03-接口管理配置指导
03-WAN接口配置
本章节下载: 03-WAN接口配置  (227.00 KB)
03-WAN接口配置
1 WAN接口
1.1  设备支持的WAN接口类型
目前系统支持的WAN接口包括同步串口、CE1接口和ATM接口等。有关ATM接口的介绍请参见“接口管理配置指导”中的“ATM接口”。
1.2  WAN接口通用配置
本节介绍WAN接口下通用属性的配置,各类接口的具体配置请参见对应章节描述。
(2)     进入接口视图。请选择其中一项进行配置。
¡     进入同步串口。
interface serial interface-number
¡     进入CE1接口视图。
controller e1 interface-number
(3)     配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial3/1/1/1:1 Interface。
(4)     打开接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
1.3  串口
1.3.1  串口简介
本设备的串口是指通道化出来的逻辑接口,其属性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
同步串口主要功能是完成同步串行数据流的收发及处理,接口名称为Serial。
设备可以自动检测同步串口外接电缆类型,并完成电气特性的选择,一般情况下,无需手工配置。
同步串口支持多种链路层协议,包括PPP、HDLC,支持IP网络层协议。
用户可以通过执行display controller e1命令,查看同步串口的当前外接电缆类型等信息。
1.3.2  配置同步串口
本节仅介绍接口属性的配置,根据实际组网需要,同步串口还可能要配置PPP参数、IP地址、防火墙等。
(2)     进入指定同步串口的视图。
(3)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=串口的波特率÷1000(kbit/s)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(4)     配置Keepalive报文的相关参数。
¡     配置Keepalive报文的发送周期。
timer-hold seconds
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒。
¡     配置发送Keepalive报文的重试次数。
timer-hold retry retries
缺省情况下,发送Keepalive报文的重试次数为5。
(5)     配置接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,MTU值为1500字节。
(6)     配置链路层协议。
link-protocol { hdlc | ppp }
缺省情况下,链路层协议为PPP。
(7)     配置同步串口的CRC校验模式。
crc { 16 | 32 | none }
缺省情况下,使用16位CRC校验。
1.3.3  串口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后串口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除串口的统计信息。
表1-1 串口显示和维护
显示Serial接口的相关信息
display interface [ serial [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除指定Serial接口的统计信息
reset counters interface [ serial [ interface-number ] ]
1.4  CE1接口
1.4.1  CE1接口简介
CE1接口拥有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。
·     非通道化工作方式也称为E1工作方式。
·     通道化工作方式也称为CE1工作方式。
1. E1(非通道化工作方式)
该工作方式下,CE1接口将生成一个Serial接口。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,同步串口的配置请参见“1.3.2  配置同步串口”。
2. CE1(通道化工作方式)
在CE1方式下,CE1接口可以采用channel set时隙捆绑方式。在一个CE1接口上可以捆绑出多达31个channel set。在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,同步串口的配置请参见“1.3.2  配置同步串口”。
1.4.2  配置CE1接口非通道化工作方式
(2)     进入指定CE1接口的视图。
(3)     配置接口工作在E1工作方式。
using e1
缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式。
CE1接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:0。
(4)     配置CE1接口的其它参数。
请参见“1.4.4  配置CE1接口其它参数”。
1.4.3  配置CE1接口通道化工作方式
(2)     进入指定CE1接口的视图。
(3)     配置接口工作在CE1工作方式。
using ce1
(4)     将CE1接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。
channel-set set-number timeslot-list list
(5)     配置CE1接口的帧格式。
frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,CE1接口的帧格式为no-crc4。
当CE1接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式。
(6)     配置CE1接口的其它参数。
1.4.4  配置CE1接口其它参数
(2)     进入指定CE1接口的视图。
(3)     配置接口匹配的传输线路类型。
cable { long | short }
缺省情况下,CE1接口匹配的传输线路类型为long。
(4)     配置接口的时钟模式。
clock { master | slave }
缺省情况下,CE1接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(5)     配置时钟自动切换功能。
clock-change auto
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态。
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式,当告警消除后,接口自动切换成slave模式。
(6)     显示当前控制器接口的运行状态和相关信息。
display this controller
1.4.5  配置CE1接口的自环功能
自环、环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应关闭这些功能。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置自环功能。
开启自环功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(2)     进入指定CE1接口的视图。
(3)     使能CE1接口的对内自环功能。
loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,对内自环检测功能处于关闭状态。
1.4.6  CE1接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CE1接口的统计信息。
表1-2 CE1接口显示和维护
配置
显示CE1接口的相关信息
display controller [ e1 [interface-number ] ]
显示channel set的工作状态
display interface serial interface-number:set-number
显示控制器接口的物理属性
display controller [ interface-type [ interface-number ] ] phy-option
清除CE1接口的统计信息
reset counters controller e1 [ interface-number ]
1.5  恢复接口的缺省配置
(2)     进入接口视图。
¡     进入串口视图。
¡     进入CE1接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
