09-备份组命令
本章节下载: 09-备份组命令 (193.27 KB)
bind命令用来将节点加入备份组。
undo bind命令用来删除备份组内的节点。
(独立运行模式)
bind slot slot-number cpu cpu-number { primary | secondary | vrrp }
undo bind slot slot-number cpu cpu-number
bind chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number { primary | secondary | vrrp }
undo bind chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number
备份组内不存在节点。
备份组视图
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示单板在IRF中的位置。chassis-number表示设备在IRF中成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
cpu cpu-number:表示单板上CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
primary:表示将节点配置成主节点,适用于同一系统内板间业务备份的组网环境。
secondary:表示将节点配置成备节点,适用于同一系统内板间业务备份的组网环境。
vrrp:表示节点的激活状态由VRRP备份组决定,适用于跨系统板间业务备份的组网环境。
每个备份组最多允许有两个节点,建议将不同单板上的性能相当的两个节点互为备份。
不同备份组的主节点不能相同,同一备份组的主节点和备节点不能相同且不能为相同单板的不同CPU节点。
只能将设备上已经存在的节点加入备份组。配置备份组后,对于拔出的节点,也需要使用undo bind命令将对应节点从备份组中删除。
# 将指定slot配置为备份组group1的主节点。(独立运行模式)
[Sysname] failover group group1
[Sysname-failover-group-group1] bind slot 4 cpu 1 primary
# 将指定slot配置为备份组group1的主节点。(IRF模式)
[Sysname-failover-group-group1] bind chassis 1 slot 4 cpu 1 primary
bind-vrrp命令用来绑定备份组和VRRP备份组。
undo bind-vrrp命令用来取消备份组和VRRP备份组间的绑定。
bind-vrrp virtual-router-id interface interface-type interface-number
undo bind-vrrp
备份组未绑定VRRP备份组。
备份组视图
virtual-router-id:VRRP备份组号,取值范围为1~255。
interface interface-type interface-number:VRRP备份组所在的接口,即创建VRRP备份组的接口。
当需要将两个独立运行的系统的节点上运行的业务进行备份时,需要使用跨系统板间业务备份功能。跨系统板间业务备份通过VRRP协议来决定节点的激活状态,会将Master设备上的节点的业务备份到Backup设备上的节点。
当备份组和服务实例组绑定,服务实例组被NAT实例引用,且NAT实例下配置了负载分担或者绑定了静态地址池时,不允许将备份组和VRRP备份组绑定。
# 将备份组Group1和Ten-GigabitEthernet3/1/1下创建的VRRP备份组1绑定。
[Sysname] failover group Group1
[Sysname-failover-group-Group1] bind-vrrp 1 interface ten-gigabitethernet 3/1/1
display failover命令用来查显示备份组的信息。
display failover { group [ group-name ] | group-name group-name }
group-name:备份组的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,将显示所有备份组的信息。(不支持跨系统备份的设备)
group-name:备份组的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,将显示所有备份组的简要信息。对于跨系统板间业务备份的备份组,指定该参数,将显示指定备份组的详细信息。对于同一系统内板间业务备份的备份组,指定该参数,将显示指定备份组的简要信息。(支持跨系统备份的设备)
display failover group [ group-name ]和display failover group-name group-name命令均可用来显示备份组的信息,显示结果相同。当需要显示名称为“>”、“>>”、“|”的备份组的信息时,请使用display failover group-name命令。
# 显示所有备份组的信息。(不支持跨系统备份的设备)(IRF模式)
<Sysname> display failover group
Stateful failover group information:
Name Primary Secondary Active Status
group1 1/4.1 NA Primary
AutoBackupf0000829 1/5.1 NA Initial
AutoBackupf0000819 1/3.1 NA Initial
AutoBackupf0000821 1/4.1 NA Primary
表1-1 display failover group命令显示信息描述表
Name |
备份组的名称,如果名称中包含字符串AutoBackup,表示该备份组是自动备份组 |
Primary |
备份组的主节点 节点的表示格式为“chassis-number/slot-number.CPU-number”,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号,CPU-number表示CPU的编号,如果单板上只有一个CPU,则不会显示CPU的编号(支持多CPU的设备) 节点的表示格式为“chassis-number/slot-number”,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。当取值为NA时表示未配置主节点(不支持多CPU的设备) 当取值为NA时表示未配置主节点 |
Secondary |
备份组的备节点 节点的表示格式为“chassis-number/slot-number.CPU-number”,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号,CPU-number表示CPU的编号,如果单板上只有一个CPU,则不会显示CPU的编号(支持多CPU的设备) 节点的表示格式为“chassis-number/slot-number”,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。当取值为NA时表示未配置主节点(不支持多CPU的设备) 当取值为NA时表示未配置备节点 |
Active Status |
备份组的状态: · Primary:备份组中主节点处理业务 · Secondary:备份组中备节点处理业务 · Initial:备份组中没有节点处理业务 |
# 显示所有备份组的信息。(支持跨系统备份的设备)(IRF模式)
Stateful failover local group information:
ID Name Primary Secondary Active status
1 group1 1/4 NA Primary
2 group2 1/3 NA Secondary
Stateful failover remote group information:
ID Name Local Peer Active status
3 group3 1/4 1.1.1.2 Local
# 显示跨系统板间业务备份备份组group3的详细信息。(支持跨系统备份的设备)(IRF模式)
<Sysname> display failover group group3
Active status : Local
Local node : Chassis 1 slot 4
Local IP address : NA
Peer IP address : NA
Port number : NA
Bound VRRP ID : NA
VRRP interface : NA
VRRP status : Inactive
表1-2 display failover group命令显示信息描述表
Stateful failover local group information |
同一系统内板间业务备份的备份组的信息 |
ID |
备份组的编号 |
Name |
Primary |
Secondary |
Stateful failover remote group information |
跨系统板间业务备份的备份组的信息 |
Local |
本系统上的节点 节点的表示格式为“chassis-number/slot-number.CPU-number”,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号,CPU-number表示CPU的编号,如果单板上只有一个CPU,则不会显示CPU的编号(支持多CPU的设备) 节点的表示格式为“chassis-number/slot-number”,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。当取值为NA时表示未配置主节点(不支持多CPU的设备) |
Peer |
备份链路对应的对端接口的IP地址 |
Active status |
备份组的状态: · Primary:备份组中主节点处理业务 · Secondary:备份组中备节点处理业务 · Initial:备份组中没有节点处理业务 · Local:本端处理业务 · Peer:对端处理业务 |
Local node |
本系统上的节点 |
Local IP address |
备份链路对应的本端接口的IP地址 |
Peer IP address |
备份链路对应的对端接口的IP地址 |
Port number |
备份组服务使用的端口号 |
Bound VRRP ID |
备份组绑定的VRRP备份组号 |
VRRP interface |
VRRP备份组所在的接口,即创建VRRP备份组的接口 |
VRRP status |
本设备在VRRP备份组中的角色 |
failover group命令用来创建备份组,并进入备份组视图。如果指定的备份组已存在,则直接进入该备份组的视图。
undo failover group命令用来删除指定备份组。
failover group group-name [ id group-id ]
undo failover group group-name
不存在任何备份组。
id group-id:备份组的编号,取值范围为1~64。创建备份组时,该参数必选;进入备份组视图时,该参数可选。备份组的名称和编号均可用于标识备份组,名称主要用于设备本地标识备份组,编号用于备份设备间的信息交互。
备份组用于实现特定业务(例如NAT业务)的数据备份,为特定业务的高可靠性运行提供保障。
多次执行本命令可配置多个备份组。
# 创建备份组,名称为group1,并进入该备份组的视图。(不支持跨系统备份的设备)
# 创建备份组,名称为Group1,编号为1,并进入该备份组的视图。(支持跨系统备份的设备)
[Sysname] failover group Group1 id 1
remote-backup命令用来指定跨系统板间业务备份时使用的备份通道。
undo remote-backup命令用来取消备份通道配置。
remote-backup local ip-address peer peer-ip-address port port-number
undo remote-backup
未指定跨系统板间业务备份时使用的备份通道。
备份组视图
local ip-address:本端系统的IP地址。
peer peer-ip-address:备份链路对端系统的IP地址。
port port-number:备份业务侦听的TCP连接端口号,取值范围为1024~55535。该端口号不能与系统中已经使用的端口号或知名端口号冲突。
请确保本命令中指定的两个IP地址路由可达,否则,无法进行业务备份。
本命令用于跨系统板间业务备份组网环境,需要业务备份的这两个系统均需配置该命令,并互为对端,port port-number需配置为相同值。
建议使用直连链路来进行业务备份。如果物理接口传输多种业务的报文,建议创建专用子接口来传输备份报文。
# 配置本端的IP地址为192.168.2.125,对端的IP地址为192.168.3.142,备份业务侦听的TCP连接端口号为3000。
[Sysname] failover group group1 id 1
[Sysname-failover-group-group1] remote-backup local 192.168.2.125 peer 192.168.3.142 port 3000
