11-Segment Routing命令参考
06-SRv6 OAM命令
本章节下载 06-SRv6 OAM命令  (273.81 KB)
06-SRv6 OAM命令
1 SRv6 OAM
1.1  SRv6 OAM配置命令
1.1.1  icmpv6-error relay enable
icmpv6-error relay enable命令用来开启ICMPv6差错报文中继功能。
undo icmpv6-error relay enable命令用来关闭ICMPv6差错报文中继功能。
ICMPv6差错报文中继功能处于关闭状态。
SRv6视图
进行SRv6 TE Policy Tracert操作时,如果SRv6 TE Policy迭代到另外一个SRv6 TE Policy(例如SRv6 TE Policy A迭代到SRv6 TE Policy B),则SRv6 TE Policy B的SID列表中的节点仅会向SRv6 TE Policy B的源节点返回ICMPv6超时报文,不会向SRv6 TE Policy A的源节点返回ICMPv6超时报文,导致SRv6 TE Policy A的源节点认为SRv6 TE Policy A中存在不可达节点,进行误检测。
为了解决上述问题,可以在SRv6 TE Policy B的源节点开启ICMPv6差错报文中继功能。SRv6 TE Policy B的源节点从SRv6 TE Policy B的其他节点收到ICMPv6超时报文后,SRv6 TE Policy B的源节点作为代理节点,将ICMPv6超时报文转发到SRv6 TE Policy A的源节点,避免误检测。
# 开启ICMPv6差错报文中继功能。
[Sysname] segment-routing ipv6
[Sysname-segment-routing-ipv6] icmpv6-error relay enable
1.1.2  ping ipv6-sid
ping ipv6-sid命令用来检测SRv6转发路径的连通性。
ping ipv6-sid [ -a source-ipv6 | -c count | -m interval | -q | -s packet-size | -t timeout | -tc traffic-class | -v ] * [ segment-by-segment ] { sid | coc32 sid common-prefix-length }&<1-10> [ network-slice slice-id [ force-match-slice ] ]
-a source-ipv6:指定ICMPv6回显请求报文中的源IPv6地址。该地址必须是设备上已配置的合法IPv6地址。未指定本参数时,如果配置了encapsulation source-address命令,则ICMPv6回显请求报文的源IPv6地址为encapsulation source-address命令配置的源地址;否则,ICMPv6回显请求报文的源IPv6地址为该报文出接口的地址。
-c count:指定发送的ICMPv6回显请求报文的数目,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-m interval:指定发送ICMPv6回显请求报文的时间间隔,取值范围为1~65535,单位为毫秒,缺省值为1000。
-q:只显示统计信息。如果未指定该参数,则系统将显示包括统计信息在内的全部信息。
-s packet-size:指定发送的ICMPv6回显请求报文的长度(不包括IPv6和ICMPv6报文头),取值范围为20~9600,单位为字节,缺省值为56。
-t timeout:指定ICMPv6回显应答报文的超时时间,取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000。
-tc traffic-class:指定ICMPv6报文中的Traffic Class域的值,取值范围为0~255,缺省值为0。
-v:显示ICMPv6回显应答报文的详细信息。如果未指定该参数,则显示ICMPv6回显应答报文的简要信息。
segment-by-segment:采用逐段方式检测SRv6转发路径的连通性。如果未指定本参数,则采用非逐段检测方式检测SRv6转发路径的连通性。
{ sid | coc32 sid common-prefix-length }&<1-10>:指定SRv6 SID列表,包括普通的SRv6 SID和G-SID。如果采用逐段检测方式,则不能通过本参数指定End.OP SID。
·     sid:指定普通的SRv6 SID。
·     coc32 sid common-prefix-length:指定G-SID。sid为G-SID值,common-prefix-length为下一个G-SID的公共前缀长度。
·     &<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
network-slice slice-id:指定网络切片实例ID,取值范围为0~4294967295。指定本参数后,将为ICMPv6回显请求报文封装IPv6逐跳扩展头(Hop-by-Hop Extension Header),并且在IPv6逐跳扩展头中添加网络切片实例ID信息。如果不指定本参数,则ICMPv6回显请求报文不封装带网络切片实例ID的IPv6逐跳扩展头。
force-match-slice:强制匹配网络切片实例ID。指定本参数后,本命令指定的网络切片实例ID必须与报文出接口网络切片通道的网络切片实例ID相同,设备才能发送ICMPv6回显请求报文,否则设备直接丢弃ICMPv6回显请求报文,导致ping不通。如果未指定本参数,则不校验ICMPv6回显请求报文的网络切片实例ID,设备正常发送ICMPv6回显请求报文。
如果源节点到目的节点之间存在多条SRv6转发路径,可以指定某条路径上多个节点的SRv6 SID,以达到只检测该SRv6转发路径连通性的目的。
在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止ping ipv6-sid操作。
# 采用非逐段方式检测SRv6转发路径的连通性,中间节点的SRv6 SID为1010::1:0:1b,目的节点的SRv6 SID为1020::1:0:3。
<sysname> ping ipv6-sid 1010::1:0:1b 1020::1:0:3
Ping SRv6(56 data bytes) 1::1 --> 1010::1:0:1b 1020::1:0:3, press CTRL_C to break
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=0 ttl=64 time=62.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=1 ttl=64 time=23.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=2 ttl=64 time=20.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=3 ttl=64 time=4.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=4 ttl=64 time=16.000 ms
--- Ping6 SRv6 statistics ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 4.000/25.000/62.000/20.000 ms
# 采用逐段方式检测SRv6转发路径的连通性,需要经过的节点的SRv6 SID为1010::1:0:1b和1020::1:0:3。
<sysname> ping ipv6-sid segment-by-segment 1010::1:0:1b 1020::1:0:3
56 bytes from 1010::1:0:1b, icmp_seq=0 ttl=64 time=36.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=0 ttl=63 time=62.000 ms
56 bytes from 1010::1:0:1b, icmp_seq=1 ttl=64 time=23.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=1 ttl=63 time=43.000 ms
56 bytes from 1010::1:0:1b, icmp_seq=2 ttl=64 time=10.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=2 ttl=63 time=20.000 ms
56 bytes from 1010::1:0:1b, icmp_seq=3 ttl=64 time=4.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=3 ttl=63 time=12.000 ms
56 bytes from 1010::1:0:1b, icmp_seq=4 ttl=64 time=7.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=4 ttl=63 time=16.000 ms
5 packet(s) transmitted, 10 packet(s) received
round-trip min/avg/max/std-dev = 4.000/23.000/62.000/20.000 ms
# 检查SRv6 SID为1020::1:0:3的设备是否可达,只显示统计信息。
<Sysname> ping ipv6-sid –q 1010::1:0:1b 1020::1:0:3
Ping SRv6 (56 data bytes) 1::1 --> 1010::1:0:1b 1020::1:0:3, press CTRL_C to break
# 检查SRv6 SID为1020::1:0:3的设备是否可达,并显示详细的检测信息。
<Sysname> ping ipv6-sid –v 1010::1:0:1b 1020::1:0:3
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=0 ttl=64 dst=1010::1:0:1a idx=129 time=62.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=1 ttl=64 dst=1010::1:0:1a idx=129 time=23.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=2 ttl=64 dst=1010::1:0:1a idx=129 time=20.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=3 ttl=64 dst=1010::1:0:1a idx=129 time=4.000 ms
56 bytes from 1020::1:0:3, icmp_seq=4 ttl=64 dst=1010::1:0:1a idx=129 time=16.000 ms
表1-1 ping ipv6-sid命令显示信息描述表
Ping SRv6 1::1 --> 1010::1:0:1b 1020::1:0:3, 56 data bytes, press CTRL_C to break
经过SID为1010::1:0:1b的SRv6节点,向目的节点1020::1:0:3发送一个ICMPv6回显请求报文,每个ICMPv6回显请求报文中的数据为56字节,按组合键Ctrl+C可以终止SRv6 SID Ping操作
icmp_seq=1 ttl=64 dst=12::1 idx=129 time=62.000 ms
收到SID节点1020::1:0:3的设备回复的ICMPv6响应报文,其中:
·     数据字节数为56
·     目的节点为1020::1:0:3
·     报文序号为1
·     hop limit值为64
·     响应报文的目的地址为12::1(使用-v参数时才显示该字段)
·     报文入接口的索引为129(使用-v参数时才显示该字段)
·     响应时间为62ms
Ping SRv6操作中收发数据的统计结果
发送的ICMPv6回显请求报文数
5 packet(s) received
收到的ICMPv6响应报文数
0.0% packet loss
未响应请求报文占发送的总请求报文的百分比
round-trip min/avg/max/ std-dev =4.000/25.000/62.000/20.000 ms
响应时间的最小值、平均值、最大值和标准方差,单位为毫秒
·     encapsulation source-address(Segment Routing命令参考/SRv6 VPN)
·     opcode(Segment Routing命令参考/SRv6)
1.1.3  ping srv6-te policy
ping srv6-te policy命令用来检测SRv6 TE Policy的连通性及SRv6 TE Policy能否保证正常的转发。
ping srv6-te policy { policy-name policy-name | color color-value end-point ipv6 ipv6-address | binding-sid bsid } [ force-match-slice ] [ end-op end-op | endpoint | destination srv6-sid ] [ -a source-ipv6 | -c count | -h hop-limit | -m interval | -s packet-size | -t timeout | -tc traffic-class ] *
policy-name policy-name:SRv6 TE Policy名称,为1~59个字符的字符串,区分大小写。
color color-value end-point ipv6 ipv6-address:指定Color属性和目的节点的SRv6 TE Policy。color-value取值范围为0~4294967295。ipv6-address表示目的节点的IPv6地址。
binding-sid bsid:指定BSID的SRv6 TE Policy。bsid表示入节点的SID。
force-match-slice:强制匹配网络切片实例ID。指定本参数后,命令中指定的SRv6 TE Policy候选路径引用的网络切片实例ID必须与报文出接口网络切片通道的网络切片实例ID相同,设备才能发送ICMPv6回显请求报文,否则设备直接丢弃ICMPv6回显请求报文,导致ping不通。如果未指定本参数,则不校验ICMPv6回显请求报文的网络切片实例ID,设备正常发送ICMPv6回显请求报文。
end-op end-op:将End.OP SID添加到ICMPv6回显请求报文的SID列表中。end-op为End.OP SID值。通过End.OP SID定位目的节点。如果未指定本参数,则不为ICMPv6回显请求报文添加End.OP SID。如果SID列表中的最后一个节点携带COC标识,则End.OP SID将被压缩。
endpoint:将SRv6 TE Policy的目的节点地址添加到ICMPv6回显请求报文的SID列表中,并将SRH中的SL加1。如果未指定本参数,则不为ICMPv6回显请求报文添加SRv6 TE Policy的目的节点地址。
destination srv6-sid:SRv6 TE Policy的目的节点的SRv6 SID。
-h hop-limit:IPv6 ICMP回显请求报文中的HopLimit域的值,取值范围为0~255,缺省值为255。
# 对名称为p1的SRv6 TE Policy发起ping。
<Sysname> ping srv6-te policy policy-name p1
Ping SRv6-TE policy (56 data bytes), press CTRL_C to break
  Segment list ID: 0
    Preference=10, Path Type=primary, Protocol-Origin=local, Originator=0,0.0.0.0, Discriminator=10
56 bytes from 8000::1, icmp_seq=0 ttl=64 time=2.000 ms
56 bytes from 8000::1, icmp_seq=1 ttl=64 time=1.000 ms
56 bytes from 8000::1, icmp_seq=2 ttl=64 time=1.000 ms
56 bytes from 8000::1, icmp_seq=3 ttl=64 time=1.000 ms
56 bytes from 8000::1, icmp_seq=4 ttl=64 time=1.000 ms
--- Ping6 SRv6-TE Policy statistics ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.200/2.000/0.400 ms
# 对名称为p1的SRv6 TE Policy发起ping,并指定End.OP SID 8000::A。
<Sysname> ping srv6-te policy policy-name p1 end-op 8000::A
Ping SRv6-TE policy (56 data bytes) 8000::A, press CTRL_C to break
  Segment list ID: 1
    Preference=10, Path Type=Main, Protocol origin=Local, Originator=0,0.0.0.0, Discriminator=10, End.OP=8000::A
56 bytes from 8000::A, icmp_seq=0 ttl=62 time=2.000 ms
56 bytes from 8000::A, icmp_seq=1 ttl=62 time=1.000 ms
56 bytes from 8000::A, icmp_seq=2 ttl=62 time=2.000 ms
56 bytes from 8000::A, icmp_seq=3 ttl=62 time=2.000 ms
56 bytes from 8000::A, icmp_seq=4 ttl=62 time=1.000 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.600/2.000/0.490 ms
表1-2 ping srv6-te policy命令显示信息描述表
向SRv6 TE Policy发送ICMPv6回显请求报文,每个ICMPv6回显请求报文的数据为56字节,按组合键Ctrl+C可以终止Ping操作
Segment list ID
SID列表的ID
Preference
候选路径优先级
Path Type
路径类型,取值为:
·     Main:主路径
·     Backup:备路径
·     None:未选中该路径
Protocol-Origin
协议来源:
·     PCEP:通过PCEP协议获取(暂不支持)
·     BGP:通过BGP协议获取
·     Local:本地配置
·     Unknown:来源未知
Originator=ASN Node-address
从BGP获取到的SRv6 TE Policy,其中:
·     ASN:自制系统号。0表示未从BGP获取到SRv6 TE Policy
·     Node-address:BGP节点地址。手工配置SRv6 TE Policy时,Node address为0.0.0.0;从BGP对等体获取SRv6 TE Policy信息时,Node address为BGP对等体的Router ID
End.OP
End.OP SID
Endpoint
SID为8000::1的节点回复的ICMPv6响应报文,其中:
·     数据字节数为56
·     目的节点为8000::1
·     报文序号为0
·     hop limit值为64
·     响应时间为2.000ms
发送的ICMPv6回显请求报文数
收到的ICMPv6响应报文数
0.0% packet loss
1.1.4  remote end-op
remote end-op命令用来配置远端End.OP SID所属的Locator段。
undo remote end-op命令用来删除远端End.OP SID所属的Locator段。
remote end-op ipv6-address prefix-length
undo remote end-op ipv6-address prefix-length
未配置远端End.OP SID的范围。
SRv6视图
ipv6-address:IPv6地址。
prefix-length:前缀长度,取值范围为1~128。
End.OP SID是一个OAM类型的SRv6 SID,用于SRv6转发路径和SRv6 TE Policy的Ping/Tracert场景。在进行SRv6转发路径和SRv6 TE Policy的Ping/Tracert时,如果设备收到的报文的目的地址为End.OP SID,则对下一个SRv6 SID进行检查。如果是本地SRv6 SID,则回复应答报文;否则丢弃该报文。
在执行ping srv6-te policytracert srv6-te policy命令时,如果不同SID列表的最后一个SID属于不同Locator,那么通过指定End.OP SID的方式将无法让所有SID列表都能连通,此时可以在源节点通过本命令配置远端End.OP SID所属的Locator段,执行ping和tracert的时候可以根据SID列表的最后一个SID按照最长匹配原则,自动在Locator段内选取End.OP SID,以保证所有SID列表的连通性。
# 配置远端End.OP SID为100::1/128。
[Sysname-segment-routing-ipv6] remote end-op 100::1 128
·     ping srv6-te policy
·     tracert srv6-te policy
1.1.5  tracert ipv6-sid
tracert ipv6-sid命令用来查看包含指定SRv6 SID列表的IPv6报文从源节点到目的节点所经过的路径。
tracert ipv6-sid [ -a source-ipv6 | -f first-hop | -i interface-type interface-number | -m max-hops | -p port | -q packet-number | -s packet-size | -t traffic-class | -w timeout ] * [ overlay ] { sid | coc32 sid common-prefix-length }&<1-10> [ network-slice slice-id [ force-match-slice ] ]
-a source-ipv6:指定IPv6 tracert报文的源IPv6地址。该地址必须是设备上已配置的合法IPv6地址。未指定本参数时,如果配置了encapsulation source-address命令,则IPv6 tracert报文的源IPv6地址为encapsulation source-address命令配置的源地址;否则,IPv6 tracert报文的源IPv6地址是该报文出接口的IPv6地址。
-f first-hop:指定一个初始hoplimit,即第一个报文所允许的跳数。取值范围为1~255,且小于或等于max-hops,缺省值为1。
-i interface-type interface-number:指定出接口的接口类型与接口编号。如果下一跳地址为组播地址或者链路本地地址,则必须指定此参数。如果未指定本参数,则根据目的IPv6地址查找转发表来确定发送IPv6 tracert报文的接口。
-m max-hops:指定一个最大hoplimit,即一个报文所允许的最大跳数。取值范围为1~255,且大于或等于first-hop,缺省值为30。
-p port:指定目的端的UDP端口号,取值范围为1~65535,缺省值为33434。用户一般不需要更改此选项。
-q packet-number:指定每次发送的探测报文个数,取值范围为1~65535,缺省值为3。
-s packet-size:指定IPv6 tracert报文的长度(不包含IPv6报文头和传输层的报文头),取值范围为20~9600,单位为字节,缺省值为56。
-t traffic-class:指定IPv6 tracert报文中的Traffic Class域的值。取值范围为0~255,缺省值为0。
-w timeout:指定探测报文的响应报文的超时时间,取值范围为1~65535,单位为毫秒,缺省值为5000。
overlay:采用Overlay方式查看SRv6转发路径。如果未指定本参数,则采用非Overlay方式查看SRv6转发路径。指定本参数时,不能指定-f-m参数。
{ sid | coc32 sid common-prefix-length }&<1-10>:指定SRv6 SID列表,包括普通的SRv6 SID和G-SID。如果采用Overlay方式,则不能通过本参数指定End.OP SID。
network-slice slice-id:指定网络切片实例ID,取值范围为0~4294967295。指定本参数后,将为IPv6 tracert报文封装IPv6逐跳扩展头(Hop-by-Hop Extension Header),并且在IPv6逐跳扩展头中添加网络切片实例ID信息。如果不指定本参数,则IPv6 tracert报文不封装带网络切片实例ID的IPv6逐跳扩展头。
force-match-slice:强制匹配网络切片实例ID。指定本参数后,本命令指定的网络切片实例ID必须与报文出接口网络切片通道的网络切片实例ID相同,设备才能发送IPv6 tracert报文,否则设备直接丢弃IPv6 tracert报文,导致Tracert失败。如果未指定本参数,则不校验IPv6 tracert报文的网络切片实例ID,设备正常发送IPv6 tracert报文。
当用户使用ping ipv6-sid命令发现网络出现故障后,可以使用tracert ipv6-sid命令来定位出现故障的网络节点。
本命令的输出信息包括到达目的端所经过的所有设备的SRv6 SID信息,如果某设备不能回应ICMP错误消息(可能因为路由不可达或者没有开启ICMP错误报文处理功能),则输出“*  *  *”。
中间设备通过ipv6 unreachables enable命令开启了ICMP不可达报文处理功能时,如果tracert ipv6-sid命令执行结果中显示以下字符,则表示目的设备已不可达,设备会停止发包,Tracert过程停止:
·     !N:表示目的不可达,即路由表中没有匹配的目的地址。
·     !P:因安全类业务流量管理禁止导致通信不可达,即通信被过滤策略禁止。
·     !A:表示地址不可达,即未知的不可达消息。
·     !S:表示超出源地址范围不可达,即当源地址为链路本地地址、目的地址不是链路本地地址时返回此字符。
如果源节点到目的节点之间存在多条SRv6转发路径,可以指定某条路径上多个节点的SRv6 SID,以达到只查看该SRv6转发路径的目的。
在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止此次tracert ipv6操作。
# 采用非Overlay方式查看SRv6转发路径,中间节点的SRv6 SID为1010::1:0:1b,目的节点的SRv6 SID为1020::1:0:3。
<Sysname> tracert ipv6-sid 1010::1:0:1b 1020::1:0:3
Traceroute SRv6 1010::1:0:1b 1020::1:0:3 from 1::1, 30 hops at most, 60 bytes packets, press CTRL_C to break
1  15::1 [SRH: 1020::1:0:3, 1010::1:0:1b, SL=1]  0.661 ms  0.618ms  0.579ms
2  12::2 [SRH: 1020::1:0:3, 1010::1:0:1b, SL=0]  0.861 ms  0.718ms  0.679ms
表1-3 tracert ipv6-sid命令显示信息描述表
查看IPv6报文从当前节点发送,经过SID为1010::1:0:1b的SRv6节点,到目的节点1020::1:0:3所经过的路径
hops at most
探测报文的最大跳数
byte packets
探测报文字节数(包括IPv6基本头、传输层报文头和负载的总长度,但不含IPv6扩展头长度,如SRH、HBH)
按组合键Ctrl+C可以终止SRv6 SID Tracert操作
hoplimit值为2的探测报文的探测结果,内容包括:
·     12::2为报文的响应地址
·     ICMPv6应答报文中SRH信息,包括:
¡     1020::1:0:3、1010::1:0:1b为SRH中的SRv6 SID
¡     SL=0表示剩余的SRv6 SID数目
·     0.861 ms  0.718ms  0.679ms表示发送三次探测报文,依次显示每次探测报文的RTT(Roud-Trip Time,往返时间)值,单位是毫秒
·     ipv6 unreachables enable(三层技术-IP业务命令参考/IPv6基础)
·     ping ipv6-sid
1.1.6  tracert srv6-te policy
tracert srv6-te policy命令用来查看SRv6 TE Policy所经过的设备。
tracert srv6-te policy { policy-name policy-name | color color-value end-point ipv6 ipv6-address | binding-sid bsid } [ for-match-slice ] [ end-op end-op | endpoint | destination srv6-sid ] [ -a source-ipv6 | -f first-hop | -m max-hops | -p port | -q packet-number | -s packet-size | -tc traffic-class | -w timeout ] *
force-match-slice:强制匹配网络切片实例ID。指定本参数后,命令中指定的SRv6 TE Policy候选路径引用的网络切片实例ID必须与报文出接口网络切片通道的网络切片实例ID相同,设备才能发送IPv6 tracert报文,否则设备直接丢弃IPv6 tracert报文,导致Tracert失败。如果未指定本参数,则不校验IPv6 tracert报文的网络切片实例ID,设备正常发送IPv6 tracert报文。
end-op end-op:将End.OP SID添加到IPv6 tracert报文的SID列表中。end-op为End.OP SID值。通过End.OP SID定位目的节点。如果未指定本参数,则不为IPv6 tracert报文添加End.OP SID。如果SID列表中的最后一个节点携带COC标识,则End.OP SID将被压缩。
endpoint:将SRv6 TE Policy的目的节点地址添加到IPv6 tracert报文的SID列表中,并将SRH中的SL加1。如果未指定本参数,则不为IPv6 tracert报文添加SRv6 TE Policy的目的节点地址。
-tc traffic-class:指定IPv6 tracert报文中的Traffic Class域的值。取值范围为0~255,缺省值为0。
当用户使用ping srv6-te policy命令发现网络出现故障后,可以使用tracert srv6-te policy命令来定位出现故障的网络节点。
中间设备通过ipv6 unreachables enable命令开启了ICMP不可达报文处理功能时,如果tracert srv6-te policy命令执行结果中显示以下字符,则表示目的设备已不可达,设备会停止发包,Tracert过程停止:
在执行命令过程中,键入<Ctrl+C>可终止此次tracert srv6-policy操作。
# 对名称为p1的SRv6 TE Policy隧道发起tracert检测。
<Sysname> tracert srv6-te policy policy-name p1
Traceroute SRv6-TE policy from 1::1, 30 hops at most, 60 byte packets, press CTRL_C to break
  Segment list ID: 1
    Preference=10, Path Type=primary, Protocol origin=local, Originator=0, 0.0.0.0, Discriminator=10, End.OP=none
 1  1000::2 [SRH: 8000::1, 7000::1, 6000::1, SL=2]  1.000 ms  1.000 ms  1.000 ms
 2  2000::3 [SRH: 8000::1, 7000::1, 6000::1, SL=1]  1.000 ms  1.000 ms  1.000 ms
 3  4000::4 [SRH: 8000::1, 7000::1, 6000::1, SL=0]  0.000 ms  0.000 ms  1.000 ms
表1-4 tracert srv6-te policy命令显示信息描述表
对SRv6 TE Policy进行Trace route操作
hops at most
探测报文的最大跳数
byte packets
按组合键Ctrl+C可以终止SRv6 TE Policy Tracert操作
Segment list ID
SID列表的ID
Preference
候选路径优先级
Path Type
路径类型,取值为:
·     Main:主路径
·     Backup:备路径
·     None:未选中该路径
Protocol origin
协议来源:
·     BGP:通过BGP协议获取
·     Local:本地配置
·     Unknown:来源未知
Discriminator
远端标识符
End.OP
End.OP SID
Endpoint
hoplimit值为1的探测报文的探测结果,内容包括:
·     1000::2为报文的响应地址
¡     8000::1, 7000::1, 6000::1为SRH中的SRv6 SID
¡     SL=2表示剩余的SRv6 SID数目
·     1.000 ms  1.000 ms  1.000 ms表示发送三次探测报文,依次显示每次探测报文的RTT(Roud-Trip Time,往返时间)值,单位是毫秒
