功能需要保存配置并重启系统才能生效。
(2) 配置系统下次启动后运行的VLAN模式。
system-vlan-mode { standard | advance }
缺省情况下,系统下次启动后运行在标准VLAN模式下。
(3) (可选)查看系统当前运行的VLAN模式和下次启动后运行的VLAN模式。
display system-vlan-mode
当设备上存在SPC类单板或MPE-1104单板时,建议保持出接口资源检查功能的开启状态,以便在系统资源不足时阻止创建接口(例如三层聚合子接口/VLAN接口),从而避免接口功能不正常的情况。
当设备上的单板均为CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、SPEX类单板、CSPEX类单板、SPE类单板或CEPC类单板时,建议关闭出接口资源检查功能。
(2) 关闭出接口资源检查功能。
undo egress interface resource check
缺省情况下,出接口资源检查功能处于开启状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除VLAN接口统计信息。
表1-2 VLAN显示和维护
显示VLAN接口相关信息 |
display interface [ vlan-interface [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示VLAN相关信息 |
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ] |
显示设备上所有已创建VLAN的概要信息 |
display vlan brief |
显示创建的VLAN组及其VLAN成员列表 |
display vlan-group [ group-name ] |
显示设备上存在的Hybrid或Trunk端口 |
display port { hybrid | trunk } |
清除VLAN接口的统计信息 |
reset counters interface [ vlan-interface [ interface-number ] ] |
· Host A和Host C属于部门A,但是通过不同的设备接入公司网络;Host B和Host D属于部门B,也通过不同的设备接入公司网络。
· 为了通信的安全性,也为了避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
图1-2 基于端口的VLAN组网图
(1) 配置Device A
# 创建VLAN 100,并将GigabitEthernet3/1/1加入VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port gigabitethernet 3/1/1
[DeviceA-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将GigabitEthernet3/1/2加入VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port gigabitethernet 3/1/2
[DeviceA-vlan200] quit
# 为了使Device A上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给Device B,将GigabitEthernet3/1/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA] interface gigabitethernet 3/1/3
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/3] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/3] port trunk permit vlan 100 200
(2) Device B上的配置与Device A上的配置相同,不再赘述。
(3) 将Host A和Host C配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将Host B和Host D配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
(1) Host A和Host C能够互相ping通,但是均不能ping通Host B和Host D。Host B和Host D能够互相ping通,但是均不能ping通Host A和Host C。
(2) 通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 查看Device A上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,验证以上配置是否生效。
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/3] display vlan 100
VLAN ID: 100
VLAN type: Static
Description: VLAN 0100
Tagged ports:
Untagged ports:
[DeviceA-GigabitEthernet3/1/3] display vlan 200
VLAN ID: 200
VLAN type: Static
Description: VLAN 0200
Tagged ports:
Untagged ports:
在交换局域网中,VLAN技术以其对广播域的灵活控制、部署方便而得到了广泛的应用。但是在一般的交换设备中,通常是采用一个VLAN对应一个VLAN接口的方式来实现广播域之间的互通,这在某些情况下导致了对IP地址的较大浪费。
Super VLAN可以对VLAN进行聚合,从而大幅缩减实际需要的VLAN接口数量,解决IP地址紧张的问题。其原理是一个Super VLAN和多个Sub VLAN关联,关联的Sub VLAN公用Super VLAN对应的VLAN接口(即Super VLAN interface)的IP地址作为三层通信的网关地址,此时Sub VLAN间的三层通信以及Sub VLAN与外部的三层通信均借用Super VLAN interface来实现,从而节省了IP地址资源。
· Super VLAN:支持创建VLAN接口,并配置接口IP地址,不能加入物理接口。
· Sub VLAN:不支持创建VLAN接口,可以加入物理端口,不同Sub VLAN之间二层相互隔离。
为了实现Sub VLAN之间的三层互通,在创建好Super VLAN及其Super VLAN interface之后,用户需要开启设备的本地代理功能:
· 对于IPv4网络环境,用户需要在Super VLAN interface上开启本地代理ARP功能,Super VLAN利用本地代理ARP,可以对Sub VLAN内用户发出的ARP请求和响应报文进行处理,从而实现Sub VLAN之间的三层互通。
· 对于IPv6网络环境,用户需要在Super VLAN interface上开启本地代理ND功能,Super VLAN利用本地代理ND,可以对Sub VLAN内用户发出的NS请求和NA响应报文进行处理,从而实现Sub VLAN之间的三层互通。
· 一个VLAN不能同时配置为Super VLAN和Sub VLAN。
· 在Super VLAN下可以配置二层组播功能,但是由于Super VLAN中没有物理端口,该配置将不会生效。
Super VLAN配置任务如下:
(1) 创建Sub VLAN
(2) 配置Super VLAN
(2) 创建VLAN用作Sub VLAN。
vlan vlan-id
(2) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3) 配置VLAN的类型为Super VLAN。
supervlan
缺省情况下,VLAN类型不为Super VLAN。
(4) 建立Super VLAN和Sub VLAN的映射关系。
subvlan vlan-id-list
建立Super VLAN和Sub VLAN的映射关系前,指定的Sub VLAN必须已经创建。
在Super VLAN interface下配置VRRP功能后,会对网络性能造成影响,建议不要这样配置。VRRP的详细描述请参见“可靠性配置指导”中的“VRRP”。
interface-number的值必须等于Super VLAN ID。
(3) 配置VLAN接口的IP地址。请选择其中一项进行配置。
¡ 为VLAN接口配置IPv4地址。
¡ 为VLAN接口配置IPv6地址。
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址。
(4) 开启本地代理ARP功能或本地代理ND功能。请选择其中一项进行配置。
¡ 在IPv4环境,开启本地代理ARP功能。
local-proxy-arp enable
缺省情况下,本地代理ARP功能处于关闭状态。
本地代理ARP功能的相关介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“代理ARP”。
¡ 在IPv6环境,开启本地代理ND功能。
local-proxy-nd enable
缺省情况下,本地代理ND功能处于关闭状态。
本地代理ND功能的相关介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Super VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-1 Super VLAN显示和维护
显示Super VLAN及其关联的Sub VLAN的信息 |
display supervlan [ supervlan-id ] |
Device A连接不同VLAN用户,其中,端口GigabitEthernet3/1/1和端口GigabitEthernet3/1/2属于VLAN 2,端口GigabitEthernet3/1/3和端口GigabitEthernet3/1/4属于VLAN 3,端口GigabitEthernet3/1/5和端口GigabitEthernet3/1/6属于VLAN 5。
为实现Device A连接的各VLAN用户(均在10.1.1.0/24网段)之间能够满足二层隔离和三层互通的同时,节省IP资源,创建Super VLAN,其关联的Sub VLAN公用Super VLAN interface的IP地址10.1.1.1/24作为三层通信的网关地址。
图2-1 配置Super VLAN组网图
# 创建VLAN 10,配置VLAN接口的IP地址为10.1.1.1/24。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
# 开启设备的本地代理ARP功能。
[DeviceA-Vlan-interface10] local-proxy-arp enable
# 创建VLAN 2,并向VLAN 2中添加端口GigabitEthernet3/1/1和端口GigabitEthernet3/1/2。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] port gigabitethernet 3/1/1 gigabitethernet 3/1/2
[DeviceA-vlan2] quit
# 创建VLAN 3,并向VLAN 3中添加端口GigabitEthernet3/1/3和端口GigabitEthernet3/1/4。
[DeviceA] vlan 3
[DeviceA-vlan3] port gigabitethernet 3/1/3 gigabitethernet 3/1/4
[DeviceA-vlan3] quit
# 创建VLAN 5,并向VLAN 5中添加端口GigabitEthernet3/1/5和端口GigabitEthernet3/1/6。
[DeviceA] vlan 5
[DeviceA-vlan5] port gigabitethernet 3/1/5 gigabitethernet 3/1/6
[DeviceA-vlan5] quit
# 配置VLAN 10为Super VLAN,其关联的Sub VLAN为VLAN 2、VLAN 3和VLAN 5。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] supervlan
[DeviceA-vlan10] subvlan 2 3 5
[DeviceA] quit
# 查看Super VLAN的相关信息,验证以上配置是否生效。
<DeviceA> display supervlan
Super VLAN ID: 10
Sub-VLAN ID: 2-3 5
VLAN ID: 10
VLAN type: Static
It is a super VLAN.
Route interface: Configured
Ipv4 address: 10.1.1.1
Ipv4 subnet mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0010
Tagged ports: None
Untagged ports: None
VLAN ID: 2
VLAN type: Static
It is a sub-VLAN.
Description: VLAN 0002
Tagged ports: None
Untagged ports:
VLAN ID: 3
VLAN type: Static
It is a sub-VLAN.
Description: VLAN 0003
Tagged ports: None
Untagged ports:
VLAN ID: 5
VLAN type: Static
It is a sub-VLAN.
Route unterface: Configured
Description: VLAN 0005
Tagged ports: None
Untagged ports:
