13-可靠性配置指导
11-BFD配置
本章节下载: 11-BFD配置  (448.52 KB)
11-BFD配置
1 BFD
1.1  BFD简介
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)是一个通用的、标准化的、介质无关和协议无关的快速故障检测机制,用于检测转发路径的连通状况,保证设备之间能够快速检测到通信故障,以便能够及时采取措施,保证业务持续运行。BFD可以为各种上层协议(如路由协议)快速检测两台设备间双向转发路径的故障。上层协议通常采用Hello报文机制检测故障,所需时间为秒级,而BFD可以提供毫秒级检测。
1.1.1  单跳检测和多跳检测
BFD可以用来进行单跳和多跳检测:
·     单跳检测:是指对两个直连设备进行IP连通性检测,这里所说的“单跳”是IP的一跳。
·     多跳检测:BFD可以检测两个设备间任意路径的链路情况,这些路径可能跨越很多跳。
1.1.2  BFD会话的状态
BFD会话有四种状态,分别为:DOWN、ADMIN DOWN、INIT和UP。各会话状态表示的含义如下:
·     DOWN:本端会话已经关闭或刚刚创建。DOWN状态表示转发路径不可用,与BFD会话联动的上层应用需要采取适当的措施,例如主备路径切换等。
·     ADMIN DOWN:通过管理手段阻止本端系统建立BFD会话时,BFD会话状态为ADMIN DOWN。会话处于ADMIN DOWN时,不代表转发路径不可用,与BFD会话联动的上层应用不需要采取措施。
·     INIT:本端已经可以与对端通信,且本端希望会话进入UP状态。
·     UP:本端会话已经建立成功。UP状态表示转发路径可用。
1.1.3  BFD会话的工作方式和检测模式
BFD会话通过echo报文和控制报文实现。
1. echo报文方式
echo报文封装在UDP报文中传送,其UDP目的端口号为3785。
本端发送echo报文建立BFD会话,对链路进行检测。对端不建立BFD会话,只需把收到的echo报文转发回本端。如果在检测时间内没有收到对端转发回的echo报文,则认为会话down。
当BFD会话工作于echo报文方式时,仅在MPLS TE隧道和VXLAN的场景中支持多跳检测,其他应用的BFD会话仅支持单跳检测,两种应用均不受检测模式的控制。
2. 控制报文方式
控制报文封装在UDP报文中传送,对于单跳检测其UDP目的端口号为3784,对于多跳检测其UDP目的端口号为4784。链路两端的设备通过控制报文中携带的参数(会话标识符、期望的收发报文最小时间间隔、本端BFD会话状态等)协商建立BFD会话。BFD会话建立后,缺省情况下,系统将以协商的报文收发时间间隔在彼此之间的路径上发送BFD控制报文。
BFD会话建立前有两种模式:主动模式和被动模式。
·     主动模式:在建立会话前不管是否收到对端发来的BFD控制报文,都会主动发送BFD控制报文;
·     被动模式:在建立会话前不会主动发送BFD控制报文,直到收到对端发送来的控制报文。
通信双方至少要有一方运行在主动模式才能成功建立起BFD会话。
BFD会话建立后有两种模式:异步模式和查询模式。
·     异步模式:设备周期性发送BFD控制报文,如果在检测时间内没有收到对端发送的BFD控制报文,则认为会话down。
·     查询模式:本端的BFD会话工作在查询模式时,本端设备会向对端发送D比特位置1的BFD控制报文,对端(缺省为异步模式)收到该报文后将停止周期性发送BFD控制报文。这种情况下,仅对本端到对端的链路进行检测,即当对端设备在检测时间内未收到BFD控制报文时,则认为链路故障,将BFD会话状态置为down。如果通信双方的BFD会话均工作在查询模式,则双方都停止周期性发送BFD控制报文。这种情况下,系统将通过其他与BFD无关的机制对链路进行检测(比如Hello报文机制、硬件检测机制等)。当系统中的BFD会话数量较多时,采用查询模式可防止周期性发送BFD控制报文的开销对系统的正常运行造成影响。
1.1.4  BFD支持的应用
表1-1 BFD支持的应用
应用
参见信息
静态路由
RIP
OSPF
IS-IS
BGP
IPv6静态路由
RIPng
OSPFv3
IP快速重路由
“三层技术-IP路由配置指导”
PIM
IPv6 PIM
“IP组播配置指导”
RSVP
MPLS L3VPN
MPLS OAM
“MPLS配置指导”
Track
“可靠性配置指导”
以太网链路聚合
“二层技术-以太网交换配置指导”
1.1.5  协议规范
与BFD相关的协议规范有:
·     RFC 5880:Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
·     RFC 5881:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for IPv4 and IPv6 (Single Hop)
·     RFC 5882:Generic Application of Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
·     RFC 5883:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for Multihop Paths
·     RFC 5884:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for MPLS Label Switched Paths (LSPs)
·     RFC 5885:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for the Pseudowire Virtual Circuit Connectivity Verification (VCCV)
·     RFC 7130:Bidirectional Forwarding Detection (BFD) on Link Aggregation Group (LAG) Interfaces
1.2  BFD配置限制和指导
对于建立在跨板聚合接口上的BFD会话,当负责收发BFD报文的单板被拔出或异常重启时,备用单板接替收发BFD报文的工作需要一定的时间,如果BFD会话检测时间较短或者会话数量较多,可能会出现BFD会话震荡的情况。
在IRF环境中使用BFD时,如果BFD会话的检测时间小于IRF链路down的延迟上报时间,可能会导致BFD会话震荡。为了避免上述问题的产生,建议调整IRF链路down的延迟上报时间,使其小于BFD会话的检测时间。关于IRF链路down延迟上报功能的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
缺省BFD运行版本1,同时兼容版本0。不能通过命令行配置修改为版本0,当对端设备运行版本0会话时,本端自动会切换到版本0。
BFD会话建立后,可以动态协商BFD的相关参数(例如最小发送间隔、最小接收间隔、初始模式、报文认证等),两端协议通过发送相应的协商报文后采用新的参数,不影响会话的当前状态。
如果硬件BFD检测功能被开启,同一个设备上建立的BFD会话中最小接收间隔不能超过6种。
当由硬件处理BFD会话时,需要注意的是:仅CSPEX类单板(CSPEX-1204、CSPEX-1104-E除外)、SPE类单板和CEPC类单板支持本功能。
IRF成员设备之间存在二层设备组网中,配置接收echo报文、发送/接收单跳BFD控制报文、发送/接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔时,必须确保配置的时间大于irf link-detect-time的4倍。关于irf link-detect-time命令详细介绍,请参见“虚拟化”中的“IRF”。
1.3  配置echo报文方式的BFD会话
1.3.1  BFD会话建立方式
建立echo报文方式的BFD会话的方式有两种:
·     通过bfd static命令手工创建。
·     应用程序与BFD联动时动态创建。
1.3.2  配置限制和指导
在已配置uRPF功能的设备上,需要注意:
·     配置应用程序与echo方式的BFD联动时,设备会将对端转发回来的echo报文丢弃。可以配置ACL允许echo报文源地址通过,并将此ACL应用与uRPF,从而抑制报文丢弃。
·     配置echo报文方式的静态BFD会话时,为了避免设备将对端转发回来的echo报文丢弃,需要保证静态BFD会话中指定的源IPv4/IPv6地址能够通过uRPF检查。
关于uRPF功能的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“uRPF”。
1.3.3  创建静态BFD会话
创建的静态BFD会话可以用来进行echo报文方式的BFD单跳检测和多跳检测。
使用echo报文方式的静态BFD会话进行检测时,仅需在本端创建静态BFD会话。
首次创建静态BFD会话时,必须指定静态BFD会话的对端IPv4或IPv6地址。系统仅检查IP地址的形式,不检查其正确性。指定错误的对端IP地址或源IP地址均会导致静态BFD会话无法建立。
不同的静态BFD会话的本地标识符不能相同。
如果创建静态BFD会话时未指定source-ip/source-ipv6参数,将使用bfd echo-source-ip/ bfd echo-source-ipv6命令指定的IPv4/IPv6地址作为echo报文的源IPv4/IPv6地址。如果创建静态BFD会话时指定了source-ip/source-ipv6参数,将使用该参数的地址作为echo报文的源IPv4/IPv6地址。建议用户创建echo报文方式的静态BFD会话时指定source-ip/source-ipv6参数。
3. 配置单跳检测的静态BFD会话
(2)     (可选)开启硬件BFD检测或高精度硬件BFD检测。
hardware bfd enable [ high-precision ]
缺省情况下,硬件BFD检测和高精度硬件BFD检测都是关闭的。
(3)     配置echo报文源IP地址。请至少选择以下一项进行配置。
¡     配置echo报文源IPv4地址。
bfd echo-source-ip ip-address
缺省情况下,未配置echo报文的源IPv4地址。
为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议不要将echo报文的源IPv4地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
¡     配置echo报文源IPv6地址。
缺省情况下,未配置echo报文的源IPv6地址。
echo报文源IPv6地址仅支持全球单播地址。
(4)     创建静态BFD会话,并进入静态BFD会话视图。
(IPv4网络)
bfd static session-name [ peer-ip ipv4-address interface interface-type interface-number destination-ip ipv4-address [ source-ip ipv4-address ] one-arm-echo [ discriminator { auto | local local-value } ] ]
(IPv6网络)
bfd static session-name [ peer-ipv6 ipv6-address interface interface-type interface-number destination-ipv6 ipv6-address [ source-ipv6 ipv6-address ] one-arm-echo [ discriminator { auto | local local-value } ] ]
(5)     (可选)指定静态BFD会话的本地标识符。
discriminator local local-value
缺省情况下,未指定静态BFD会话的本地标识符。
本命令仅用于创建静态BFD会话时未指定静态BFD会话标识符的场景。
配置步骤—
4. 配置多跳检测的静态BFD会话
(3)     配置echo报文源IP地址。
¡     配置echo报文源IPv4地址。
¡     配置echo报文源IPv6地址。
(IPv4网络)
bfd static session-name [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] destination-ip ipv4-address [ source-ip ipv4-address ] one-arm-echo[ discriminator { auto | local local-value } ] ]
(IPv6网络)
bfd static session-name [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] destination-ipv6 ipv6-address [ source-ipv6 ipv6-address ] one-arm-echo [ discriminator { auto | local local-value } ] ]
1.3.4  配置单跳检测的BFD会话参数
(2)     进入接口视图或静态BFD会话视图。
¡     进入接口视图。
¡     进入静态BFD会话视图。
静态BFD会话必须已经存在。
配置静态BFD会话的参数时,需要进入静态BFD会话视图。
(3)     配置接收echo报文的最小时间间隔。
缺省情况下,接收echo报文的最小时间间隔为100毫秒。
(4)     配置单跳检测的BFD检测时间倍数。
bfd detect-multiplier interval
缺省情况下,单跳检测的BFD检测时间倍数为3。
1.3.5  配置多跳检测的BFD会话参数
(2)     (可选)进入静态BFD会话视图。
(3)     配置接收多跳echo报文的最小时间间隔。
bfd multi-hop min-echo-receive-interval interval
缺省情况下,接收多跳echo报文的最小时间间隔为100毫秒。
(4)     配置多跳检测的BFD检测时间倍数。
缺省情况下,多跳检测的BFD检测时间倍数为3。
1.4  配置控制报文方式的BFD会话
1.4.1  BFD会话建立方式
建立控制报文方式的BFD会话有两种方式:静态创建BFD会话和动态建立BFD会话。
BFD通过控制报文中的本地标识符和远端标识符来区分不同的会话。静态创建BFD会话和动态建立BFD会话的主要区别在于本地标识符和远端标识符的获取方式不同:
·     静态BFD会话的本地标识符和远端标识符由用户手工配置。创建方法包括:
¡     通过bfd static命令手工创建。
¡     应用程序与BFD联动时,由用户手工指定会话的本地标识符和远端标识符。例如,使用静态BFD会话方式检测MPLS LSP时,需要用户手工指定会话的本地标识符和远端标识符。关于静态BFD会话方式检测MPLS LSP的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS OAM”。
·     动态BFD会话的本地标识符由本端设备自动分配,远端标识符在BFD会话协商建立过程中获取。本端设备自动分配本地标识符的方法包括:
¡     通过bfd static命令的auto方式为本端自动分配会话的本地标识符。
¡     应用程序与BFD联动时,如果用户未指定会话的本地标识符和远端标识符,则由本端设备自动分配会话的本地标识符。
1.4.2  配置限制和指导
BFD版本0不支持以下命令,配置不生效。
·     bfd session init-mode
·     bfd authentication-mode
·     bfd demand enable
·     bfd echo enable
1.4.3  通过bfd static命令手工创建静态BFD会话
创建的静态BFD会话可以用来进行控制报文方式的BFD单跳检测和多跳检测,通过与Track配合可为对链路故障响应速度要求较高的业务提供故障检测服务。关于Track与BFD联动的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
静态BFD会话可以检测如表1-2中的路径类型。本文仅介绍检测IP路径的静态BFD会话。
表1-2 静态BFD支持检测的路径类型
路径类型
参见信息
IP路径
本文“1.4.3  通过bfd static命令手工创建静态BFD会话”
MPLS TE隧道
MPLS PW
SRv6 PW
“Segment Routing配置指导”中的“EVPN VPWS over SRv6”和“EVPN VPLS over SRv6”
如果对端创建了静态BFD会话,那么本端必须创建静态BFD会话。
3. 创建单跳检测的静态BFD会话
(3)     创建静态BFD会话,并进入静态BFD会话视图。
(IPv4网络)
bfd static session-name peer-ip ipv4-address interface interface-type interface-number source-ip ipv4-address [ discriminator { auto | local local-value remote remote-value } [ track-interface interface-type interface-number ] ]
需要保证指定的peer-ip为对端静态BFD会话所在的接口的IP地址,source-ip为本端静态BFD会话所在的接口的IP地址,否则无法建立静态BFD会话。
(IPv6网络)
bfd static session-name peer-ipv6 ipv6-address interface interface-type interface-number source-ipv6 ipv6-address [ discriminator { auto | local local-value remote remote-value } [ track-interface interface-type interface-number ] ]
需要保证指定的peer-ipv6为对端静态BFD会话所在的接口的IPv6地址,source-ipv6为本端静态BFD会话所在的接口的IPv6地址,否则无法建立静态BFD会话。
(4)     (可选)指定静态BFD会话的本地标识符和远端标识符。
discriminator { local local-value | remote remote-value }
缺省情况下,未指定静态BFD会话的本地标识符和远端标识符。
4. 创建多跳检测的静态BFD会话
(IPv4网络)
bfd static session-name peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] source-ip ipv4-address [ discriminator { auto | local local-value remote remote-value } ]
(IPv6网络)
bfd static session-name peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] source-ipv6 ipv6-address [ discriminator { auto | local local-value remote remote-value } ]
1.4.4  配置单跳检测的BFD会话参数
(2)     配置BFD会话建立前的运行模式。
缺省情况下,BFD会话建立前的运行模式为主动模式。
(3)     进入接口视图或静态BFD会话视图。
¡     进入接口视图。
¡     进入静态BFD会话视图。
静态BFD会话必须已经存在。
(4)     配置单跳BFD控制报文进行认证的方式。
bfd authentication-mode { hmac-md5 | hmac-mmd5 | hmac-msha1 | hmac-sha1 | m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher cipher-string | plain plain-string }
缺省情况下,单跳BFD控制报文不进行认证。
(5)     配置BFD会话为查询模式。
bfd demand enable
缺省情况下,BFD会话为异步模式。
本命令仅支持在接口视图下配置。
(6)     配置发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为100毫秒。
(7)     配置接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为100毫秒。
(8)     配置单跳检测的BFD检测时间倍数。
(9)     (可选)配置BFD会话无法建立时,通知上层协议BFD会话down的超时时间
bfd init-fail-timer seconds
缺省情况下,BFD会话无法建立时,不会通知上层协议BFD会话down。
配置本命令后,对于由于配置原因(比如对端设备没有使能BFD,或者两端的BFD认证配置不一致等)造成BFD会话无法进入up状态的情况,如果配置了本定时器,会导致上层协议作出错误的处理,所以,请谨慎使用本命令。
1.4.5  配置多跳检测的BFD会话参数
静态BFD会话必须已经存在。
(3)     配置BFD会话建立前的运行模式。
本命令仅支持在系统视图下配置。
(4)     配置多跳BFD控制报文进行认证的方式。
bfd multi-hop authentication-mode { hmac-md5 | hmac-mmd5 | hmac-msha1 | hmac-sha1 | m-md5 | m-sha1 | md5 | sha1 | simple } key-id { cipher cipher-string | plain plain-string }
缺省情况下,多跳BFD控制报文不进行认证。
(5)     配置多跳BFD控制报文的目的端口号。
缺省情况下,多跳BFD控制报文的目的端口号为4784。
本命令仅支持在系统视图下配置。
(6)     配置多跳检测的BFD检测时间倍数。
(7)     配置接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为100毫秒。
(8)     配置发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为100毫秒。
(9)     可选)配置BFD会话无法建立时,通知上层协议BFD会话down的超时时间
1.4.6  配置BFD回声功能
使能BFD回声功能后,会话的一端周期性地发送echo报文,对端不对此报文进行处理,只将此报文转发回发送端,根据发送端是否能收到echo报文来判断链路状态。
仅单跳检测支持回声功能。
在同一接口下,同时配置bfd detect-interface和bfd echo enable命令,只有bfd detect-interface命令生效。
¡     进入接口视图。
¡     进入静态BFD会话视图。
静态BFD会话必须已经存在。
(3)     使能回声功能。
缺省情况下,回声功能处于关闭状态。
1.4.7  配置接口状态与BFD联动
配置接口状态与BFD联动后,系统将通过发送BFD控制报文来协商建立单跳检测的BFD会话,实现对链路的快速检测。当检测到链路故障时,将接口链路层协议状态置为“DOWN(BFD)”,从而帮助依赖接口链路层协议状态的应用快速收敛。系统发送的BFD控制报文中的源地址为用户手工指定的IP地址,目的地址固定为224.0.0.184。对于有IP地址的接口,建议将源地址指定为该接口的IP地址;如果接口没有IP地址,建议将源地址指定为0.0.0.0以外的单播地址。
支持与BFD联动的接口类型为:
·     二层以太网接口
·     二层聚合接口的成员端口
·     三层以太网接口
·     三层以太网子接口
·     三层聚合接口
·     三层聚合接口的成员端口
·     Serial接口、POS接口、E1通道创建出来的串口、E3通道创建出来的串口、T1通道创建出来的串口、T3通道创建出来的串口、MP-group接口和加入MP-group的成员接口、HDLC捆绑接口和加入HDLC捆绑的成员接口。
回声功能对接口状态与BFD联动的会话无效。
接口如果开启QinQ功能,BFD会话将无法生效。
(2)     进入接口视图。
(3)     创建一个检测本接口状态的BFD会话。
bfd detect-interface source-ip ip-address [ discriminator local local-value remote remote-value ] [ template template-name ]
当对端设备不支持通过自动协商的方式获取BFD会话的标识符时,必须指定discriminator参数,且两端都需要指定该参数,否则,BFD会话无法up。
(4)     (可选)配置首次建立检测接口状态的BFD会话失败时,通知数据链路层BFD会话down的超时时间。
bfd detect-interface first-fail-timer seconds
缺省情况下,首次建立检测接口状态的BFD会话失败时,不会通知数据链路层BFD会话down。
(5)     (可选)开启对检测接口状态的BFD会话进行特殊处理的功能。
bfd detect-interface special-processing [ admin-down | authentication-change | session-up ] *
缺省情况下,对检测接口状态的BFD会话进行特殊处理的功能处于关闭状态。
1.5  配置静态BFD会话关联功能
不同的静态BFD会话可以互相关联。静态BFD会话的状态会受到与其关联的静态BFD会话状态的影响。
假设建立关联关系的静态BFD会话名称分别为a和b,a、b之间支持建立如下两种关联关系:
·     单向关联:仅在a的会话视图下将a与b关联。或者,仅在b的会话视图下将b与a关联。
·     双向关联:在a的会话视图下将a与b关联,并在b的会话视图下将b与a关联。
单向关联关系的工作机制如下(假设仅在a的会话视图下执行本配置将a与b关联):
(1)     a的会话状态变为Down时,触发b的会话状态变为Down。在a的会话状态为Down期间,不允许b进行会话协商。
(2)     当a的会话状态由Down重新变为Up后,触发b进行会话协商。不管b能否协商为Up状态,都不会影响a的会话状态。
双向关联关系的工作机制如下(假设在a的会话视图下配置本命令将a与b关联,并在b的会话视图下配置本命令将b与a关联):
(3)     a的会话状态变为Down,触发b的会话状态变为Down。在a的会话状态为Down期间,不允许b进行会话协商。
(4)     当a的会话状态由Down重新变为Up后,触发b进行会话协商:
¡     如果b在a指定的时间内协商为Up状态,则a和b的会话状态均保持为Up状态。
¡     如果b在a指定的时间内未协商为Up状态,则触发a的会话状态变为Down。
(5)     同样地,b的会话状态变为Down后,触发a的会话状态变化的工作机制与(3)和(4)类似。
(2)     进入静态BFD会话视图。
静态BFD会话必须已经存在。
(3)     将静态BFD会话与其他静态BFD会话关联。
associate-static-session session-name [ re-negotiate seconds ]
缺省情况下,静态BFD会话未关联其他静态BFD会话。
1.6  开启BFD会话震荡抑制功能
BFD检测到链路故障时,会拆除BFD会话,并通知上层协议邻居不可达。当上层协议重新建立邻居关系后,BFD会话重新up。当链路频繁发生故障并故障恢复时,将导致BFD会话震荡,引发设备不断执行上述操作,这会占用大量的系统资源并影响网络的稳定性。可配置本功能通过如下惩罚机制对BFD会话震荡进行抑制。
BFD会话震荡的惩罚机制通过initial-interval、secondary-interval、maximum-interval参数来进行抑制:
·     在抑制时间间隔内,不允许建立BFD会话;在抑制时间间隔超时后,允许建立BFD会话。抑制时间最大不超过maximum-interval。
·     BFD会话第二次down后,在initial-interval时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
·     BFD会话第三次down后,在secondary-interval时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
·     BFD会话第四次或更多次down后,按照如下规则抑制BFD会话的建立:
¡     secondary-interval×2n-3(n为BFD会话震荡的次数,初始值为4)小于或等于maximum-interval时,在secondary-interval×2n-3时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
¡     secondary-interval×2n-3(n为BFD会话震荡的次数,初始值为4)大于maximum-interval时,在maximum-interval时间间隔内,不允许重新建立BFD会话。
BFD会话震荡抑制功能生效期间,使用display bfd session verbose命令查看BFD会话的详细信息,“Diag info”字段的显示内容“Dampening Down (Remaining time: XXs)”即为BFD会话震荡抑制功能的剩余抑制时间。
(2)     开启BFD会话震荡抑制功能。
bfd dampening [ maximum maximum-interval initial initial-interval secondary secondary-interval ]
缺省情况下,不会对BFD会话的建立进行抑制。
initial-interval和secondary-interval配置值不允许大于maximum-interval。
1.7  配置BFD模板
对于未指定出接口的会话,无法通过会话出接口配置BFD会话参数。使用BFD全局多跳可以配置,但是缺乏灵活性。通过BFD模板可以对参数进行灵活配置,LSP以及PW的BFD检测关联到BFD模板即可指定会话参数。
(2)     创建BFD模板,并进入BFD模板视图。
bfd template template-name
(3)     (可选)配置BFD控制报文进行认证的方式。
缺省情况下,BFD控制报文不进行认证。
BFD版本0不支持本命令,配置不生效。
(4)     配置BFD检测时间倍数。
bfd detect-multiplier value
缺省情况下,BFD检测时间倍数为3。
(5)     配置接收echo报文的最小时间间隔。
(6)     配置接收BFD控制报文的最小时间间隔。
(7)     配置发送BFD控制报文的最小时间间隔。
1.8  开启告警功能
开启BFD模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
(2)     开启BFD的告警功能。
snmp-agent trap enable bfd
缺省情况下,BFD的告警功能处于开启状态。
1.9  BFD显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后BFD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除BFD会话的统计信息。
表1-3 BFD显示和维护
显示BFD会话信息
(独立运行模式)
display bfd session [ discriminator local local-value | static name session-name | verbose ]
display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ ip ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] ] [ slot slot-number [  cpu cpu-number ] ]
display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ ipv6 ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ lsp | te | pw ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] | [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] ] [ verbose ] ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display bfd session [ [ static ] [ ip ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display bfd session [ [ static ] [ ipv6 ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ ip ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ ipv6 ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display bfd session [ [ dynamic ] [ control | echo ] [ lsp | te | pw ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] | [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] ] [ verbose ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display bfd session [ [ static ] [ ip ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ip ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display bfd session [ [ static ] [ ipv6 ] [ state { down | admin-down | init | up } ] [ discriminator remote remote-value ] [ peer-ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number  [ cpu cpu-number ] ]
查询系统BFD的工作模式,硬件规格占用情况,会话支持情况
display bfd working-mode
清除BFD会话统计信息
reset bfd session statistics
2 SBFD
2.1  SBFD简介
SBFD(Seamless BFD,无缝BFD)是一种单向的故障检测机制,简化了BFD的状态机(SBFD仅支持UP、DOWN两个状态),缩短了会话协商时间,其检测速度比BFD更快速。SBFD适用于仅一端需要进行链路状态检测的情况。
SBFD会话中,节点的角色分为发起端(Initiator)和响应端(Reflector):
·     Initiator:SBFD会话的发起者,负责维护SBFD会话的状态。Initiator周期性发送SBFD echo报文或SBFD控制报文。
·     Reflector:监听到达本地节点的SBFD控制报文,并判断是否需要生成SBFD响应报文。Reflector无需维护SBFD会话状态。
2.2  SBFD会话的工作方式
SBFD会话通过echo报文和控制报文实现。
1. echo报文方式
对于echo报文方式的SBFD,只需配置Initiator,无需配置Reflector。echo报文方式的SBFD的检测机制如下:
(1)     Initiator发送echo报文建立SBFD会话,对链路进行检测。
(2)     SBFD会话的目的端不需要任何SBFD相关配置,不会建立SBFD会话,只需把收到的echo报文转发回本端。
(3)     Initiator在检测时间超时前收到目的端转发回的echo报文,则认为链路可达。否则,认为链路不可达。
2. 控制报文方式
控制报文方式的SBFD的检测机制如下:
(1)     Initiator周期性向Reflector发送SBFD控制报文。
(2)     Reflector收到Initiator发送的SBFD报文后,检查报文中携带的远端标识符是否与本地节点为Reflector指定的标识符一致。如果一致,Reflector将向Initiator发送SBFD响应报文。如果不一致,Reflector将丢弃收到的SBFD报文。
(3)     Initiator在检测时间超时前收到响应报文,则认为链路可达。否则,认为链路不可达。
2.3  SBFD配置限制和指导
一个节点可以同时作为不同SBFD会话的Initiator和Reflector。
2.4  SBFD配置任务简介
(1)     配置Initiator
¡     配置Initiator(检测LDP LSP)
¡     配置Initiator(检测MPLS TE隧道)
¡     配置Initiator(检测SR-MPLS TE Policy)
¡     配置Initiator(检测SRv6 TE Policy)
¡     配置Initiator收到Down状态响应报文的处理方式
(2)     配置Reflector
(3)     (可选)配置BFD模板
2.5  配置Initiator
2.5.1  配置限制和指导
Initiator发送的SBFD控制报文中携带的远端标识符必须为Reflector上通过sbfd local-discriminator命令指定的标识符,当Reflector收到Initiator发送的SBFD控制报文后,发现报文中携带的远端标识符不是自己的本地标识符时,不会发送响应报文给Initiator。
2.5.2  配置Initiator(检测LDP LSP)
使用SBFD检测LSP隧道的连通性的过程为:
(1)     LSP隧道的头节点作为Initiator,将SBFD报文注入LDP LSP中。
(2)     LSP隧道的尾节点作为Reflector,在收到SBFD报文后,如果报文中携带的远端标识符与本地配置的标识符相同,则通过IP路由发送SBFD响应报文给Initiator。
(3)     Initiator在检测时间超时前收到Reflector发送的SBFD响应报文,即认为该LSP可达。
关于利用LDP动态建立LSP的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“LDP”。
(2)     使能MPLS与BFD联动功能。
mpls bfd enable
缺省情况下,MPLS与BFD联动功能处于关闭状态。
关于本命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS OAM”。
(3)     (可选)配置SBFD检测时间倍数。
缺省情况下,SBFD检测时间倍数为3。
(4)     (可选)配置发送SBFD控制报文的最小时间间隔。
缺省情况下,发送SBFD控制报文的最小时间间隔为100毫秒。
(5)     配置使用SBFD检测指定FEC对应LSP的连通性。
mpls sbfd dest-addr mask-length [ nexthop nexthop-address ] [ remote remote-id ] [ template template-name ]
缺省情况下,未使用SBFD检测FEC对应LSP的连通性。
(6)     (可选)配置被检测路径的目的IPv4地址和远端标识符的映射关系。
sbfd destination ipv4 destination-ipv4-address remote-discriminator { ipv4-address | integer-value }
缺省情况下,未配置Initiator端被检测路径的目的IPv4地址和远端标识符的映射关系。
2.5.3  配置Initiator(检测MPLS TE隧道)
使用控制报文方式的SBFD检测基于SR-MPLS建立的MPLS TE隧道连通性的过程为:
(1)     MPLS TE隧道的头节点作为Initiator,将SBFD报文注入SRLSP中。
(2)     MPLS TE隧道的尾节点作为Reflector,在收到SBFD报文后,如果报文中携带的远端标识符与本地配置的标识符相同,则通过IP路由发送SBFD响应报文给Initiator。
(3)     Initiator在检测时间超时前收到Reflector发送的SBFD响应报文,即认为该SRLSP可达。
echo报文方式的SBFD仅支持检测MPLS TE双向隧道的连通性。使用echo报文方式的SBFD检测基于SR-MPLS建立的MPLS TE隧道连通性的过程为:
(1)     MPLS TE隧道的头节点作为Initiator,将SBFD echo报文注入SRLSP中,SBFD echo报文沿着标签栈到达尾节点。
(2)     MPLS TE隧道的尾节点收到带标签的SBFD echo报文后,查找LFIB表从相应的出接口将SBFD echo报文转发出去。
(3)     Initiator在检测时间超时前收到尾节点转发回来的SBFD echo报文,即认为该SRLSP可达。
关于SRLSP的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SR-MPLS”。
(2)     使能MPLS与BFD联动功能。
mpls bfd enable
缺省情况下,SBFD检测时间倍数为3。
(5)     进入MPLS TE隧道对应的Tunnel接口视图。
interface tunnel number [ mode mpls-te ]
(6)     配置使用SBFD检测隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
mpls sbfd [ echo | remote remote-id | reverse-lsp binding-sid label label-value ] [ template template-name ] [ backup-path template template-name ]
缺省情况下,未使用SBFD检测隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
使用echo报文方式的SBFD时,需要通过bfd echo-source-ip/bfd echo-source-ipv6命令将指定的IPv4/IPv6地址作为echo报文的源IPv4/IPv6地址。
(7)     (可选)配置被检测路径的目的IPv4地址和远端标识符的映射关系。
2.5.4  配置Initiator(检测SR-MPLS TE Policy)
SBFD可以用来检测SR-MPLS TE Policy的连通性,为其提供毫秒级的故障检测速度,并实现快速的故障切换。缺省情况下,SBFD仅检测SR-MPLS TE Policy中优先级最高的候选路径里的所有SID列表。当SR-MPLS TE Policy中优先级最高的候选路径里存在多个SID列表时,SBFD会对所有SID列表进行检测。当SBFD检测到优先级最高的候选路径下所有SID列表均无效时,则SBFD触发候选路径切换。
图2-1 SR-MPLS TE Policy与SBFD联动示意图
如图2-1所示,通过SBFD检测SR-MPLS TE Policy路径过程如下:
(2)     作为Initiator的源节点Device A对外发送SBFD报文,SBFD报文封装SR-MPLS TE Policy中优先级最高的候选路径。当SR-MPLS TE Policy中优先级最高的候选路径里存在多个SID列表时,会建立多个SBFD会话分别用来检测每一个SID列表对应的转发路径。
(3)     作为Reflector的尾节点Device E收到SBFD报文后,通过查找IP路由表按照最短路径发送回应报文。
(4)     源节点Device A如果收到SBFD回应报文,则认为该SID列表对应的转发路径正常;否则,会认为该SID列表对应转发路径故障。如果一个候选路径下所有SID列表对应的转发路径都发生故障,则SBFD触发候选路径切换。
SR TE视图和SR-MPLS TE Policy视图下均可以配置SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。SR TE视图的配置对所有SR-MPLS TE Policy都有效,而SR-MPLS TE Policy视图的配置只对当前SR-MPLS TE Policy有效。对于一个SR-MPLS TE Policy来说,优先采用该SR-MPLS TE Policy内的配置,只有该SR-MPLS TE Policy内未进行配置时,才采用SR TE视图的配置。
对于同一源节点和尾节点之间不同的SR-MPLS TE Policy,由于尾节点回应SBFD报文时根据IP路由表进行转发,所以SBFD回应报文的转发路径是相同的。SBFD回应报文的转发路径故障将引起所有SBFD会话Down,进而导致源节点和目的节点间所有SR-MPLS TE Policy Down。
关于Segment Routing视图下所有配置命令的详细情况,请参见“Sgment Routeing命令参考”中的“SR-MPLS TE Policy”。
(2)     (可选)配置被检测路径的目的IPv4地址和远端标识符的映射关系。
如果未配置本命令,设备将End-point地址作为SBFD会话的远端标识符。
(3)     进入Segment Routing视图。
segment-routing
(4)     进入SR-TE视图。
traffic-engineering
(5)     开启所有SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
sr-policy sbfd enable [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ]
缺省情况下,所有SR-MPLS TE Policy的SBFD功能处于关闭状态。
(6)     (可选)配置SBFD的检测时间参数。
sr-policy sbfd timer { detect-multiplier multiplier-value | min-transmit-interval transmit-interval }
缺省情况下,SBFD检测时间倍数为3,发送SBFD报文的最小时间间隔为10毫秒。
(7)     进入SR-MPLS TE Policy视图。
policy policy-name
(8)     配置SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
缺省情况下,未配置SR-MPLS TE Policy的SBFD功能。
2.5.5  配置Initiator(检测SRv6 TE Policy)
SBFD可以用来检测SRv6 TE Policy的连通性,为其提供毫秒级的故障检测速度,并实现快速的故障切换。一个SRv6 TE Policy中,优先级最高的有效路径为主路径,优先级次高的有效路径为备份路径。SBFD对SRv6 TE Policy的主、备路径进行检测。如果主、备路径中存在多个SID列表,SBFD会对所有SID列表进行检测。当SBFD检测到SRv6 TE Policy主路径的所有SID列表均无效时,SBFD通知SRv6 TE Policy切换到备份路径。
如(4)所示,在Device A上配置SRv6 TE Policy,并使用SBFD检测该SRv6 TE Policy。SBFD检测SRv6 TE Policy的过程如下:
(1)     头节点作为Initiator发送SBFD报文,SBFD报文封装SRv6 TE Policy中主路径或备份路径对应的SID列表,分别对主、备路径进行检测。
(2)     作为Reflector的尾节点收到SBFD报文后,检查报文中携带的远端标识符是否与本地配置的标识符一致。如果一致,Reflector将通过IPv6路由向Initiator发送SBFD响应报文。如果不一致,Reflector将丢弃收到的SBFD报文。
(3)     如果头节点在检测时间超时前能够收到SBFD响应报文,则认为SRv6 TE Policy的SID列表正常。否则,头节点认为SID列表故障。如果主路径下的所有SID列表都发生故障,则SBFD触发主备路径切换。
(4)     SRv6 TE Policy与SBFD 联动示意图
SRv6-TE视图和SRv6 TE Policy视图下均可以配置SRv6 TE Policy的SBFD功能。SRv6-TE视图的配置对所有SRv6 TE Policy都有效,而SRv6 TE Policy视图的配置只对当前SRv6 TE Policy有效。对于一个SRv6 TE Policy来说,优先采用该SRv6 TE Policy内的配置,只有该SRv6 TE Policy内未进行配置时,才采用SRv6-TE视图的配置。
关于SRv6视图下所有配置命令的详细情况,请参见“Sgment Routeing命令参考”中的“SRv6 TE Policy”。
(2)     配置被检测路径的目的IPv6地址和远端标识符的映射关系。
sbfd destination ipv6 destination-ipv6-address remote-discriminator { ipv4-address | integer-value }
缺省情况下,未配置Initiator端被检测路径的目的IPv6地址和远端标识符的映射关系。
如果未通过sbfd命令或srv6-policy sbfd命令指定SBFD会话的远端标识符,那么必须配置sbfd destination ipv6 remote-discriminator命令,否则建立的SBFD会话无法协商UP。
(3)     配置Initiator发送SBFD报文使用的源IPv6地址。
sbfd source-ipv6 ipv6-address
缺省情况下,未配置Initiator发送SBFD报文使用的源IPv6地址。
(4)     进入SRv6视图。
segment-routing ipv6
(5)     进入SRv6-TE视图。
traffic-engineering
(6)     全局开启SRv6 TE Policy的SBFD功能并配置相关参数。
srv6-policy sbfd [ remote remote-id ] [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ]
缺省情况下,SRv6 TE Policy的SBFD功能处于关闭状态。
(7)     进入SRv6 TE Policy视图。
policy policy-name
(8)     配置使用SBFD检测SRv6 TE Policy。
sbfd enable [ remote remote-id ] [ template template-name ] [ backup-template backup-template-name ] [ oam-sid sid ]
缺省情况下,未使用SBFD检测SRv6 TE Policy的连通性。
关于本命令的详细介绍,请参见“Sgment Routeing命令参考”中的“SRv6 TE Policy”。
2.5.6  配置Initiator收到Down状态响应报文的处理方式
缺省情况下,Initiator建立SBFD会话时,先向Reflector发送状态为Down的SBFD报文。此时,如果Reflector向Initiator发送Down状态的SBFD响应报文,Initiator将丢弃该报文,导致SBFD会话无法建立。为了避免上述情况的发生,请使用本功能改变Initiator收到Reflector发送的Down状态SBFD响应报文的处理方式。这样,当Initiator在SBFD会话建立期间接收到Down状态的SBFD响应报文后,发送Up状态的SBFD报文,以便建立SBFD会话。
在SBFD会话建立期间,不同的Reflector收到Initiator发送的Down状态的SBFD报文时,向Initiator发送的响应报文中的会话状态可能不同。为了保证SBFD会话能够正常建立,建议配置本功能。
(2)     配置Initiator在SBFD会话建立期间收到Reflector发送的Down状态的SBFD报文时,发送Up状态的SBFD报文。
sbfd initiator accept-down-response
缺省情况下,Initiator在SBFD会话建立期间收到Reflector发送的Down状态的SBFD报文时,Initiator丢弃该报文,SBFD会话无法建立。
2.6  配置Reflector
在SBFD会话的Reflector端配置IPv4地址形式的本地标识符后,设备会自动转换为整数形式的本地标识符。IPv4地址形式的本地标识符用于和其他厂商互通,通常情况下,建议配置整数形式的本地标识符。
Reflector收到Initiator发送的SBFD控制报文中携带的远端标识符为Reflector上通过sbfd local-discriminator命令指定的任意一个标识符时,Reflector均会发送响应报文给Initiator。
(2)     在SBFD会话的Reflector端配置本地标识符。
sbfd local-discriminator { ipv4-address | integer-value }
缺省情况下,未配置SBFD会话的Reflector端的本地标识符。
多次执行本命令,可以为Reflector端配置多个本地标识符。
(3)     (可选)在SBFD会话的Reflector端开启硬件反射功能。
hardware sbfd-reflector enable
缺省情况下,硬件反射功能是开启的。
standard工作模式下,仅CSPEX-1802X、CSPEX-1812X-E、CEPC-CQ8L单板支持本功能。
sdn-wan工作模式下,仅CSPEX类单板(CSPEX-1204、CSPEX-1104-E除外)、SPE类单板和CEPC类单板支持本功能。
2.7  配置BFD模板
通过BFD模板可以对SBFD会话的参数进行灵活配置。使用SBFD检测LDP LSP或MPLS TE隧道时,指定关联的BFD参数模式,即可指定SBFD会话参数。
(3)     配置SBFD检测时间倍数。
缺省情况下,SBFD检测时间倍数为3。
(4)     配置发送SBFD控制报文的最小时间间隔。
2.8  SBFD显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后SBFD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-1 SBFD显示和维护
显示SBFD会话信息
display sbfd session { initiator | reflector } [ discriminator value | verbose ]
