04-iFIT命令
本章节下载: 04-iFIT命令 (365.42 KB)
1.1.5 display ifit flow dynamic
1.1.6 display ifit flow static
1.1.7 display ifit global-information
1.1.10 dynamic-flow aging-time
bind interface命令用来将iFIT(In-situ Flow Information Telemetry,随流信息测量)目标流和接口绑定。
undo bind interface命令用来取消iFIT目标流和接口的绑定。
bind interface interface-type interface-number
undo bind interface [ interface-type interface-number ]
iFIT目标流未绑定接口。
iFIT实例视图
interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号。不指定该参数时,表示恢复缺省情况。当前仅支持绑定三层物理接口和三层聚合接口。
在入节点开启iFIT测量前,必须将iFIT目标流和接口绑定。绑定接口后,iFIT会解析流经该接口的报文,按照规则完成目标流的匹配,给目标流报文添加iFIT报文头,统计目标流报文个数,同时按周期将报文计数和时间戳等信息通过gRPC连接上报给分析器。
在同一视图下多次执行本命令,可以将同一iFIT目标流和多个接口绑定。一个iFIT实例可以配置一个目标流匹配规则,一个实例可以和多个接口绑定,每个绑定接口会按照同一规则匹配目标流,并给目标流分配不同的FlowID,iFIT会按接口独立测量目标流的时延和丢包性能。
# 将iFIT目标流与接口Ten-GigabitEthernet3/1/1绑定。
[Sysname] ifit enable
[Sysname-ifit] instance abc
[Sysname-ifit-instance-abc] bind interface ten-gigabitethernet 3/1/1
# 将iFIT流与聚合接口Route-Aggregation 1绑定。
[Sysname-ifit-instance-abc] bind interface route-aggregation 1
delay-measure disable命令用来关闭iFIT实例的时延测量功能。
undo delay-measure disable命令用来开启iFIT实例的时延测量功能。
iFIT实例的时延测量功能处于开启状态。
iFIT实例视图
缺省情况下实例的时延测量功能是开启的,如果不需要测量目标流的时延情况,可配置本命令。
# 关闭iFIT实例的时延测量功能。
[Sysname-ifit-instance-abc] delay-measure disable
delete dynamic-flow命令用于手工删除iFIT动态目标流。
delete dynamic-flow { all | device-id device-id flow-id flow-id }
iFIT视图
all:表示清除所有iFIT动态目标流。
device-id device-id:表示iFIT设备ID,device-id取值范围为1~1048575。
flow-id flow-id:表示iFIT流的标识,取值范围为1~1048575。
FlowID由入节点生成,并通过iFIT报文头传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中与DeviceID一起唯一地标识这条目标流,可通过display ifit flow static命令查看。
# 手工删除iFIT动态目标流,DeviceID为2,FlowID为4098。
[Sysname-ifit] delete dynamic-flow device-id 2 flow-id 4098
· display ifit flow static
device-id命令用来配置iFIT设备ID。
undo device-id命令用来恢复缺省情况。
device-id device-id
undo device-id
未配置iFIT设备ID。
iFIT视图
device-id:表示iFIT设备ID,取值范围为1~1048575。
在iFIT测量网络中,设备ID用来唯一标识一台设备。要使iFIT功能正常运行,设备ID必须配置,且要求iFIT测量网络内唯一。
# 配置IFIT设备ID为100。
[Sysname-ifit] device-id 100
display ifit flow dynamic命令用来显示iFIT动态目标流的相关信息。
display ifit flow dynamic [ device-id device-id flow-id flow-id ]
flow-id flow-id:显示指定流的丢包测量数据。flow-id表示目标流的标识,取值范围是1~1048575。
静态目标流是入节点上通过手工配置的规则匹配到的业务流。在入节点上使用flow命令配置完iFIT流匹配规则,且开启iFIT测量功能后,入节点会生成一个iFIT静态目标流。该目标流由DeviceID+FlowID唯一标识,其中,DeviceID由device-id命令配置,FlowID为取值范围在1~1048575的随机数,由入节点生成。DeviceID+FlowID会封装在iFIT报文头中传递给中间节点和出节点。在入节点可通过display ifit flow static命令查看静态目标流的DeviceID和FlowID。
动态目标流是设备动态学习到的业务流。对于入节点,如果设备收到的报文匹配静态目标流的配置,则入节点会生成一个和静态流Flow ID相同的动态目标流;对于中间节点和出节点,则通过解析收到的报文,根据报文中携带的iFIT报文头动态学习生成动态目标流。
# 显示iFIT动态目标流的相关信息。
<Sysname> display ifit flow dynamic
Device ID : 1
Flow ID : 4099
Transmit network type : Tunnel
Flow type : Dynamic
Flow direction : Unidirection
Period : 10 sec
Actual aging-time : 300 sec
Interface information
Name Direction
Ten-GigabitEthernet3/1/1 TransitInput
Ten-GigabitEthernet3/1/2 TransitOutput
表1-1 display ifit flow dynamic命令显示信息描述表
Device ID |
iFIT设备的标识 |
Flow ID |
iFIT目标流的标识 |
Flow type |
iFIT流类型,取值为: · Static:静态目标流 · Dynamic:动态目标流 |
Flow direction |
iFIT流方向,取值为unidirection表示单向流 |
Period |
测量周期,单位是秒 |
Actual aging-time |
动态目标流实际的老化时间 |
Aging threshold |
动态目标流的老化阈值百分比,动态目标流条数占设备支持的动态目标流总条数的百分比 |
Interface information |
收到该iFIT目标流报文的接口的信息 |
Name |
接口的名称 |
Direction |
iFIT目标流经过接口的方向,取值为: · Ingress表示目标流从该接口进入穿越网络 · TransitInput表示目标流从该接口进入本节点 · TransitOutput表示目标流从该接口离开本节点 · Egress表示目标流从该接口离开穿越网络 |
· flow
display ifit flow static命令用来显示iFIT静态目标流的相关信息。
display ifit flow static [ flow-id flow-id ]
# 显示FlowID为4097的iFIT静态目标流的配置信息(该目标流为公网IPv4 over SRv6基于五元组粒度的测量)。
<Sysname> display ifit flow static flow-id 4097
Instance name : 1
Device ID : 1
Flow ID : 4097
Flow information:
Flow type : Static
Source IP/mask length : 1.1.1.1/24
Destination IP/mask length : 2.2.2.2/32
Protocol : TCP
Source port : Any
Destination port : Any
DSCP : 23
VPN instance name : --
Measurement information:
Period : 10 sec
Measurement mode : e2e
Loss measurement : Enabled
Delay measurement : Enabled
Measurement configuration : Enabled
Measurement status : Active
Bound interface:
# 显示FlowID为4099的iFIT静态目标流的配置信息(MPLS/SR-MPLS私网IPv6基于五元组粒度的测量)。
<Sysname> display ifit flow static flow-id 4099
Instance name : 3
Device ID : 1
Flow ID : 4099
Flow information:
Flow type : Static
Source IPv6/prefix length : 1::1/68
Destination IPv6/prefix length : 2::2/128
Protocol : UDP
Source port : 8080
Destination port : 2308
DSCP : --
VPN instance name : vpn3
Period : 30 sec
Bound interface:
# 显示FlowID为4100的iFIT静态目标流的配置信息(该目标流为L3VPN over SRv6组网基于PeerLocator粒度的测量)。
<Sysname> display ifit flow static flow-id 4100
Instance name : 4
Device ID : 1
Flow ID : 4100
Flow information:
Flow type : Static
Source IPv6 : Any
Destination IPv6 : Any
VPN instance name : 1
Period : 30 sec
Bound interface:
表1-2 display ifit flow static命令显示信息描述表
Instance Name |
iFIT实例的名称 |
Device ID |
生成iFIT目标流的设备的标识 |
Flow ID |
iFIT目标流的标识 |
Flow information |
iFIT目标流的信息 |
Flow type |
Flow direction |
Source IP/maskLength |
目标流的源IP地址及其掩码长度 |
Destination IP/maskLength |
目标流的目的IP地址及其掩码长度 |
Source IPv6/prefix length |
目标流的源IPv6地址及其前缀长度 |
Destination IPv6/prefix length |
目标流的目的IPv6地址及其前缀长度 |
Protocol |
目标流的协议号,取值为: · 0~5、7~16、18~131、133~255中的任意整数:表示除UDP、TCP和SCTP外的协议的编号 · UDP:UDP协议 · TCP:TCP协议 · SCTP:SCTP协议 |
Source port |
目标流的源端口 |
Destination port |
目标流的目的端口 |
DSCP |
目标流的DSCP |
VPN-instance name |
iFIT流绑定的VPN名称 |
VSI name |
iFIT流绑定的VSI名称 |
Xconnect-group |
iFIT流绑定的交叉连接组名称 |
Connection |
iFIT流绑定的交叉连接名称 |
Measurement information |
测量信息 |
Period |
测量周期 |
Measurement mode |
测量模式,取值为: · e2e:端到端测量 · trace:逐跳测量 |
Next hop configuration |
目标流的下一跳。该参数已经被其它配置方式替代,为了兼容历史软件版本,用户可以输入该参数,但实际不生效 |
Peer locator |
iFIT流的目的Locator段 |
Loss measurement |
是否测量丢包情况,取值为: · Enabled:表示测量 · Disabled:表示不测量 |
Delay measurement |
是否测量时延,取值为: · Enabled:表示测量 · Disabled:表示不测量 |
Measurement configuration |
测量是否开启,取值为: · Enabled:表示已开启 · Disabled:表示未开启 |
Measurement status |
测量的实际激活状态,取值为: · Active:表示正在进行测试 · Inactive:表示当前未在进行测试 |
Bound interface |
iFIT目标流绑定的接口 |
· display ifit flow dynamic
· flow
display ifit global-information命令用来显示iFIT目标流的全局信息。
# MPLS组网下,显示iFIT目标流的全局信息。
<Sysname> display ifit global-information
Current instance count : 2
Enabled instance count : 1
Current static flow count : 1
Current dynamic flow count : 1
Global next hop configuration : 1.1.1.1
2.2.2.2
# SRV6组网下,显示iFIT目标流的全局信息。
Global next hop configuration : --
表1-3 display ifit flow命令显示信息描述表
Current instance count |
配置的iFIT实例个数 |
Enabled instance count |
开启了iFIT功能的实例个数 |
Current static flow count |
静态目标流的条数 |
Current dynamic flow count |
动态目标流的条数 |
Global next hop configuration |
全局配置的下一跳的值 · 对于MPLS/SR-MPLS组网,必须全局配置下一跳来指定哪个对端PE支持iFIT。设备仅对发往该对端PE的业务流进行iFIT处理 · 对于SRv6、G-SRv6、G-BIER组网,无需配置本命令,即便配置也不生效 |
display ifit instance命令用来显示iFIT实例的相关信息。
display ifit instance [ instance-name ]
instance-name:显示指定实例下配置的目标流的相关信息。instance-name表示iFIT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 显示iFIT实例1的相关信息。
<Sysname> display ifit instance 1
Instance name : 1
Device ID : 1
Flow information:
Flow type : Static
Protocol : TCP
Source port : Any
DSCP : 23
Period : 10 sec
Measurement configuration : Disabled
Measurement status : Inactive
Flow items:
Flow ID Interface
# 显示iFIT实例2的相关信息。
<Sysname> display ifit instance 2
Instance name : 2
Device ID : 1
Flow information:
Flow type : Static
Source IP : Any
Destination IP : Any
DSCP : --
Peer locator : 1::1/32
Period : 30 sec
Flow items:
Flow ID Interface
2 Ten-GigabitEthernet3/1/1
# 显示iFIT实例3的相关信息。
<Sysname> display ifit instance 3
Instance name : 3
Device ID : 1
Flow information:
Flow type : Static
Protocol : UDP
Source port : 8080
DSCP : --
Period : 30 sec
Flow items:
Flow ID Interface
11 Ten-GigabitEthernet3/1/1
12 Ten-GigabitEthernet3/1/2
# 显示iFIT实例4的相关信息。
<Sysname> display ifit instance 4
Instance name : 4
Device ID : 1
Flow information:
Flow type : Static
Source IPv6 : Any
DSCP : --
Period : 30 sec
Flow items:
Flow ID Interface
表1-4 display ifit instance命令显示信息描述表
Instance Name |
iFIT实例的名称 |
Device ID |
iFIT设备的标识 |
Flow information |
iFIT目标流的信息 |
Flow type |
Flow direction |
目标流的源IP地址及其掩码长度 |
目标流的目的IP地址及其掩码长度 |
目标流的源IPv6地址及其前缀长度 |
Protocol |
Source port |
目标流的源端口 |
Destination port |
目标流的目的端口 |
DSCP |
目标流的DSCP |
VPN-instance name |
iFIT流绑定的VPN名称 |
VSI name |
iFIT流绑定的VSI名称 |
Xconnect-group |
iFIT流绑定的交叉连接组名称 |
Connection |
iFIT流绑定的交叉连接名称 |
测量信息 |
Period |
测量周期 |
Measurement mode |
Peer locator |
iFIT流的目的Locator段 |
Loss measurement |
Delay measurement |
Flow items |
iFIT目标流。只有配置measure enable命令后,才会显示具体Flow的信息 |
Flow ID |
iFIT目标流的标识,取值为--,表示还未为该流分配流ID |
iFIT目标流绑定的接口 |
display ifit statistic命令用来显示iFIT动态目标流最近10个周期生成的iFIT测量信息。
display ifit statistic device-id device-id flow-id flow-id [ verbose ]
flow-id flow-id:显示iFIT动态目标流的iFIT测量数据。flow-id表示目标流的标识,取值范围是1~1048575。
verbose:显示指定实例或者指定流的详细测量信息。不指定该参数时,显示iFIT简要测量信息。
静态业务流是手工配置的流匹配规则,动态业务流才对应真正的业务流,所以,只有动态目标流才有统计信息。因为设备学习生成动态目标流需要时间,所以,对于新生成的动态目标流,其第一、第二个周期产生的测量数据的精准度无法保证,不可信任,建议控制器不要使用新动态目标流第一、第二个周期产生的测量数据。
FlowID由入节点生成,并通过iFIT报文头传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中与DeviceID唯一的标识这条目标流,可通过display ifit flow static命令查看。
# 显示DeviceID为1 FlowID为123的目标流的简要测量信息。
<Sysname> display ifit statistic device-id 1 flow-id 123
Period ID Direction PktCount Timestamp (sec, nsec) Interface
159627365 TransitIn 1500 1596273655,349433112 XGE3/1/1
# 显示DeviceID为1 FlowID为123的目标流的详细测量信息。
<Sysname> display ifit statistic device-id 1 flow-id 123 verbose
Period ID : 159627365
Period started at : 2020-08-01 17:20:55
Direction : TransitInput
Interface : Ten-GigabitEthernet3/1/1(Route-Aggregation1)
PktCount : 1500
ByteCount : 1295489456450
Timestamp (sec, nsec): 2020-08-01 17:20:55.349433112 (1619278726, 349433112)
TTL : 0
Trust flag : Trusted
表1-5 display ifit statistic命令显示信息描述表
PeriodID |
测量周期的编号 |
Period started at |
测量周期开始时间 |
Direction |
流对于接口的方向,取值为: · Ingress表示目标流从该接口进入穿越网络 · TransitIn在简要显示信息中表示目标流从该接口进入本节点 · TransitInput在详细显示信息中表示目标流从该接口进入本节点 · TransitOut在简要显示信息中表示目标流从该接口离开本节点 · TransitOutput在详细显示信息中表示目标流从该接口离开本节点 · Egress表示目标流从该接口离开穿越网络 |
接口名或者接口名(接口所属的聚合接口的名称) |
PktCount |
该周期测量到的报文个数 |
ByteCount |
该周期测量到的字节个数 |
Timestamp (sec, nsec) |
用于计算时延的时间戳(时间戳中的秒值部分,时间戳中的纳秒值部分),详细信息中显示格式为“年-月-日 时:分:秒.纳秒” |
TTL |
(暂不支持)报文的TTL值 |
Trust flag |
本周期上报的数据是否可以信任: · Trusted:可信任 · Untrusted:不可信任。对于新生成的动态目标流,其第一、第二个周期产生的测量数据的精准度无法保证,不可信任,建议控制器不要使用新动态目标流第一、第二个周期产生的测量数据 |
dynamic-flow aging-time命令用来配置动态目标流的老化参数。
undo dynamic-flow aging-time命令用来恢复缺省情况。
dynamic-flow aging-time multi-value [ threshold-percent threshold-percent ]
动态目标流的老化时间是测量周期的10倍,但是不能小于5分钟。
iFIT视图
multi-value:用于配置动态目标流的老化时间。动态目标流的老化时间=测量周期×multi-value,取值范围为2~100。
threshold-percent threshold-percent:用于配置动态目标流的老化阈值百分比,取值范围为0~100,缺省值为30。
设备在创建动态流的时候会为该动态流创建老化定时器。当设备收到该流的报文,就会让老化定时器重新计时。如果直到老化定时器超时,仍没有收到该流的报文,设备会认为该流不活跃。
同时,设备会按周期查看当前动态流的总数,当动态流的总数大于老化阈值(老化阈值=设备支持的动态流最大数×threshold-percent),设备会自动将不活跃的流老化,即将不活跃的动态流的信息从设备中删除,以免不活跃的流持续占用系统资源。
动态目标流的老化时间必须大于等于5分钟,如果根据命令行配置计算出来的动态目标流的老化时间小于5分钟,则实际生效的动态目标流的老化时间为5分钟。
# 配置iFIT动态目标流的老化时间为测量周期的20倍。
[Sysname-ifit] dynamic-flow aging-time 20
encapsulation命令用来配置对下一跳为指定值的报文进行iFIT处理。
undo encapsulation命令用来取消iFIT对下一跳的要求。
encapsulation { nexthop ip-address | nexthop-ipv6 ipv6-address }
undo encapsulation [ nexthop ip-address | nexthop-ipv6 ipv6-address ]
iFIT不要求报文的下一跳为指定值。
iFIT视图
nexthop ip-address:指定MPLS、SR-MPLS组网中,对端PE的IPv4地址。
nexthop-ipv6 ip-address:该参数已经被其它配置方式替代,为了兼容历史软件版本,用户可以输入该参数,但实际不生效。
在MPLS、SR-MPLS组网中,配置flow命令后,必须配置该命令来指定哪个对端PE支持iFIT。设备仅对发往该PE的业务流进行iFIT处理,包括封装iFIT报文头,统计报文个数、打时间戳,向分析器上报测量信息。
在SRv6、G-SRv6、G-BIER组网中,设备会自动对所有下一跳封装iFIT报文,用户无需配置下一跳。即便配置encapsulation命令,也不生效。
# 配置对下一跳为1.1.0.1的报文进行iFIT处理。
[Sysname-ifit] encapsulation nexthop 1.1.0.1
· flow
flow命令用来配置iFIT静态目标流。
undo flow命令用来取消iFIT静态目标流配置。
(1) MPLS/SR-MPLS公网组网情况下:
¡ 基于五元组粒度的测量
(IPv4业务流)
flow unidirection source-ip src-ip-address [ src-mask-length ] destination-ip dest-ip-address [ dest-mask-length ] [ protocol { { sctp | tcp | udp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ]
undo flow
(IPv6业务流)
暂不支持
(2) MPLS/SR-MPLS私网组网情况下:
¡ 基于五元组粒度的测量
(IPv4业务流)
flow unidirection source-ip src-ip-address [ src-mask-length ] destination-ip dest-ip-address [ dest-mask-length ] [ protocol { { sctp | tcp | udp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ] vpn-instance vpn-instance-name
undo flow
(IPv6业务流)
flow unidirection source-ipv6 src-ipv6-address [ src-prefix-length ] destination-ipv6 dest-ipv6-address [ dest-prefix-length ] [ protocol { { sctp | tcp | udp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ] vpn-instance vpn-instance-name
undo flow
(3) EVPN VPLS over MPLS/SR-MPLS组网情况下:
¡ 基于五元组粒度的测量
(IPv4业务流)
flow unidirection source-ip src-ip-address [ src-mask-length ] destination-ip dest-ip-address [ dest-mask-length ] [ protocol { { sctp | tcp | udp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ] vsi vsi-name
undo flow
(IPv6业务流)
flow unidirection source-ipv6 src-ipv6-address [ src-prefix-length ] destination-ipv6 dest-ipv6-address [ dest-prefix-length ] [ protocol { { sctp | tcp | udp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ] vsi vsi-name
undo flow
(4) EVPN VPWS over MPLS/SR-MPLS组网情况下:
¡ 基于五元组粒度的测量
(IPv4业务流)
flow unidirection source-ip src-ip-address [ src-mask-length ] destination-ip dest-ip-address [ dest-mask-length ] [ protocol { { sctp | tcp | udp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ] xconnect-group group-name connection connection-name
undo flow
(IPv6业务流)
flow unidirection source-ipv6 src-ipv6-address [ src-prefix-length ] destination-ipv6 dest-ipv6-address [ dest-prefix-length ] [ protocol { { sctp | tcp | udp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ] xconnect-group group-name connection connection-name
undo flow
(5) 公网IPv4 over SRv6/G-SRv6组网情况下:
¡ 基于五元组粒度的测量
(IPv4业务流)
undo flow
(IPv6业务流)
undo flow
¡ 基于PeerLocator粒度的测量
(IPv4业务流)
flow unidirection source-ip any destination-ip any peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
(IPv6业务流)
flow unidirection source-ipv6 any destination-ipv6 any peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
(6) L3VPN/EVPN L3VPN over SRv6/G-SRv6组网情况下:
¡ 基于五元组粒度的测量
(IPv4业务流)
undo flow
(IPv6业务流)
undo flow
(IPv4业务流)
flow unidirection source-ip any destination-ip any [ vpn-instance vpn-instance-name ] peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
(IPv6业务流)
flow unidirection source-ipv6 any destination-ipv6 any [ vpn-instance vpn-instance-name ] peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
(7) EVPN VPLS over SRv6/G-SRv6组网情况下:
¡ 基于五元组粒度的测量
(IPv4业务流)
undo flow
(IPv6业务流)
undo flow
flow unidirection vsi vsi-name peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
(8) EVPN VPWS over SRv6/G-SRv6组网情况下:
¡ 基于五元组粒度的测量
(IPv4业务流)
undo flow
(IPv6业务流)
undo flow
flow unidirection xconnect-group group-name connection connection-name peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
(9) G-BIER组网情况下:
(IPv4业务流)
undo flow
(IPv6业务流)
flow unidirection source-ipv6 src-ipv6-address [ src-prefix-length ] destination-ipv6 dest-ipv6-address [ dest-prefix-length ] [ protocol { { sctp | tcp | udp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo flow
未配置iFIT静态目标流。
iFIT实例视图
unidirection:指定目标流为单向流。
source-ip src-ip-address:指定目标流的源IPv4地址,点分十进制格式。
src-mask-length:指定目标流的源IPv4地址的掩码长度,取值范围为1~32。不指定该参数时,表示精确匹配源IPv4地址。
destination-ip dest-ip-address:指定目标流的目的IPv4地址,点分十进制格式。
dest-mask-length:指定目标流的目的IPv4地址的掩码长度,取值范围为1~32。不指定该参数时,表示精确匹配目的IPv4地址。
source-ipv6 src-ipv6-address:指定目标流的源IPv6地址。
src-prefix-length:指定目标流的源IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128。不指定该参数时,表示精确匹配源IPv6地址。
destination-ipv6 dest-ipv6-address:指定目标流的目的IPv6地址。
dest-prefix-length:指定目标流的目的IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128。不指定该参数时,表示精确匹配目的IPv6地址。
protocol:指定目标流承载的协议类型。不指定该参数时,表示对目标流承载的协议类型无限制。
· { sctp | tcp | udp }:指定目标流承载的协议类型为SCTP、TCP或者UDP。
· destination-port dest-port-number:指定目标流的目的端口号,取值范围为0~65535。不指定该参数时,表示对目标流的目的端口号无限制。
· source-port src-port-number:指定目标流的源端口号,取值范围为0~65535。不指定该参数时,表示对目标流的源端口号无限制。
· protocol-number:指定目标流承载的协议类型为除SCTP、TCP和UDP之外的其他协议,取值范围为0~255,但不能为132、6和17,因为132、6和17分别代表SCTP、TCP和UDP协议。
dscp dscp-value:指定目标流的DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务代码点)值,取值范围为0~63。
vpn-instance vpn-instance-name:指定流所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示位于公网中。
vsi vsi-name:指定流所属的VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例)实例。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。关于VSI的介绍和配置请参见“Segment Routing配置指导”中的“EVPN VPLS over SRv6”。
xconnect-group group-name:指定流所属的交叉连接组。group-name交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。关于交叉连接组的介绍和配置请参见“Segment Routing配置指导”中的“EVPN VPWS over SRv6”。
connection connection-name:指定流所属的交叉连接。connection-name表示交叉连接的名称,为1~20个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。关于交叉连接组的介绍和配置请参见“Segment Routing配置指导”中的“EVPN VPWS over SRv6”。
source-ip any:任意的源IPv4地址。
destination-ip any:任意的目的IPv4地址。
source-ipv6 any:任意的源IPv6地址。
destination-ipv6 any:任意的目的IPv6地址。
nexthop ip-address:指定目标流的下一跳IPv4地址。该参数已经被其它配置方式替代,为了兼容历史软件版本,用户可以输入该参数,但实际不生效。
peer-locator prefix prefix-length:指定目标流所属的Locator段。prefix表示IPv6地址前缀。prefix-length表示IPv6地址前缀长度,取值范围为32~120。配置的IPv6地址前缀不能为IPv4兼容地址。
目标流是iFIT测量的对象,是实施测量的关键要素,每次测量前都必须在入节点配置目标流。中间节点和出节点上无需配置目标流,设备通过报文中包含的iFIT报文头自动学习到目标流。
执行本命令,可以为iFIT测量实例配置目标流的特征。根据不同的业务场景,设备支持按照以下粒度来进行iFIT测量:
· 基于五元组的测量粒度:该粒度用于测量指定业务流的通信质量,用户可以通过五元组来匹配业务流。iFIT支持的所有组网均支持该测量粒度。
· 基于PeerLocator的测量粒度:该粒度用于测量端到端间的整体流量的通信质量。对于IPv6网络,使用peer-locator参数可以指定隧道。用户可以对隧道中的任意业务流量进行iFIT测量。仅SRv6、G-SRv6组网支持该测量粒度。
一个iFIT实例下只能配置一条目标流。同一个iFIT实例下多次执行本命令,最新配置生效。
不同iFIT实例不能配置相同的目标流。
在非G-BIER组网中,源IP地址和目的IP地址只能是合法单播IP地址,不能为广播IP地址。在G-BIER组网中,可根据业务需要将目的IP地址配置为合法单播IP地址或者组播地址。
对于MPLS/SR-MPLS组网,配置flow命令后,还必须配置encapsulation命令指定哪个对端PE支持iFIT。设备仅对发往该对端PE的业务流进行iFIT处理,包括封装iFIT报文头,统计报文个数、打时间戳,向分析器上报测量信息。对于SRv6、G-SRv6、G-BIER组网,配置flow命令即可,即便配置encapsulation命令,也不生效。
# IPv4业务流,MPLS/SR-MPLS私网组网情况下配置基于五元组粒度的测量:单向、源IP为1.1.1.1/24、目的IP为2.2.2.2/24、VPN为vpn1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection source-ip 1.1.1.1 24 destination-ip 2.2.2.2 24 vpn-instance vpn1
# IPv4业务流,EVPN VPLS over SRv6/G-SRv6组网情况下,配置基于五元组粒度的测量:单向、源IP为1.1.1.1/24、目的IP为2.2.2.2/24、VSI为1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection source-ip 1.1.1.1 destination-ip 2.2.2.2 vsi 1
# IPv4业务流,EVPN VPWS over SRv6/G-SRv6组网情况下,配置基于五元组粒度的测量:单向、源IP为1.1.1.1/24、目的IP为2.2.2.2/24、交叉连接组为1、交叉连接为2。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection source-ip 1.1.1.1 destination-ip 2.2.2.2 xconnect-group 1 connection 2
# EVPN VPLS over SRv6/G-SRv6组网情况下,配置基于PeerLocator粒度的测量:单向、VSI为1、Peer Locator为2001::1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection vsi 1 peer-locator 2001::1 64
# EVPN VPWS over SRv6/G-SRv6组网情况下,配置基于PeerLocator粒度的测量:单向、交叉连接组为1、交叉连接为2、Peer Locator为2001::1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection xconnect-group 1 connection 2 peer-locator 2001::1 64
# IPv4业务流,L3VPN/EVPN L3VPN over SRv6/G-SRv6组网情况下,配置基于PeerLocator粒度的测量:单向、Peer Locator为2001::1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection source-ip any destination-ip any peer-locator 2001::1 64
# IPv6业务流,L3VPN/EVPN L3VPN over SRv6/G-SRv6组网情况下,配置基于PeerLocator粒度的测量:单向、Peer Locator为2001::1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection source-ipv6 any destination-ipv6 any peer-locator 2001::1 64
· encapsulation
ifit enable命令用来全局开启iFIT功能,并进入iFIT视图。如果iFIT功能已经开启,执行该命令直接进入iFIT视图。
undo ifit enable命令用来全局关闭iFIT功能。
ifit enable
undo ifit enable
iFIT功能处于关闭状态。
iFIT是一种测量协议,当用户需要实时测量网络的丢包及时延情况时,可以使能iFIT随流测量功能。
要使用iFIT测量功能,用户需要:
· 在iFIT测量网络的入节点上开启iFIT功能、配置iFIT设备ID、创建实例、并在实例下配置目标流等参数。实例下手工配置的目标流称为静态目标流。入节点会根据本设备上配置的iFIT设备ID为该实例绑定的静态目标流自动生成FlowID,FlowID和本设备上配置的iFIT设备ID会封装到iFIT报文头中传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中唯一的标识这条目标流。
· 在iFIT测量网络的中间节点和出节点上开启iFIT功能即可,不需要配置实例和目标流。中间节点和出节点根据报文中是否携带iFIT报文头来决定是否对报文进行iFIT处理。如果收到的报文携带了iFIT报文头,再进一步根据iFIT报文头中的FlowID、测量周期编号、时间戳等信息对报文进行iFIT测量。
# 开启iFIT功能并进入iFIT视图。
[Sysname-ifit]
instance命令用来创建iFIT实例并进入iFIT实例视图。如果指定的iFIT实例已存在,则直接进入该iFIT实例的视图。
undo instance命令用来删除iFIT实例。
instance instance-name
undo instance instance-name
不存在iFIT实例。
iFIT视图
instance-name:表示iFIT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
用户需要在测量网络的入节点上创建实例。实例视图下可以配置目标流匹配规则,一个iFIT实例可以配置一个目标流匹配规则,一个实例可以和多个接口绑定,每个绑定接口会按照同一规则匹配目标流,并给目标流分配不同的FlowID,iFIT会按接口独立测量目标流的时延和丢包性能。
中间节点和出节点上无需创建实例,中间节点和出节点只需要开启iFIT功能,即可进行iFIT测量。中间节点和出节点开启iFIT功能后,根据iFIT报文头自动识别iFIT目标流,并在本机对该目标流进行测量,这种自动识别的目标流称为动态目标流。
# 创建iFIT测量实例abc并进入iFIT实例视图。
[Sysname-ifit-abc]
measure enable命令用来开启iFIT实例的测量功能。
undo measure enable命令用来关闭iFIT实例的测量功能。
measure enable
undo measure enable
iFIT实例的测量功能处于关闭状态。
iFIT实例视图
本命令用于开启iFIT实例的测量功能,iFIT可以测量目标流的时延和丢包情况。
配置本命令前,必须配置iFIT设备的ID、创建实例、配置目标流,否则,配置失败。
配置本命令后,不允许修改device-id命令以及iFIT实例视图下的配置。如需修改,请先关闭iFIT实例的测量功能。
# 开启iFIT实例的测量功能。
[Sysname-ifit-instance-abc] measure enable
measure mode命令用来配置iFIT的测量类型。
undo measure mode命令用来恢复缺省情况。
measure mode { e2e | trace }
undo measure mode
iFIT的测量类型为端到端测量功能。
iFIT实例视图
e2e:指定为端到端测量类型。该模式下,只有入节点和出节点上报测量数据,用于计算测量结果。
trace:指定为逐跳测量类型。该模式下,目标流途经的设备上,只要开启了iFIT功能,并且检测到了iFIT报文,就会上报测量数据。
通过iFIT获得的性能指标可以作为评价网络性能的直接依据,对于网络的故障诊断和用户业务测量具有重要的意义。
当用户希望测量整个网络的丢包和时延性能时,可以选择端到端测量模式;当用户希望准确定位每个网络节点的丢包和时延性能时,可以选择逐跳测量模式。
# 设置iFIT的测量类型为逐跳测量。
[Sysname-ifit-instance-abc] measure mode trace
period命令用来配置iFIT实例的测量周期。
undo period命令用来恢复缺省情况。
period period
undo period
iFIT实例的测量周期为30秒。
iFIT实例视图
period:表示iFIT实例的测量周期,取值为1、10、30、60、300,单位为秒。
iFIT按周期统计性能参数:
· 发送端记录每个发送周期内首个iFIT报文的发送时间,并统计每个发送周期内接口发送的iFIT报文个数。发送周期=测量周期。
· 接收端记录每个接收周期内首个iFIT报文的接收时间,并统计每个接收周期内接口接收的iFIT报文个数。由于网络存在延时,为了最大程度地避免网络延时与乱序对统计结果的不良影响,接收周期=(1+1/3)个测量周期。
如果入节点到出节点的网络传输时延较大,大于1/3个测量周期,例如将测量周期配置为1秒,而网络传输时延大于1/3秒(333毫秒),则可能会影响iFIT丢包统计结果的准确性,因为iFIT会将超过接收周期到达的报文认定为丢包。此时,可以将测量周期修改为一个更大的值。
# 将iFIT实例abc的测量周期配置为60秒。
[Sysname-ifit-instance-abc] period 60
reset ifit statistic命令用来清除iFIT动态目标流最近10个周期生成的iFIT测量信息。
reset ifit statistic [ device-id device-id flow-id flow-id | instance instance-name ]
flow-id flow-id:清除指定流的iFIT测量数据。flow-id表示目标流的标识,取值范围是1~1048575。
instance instance-name:清除指定实例的iFIT测量数据。instance-name表示iFIT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。只有入节点上支持实例,中间节点和出节点上不支持实例。
# 清除DeviceID为1,FlowID为40962的目标流的测量信息。
<Sysname> reset ifit statistic device-id 1 flow-id 40962
· display ifit statistic
