02-虚拟化技术配置举例
01-H3C_IRF典型配置举例
本章节下载: 01-H3C_IRF典型配置举例  (314.02 KB)
01-H3C_IRF典型配置举例
H3C IRF典型配置举例
资料版本:6W100-20201031
产品版本:Release 7595
Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
并不得以任何形式传播。
1  简介
本文档介绍了配置两台成员设备的IRF、配置四台成员设备的IRF和IRF扩容升级的配置举例。
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术,它的核心思想是将多台设备通过物理IRF端口连接在一起,进行必要的配置后,虚拟化成一台“虚拟设备”,通过该“虚拟设备”来实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维护。
为了便于描述,本文把这个虚拟化形成的设备称为IRF。
2  配置前提
请确保成员设备间的IRF物理连线正确连接,与配置组网图保持一致。
本文假设您已了解IRF特性。
3  使用限制
1. IRF形成条件
在配置IRF前,S12500G-AF必须满足以下条件,否则不能形成IRF:
·     本系列交换机仅能与相同系列的交换机之间建立IRF。
·     IRF中所有成员设备的主控板型号必须相同。
·     IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于使能状态;
·     如果两个IRF的桥MAC地址相同,请修改其中一个IRF的桥MAC地址,否则,它们不能合并为一个IRF;
·     在多台设备形成IRF之前,请确保各设备上最大等价路由条数的配置保持一致。关于最大等价路由的介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础配置”;
·     在多台设备形成IRF之前,请确保各设备的工作模式相同。关于工作模式的配置,请参见“基础配置指导”中的“设备管理配置”。
2. IRF连接限制
本设备上与IRF-Port1绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2口上绑定的IRF物理端口相连,本设备上与IRF-Port2口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1口上绑定的IRF物理端口相连,如表1所示。否则,不能形成IRF。
表1 IRF物理端口连接限制
邻居成员设备上的
IRF物理端口
本设备上的
IRF物理端口
IRF-Port1绑定的IRF物理端口
IRF-Port2绑定的IRF物理端口
IRF-Port1绑定的IRF物理端口
不能连接
可以连接
IRF-Port2绑定的IRF物理端口
可以连接
不能连接
3. IRF物理端口选择限制
·     IRF物理端口可以选择10GE/40GE/100GE以太网光口。
·     使用using tengige命令可以将一个40GE接口拆分成四个10GE接口,这四个10GE接口只能都作为IRF物理端口,或者都不作为IRF物理端口。当将其中一个10GE接口和IRF端口绑定时,系统要求先将这四个10GE接口都关闭,否则,绑定失败;当绑定后,将其中一个10GE接口激活时,系统会判断其它10GE接口是否已经和IRF端口绑定,如果没有绑定,则不允许激活。
·     以太网接口作为IRF物理端口与IRF端口绑定后,只支持配置以下命令:
¡     接口基本配置命令,包括shutdown和description命令。有关这些命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
¡     配置接口统计信息的时间间隔命令,flow-interval命令。有关该命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
¡     PFC功能命令,包括priority-flow-control和priority-flow-control no-drop dot1p命令。有关这些命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
¡     链路震荡保护功能命令,port link-flap protect enable命令。为了避免IRF物理链路震荡影响IRF系统稳定性,IRF物理端口缺省开启本功能(本功能在IRF物理端口的开启状态不受全局链路震荡保护功能开启状态影响)。当IRF物理链路在检查时间间隔内震荡次数超过阈值,设备将打印提示信息,但不会关闭IRF物理端口。有关该命令的更多介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
¡     MAC配置命令,包括mac-address static source-check enable命令。在VXLAN/EVPN组网中,为了保证跨成员设备的三层报文的正常转发,请在每个IRF物理端口下配置undo mac-address static source-check enable命令。有关命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“MAC地址表”。
¡     LLDP功能命令,包括lldp admin-status、lldp check-change-interval、lldp enable、lldp encapsulation snap、lldp notification remote-change enable和lldp tlv-enable。有关这些命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“LLDP”。
¡     将端口加入业务环回组,port service-loopback group命令,但配置后端口与IRF端口绑定的配置将被清除。当IRF端口只绑定了一个物理端口时请勿进行此配置,以免IRF分裂。有关该命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“业务环回组”。
¡     将端口配置为远程源镜像反射端口,mirroring-group reflector-port命令,但配置后端口与IRF端口绑定的配置将被清除。当IRF端口只绑定了一个物理端口时请勿进行此配置,以免IRF分裂。有关该命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“镜像”。
4. IRF最大成员设备数限制
本系列交换机最多支持使用两台设备建立IRF。
5. MAD使用限制
LACP MAD和BFD MAD、ARP MAD、NDMAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。BFD MAD和ARP MAD、ND MAD冲突处理的原则不同,并且BFD MAD和生成树协议互斥,ARP MAD、ND MAD需要开启生成树协议,因此BFD MAD和ARP MAD、ND MAD无法同时配置。
6. License使用限制
请确保IRF中各成员设备上安装的特性License一致,否则,可能会导致这些License对应的特性不能正常运行。
4  两台成员设备的IRF配置举例
4.1  组网需求
·     如图1所示,Device A为公司的核心设备,但由于公司网络规模日益增大,汇聚层SW设备扩展至N台,Device A单台设备的转发能力已无法达到公司网络的需求。为了拓展核心设备的转发能力,又尽量不改变现有网络。现公司希望增加Device B,与Device A组成IRF,来满足当前网络的需求。
·     IRF的上行设备(Router A和Router B)为公司网络的出口路由器;IRF的下行交换机(SW 1、SW 2等)为各个服务器集群的汇聚层设备。
图1 IRF典型配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
Vlan-int30
172.24.2.2/24
Router B
Vlan-int30
172.24.2.3/24
Vlan-int40
172.24.40.2/24
Vlan-int41
172.24.41.3/24
Vlan-int50
172.24.1.2/24
Vlan-int50
172.24.4.3/24
IRF
Vlan-int10
172.24.10.254/24
Vlan-int20
172.24.20.254/24
Vlan-int40
172.24.40.254/24
Vlan-int41
172.24.41.254/24
4.2  配置思路
·     为避免成员设备的单点故障影响到正常的业务转发,可在IRF中配置跨框聚合端口进行业务转发。
·     为尽量降低IRF分裂对业务造成的影响,可在IRF中配置LACP MAD检测。LACP MAD检测只需在一个聚合组中配置即可,其他聚合组中无需配置。LACP MAD检测使用的中间设备必须为H3C的交换机设备且使用的软件版本必须能够识别、处理携带了ActiveID值的LACPDU协议报文,在本例中使用SW 1作为LACP MAD检测的中间设备。
4.3  配置步骤
4.3.1  搭建IRF
1. Device A的配置
(1)     设置Device A的成员编号为1
[DeviceA] irf member 1
(2)     创建IRF端口2,并将它与物理端口HundredGigE 3/0/1和HundredGigE 3/0/2绑定
[DeviceA] irf-port 2
[DeviceA-irf-port2] port group interface hundredgige 3/0/1
[DeviceA-irf-port2] port group interface hundredgige 3/0/2
[DeviceA-irf-port2] quit
(3)     将当前配置保存到下次启动配置文件
切换运行模式后,设备会自动重启,使新的运行模式生效。为防止配置丢失,请在切换模式前,保存当前配置。
[DeviceA] save
(4)     将Device A的运行模式切换到IRF模式,之后设备会自动重启
[DeviceA] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. Continue? [Y/N]:y
You are recommended to save the current running configuration and specify the co
nfiguration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Do you want to convert the content of the next startup configuration file cfa0:/
irf.cfg to make it available in stack mode? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
2. Device B的配置
(1)     设置Device B的成员编号为2
[DeviceB] irf member 2
(2)     创建设备的IRF端口1,并将它与物理端口HundredGigE 3/0/1和HundredGigE 3/0/2绑定
[DeviceB] irf-port 1
[DeviceB-irf-port1] port group interface hundredgige 3/0/1
[DeviceB-irf-port1] port group interface hundredgige 3/0/2
[DeviceB-irf-port1] quit
(3)     保存配置
[DeviceB] save
(4)     参照4.1  图1和端口连接表连接Device A和Device B之间的IRF端口
(5)     将设备的运行模式切换到IRF模式
[DeviceB] chassis convert mode irf
/irf.cfg to make it available in stack mode? [Y/N]:y
4.3.2  LACP MAD配置
在前面配置完成并重新启动后,IRF已经组建完成,此时可以进行各个业务模块的配置。IRF形成之后,可以从任何一台成员设备登录进行配置,设备名称缺省为Master的名称(此例中为Device A)。
# 创建连接接入层交换机SW 1的动态聚合组,编号为1,并使能LACP MAD检测功能。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] mad enable
[Current domain is: 0]:
The assigned domain ID is: 0
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接SW 1的端口加入聚合组1。
[DeviceA] interface hundredgige 1/3/0/3
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/3] quit
[DeviceA] interface hundredgige 2/3/0/3
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/3] quit
4.3.3  IRF下行业务配置
1. IRF的配置
# 创建连接接入层交换机SW 2的聚合组,编号为2。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] quit
# 配置连接SW 2的端口加入聚合组2。
[DeviceA] interface hundredgige 1/3/0/4
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/4] port link-aggregation group 2
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/4] quit
[DeviceA] interface hundredgige 2/3/0/4
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/4] port link-aggregation group 2
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/4] quit
# 配置与SW 1之间通过Vlan-interface 10连接。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 172.24.10.254 24
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10
# 配置与SW 2之间通过Vlan-interface 20连接。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] ip address 172.24.20.254 24
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 20
2. SW 1的配置
# 创建连接IRF的动态聚合组,编号为1,该聚合组同时用于IRF的LACP MAD检测。
<SW1> system-view
[SW1] interface bridge-aggregation 1
[SW1-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[SW1-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[SW1] interface hundredgige 4/0/1
[SW1-HundredGigE4/0/1] port link-aggregation group 1
[SW1-HundredGigE4/0/1] quit
[SW1] interface hundredgige 4/0/2
[SW1-HundredGigE4/0/2] port link-aggregation group 1
[SW1-HundredGigE4/0/2] quit
# 接入设备SW1上创建所有VLAN。
[SW1] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
[SW1-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[SW1-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[SW1-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10
# 配置连接服务器的端口hundredgige 3/0/1。
[SW1] interface hundredgige 3/0/1
[SW1-HundredGigE3/0/1] port link-type trunk
[SW1-HundredGigE3/0/1] port trunk permit vlan all
[SW1-HundredGigE3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW1-HundredGigE3/0/1] quit
3. SW 2的配置
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
<SW2> system-view
[SW2] interface bridge-aggregation 1
[SW2-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[SW2] interface hundredgige 4/0/1
[SW2-HundredGigE4/0/1] port link-aggregation group 1
[SW2-HundredGigE4/0/1] quit
[SW2] interface hundredgige 4/0/2
[SW2-HundredGigE4/0/2] port link-aggregation group 1
[SW2-HundredGigE4/0/2] quit
# 接入设备SW 2上创建所有VLAN。
[SW2] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
[SW2-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[SW2-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[SW2-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 20
# 配置连接服务器的端口。
[SW2] interface hundredgige 3/0/1
[SW2-HundredGigE3/0/1] port link-type trunk
[SW2-HundredGigE3/0/1] port trunk permit vlan all
[SW2-HundredGigE3/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW2-HundredGigE3/0/1] quit
4.3.4  IRF上行业务配置
1. IRF的配置
# 创建连接出口路由器Router A的聚合组,编号为1023。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1023
[DeviceA-Bridge-Aggregation1023] quit
# 配置连接Router A的端口加入聚合组1023。
[DeviceA] interface hundredgige 1/3/0/7
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/7] port link-aggregation group 1023
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/7] quit
[DeviceA] interface hundredgige 2/3/0/7
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/7] port link-aggregation group 1023
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/7] quit
# 配置与Router A之间通过Vlan-interface40连接。
[DeviceA] vlan 40
[DeviceA-vlan40] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 40
[DeviceA-Vlan-interface40] ip address 172.24.40.254 24
[DeviceA-Vlan-interface40] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation1023] port access vlan 40
# 创建连接出口路由器Router B的聚合组,编号为1024。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1024
[DeviceA-Bridge-Aggregation1024] quit
# 配置连接Router B的端口加入聚合组1024。
[DeviceA] interface hundredgige 1/3/0/8
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/8] port link-aggregation group 1024
[DeviceA-HundredGigE1/3/0/8] quit
[DeviceA] interface hundredgige 2/3/0/8
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/8] port link-aggregation group 1024
[DeviceA-HundredGigE2/3/0/8] quit
# 配置与Router B之间通过Vlan-interface41连接。
[DeviceA] vlan 41
[DeviceA-vlan41] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 41
[DeviceA-Vlan-interface41] ip address 172.24.41.254 24
[DeviceA-Vlan-interface41] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation1024] port access vlan 41
# 配置IRF与出口路由器之间运行OSPF路由协议。
[DeviceA] ospf
[DeviceA-ospf-1] import-route direct
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.40.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.41.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
2. Router A的配置
出口路由器配置本用例只描述与IRF连接的部分,外网使用何种路由协议不予描述。
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
[RouterA] interface bridge-aggregation 1
[RouterA-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[RouterA] interface hundredgige 4/0/1
[RouterA-HundredGigE4/0/1] port link-mode bridge
[RouterA-HundredGigE4/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterA-HundredGigE4/0/1] quit
[RouterA] interface hundredgige 2/0/1
[RouterA-HundredGigE2/0/1] port link-mode bridge
[RouterA-HundredGigE2/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterA-HundredGigE2/0/1] quit
# 配置与IRF之间通过Vlan-interface 40连接。
[RouterA] vlan 40
[RouterA-vlan40] quit
[RouterA] interface vlan-interface 40
[RouterA-Vlan-interface40] ip address 172.24.40.2 24
[RouterA-Vlan-interface40] quit
[RouterA-Bridge-Aggregation1] port access vlan 40
# 配置与RouterB之间通过Vlan-interface 30连接。
[RouterA] vlan 30
[RouterA-vlan30] quit
[RouterA] interface vlan-interface 30
[RouterA-Vlan-interface30] ip address 172.24.2.2 24
[RouterA-Vlan-interface30] quit
[RouterA] interface bridge-aggregation 2
[RouterA-Bridge-Aggregation2] port link-type access
[RouterA-Bridge-Aggregation2] port access vlan 30
[RouterA-Bridge-Aggregation2] quit
[RouterA] interface hundredgige 4/0/2
[RouterA-HundredGigE4/0/2] port link-mode bridge
[RouterA-HundredGigE4/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterA-HundredGigE4/0/2] quit
[RouterA] interface hundredgige 2/0/2
[RouterA-HundredGigE2/0/2] port link-mode bridge
[RouterA-HundredGigE2/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterA-HundredGigE2/0/2] quit
# 配置Router A通过Vlan-interface 50连接外网。
[RouterA] vlan 50
[RouterA-vlan50] quit
[RouterA] interface vlan-interface 50
[RouterA-Vlan-interface50] ip address 172.24.1.2 24
[RouterA-Vlan-interface50] quit
[RouterA] interface hundredgige 4/0/3
[RouterA-HundredGigE4/0/3] port link-mode bridge
[RouterA-HundredGigE4/0/3] port access vlan 50
[RouterA-HundredGigE4/0/3] quit
# 配置Router A与IRF之间运行OSPF路由协议。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] import-route direct
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.40.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.2.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1] quit
3. Router B的配置
# 配置与IRF之间通过Vlan-interface 41连接。
<RouterB> system-view
[RouterB] vlan 41
[RouterB-vlan41] quit
[RouterB] interface vlan-interface 41
[RouterB-Vlan-interface41] ip address 172.24.41.3 24
[RouterB-Vlan-interface41] quit
[RouterB] interface bridge-aggregation 1
[RouterB-Bridge-Aggregation1] port access vlan 41
[RouterB-Bridge-Aggregation1] quit
[RouterB] interface hundredgige 4/0/1
[RouterB-HundredGigE4/0/1] port link-mode bridge
[RouterB-HundredGigE4/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterB-HundredGigE4/0/1] quit
[RouterB] interface hundredgige 2/0/1
[RouterB-HundredGigE2/0/1] port link-mode bridge
[RouterB-HundredGigE2/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterB-HundredGigE2/0/1] quit
# 配置与Router A之间通过Vlan-interface 30连接。
[RouterB] vlan 30
[RouterB-vlan30] quit
[RouterB] interface vlan-interface 30
[RouterB-Vlan-interface30] ip address 172.24.2.3 24
[RouterB-Vlan-interface30] quit
[RouterB] interface bridge-aggregation 2
[RouterB-Bridge-Aggregation2] port link-type access
[RouterB-Bridge-Aggregation2] port access vlan 30
[RouterB-Bridge-Aggregation2] quit
[RouterB] interface hundredgige 4/0/2
[RouterB-HundredGigE4/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterB-HundredGigE4/0/2] quit
[RouterB] interface hundredgige 2/0/2
[RouterB-HundredGigE2/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterB-HundredGigE2/0/2] quit
# 配置Router B通过Vlan-interface 50连接外网。
[RouterB] vlan 50
[RouterB-vlan50] quit
[RouterB] interface vlan-interface 50
[RouterB-Vlan-interface50] ip address 172.24.4.3 24
[RouterB-Vlan-interface50] quit
[RouterB] interface hundredgige 4/0/3
[RouterB-HundredGigE4/0/3] port link-mode bridge
[RouterB-HundredGigE4/0/3] port access vlan 50
[RouterB-HundredGigE4/0/3] quit
# 配置Router B与IRF之间运行OSPF路由协议。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] import-route direct
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.41.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.2.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
4.4  验证配置
(1)     验证IRF建立成功
[DeviceA] display irf
MemberID  Slot  Role    Priority  CPU-Mac         Description
 *+1      0     Master  1         0210-fc01-0000  ---
   2      0     Standby 1         0210-fc02-0000  ---
 The Bridge MAC of the IRF is: 3822-d60f-2800
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : always
 Domain ID                   : 0
 Auto merge                  : yes
IRF mode                    : normal
从命令行的显示看,当前两台设备IRF成功建立。
(2)     验证跨框聚合有链路备份的作用
从serverGroup 1任意挑选一台PC ping外网IP,关闭IRF的上行端口Hundredgige 1/3/0/8,出现短暂中断后仍然可以ping通外网。
C:\Users>ping 202.108.22.5 –t
正在 Ping 202.108.22.5 具有 32 字节的数据:
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=122
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=122
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=122
请求超时。
重新开启端口Hundredgige 1/3/0/8,持续ping,将另外一个上行端口Hundredgige 2/3/0/8关闭,出现短暂中断后仍然可以ping通外网。
请求超时。
(3)     验证IRF物理链路的冗余备份
断开IRF物理链路中的任意一条,IRF仍能正常工作、没有分裂。
4.5  配置文件
·     IRF:
irf mac-address persistent always
irf auto-update enable
irf auto-merge enable
undo irf link-delay
irf member 1 priority 1
irf member 2 priority 1
ospf 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 40
vlan 41
irf-port 1/2
 port group interface HundredGigE1/3/0/1 mode enhanced
 port group interface HundredGigE1/3/0/2 mode enhanced
irf-port 2/1
 port group interface HundredGigE2/3/0/1 mode enhanced
 port group interface HundredGigE2/3/0/2 mode enhanced
 mad enable
 port access vlan 40
 port access vlan 41
 ip address 172.24.10.254 255.255.255.0
 ip address 172.24.20.254 255.255.255.0
 ip address 172.24.40.254 255.255.255.0
interface HundredGigE 1/3/0/3
interface HundredGigE 1/3/0/4
interface HundredGigE 1/3/0/7
 port access vlan 40
interface HundredGigE 1/3/0/8
 port access vlan 41
interface HundredGigE 2/3/0/3
interface HundredGigE 2/3/0/4
interface HundredGigE 2/3/0/7
 port access vlan 40
interface HundredGigE 2/3/0/8
 port access vlan 41
·     SW1:
vlan 10
interface HundredGigE 3/0/1
 port trunk permit vlan 2 to 4094
interface HundredGigE 4/0/1
interface HundredGigE 4/0/2
·     SW2:
vlan 20
·     RouterA:
ospf 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 40
vlan 50
 port access vlan 40
 port access vlan 30
 ip address 172.24.2.2 255.255.255.0
 ip address 172.24.40.2 255.255.255.0
 ip address 172.24.1.2 255.255.255.0
interface HundredGigE 2/0/1
 port access vlan 40
interface HundredGigE 2/0/2
 port access vlan 30
 port access vlan 40
 port access vlan 30
interface HundredGigE 4/0/3
 port access vlan 50
·     RouterB:
ospf 1
 import-route direct
 area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 41
vlan 50
 port access vlan 41
 port access vlan 30
 ip address 172.24.2.3 255.255.255.0
 ip address 172.24.41.3 255.255.255.0
 ip address 172.24.4.3 255.255.255.0
 port access vlan 41
 port access vlan 30
 port access vlan 41
 port access vlan 30
 port access vlan 50
5  相关资料
·     H3C S12500G-AF系列交换机 虚拟化技术配置指导-R759X
·     H3C S12500G-AF系列交换机 虚拟化技术命令参考-R759X
