07-三层技术-IP路由命令参考
12-IPv6策略路由命令
本章节下载 12-IPv6策略路由命令  (346.06 KB)
12-IPv6策略路由命令
1 IPv6策略路由
1.1  IPv6策略路由配置命令
1.1.1  apply access-vpn vpn-instance
apply access-vpn vpn-instance命令用来设置报文在指定VPN实例中进行转发。
undo apply access-vpn vpn-instance命令用来取消报文在指定VPN实例中进行转发的设置。
apply access-vpn vpn-instance vpn-instance-name
undo apply access-vpn vpn-instance [ vpn-instance-name ]
未设置报文在指定VPN实例中进行转发。
IPv6策略节点视图
vpn-instance-name:指定VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
每个节点最多可以配置n个VPN实例。当满足匹配规则后,将根据第一个可用的VPN实例转发表进行转发。
配置undo命令时,如果指定了VPN实例名,将取消报文在该VPN实例内转发的设置;如果未指定VPN实例名,将取消报文在所有VPN实例内转发的设置。
# 在策略节点中设置报文在名为vpn1的VPN实例中进行转发(VPN实例vpn1已存在)。
[Sysname] ipv6 policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr6-policy1-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1
1.1.2  apply default-next-hop
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-2>
undo apply default-next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address&<1-2> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
IPv6策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示指定公网。
ipv6-address:缺省下一跳的IPv6地址。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
&<1-2>:表示前面的参数最多可以输入2次。
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IPv6地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1:1::1:1。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-next-hop 1:1::1:1 direct
1.1.3  apply default-srv6-be
apply default-srv6-be命令用来设置报文以缺省SRv6 BE方式转发。
undo apply default-srv6-be命令用来取消报文以缺省SRv6 BE方式转发的配置。
apply default-srv6-be remote-sid { remote-sid locator-prefix-len }&<1-2>
undo apply default-srv6-be remote-sid [ { remote-sid locator-prefix-len }&<1-2> ]
未设置报文以缺省SRv6 BE方式转发。
IPv6策略节点视图
remote-sid remote-sid:表示缺省SRv6 BE目的节点SID。
locator-prefix-len:表示缺省SRv6 BE目的节点SID的Locator段长度,取值范围为32~120。
根据缺省SRv6 BE目的节点SID的remote-sidlocator-prefix-len可以唯一确定一个Locator段,当满足匹配规则后,设备会对报文进行SRv6封装(为报文封装IPv6报文头,在IPv6报文头中缺省SRv6 BE目的节点的SID作为其目的地址),查找Locator段对应的IGP路由将报文转发出去。用户可以通过一次或多次配置本命令同时配置2个缺省SRv6 BE目的节点SID,这些SID之间形成主备备份,当SID数量到达2时,不允许再配置新的SID。
配置undo命令时,如果指定了缺省SRv6 BE目的节点SID,则取消已配置的缺省SRv6 BE目的节点SID;如果未指定缺省SRv6 BE目的节点SID,则取消已配置的所有缺省SRv6 BE目的节点SID。
本功能仅在下表所列单板上配置生效。
表1-1 单板信息一览表
单板类型
单板丝印
CEPC单板
CEPC-XP4LX、CEPC-XP24LX、CEPC-XP48RX、CEPC-CP4RX、CEPC-CP4RXA、CEPC-CP4RX-L、CEPC-CQ8L、CEPC-CQ8LA、CEPC-CQ8L1A、CEPC-CQ16L1
CSPEX单板
CSPEX-1304X、CSPEX-1404X、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA、CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XA、CSPEX-2612XA、CSPEX-1812X-E、CSPEX-2304X-G、CSPEX-1502XA
SPE单板
RX-SPE200、RX-SPE200-E
对于下表所列单板,SRv6业务仅在SDN-WAN模式下才支持。
表1-2 单板信息一览表
单板类型
单板丝印
CEPC单板
CSPEX单板
SPE单板
RX-SPE200
# 设置报文以缺省SRv6 BE方式转发,该缺省SRv6 BE目的节点SID为1000::1,Locator段长度为32。
[Sysname-pbr6-aa-1] apply default-srv6-be remote-sid 1000::1 32
1.1.4  apply default-srv6-policy
apply default-srv6-policy命令用来配置指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy。
undo apply default-srv6-policy命令用来取消指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy的配置。
apply default-srv6-policy { endpoint color [ { sid | vpnsid } sid ] }&<1-2>
undo apply default-srv6-policy [ { endpoint color }&<1-2> ]
未配置指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy。
IPv6策略节点视图
endpoint:缺省SRv6 TE Policy目的节点的IPv6地址。
color:缺省SRv6 TE Policy的Color属性,取值范围为0~4294967295。
sid:指定目的节点的SRv6 SID为公网SID。
vpnsid:指定目的节点的SRv6 SID为私网SID。
sid:指定IPv6地址形式的目的节点的SRv6 SID。
用户可以同时配置多个缺省SRv6 TE Policy(通过一次或多次配置本命令实现),这些缺省SRv6 TE Policy形成备份。当满足匹配规则后,将按照配置顺序选择第一个可用的缺省SRv6 TE Policy指导报文转发。
配置undo命令时,如果未指定缺省SRv6 TE Policy,将取消该IPv6策略节点已配置的所有缺省SRv6 TE Policy。
配置本命令中的sid时请注意,该值在报文中携带时并不区分公网与私网,仅用于在首节点标识该sid属于公网或私网,因此{ sid | vpnsid }并不影响报文的转发。
在配置报文使用指定的缺省SRv6 TE Policy进行转发时,支持配置目的节点的SRv6 SID,首节点在为报文封装的SRH中添加该SID,该SID位于缺省SRv6 TE Policy的SID列表之后。报文经缺省SRv6 TE Policy转发到目的节点后,目的节点再依据该SRv6 SID查找本地的Local SID转发表项进行转发。
# 设置指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy,其目的节点的IPv6地址为1000::1、color属性为10、目的节点的公网SRv6 SID为2000::2。
[Sysname-pbr6-aa-1] apply default-srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2
1.1.5  apply next-hop
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] } &<1-2>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address&<1-2> ]
未设置报文转发的下一跳。
IPv6策略节点视图
ipv6-address:下一跳IPv6地址。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IPv6地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 设置报文转发的下一跳为1::1。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply next-hop 1::1
1.1.6  apply output-interface
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }
undo apply output-interface [ { interface-type interface-number } ]
未设置指导报文转发的出接口。
IPv6策略节点视图
指定出接口类型需配置为P2P接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有出接口。
# 对已经匹配的IPv6报文指定出接口为Ten-GigabitEthernet3/1/1。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply output-interface ten-gigabitethernet 3/1/1
1.1.7  apply precedence
apply precedence命令用来设置IPv6报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置IPv6报文的优先级。
IPv6策略节点视图
type:IPv6报文的优先级类型。
value:IPv6报文的优先级值,IPv6报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-3所示。
表1-3 IPv6优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
# 设置IPv6报文的优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply precedence critical
1.1.8  apply srv6-be
apply srv6-be命令用来设置报文以SRv6 BE方式转发。
undo apply srv6-be命令用来取消报文以SRv6 BE方式转发的配置。
apply srv6-be remote-sid { remote-sid locator-prefix-len }&<1-2>
undo apply srv6-be remote-sid [ { remote-sid locator-prefix-len }&<1-2> ]
未设置报文以SRv6 BE方式转发。
IPv6策略节点视图
remote-sid remote-sid:表示SRv6 BE目的节点的SID。
locator-prefix-len:表示SRv6 BE目的节点SID的Locator段长度,取值范围为32~120。
根据SRv6 BE目的节点SID的remote-sidlocator-prefix-len可以唯一确定一个Locator段,当满足匹配规则后,设备会对报文进行SRv6封装(为报文封装IPv6报文头,在IPv6报文头中SRv6 BE目的节点的SID作为其目的地址),查找Locator段对应的IGP路由将报文转发出去。用户可以通过一次或多次配置本命令同时配置2个SRv6 BE目的节点SID,这些SID之间形成主备备份,当SID数量到达2时,不允许再配置新的SID。
配置undo命令时,如果指定了SRv6 BE目的节点SID,则取消已配置的SRv6 BE目的节点SID;如果未指定SRv6 BE目的节点SID,则取消已配置的所有SRv6 BE目的节点SID。
本功能仅在下表所列单板上配置生效。
表1-4 单板信息一览表
单板类型
单板丝印
CEPC单板
CSPEX单板
SPE单板
表1-5 单板信息一览表
单板类型
单板丝印
CEPC单板
CSPEX单板
SPE单板
RX-SPE200
# 设置报文以SRv6 BE方式转发,SRv6 BE目的节点SID为1000::1,Locator段长度为32。
[Sysname-pbr6-aa-1] apply srv6-be remote-sid 1000::1 32
1.1.9  apply srv6-policy
apply srv6-policy命令用来配置指导报文转发的SRv6 TE Policy。
undo apply srv6-policy命令用来取消指导报文转发的SRv6 TE Policy的配置。
apply srv6-policy { endpoint color [ { sid | vpnsid } sid ] }&<1-2>
undo apply srv6-policy [ { endpoint color }&<1-2> ]
未配置指导报文转发的SRv6 TE Policy。
IPv6策略节点视图
endpoint:SRv6 TE Policy目的节点的IPv6地址。
color:SRv6 TE Policy的Color属性,取值范围为0~4294967295。
用户可以同时配置多个SRv6 TE Policy(通过一次或多次配置本命令实现),这些SRv6 TE Policy形成备份。当满足匹配规则后,将按照配置顺序选择第一个可用的SRv6 TE Policy指导报文转发。
配置undo命令时,如果未指定SRv6 TE Policy,将取消该IPv6策略节点已配置的所有SRv6 TE Policy。
在配置报文使用指定的SRv6 TE Policy进行转发时,支持配置目的节点的SRv6 SID,首节点在为报文封装的SRH中添加该SID,该SID位于SRv6 TE Policy的SID列表之后。报文经SRv6 TE Policy转发到目的节点后,目的节点再依据该SRv6 SID查找本地的Local SID转发表项进行转发。
# 设置指导报文转发的SRv6 TE Policy,其目的节点的IPv6地址为1000::1、color属性为10、目的节点的公网SRv6 SID为2000::2。
[Sysname-pbr6-aa-1] apply srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2
1.1.10  display ipv6 policy-based-route
display ipv6 policy-based-route命令用来显示已经配置的IPv6策略。
policy policy-name:显示指定的IPv6策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的IPv6策略。
# 显示所有已经配置的IPv6策略。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route
Policy name: aaa
  node 1 permit:
    if-match acl 2000
    apply next-hop 1000::1 (active)
    apply next-hop 2000::1 (inactive)
  node 5 permit:
    if-match acl 3500
    apply srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2(NID: 2150629377)
    apply default-srv6-policy 3000::3 20 vpnsid 4000::4(NID: 2149580801)
  node 11 permit:
    if-match acl 3001
    apply srv6-be remote-sid 2002::1 32 (NibID: 0x2a000001, VNID: 0x12a000001)
    apply default-srv6-be remote-sid 2001::2 32 (NibID: 0x2a000002, VNID: 0x22a000002)
表1-6 display ipv6 policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 1 permit
节点1的匹配模式为允许
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
apply next-hop (active)
为匹配的报文指定下一跳。括号中显示下一跳的状态,取值包括:
·     active:表示下一跳可达
·     Inactive:表示下一跳不可达
为匹配的报文指定目的节点IPv6地址为1000::1、color属性为10、目的节点SRv6 SID为2000::2的SRv6 TE Policy,该SRv6 TE Policy的NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项索引为2150629377
为匹配的报文指定目的节点IPv6地址为3000::3、color属性为20、目的节点SRv6 SID为4000::4的缺省SRv6 TE Policy,该缺省SRv6 TE Policy的NHLFE表项索引为2149580801
为匹配的报文指定以SRv6 BE方式转发,SRv6 BE目的节点SID为2002::1、Locator段长度为32,SRv6 BE的NibID为0x2a000001、VN表项ID为0x12a000001
为匹配的报文指定以缺省SRv6 BE方式转发,缺省SRv6 BE目的节点SID为2002::1、Locator段长度为32,缺省SRv6 BE的NibID为0x2a000002、VN表项ID为0x22a000002
·     ipv6 policy-based-route (system view)
1.1.11  display ipv6 policy-based-route interface
display ipv6 policy-based-route interface命令用来显示接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
(独立运行模式)
display ipv6 policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display ipv6 policy-based-route interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板。(IRF模式)
cpu cpu-number:指定CPU。cpu-number表示单板上CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet3/1/1下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Policy based routing information for interface Ten-GigabitEthernet3/1/1:
Policy name: aaa
  node 0 deny(not support):
  Matches: 0, bytes: 0
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  node 2 permit(no resource):
    if-match acl 2000
    apply output-interface Ten-GigabitEthernet3/1/2 track 1 (down)
    apply output-interface Ten-GigabitEthernet3/1/3 track 2 (inactive)
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
  node 8 permit:
   if-match acl 3200
  node 9 permit:
   if-match acl 3300
Total matches: 0, total bytes: 0
表1-7 display ipv6 policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX
如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有在接口上删除IPv6转发策略路由,再重新创建IPv6转发策略路由,下发才可能成功
对于设备上的全局口(如VLAN接口)和物理口,只有指定slot后,才会显示括号内的信息
Policy name
策略名
node 0 deny
node 2 permit
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny)
如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则如果显示信息中存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
·     active:表示下一跳可达
·     inactive:表示下一跳不可达
apply output-interface  track 1 (down)
为匹配的报文指定出接口
如果显示信息中存在(inactive),则表示接口不在位
如果显示信息中存在(down),则表示接口网络层down
为匹配的报文指定目的节点IPv6地址为3000::3、color属性为20、目的节点SRv6 SID为4000::4的缺省SRv6 TE Policy,该缺省SRv6 TE Policy的NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项索引为2149580801
为匹配的报文指定以SRv6 BE方式转发,SRv6 BE目的节点SID为2002::1、Locator段长度 为32,SRv6 BE的NibID为0x2a000001、VN表项ID为0x12a000001
Matches
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
如果显示信息中存在(no statistics resource),则表示统计资源不足,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数
bytes
节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
Total matches
策略所有节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
total bytes
策略所有节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
·     ipv6 policy-based-route (interface view)
1.1.12  display ipv6 policy-based-route local
display ipv6 policy-based-route local命令用来显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
(独立运行模式)
display ipv6 policy-based-route local [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display ipv6 policy-based-route local [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
# 显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
  node 0 deny:
  node 1 permit:
    if-match acl 3999
  node 2 permit:
    if-match acl 2000
    apply next-hop 1::1 (active)
  node 5 permit:
    if-match acl 3101
    apply next-hop 2::2 (active)
  node 8 permit:
   if-match acl 3200
  node 9 permit:
   if-match acl 3300
表1-8 display ipv6 policy-based-route local命令显示信息描述表
Policy name
策略名
node 0 deny/node 2 permit
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
·     active:表示下一跳可达
·     inactive:表示下一跳不可达
Matches
bytes
节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
Total matches
total bytes
策略所有节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段
·     ipv6 local policy-based-route
1.1.13  display ipv6 policy-based-route setup
display ipv6 policy-based-route setup命令用来显示已经应用的IPv6策略路由信息。
# 显示已经应用的IPv6策略路由信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route setup
Policy name              Type     Interface
pr01                     Forward  Ten-GigabitEthernet3/1/1
pr02                     Local    N/A
表1-9 display ipv6 policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name
策略名
IPv6策略路由的类型
·     Forward:表示转发策略路由
·     Local:表示本地策略路由
应用策略的接口
对于IPv6本地策略路由,显示为N/A
1.1.14  if-match acl
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
IPv6策略节点视图
ipv6-acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·     基本IPv6 ACL,ipv6-acl-number取值范围为2000~2999;
·     高级IPv6 ACL,ipv6-acl-number取值范围为3000~3999。
name ipv6-acl-name:指定IPv6 ACL的名称。ipv6-acl-name表示IPv6 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不允许使用英文单词all。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示所有的报文都不满足该ACL匹配规则。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
# 设置满足ACL 2000的报文被匹配。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 10
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl 2000
# 设置满足ACL名称为aaa的报文被匹配。
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl name aaa
1.1.15  ipv6 local policy-based-route
ipv6 local policy-based-route命令用来对本地报文应用IPv6策略。
undo ipv6 local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
未对本地报文应用IPv6策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该IPv6策略必须已经存在。
对本地报文只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除本地原来已经应用的IPv6策略。
对本地报文应用的IPv6策略将对本地产生的所有IPv6报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用IPv6策略aaa。
[Sysname] ipv6 local policy-based-route aaa
·     display ipv6 policy-based-route local
1.1.16  ipv6 policy-based-route (interface view)
ipv6 policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用IPv6策略。
undo ipv6 policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ipv6 policy-based-route policy-name [ share-mode ]
未对接口转发的报文应用IPv6策略。
share-mode:开启资源共享模式,同一块单板上应用同一策略路由的多个接口会共享一份硬件资源。如果未指定本参数,则同一块单板上应用同一策略路由的多个接口分别占用独立的硬件资源。同一接口的相同方向只能配置一种共享QoS和ACL资源模式的应用,目前设备支持的应用包括报文过滤、QoS策略和策略路由。报文过滤和QoS策略的详细介绍,请分别参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”和“QoS”。
在某些组网中,需要在设备同一块单板上的多个接口上配置相同的策略路由,这时,每个接口上的策略路由会分别占用一份硬件资源,造成设备资源占用过大。为了解决这个问题,可以开启资源共享模式使应用同一策略路由的多个接口共享使用一份硬件资源。
对接口转发的报文应用IPv6策略时,一个接口只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除接口上原来已经应用的IPv6策略。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能配置一种模式的策略路由。如果需要配置其他模式的策略路由模式,需要先删除接口上已配置的策略路由。
在转发与控制分离组网中,本功能仅在UP设备的以太网接口或以太网子接口上配置后生效。
# 对接口Ten-GigabitEthernet3/1/1转发的报文应用IPv6策略aaa。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ipv6 policy-based-route aaa
·     display ipv6 policy-based-route interface
1.1.17  ipv6 policy-based-route (system view)
ipv6 policy-based-route命令用来创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图。如果指定的IPv6策略节点已创建,则该命令直接用来进入该IPv6策略节点的视图。
undo ipv6 policy-based-route命令用来删除已创建的IPv6策略或IPv6策略节点。
undo ipv6 policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在IPv6策略节点。
deny:指定节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit
node node-number:IPv6策略节点。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围为0~255。
删除IPv6策略之前,必须先取消该IPv6策略在所有接口上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 配置一个IPv6策略aaa,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入IPv6策略节点视图。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aaa permit node 10
[Sysname-pbr6-aaa-10]
1.1.18  ipv6 policy-based-route-log enable
ipv6 policy-based-route-log enable命令用来开启IPv6策略路由日志信息功能。
undo ipv6 policy-based-route-log enable命令用来关闭IPv6策略路由日志信息功能。
IPv6策略路由日志信息功能处于关闭状态。
IPv6策略路由日志信息可以方便管理员定位问题和解决问题。设备生成的IPv6策略路由日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
当IPv6策略路由产生大量日志信息时,会降低设备性能,为了避免该情况的发生,可以关闭IPv6策略路由日志信息功能。
# 开启IPv6策略路由日志信息功能。
[Sysname] ipv6 policy-based-route-log enable
1.1.19  reset ipv6 policy-based-route statistics
reset ipv6 policy-based-route statistics命令用来清除IPv6策略路由的统计信息。
policy policy-name:清除指定IPv6策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有策略路由的统计信息。
# 清除所有配置IPv6策略的统计信息。
<Sysname> reset ipv6 policy-based-route statistics
