14-网络管理和监控命令参考
05-SRPM命令
本章节下载: 05-SRPM命令  (248.43 KB)
05-SRPM命令
1 SRPM
1.1  SRPM配置命令
1.1.1  activate profile
activate profile命令用来激活Profile。
undo activate profile命令用来取消激活Profile。
activate profile
Profile处于未激活状态。
基于链路的时延测量Profile视图
新配置或修改Profile后,需要激活Profile使配置生效。
重新激活Profile时,开启了SRPM功能且关联了该Profile的接口会清除历史测量数据,使用新配置开始新的测量。
要修改Profile或停止该Profile相关的测量,请通过undo activate profile命令取消激活Profile。
# 激活当前Profile。
[Sysname] srpm
[Sysname-srpm] delay-profile link-based test
[Sysname-srpm-delay-profile-link-based-test] activate profile
1.1.2  delay-profile link-based
delay-profile link-based命令用来创建基于链路的时延测量Profile,并进入该Profile视图。如果该Profile已经存在,则直接进入该Profile视图。
undo delay-profile link-based命令用来删除基于链路的时延测量Profile。
delay-profile link-based profile-name
undo delay-profile link-based profile-name
不存在基于链路的时延测量Profile。
SRPM视图
profile-name:Profile的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,取值只能包含字母、数字、下划线。
如果删除Profile,该Profile相关的测量将会停止,该Profile视图下的配置以及接口视图下与该Profile相关的配置也会被删除。
# 创建名为test的基于链路的时延测量Profile,并进入该Profile视图。
[Sysname] srpm
1.1.3  display srpm delay-profile
display srpm delay-profile命令用来显示SRPM时延测量Profile的相关信息。
display srpm delay-profile { brief | link-based [ profile-name ] }
brief:显示所有时延测量Profile的概要信息。
link-based:显示基于链路的时延测量Profile的详细信息。
profile-name:Profile的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,取值只能包含字母、数字、下划线。不指定该参数时,表示显示所有Profile的信息。
# 显示所有时延测量Profile的概要信息。
<Sysname> display srpm delay-profile brief
Number of profiles: 2
Name                            Type           Status             Sessions
Test1                           Link-based     Activated          2
Test2                           Link-based     Inactivated        0
# 显示所有基于链路的时延测量Profile的详细信息。
<Sysname> display srpm delay-profile link-based
Number of profiles: 1
Link-based delay profile: test
  Profile configuration:
    Status             : Activated
    Protocol           : udp
    Destination port   : 8000
    Source port        : 9000
    Interval           : 30 sec
    DSCP               : 4
    Mode               : two-way
  Profile application:
    Measured links     : 2
    Measured sessions  : 2
表1-1 display srpm delay-profile命令显示信息描述表
SRPM is disabled
SRPM功能处于关闭状态
Number of profiles
Profile数量
Name
Profile的名称
SRPM测量类型,取值为:
·     Link-based:表示基于链路的测量
Status
Profile是否激活,取值为:
·     Activated:已激活
·     Inactivated:未激活
Sessions
使用当前Profile正在进行测量的会话数
基于链路的时延测量Profile的名称
Profile的配置信息
Protocol
测量报文使用的封装协议
相关配置命令为protocol
Destination port
测量报文使用的UDP目的端口号
Source port
测量报文使用的UDP源端口号
Interval
测量报文的发送间隔时间,单位为秒
DSCP
测量报文的DSCP优先级
Mode
测量模式,取值为two-way表示双向测量
Profile application
Profile的应用信息
Measured links
Profile关联的链路数
Measured sessions
1.1.4  display srpm delay-statistics
display srpm delay-statistics命令用来显示SRPM时延测量的统计信息。
display srpm delay-statistics [ interface interface-type interface-number ] [ number number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的时延测量统计信息,interface-type interface-number表示接口类型和编号。未指定该参数时,显示所有接口的时延测量统计信息。
number number:显示指定数目的最新时延测量统计信息,number的取值范围为1~64,缺省值为5。
# 显示所有接口最近5次SRPM时延测量的统计信息。
<Sysname> display srpm delay-statistics
Latest two-way delay statistics (us) for Ten-GigabitEthernet3/1/1:
Index          Delay                Jitter
12             41001                -
13             100001               59000
14             94001                6000
15             95001                1000
16             161001               66000
Average delay: 98201                Average jitter: 33000
Maximum delay: 161001               Maximum jitter: 66000
Minimum delay: 41001                Minimum jitter: 1000
表1-2 display srpm delay-statistics命令显示信息描述表
接口所在链路上最新的双向时延测量统计信息,单位为微秒
Index
统计数据的序列号
Delay
时延测量值,即测量出的双向时延,单位为微秒
Jitter
时延抖动,为本轮时延测量值和上一轮时延测量值的差的绝对值
Average delay
时延测量值的平均值
Average jitter
时延抖动的平均值
Maximum delay
时延测量值的最大值
Maximum jitter
时延抖动的最大值
Minimum delay
时延测量值的最小值
Minimum jitter
时延抖动的最小值
1.1.5  display srpm interface
display srpm interface命令用来显示SRPM功能的接口信息。
display srpm interface interface-type interface-number
display srpm interface [ interface-type interface-number ] brief
interface-type interface-number:表示指定接口的接口类型和接口编号。不指定该参数时,表示所有接口。
brief:显示SRPM功能的接口概要信息。不指定该参数时,显示SRPM功能的接口的详细信息。
# 显示SRPM功能的接口概要信息。
<Sysname> display srpm interface brief
Interface        Link-based delay-profile        Status
XGE3/1/1         test                            Response enabled
XGE3/1/2         test2                           Query enabled
# 显示SRPM功能的接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的详细信息。
<Sysname> display srpm interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Link-based delay measurement:
  Link-based delay-profile    : test
  Status                      : Response enabled
  Measurement status          : Measuring
  Local IP address            : 1.1.1.1
  Destination IPv4 address    : 1.1.1.2
  Destination IPv6 address    : 1::2
  Local MAC address           : 0001-0001-0001
  Start time                  : 2020-03-31 11:40:45.31
  End time                    : -
  Counters:
    Session ID                : 1
    Packets:
      Sent                    : 855220
      Received                : 855220
      Sent errors             : 0
      Received errors         : 0
表1-3 display srpm interface命令显示信息描述表
SRPM is disabled
SRPM功能处于关闭状态
基于链路的时延测量信息
基于链路的时延测量Profile的名称
Status
接口的SRPM功能状态,取值包括:
·     Response enabled:测量响应功能处于开启状态
·     Query enabled:测量请求功能处于开启状态
Measurement status
时延测量Profile的测量状态,取值为:
·     Measuring:正在测量中
·     Not measuring (reason):测量未激活,原因reason的取值请参见表1-4
Local IP address
接口的本地IPv4或IPv6地址
接口的目的IPv4地址
接口的目的IPv6地址
Local MAC address
本地MAC地址
Start time
测量开始时间
End time
测量结束时间
Counters
计数相关信息
Session ID
SRPM会话ID
Packets
报文计数相关信息
Sent
本接口发送的报文总数
Received
本接口接收的报文总数
Sent errors
本接口发送的错误报文总数
Received errors
本接口接收的错误报文总数
表1-4 测量未激活的原因
Profile inactivated
Profile未生效
This interface is an aggregate member port
该接口为聚合成员口
Invalid source IP
源IP地址无效
Destination IP unreachable
目的IP地址不可达
Line protocol down
接口链路层协议状态为down
Internet protocol down
接口网络层协议状态为down,一般由未配置IP地址引起
Entry is not ready
SRPM表项未准备好
Failed to set the entry
SRPM表项下发失败
1.1.6  dscp
dscp命令用来配置SRPM测量请求报文的DSCP优先级。
undo dscp命令用来恢复缺省情况。
dscp dscp-value
undo dscp
SRPM测量请求报文的DSCP优先级为0。
基于链路的时延测量Profile视图
dscp-value:报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
仅当Profile处于未激活状态时才能配置该命令。
# 配置时延测量Profile test的SRPM测量请求报文的DSCP优先级为3。
[Sysname] srpm
[Sysname-srpm-delay-profile-link-basd-test] dscp 3
·     activate profile
1.1.7  interval
interval命令用来配置SRPM测量请求报文的发送间隔时间。
undo interval命令用来恢复缺省情况。
interval interval-value
undo interval
SRPM测量请求报文的发送间隔时间为30秒。
基于链路的时延测量Profile视图
interval-value:SRPM测量请求报文的发送间隔时间,取值范围为1~3600,单位为秒。
# 配置SRPM测量请求报文的发送间隔时间为60秒。
[Sysname] srpm
[Sysname-srpm-delay-profile-link-based-test] interval 60
·     activate profile
1.1.8  protocol
protocol命令用来配置SRPM测量报文使用的封装协议。
undo protocol命令用来恢复缺省情况。
protocol { mpls | udp | udpv6 }
undo protocol
SRPM测量报文使用的封装协议为udp。
基于链路的时延测量Profile视图
mpls:表示测量报文使用MPLS协议封装。
udp:表示测量报文使用UDP协议封装,报文IP头中的源和目的IP地址均为IPv4类型。
udpv6:表示测量报文使用UDP协议封装,报文IP头中的源和目的IP地址均为IPv6类型。
# 配置SRPM测量报文使用的封装协议为udp。
[Sysname] srpm
[Sysname-srpm-delay-profile-link-based-test] protocol udp
·     activate profile
1.1.9  reset srpm delay-statistics
reset srpm delay-statistics命令用来清除SRPM时延测量的统计信息。
reset srpm delay-statistics interface interface-type interface-number
# 清除接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的时延测量统计信息。
<Sysname> reset srpm delay-statistics interface ten-gigabitethernet 3/1/1
·     display srpm delay-statistics
1.1.10  srpm
srpm命令用来开启SRPM功能,并进入SRPM视图。
undo srpm命令用来关闭SRPM功能。
srpm
undo srpm
SRPM功能处于关闭状态。
如果执行undo srpm命令,设备会停止所有正在进行的SRPM测量,并删除SRPM相关的所有配置,包括SRPM视图和接口视图下的所有SRPM配置。
# 开启SRPM功能,并进入SRPM视图。
[Sysname] srpm
[Sysname-srpm]
1.1.11  srpm delay-profile link-based query enable
srpm delay-profile link-based query enable命令用来开启接口的基于链路的SRPM时延测量请求功能,并指定关联的Profile。
undo srpm delay-profile link-based query enable命令用来关闭接口的基于链路的SRPM时延测量请求功能。
srpm delay-profile link-based profile-name query enable
undo srpm delay-profile link-based profile-name query enable
接口的基于链路的SRPM时延测量请求功能处于关闭状态。
三层接口视图
profile-name:SRPM时延测量请求功能关联的Profile的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,取值只能包含字母、数字、下划线。
本端设备的接口配置本功能后,该接口可以发送SRPM时延测量请求报文。
接口关联的Profile需要事先创建,并通过activate profile命令激活,本功能才生效。
同一接口只能关联一个时延测量Profile。如果要修改关联的Profile,则需要先执行undo srpm delay-profile link-based query enable命令关闭本功能,再执行srpm delay-profile link-based query enable命令关联新的Profile。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上开启基于链路的SRPM时延测量请求功能,关联的Profile为test。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] srpm delay-profile link-based test query enable
·     activate profile
·     delay-profile link-based
1.1.12  srpm delay-profile link-based response enable
srpm delay-profile link-based response enable命令用来开启接口的基于链路的SRPM时延测量响应功能,并指定关联的Profile。
undo srpm delay-profile link-based response enable命令用来关闭接口的基于链路的SRPM时延测量响应功能。
srpm delay-profile link-based profile-name response enable
undo srpm delay-profile link-based profile-name response enable
接口的基于链路的SRPM时延测量响应功能处于关闭状态。
三层接口视图
profile-name:SRPM时延测量响应功能关联的Profile的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,取值只能包含字母、数字、下划线。
远端设备的接口配置本功能后,该接口可以向对端回复SRPM时延测量应答报文。
同一接口只能关联一个时延测量Profile。如果要修改关联的Profile,则需要先执行undo srpm delay-profile link-based response enable命令关闭本功能,再执行srpm delay-profile link-based response enable命令关联新的Profile。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上开启基于链路的SRPM时延测量响应功能,关联的Profile为test。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] srpm delay-profile link-based test response enable
·     activate profile
1.1.13  srpm destination
srpm destination命令用来配置SRPM测量报文的目的IP地址。
undo srpm destination命令用来恢复缺省情况。
srpm destination { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo srpm destination { ipv4 | ipv6 }
未配置SRPM测量报文的目的IP地址。
三层接口视图
ipv4 ipv4-address:目的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:目的IPv6地址。
请在本端设备的接口上配置本功能,并将目的IP地址配置为远端设备的接口IP地址。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置SRPM测量报文的目的IPv4地址为1.1.1.1。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/1/1] srpm destination 1.1.1.1
1.1.14  udp destination-port
udp destination-port命令用来配置SRPM测量报文使用的目的UDP端口号。
undo udp destination-port命令用来恢复缺省情况。
udp destination-port port-number
SRPM时延测量报文使用的目的UDP端口号为5245。
基于链路的时延测量Profile视图
port-number:表示SRPM测量报文使用的目的UDP端口号,取值范围为1~65535。
当SRPM功能使用的UDP端口号与其他业务冲突时,可以通过本命令修改SRPM测量报文使用的目的UDP端口号。可通过display udp命令了解设备上UDP端口号的使用情况。
本端设备上配置的源/目的端口号,需要与远端设备上配置的目的/源端口号相同。
# 配置SRPM测量报文使用的目的UDP端口为8000。
[Sysname] srpm
[Sysname-srpm-delay-profile-link-based-test] udp destination-port 8000
·     activate profile
·     display udp(三层技术-IP业务命令参考/IP性能优化)
1.1.15  udp source-port
udp source-port命令用来配置SRPM测量报文使用的源UDP端口号。
undo udp source-port命令用来恢复缺省情况。
udp source-port port-number
SRPM时延测量报文使用的源UDP端口号为5245。
基于链路的时延测量Profile视图
port-number:表示SRPM测量报文使用的源UDP端口号,取值范围为1~65535。
当SRPM功能使用的UDP端口号与其他业务冲突时,可以通过本命令修改SRPM测量报文使用的源UDP端口号。可通过display udp命令了解设备上UDP端口号的使用情况。
# 配置SRPM测量报文使用的源UDP端口为9000。
[Sysname] srpm
[Sysname-srpm-delay-profile-link-based-test] udp source-port 9000
·     activate profile
