12-安全配置指导
01-MAC地址认证配置
本章节下载: 01-MAC地址认证配置  (356.79 KB)
01-MAC地址认证配置
1 MAC地址认证
1.1  MAC地址认证简介
MAC地址认证是一种基于端口和MAC地址对用户的网络访问权限进行控制的认证方法,无需安装客户端软件。设备在启动了MAC地址认证的端口上首次检测到用户的MAC地址以后,启动对该用户的认证操作。认证过程中,不需要用户手动输入用户名或密码。若该用户认证成功,则允许其通过端口访问网络资源,否则该用户的MAC地址就被设置为静默MAC。在静默时间内,来自此MAC地址的用户报文到达时,设备直接做丢弃处理,以防止非法MAC短时间内的重复认证。
1.1.1  MAC地址认证用户的帐号格式
MAC地址认证用户使用的帐号格式分为两种:
·     MAC地址帐号:设备使用源MAC地址作为用户认证时的用户名和密码,如图1-1所示。
·     固定用户名帐号:所有MAC地址认证用户均使用设备上指定的一个固定用户名和密码替代用户的MAC地址作为身份信息进行认证,如图1-2所示。由于同一个端口下可以有多个用户进行认证,因此这种情况下端口上的所有MAC地址认证用户均使用同一个固定用户名进行认证,服务器端仅需要配置一个用户账户即可满足所有认证用户的认证需求,适用于接入客户端比较可信的网络环境。
图1-1 MAC地址帐号的MAC地址认证示意图
图1-2 固定用户名帐号的MAC地址认证示意图
1.1.2  MAC地址认证的认证方式
目前设备支持两种方式的MAC地址认证,通过RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务)服务器进行远程认证和在接入设备上进行本地认证。有关远程RADIUS认证和本地认证的详细介绍请参见“BRAS业务配置指导”中的“AAA”。
1. RADIUS服务器认证方式进行MAC地址认证
当选用RADIUS服务器认证方式进行MAC地址认证时,设备作为RADIUS客户端,与RADIUS服务器配合完成MAC地址认证操作:
·     若采用MAC地址帐号,则设备将检测到的用户MAC地址作为用户名和密码发送给RADIUS服务器进行验证。
·     若采用固定用户名帐号,则设备将一个已经在本地指定的MAC地址认证用户使用的固定用户名和对应的密码作为待认证用户的用户名和密码,发送给RADIUS服务器进行验证。
RADIUS服务器完成对该用户的认证后,认证通过的用户可以访问网络。
2. 本地认证方式进行MAC地址认证
当选用本地认证方式进行MAC地址认证时,直接在设备上完成对用户的认证。需要在设备上配置本地用户名和密码:
·     若采用MAC地址帐号,则设备将检测到的用户MAC地址作为待认证用户的用户名和密码与配置的本地用户名和密码进行匹配。
·     若采用固定用户名帐号,则设备将一个已经在本地指定的MAC地址认证用户使用的固定用户名和对应的密码作为待认证用户的用户名和密码与配置的本地用户名和密码进行匹配。
用户名和密码匹配成功后,用户可以访问网络。
1.1.3  MAC地址认证支持VLAN下发
为了将受限的网络资源与未认证用户隔离,通常将受限的网络资源和未认证的用户划分到不同的VLAN。MAC地址认证支持远程AAA服务器/接入设备下发授权VLAN,即当用户通过MAC地址认证后,远程AAA服务器/接入设备将指定的受限网络资源所在的VLAN作为授权VLAN下发到用户进行认证的端口。该端口被加入到授权VLAN中后,用户便可以访问这些受限的网络资源。
需要注意的是,仅远程AAA服务器支持授权携带Tag的VLAN。
设备根据用户接入的端口链路类型和授权的VLAN是否携带Tag,按如下情况将端口加入到下发的授权VLAN中。
授权VLAN未携带Tag的情况下:
·     若用户从Access类型的端口接入,则端口离开当前VLAN并加入第一个通过认证的用户的授权VLAN中。
·     若用户从Trunk类型的端口接入,则设备允许下发的授权VLAN通过该端口,并且修改该端口的缺省VLAN为第一个通过认证的用户的授权VLAN。
·     若用户从Hybrid类型的端口接入,则设备允许授权下发的授权VLAN以不携带Tag的方式通过该端口,并且修改该端口的缺省VLAN为第一个通过认证的用户的授权VLAN。
授权VLAN携带Tag的情况下:
·     若用户从Access类型的端口接入,则不支持下发带Tag的VLAN。
·     若用户从Trunk类型的端口接入,则设备允许授权下发的VLAN以携带Tag的方式通过该端口,但是不会修改该端口的缺省VLAN。
·     若用户从Hybrid类型的端口接入,则设备允许授权下发的VLAN以携带Tag的方式通过该端口,但是不会修改该端口的缺省VLAN。
·     在授权VLAN未携带Tag的情况下,授权给所有用户的VLAN必须相同,否则仅第一个通过认证的用户可以成功上线。
·     在授权VLAN携带Tag的情况下,设备会给不同的用户授权不同的VLAN,一个VLAN只能授权给一个用户。
1.1.4  MAC地址认证支持ACL下发
MAC地址认证可成功授权的ACL类型为基本ACL(ACL编号为2000~2999)、高级ACL(ACL编号为3000~3999)和二层ACL(ACL编号为4000~4999)。但当下发的ACL不存在、未配置ACL规则或ACL规则配置了counting、established、fragment、source-mac或logging参数时,授权ACL不生效。有关ACL规则的具体介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
由远程AAA服务器/接入设备下发给用户的ACL被称为授权ACL,它为用户访问网络提供了良好的过滤条件设置功能。当用户通过MAC地址认证后,如果远程AAA服务器/接入设备上为用户指定了授权ACL,则设备会根据下发的授权ACL对用户所在端口的数据流进行控制,与授权ACL规则匹配的流量,将按照规则中指定的permit或deny动作进行处理。为使下发的授权ACL生效,需要提前在设备上配置相应的ACL规则。而且在用户访问网络的过程中,可以通过改变远程AAA服务器/设备本地的授权ACL设置来改变用户的访问权限。
1.1.5  MAC地址重认证
MAC地址重认证是指设备周期性对端口上在线的MAC地址认证用户发起重认证,以检测用户连接状态的变化、确保用户的正常在线,并及时更新服务器下发的授权属性(例如ACL、VLAN等)。
认证服务器可以通过下发RADIUS属性(session-timeout、terminal-action)来指定用户会话超时时长以及会话中止的动作类型,它们共同决定了如何对用户进行重认证。
·     当会话中止的动作类型为要求用户进行重认证时,端口会在用户会话超时时长到达后对该用户进行重认证;
·     当会话中止的动作类型为要求用户下线时,端口会在用户会话超时时长到达强制该用户下线;
·     当认证服务器未下发用户会话超时时长时,设备不会对用户进行重认证。
认证服务器上如何下发以上RADIUS属性的具体配置以及是否可以下发重认证周期的情况与服务器类型有关,请参考具体的认证服务器实现。
1.2  MAC地址认证配置限制和指导
·     仅CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E除外)和CMPE-1104单板支持MAC地址认证功能。
·     不能在加入聚合组或业务环回组的端口上开启MAC地址认证功能。
·     若配置的静态MAC或者当前认证通过的MAC地址与静默MAC相同,则MAC地址认证失败后的MAC静默功能将会失效。
·     当用户认证成功后被授权重定向URL时,用户报文进入的VLAN必须有三层VLAN接口存在,否则将导致HTTPS重定向失败。
1.3  MAC地址认证配置任务简介
MAC地址认证配置任务如下:
(1)     开启MAC地址认证
(2)     配置MAC地址认证基本功能
¡     指定MAC地址认证用户使用的认证域
¡     配置MAC地址认证用户的帐号格式
¡     (可选)配置MAC地址认证定时器
(3)     (可选)配置MAC地址认证其它功能
¡     开启端口的MAC地址认证下线检测功能
¡     配置端口上最多允许同时接入的MAC地址认证用户数
¡     配置端口工作在MAC地址认证的多VLAN模式
允许用户在相同端口的不同VLAN间迁移时无须重认证。
¡     配置MAC地址认证延迟功能
¡     配置MAC地址认证的重认证不可达动作
1.4  MAC地址认证配置准备
·     配置MAC地址认证之前,需完成配置ISP域和认证方式,具体配置请参见“BRAS业务配置指导”中的“AAA”。
¡     若采用本地认证方式,还需创建本地用户并设置其密码,且本地用户的服务类型应设置为lan-access。
¡     若采用远程RADIUS认证方式,需要确保设备与RADIUS服务器之间的路由可达,并添加MAC地址认证用户帐号。
1.5  开启MAC地址认证
(2)     开启全局MAC地址认证。
mac-authentication
缺省情况下,全局的MAC地址认证处于关闭状态。
(3)     进入接口视图。
(4)     开启端口MAC地址认证。
mac-authentication
缺省情况下,端口的MAC地址认证处于关闭状态。
1.6  指定MAC地址认证用户使用的认证域
为了便于接入设备的管理员更为灵活地部署用户的接入策略,设备支持指定MAC地址认证用户使用的认证域,可以通过以下两种配置实现:
·     在系统视图下指定一个认证域,该认证域对所有开启了MAC地址认证的端口生效。
·     在接口视图下指定该端口的认证域,不同的端口可以指定不同的认证域。
端口上接入的MAC地址认证用户将按照如下顺序选择认证域:端口上指定的认证域 > 系统视图下指定的认证域 > 系统缺省的认证域。关于认证域的相关介绍请参见“BRAS业务配置指导”中的“AAA”。
(2)     指定MAC地址认证用户使用的认证域。
¡     配置全局MAC地址认证用户使用的认证域。
¡     配置接口上MAC地址认证用户使用的认证域。
缺省情况下,未指定MAC地址认证用户使用的认证域,使用系统缺省的认证域。
1.7  配置MAC地址认证用户的帐号格式
(2)     配置MAC地址认证用户的帐号格式。
¡     配置MAC地址帐号。
mac-authentication user-name-format mac-address [ { with-hyphen | without-hyphen } [ lowercase | uppercase ] ]
¡     配置固定用户名帐号。
mac-authentication user-name-format fixed [ account name ] [ password { cipher | simple } string ]
缺省情况下,使用用户的MAC地址作为用户名与密码,其中字母为小写,且不带连字符“-”
1.8  配置MAC地址认证定时器
可配置的MAC地址认证定时器包括以下几种:
·     下线检测定时器(offline-detect):用来设置用户空闲超时的时间间隔。若设备在一个下线检测定时器间隔之内,没有收到某在线用户的报文,将切断该用户的连接,同时通知RADIUS服务器停止对其计费。
·     静默定时器(quiet):用来设置用户认证失败以后,设备停止对其提供认证服务的时间间隔。在静默期间,设备不对来自认证失败用户的报文进行认证处理,直接丢弃。静默期后,如果设备再次收到该用户的报文,则依然可以对其进行认证处理。
·     服务器超时定时器(server-timeout):用来设置设备同RADIUS服务器的连接超时时间。在用户的认证过程中,如果到服务器超时定时器超时时设备一直没有收到RADIUS服务器的应答,则设备将在相应的端口上禁止此用户访问网络。
(2)     配置MAC地址认证定时器。
mac-authentication timer { offline-detect offline-detect-value | quiet quiet-value | server-timeout server-timeout-value }
缺省情况下,下线检测定时器为300秒,静默定时器为60秒,服务器超时定时器取值为100秒。
1.9  开启端口的MAC地址认证下线检测功能
开启端口的MAC地址认证下线检测功能后,若设备在一个下线检测定时器间隔之内,未收到此端口下某在线用户的报文,则将切断该用户的连接,同时通知RADIUS服务器停止对此用户进行计费。
关闭端口的MAC地址认证下线检测功能后,设备将不会对在线用户的状态进行检测。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启端口的MAC地址认证下线检测功能。
mac-authentication offline-detect enable
缺省情况下,端口的MAC地址认证下线检测功能处于开启状态。
1.10  配置端口上最多允许同时接入的MAC地址认证用户数
由于系统资源有限,如果当前端口下接入的用户过多,接入用户之间会发生资源的争用,因此适当地配置该值可以使端口上已经接入的用户获得可靠的性能保障。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置端口上最多允许同时接入的MAC地址认证用户数。
缺省情况下,端口上最多允许同时接入的MAC地址认证用户数为4294967295。
1.11  配置端口工作在MAC地址认证的多VLAN模式
MAC地址认证的端口可以工作在单VLAN模式或多VLAN模式。端口工作在单VLAN模式时,在账号已通过MAC地址认证,且没有被下发授权VLAN情况下,如果此账号在相同端口上的不同VLAN再次接入,则设备将让原账号下线,使得该账号能够在新的VLAN内重新开始认证。如果已通过MAC地址认证的账号被下发了授权VLAN,则此账号在属于不同VLAN的相同端口再次接入时不会被强制下线。端口工作在多VLAN模式时,如果相同MAC地址的账号在相同端口上的不同VLAN再次接入,设备将能够允许账号的流量在新的VLAN内通过,且允许该用户的报文无需重新认证而在多个VLAN中转发。
对于接入IP电话类用户的端口,指定端口工作在MAC地址认证的多VLAN模式或为IP电话类用户授权VLAN,可避免IP电话终端的报文所携带的VLAN tag发生变化后,因用户流量需要重新认证带来语音报文传输质量受干扰的问题。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置端口工作在MAC地址认证的多VLAN模式。
mac-authentication host-mode multi-vlan
缺省情况下,端口工作在MAC地址认证的单VLAN模式。
1.12  配置MAC地址认证延迟功能
开启端口的MAC地址认证延时功能之后,端口就不会在收到用户报文时立即触发MAC地址认证,而是在等待一定的延迟时间之后,才会对之前收到的用户报文进行MAC地址认证。在此认证延迟期间,端口对用户报文的其它认证过程并不受影响。
(2)     进入接口视图。
(3)     开启MAC地址认证延迟功能,并指定延迟时间。
mac-authentication timer auth-delay time
缺省情况下,MAC地址认证延迟功能处于关闭状态。
1.13  配置MAC地址认证的重认证不可达动作
MAC地址重认证过程中,重认证服务器不可达时端口上的MAC地址认证用户状态由端口上的配置决定。在网络连通状况短时间内不良的情况下,合法用户是否会因为服务器不可达而被强制下线,需要结合实际的网络状态来调整。若配置为保持用户在线,当服务器在短时间内恢复可达,则可以避免用户频繁上下线;若配置为强制下线,当服务器可达性在短时间内不可恢复,则可避免用户在线状态长时间与实际不符。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置重认证服务器不可达时端口上的MAC地址认证用户保持在线状态。
mac-authentication re-authenticate server-unreachable keep-online
缺省情况下,端口上的MAC地址在线用户重认证时,若认证服务器不可达,则用户会被强制下线。
1.14  MAC地址认证的显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MAC地址认证的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除相关统计信息。
表1-1 MAC地址认证的显示和维护
显示MAC地址认证的相关信息
显示MAC地址认证连接信息(独立运行模式)
display mac-authentication connection [ interface interface-type interface-number | slot slot-number | user-mac mac-addr | user-name user-name ]
显示MAC地址认证连接信息(IRF模式)
display mac-authentication connection [ chassis chassis-number slot slot-number | interface  interface-type interface-number | user-mac mac-addr | user-name user-name ]
清除MAC地址认证的统计信息
1.15  MAC地址认证典型配置举例
1.15.1  本地MAC地址认证配置举例
如图1-3所示,某子网的用户主机与设备的端口GigabitEthernet3/1/1相连接。
·     设备的管理者希望在端口GigabitEthernet3/1/1上对用户接入进行MAC地址认证,以控制它们对Internet的访问。
·     要求设备每隔180秒就对用户是否下线进行检测;并且当用户认证失败时,需等待180秒后才能对用户再次发起认证。
·     所有用户都属于ISP域bbb,认证时使用本地认证的方式。
·     使用用户的MAC地址作用户名和密码,其中MAC地址带连字符、字母小写。
图1-3 启动MAC地址认证对接入用户进行本地认证
# 添加网络接入类本地接入用户。本例中添加Host A的本地用户,用户名和密码均为Host A的MAC地址08-00-27-12-34-56,服务类型为lan-access。
[Device] local-user 08-00-27-12-34-56 class network
[Device-luser-network-08-00-27-12-34-56] password simple 08-00-27-12-34-56
[Device-luser-network-08-00-27-12-34-56] service-type lan-access
[Device-luser-network-08-00-27-12-34-56] quit
# 配置ISP域,使用本地认证方法。
[Device] domain name bbb
[Device-isp-bbb] authentication lan-access local
[Device-isp-bbb] quit
# 开启端口GigabitEthernet3/1/1的MAC地址认证。
[Device] interface gigabitethernet 3/1/1
[Device-GigabitEthernet3/1/1] mac-authentication
[Device-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置MAC地址认证用户所使用的ISP域。
[Device] mac-authentication domain bbb
# 配置MAC地址认证的定时器。
[Device] mac-authentication timer offline-detect 180
[Device] mac-authentication timer quiet 180
# 配置MAC地址认证用户的帐号格式:使用带连字符的MAC地址作为用户名与密码,其中字母小写。
[Device] mac-authentication user-name-format mac-address with-hyphen lowercase
# 开启全局MAC地址认证。
# 当用户接入端口GigabitEthernet3/1/1之后,可以通过如下显示信息看到Host A成功通过认证,处于上线状态,Host B没有通过认证,它的MAC地址被加入静默MAC列表。
<Device> display mac-authentication
   MAC authentication           : Enabled
   User name format             : MAC address in lowercase(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
           Username             : mac
           Password             : Not configured
   Offline detect period        : 180 s
   Quiet period                 : 180 s
   Server timeout               : 100 s
   Authentication domain        : bbb
 Online MAC-auth wired users    : 1
 Silent MAC users:
          MAC address       VLAN ID  From port               Port index
          0800-2711-1111    8        GE3/1/1                 1
 GigabitEthernet3/1/1 is link-up
   Authentication domain      : Not configured
   Guest VLAN                 : Not configured
   Guest VLAN auth-period     : 30 s
   Critical VLAN              : Not configured
   Critical voice VLAN        : Disabled
   Host mode                  : Single VLAN
   Offline detection          : Enabled
   Max online users           : 4294967295
   Authentication attempts    : successful 1, failed 0
   Current online users       : 1
          MAC address       Auth state
          0800-2712-3456    Authenticated
1.15.2  使用RADIUS服务器进行MAC地址认证配置举例
如图1-4所示,用户主机Host通过端口GigabitEthernet3/1/1连接到设备上,设备通过RADIUS服务器对用户进行认证、授权和计费。
·     设备的管理者希望在端口GigabitEthernet3/1/1上对用户接入进行MAC地址认证,以控制其对Internet的访问。
·     所有用户都属于域2000,认证时采用固定用户名帐号,用户名为aaa,密码为123456TESTplat&!。
图1-4 启动MAC地址认证对接入用户进行RADIUS认证
(1)     配置RADIUS服务器,添加接入用户账户:用户名为aaa,密码为123456TESTplat&!,并保证用户的认证/授权/计费功能正常运行(略)
(2)     配置使用RADIUS服务器进行MAC地址认证
# 配置RADIUS方案。
[Device] radius scheme 2000
[Device-radius-2000] primary authentication 10.1.1.1 1812
[Device-radius-2000] primary accounting 10.1.1.2 1813
[Device-radius-2000] key authentication simple abc
[Device-radius-2000] key accounting simple abc
[Device-radius-2000] user-name-format without-domain
[Device-radius-2000] quit
# 配置ISP域的AAA方法。
[Device-isp-bbb] authentication default radius-scheme 2000
[Device-isp-bbb] authorization default radius-scheme 2000
[Device-isp-bbb] accounting default radius-scheme 2000
# 配置MAC地址认证的定时器。
# 配置MAC地址认证使用固定用户名帐号:用户名为aaa,密码为明文123456TESTplat&!。
[Device] mac-authentication user-name-format fixed account aaa password simple 123456TESTplat&!
# 开启全局MAC地址认证。
# 显示MAC地址认证配置信息。
   Username format              : Fixed account
           Username             : aaa
           Password             : ******
 Silent MAC users:
1.15.3  下发ACL典型配置举例
如图1-5所示,用户主机Host通过端口GigabitEthernet3/1/1连接到设备上,设备通过RADIUS服务器对用户进行认证、授权和计费,Internet网络中有一台FTP服务器,IP地址为10.0.0.1。现有如下组网需求:
·     在端口GigabitEthernet3/1/1上对用户接入进行MAC地址认证,以控制其对Internet的访问。认证时使用用户的源MAC地址做用户名和密码,其中MAC地址带连字符、字母小写。
·     当用户认证成功上线后,允许用户访问除FTP服务器之外的Internet资源。
图1-5 下发ACL典型配置组网图
(1)     配置RADIUS服务器,保证用户的认证/授权/计费功能正常运行
# 由于该例中使用了MAC地址认证的缺省用户名和密码,即使用用户的源MAC地址做用户名与密码,因此还要保证RADIUS服务器上正确添加了接入用户账户:用户名为08-00-27-12-34-56,密码为08-00-27-12-34-56。
# 指定RADIUS服务器上的授权ACL为设备上配置的ACL 3000。
(2)     配置授权ACL
# 配置ACL 3000,拒绝目的IP地址为10.0.0.1的报文通过。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 deny ip destination 10.0.0.1 0
(3)     配置使用RADIUS服务器进行MAC地址认证
# 配置RADIUS方案。
# 配置ISP域的AAA方法。
# 配置MAC地址认证用户的帐号格式:使用带连字符的MAC地址做用户名与密码,其中字母小写。
# 开启端口GigabitEthernet3/1/1上的MAC地址认证。
# 开启全局MAC地址认证。
# 显示MAC地址认证配置信息。
   Username format              : MAC address in lowercase(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
           Username             : mac
   Offline detect period        : 300 s
   Quiet period                 : 60 s
 Silent MAC users:
用户认证上线后,Ping FTP服务器,发现服务器不可达,说明认证服务器下发的ACL 3000已生效。
C:\>ping 10.0.0.1
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.0.1:
   Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
