10-网络管理和监控配置举例
02-H3C_NTP典型配置举例
本章节下载: 02-H3C_NTP典型配置举例  (322.75 KB)
02-H3C_NTP典型配置举例
NTP典型配置举例
资料版本:6W101-20230905
产品版本:Release 7743P06
Copyright © 2022-2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本章介绍了与NTP有关的各种典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NTP特性。
3  NTP服务器/客户端模式典型配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,网络中有一台时间服务器Device A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备能保持一致、统一的时钟,现要求配置NTP服务器/客户端模式,使所有设备能从时间服务器Device A上获得时间同步。
图1 配置NTP服务器/客户端模式组网图
3.2  配置步骤
3.2.1  Device A的配置
# 配置接口Vlan-interface2的IP地址。
[DeviceA] interface Vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 1.0.1.11 24
[DeviceA-Vlan-interface2] quit
# 开启NTP功能。
[DeviceA] ntp-service enable
# 设置本地时钟作为参考时钟,层数为2。
[DeviceA] ntp-service refclock-master 2
3.2.2  Device B的配置
# 配置接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 开启NTP功能。
[DeviceB] ntp-service enable
# 设置NTP Server为Device B的时间服务器。
[DeviceB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
3.2.3  Device C的配置
# 开启NTP功能。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ntp-service enable
# 设置NTP Server为Device C的时间服务器。
[DeviceC] ntp-service unicast-server 1.0.1.11
3.3  验证配置
# 以上配置完成后,Device B和Device C向Device A进行时间同步。以Device B为例,查看NTP的运行状态。
[DeviceB] display ntp-service status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 3
 System peer: 1.0.1.11
 Local mode: client
 Reference clock ID: 1.0.1.11
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.003479 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-17
 Root delay: 1.95313 ms
 Root dispersion: 28.38135 ms
 Reference time: d5ed8cd5.577006ea  Wed, Sep 25 2013 16:24:53.341
 System poll interval: 64 s
此时Device B已经与Device A同步,层数比Device A的层数大1,为3。
# 查看Device B的NTP会话信息,可以看到Device B与Device A建立了连接。
[DeviceB] display ntp-service sessions
        source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
[12345]1.0.1.11        127.127.1.0        2   255   64   38 -10.22 1.9531 3.3416
 Total sessions: 1
3.4  配置文件
·     Device A上的配置
interface Vlan-interface2
 ip address 1.0.1.11 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     Device B上的配置
 ip address 1.0.1.12 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     Device C上的配置
 ip address 1.0.1.13 255.255.255.0
 ntp-service enable
4  NTP广播模式典型配置举例
4.1  组网需求
如图2所示,网络中设备较多,所有设备都位于同一个网段(3.0.1.0/24)中,为了便于管理,现要求通过配置NTP广播模式,使网络中的设备拥有一致,统一的时间。
图2 NTP广播模式配置组网图
4.2  配置步骤
4.2.1  Device C的配置
# 开启NTP功能。
[DeviceC] ntp-service refclock-master 2
[DeviceC] interface Vlan-interface 2
[DeviceC-Vlan-interface2] ip address 3.0.1.31 24
# 配置Device C为广播服务器,从Vlan-interface2向网络中发送NTP广播报文。
[DeviceC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server
4.2.2  Device A的配置
# 开启NTP功能。
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 3.0.1.33 24
# 设置为广播客户端,从Vlan-interface2监听广播消息。
[DeviceA-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-client
Device B、Device D和Device E的配置与Device A相同,此处不再赘述。
4.3  验证配置
# 以Device A为例,查看NTP的运行状态。
[DeviceA-Vlan-interface2] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 System peer: 3.0.1.31
 Local mode: bclient
 Reference clock ID: 3.0.1.31
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000061 s
 Root delay: 0.00000 ms
 Root dispersion: 7951.43127 ms
 Reference time: d5ee8d88.2faabed0  Thu, Sep 26 2013 10:40:08.186
此时Device A已经与Device C同步,层数比Device C的层数大1,为3。
# 查看Device A的NTP会话信息,可以看到Device A与Device C建立了连接。
[DeviceA-Vlan-interface2] display ntp-service sessions
 [1234]3.0.1.31        127.127.1.0        2   254   64   82 -2.190 0.0000 7937.5
 Total sessions: 1
4.4  配置文件
·     设备Device C
 ip address 3.0.1.31 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     设备Device A
 ip address 3.0.1.33 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     设备Device B
 ip address 3.0.1.30 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     设备Device D
 ip address 3.0.1.32 255.255.255.0
 ntp-service enable
·     设备Device E
 ip address 3.0.1.34 255.255.255.0
 ntp-service enable
5  带身份验证的NTP客户端/服务器模式典型配置举例
5.1  组网需求
如图3所示,网络中有一台时间服务器Device A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备能保持一致、统一的时钟,现要求:
·     配置NTP服务器/客户端模式,使所有设备能从时间服务器Device A上获得时间同步。
·     设备在获得时间同步前,需要通过Device A的NTP验证。
图3 带身份验证的NTP客户端/服务器模式典型配置举例组网图
5.2  配置步骤
5.2.1  Device A的配置
# 开启NTP服务。
# 在Device A上启动NTP验证功能。
[DeviceA] ntp-service authentication enable
# 创建编号为42的NTP验证密钥,密钥值为aNiceKey,以明文形式输入。
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 配置编号为42的密钥为可信密钥。
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 42
5.2.2  Device B的配置
# 开启NTP服务。
# 在Device B上启动NTP验证功能。
[DeviceB] ntp-service authentication enable
[DeviceB] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 配置编号为42的密钥为可信密钥。
[DeviceB] ntp-service reliable authentication-keyid 42
# 设置Device A为Device B的NTP服务器,并将该服务器与编号为42的密钥关联。
[DeviceB] ntp-service unicast-server 1.0.1.11 authentication-keyid 42
以上配置将使得Device B与Device A进行时间同步。
5.2.3  Device C的配置
# 开启NTP服务。
# 在Device C上启动NTP验证功能。
[DeviceC] ntp-service authentication enable
[DeviceC] ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 simple aNiceKey
# 配置编号为42的密钥为可信密钥。
[DeviceC] ntp-service reliable authentication-keyid 42
# 设置Device A为Device C的NTP服务器,并将该服务器与编号为42的密钥关联。
[DeviceC] ntp-service unicast-server 1.0.1.11 authentication-keyid 42
以上配置将使得Device C与Device A进行时间同步。
5.3  验证配置
# 完成上述配置后,Device B、DeviceC可以与Device A的时间同步。同步后查看Device B的状态。可以看出,Device B已经与Device A同步,层数比Device A的层数大1,为3。
 Clock stratum: 3
 Local mode: client
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.005096 s
 Root delay: 0.00655 ms
 Root dispersion: 1.15869 ms
 Reference time: d0c62687.ab1bba7d  Mon, Sep 30 2013 16:06:26.764
# 查看Device B的NTP服务的所有IPv4会话信息,可以看到Device B与Device A建立了会话。
 [1245]1.0.1.11        127.127.1.0        2     1   64  519   -0.0 0.0065    0.0
 Total sessions : 1
5.4  配置文件
·     设备Device A
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 cipher $c$3$4j3SKCgQWBK3Un41B9U0JXzJX9i7IuNoSqi
·     设备Device B
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 cipher $c$3$22eIc8l796cpudZqiaAZ2SLzIfrgzFTVYn8X
·     设备Device C
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 42 authentication-mode md5 cipher $c$3$XJzVmJ1TJbWyYAXpPXxF7JiEOZag8CehibM8
6  SNTP典型配置举例
6.1  组网需求
如图4所示,网络中有一台时间服务器Device A,为网络中的其它网络设备提供精确的时间服务,为保证网络中的所有设备能保持一致、统一的时钟,现要求配置所有网络设备为SNTP客户端,使所有设备能从时间服务器Device A上获得时间同步。
图4 SNTP典型配置举例组网图
6.2  配置步骤
6.2.1  Device A的配置
# 开启NTP功能。
6.2.2  Device B的配置
# 开启SNTP功能。
[DeviceB] sntp enable
# 设置Device A为Device B的时间服务器。
[DeviceB] sntp unicast-server 1.0.1.11
6.2.3  Device C的配置
# 开启SNTP功能。
[DeviceC] sntp enable
# 设置Device A为Device C的时间服务器。
[DeviceC] sntp unicast-server 1.0.1.11
6.3  验证配置
# 以上配置完成后,Device B和Device C向Device A进行时间同步。以Device B为例,查看Device B的NTP会话信息,可以看到Device B与Device A建立了连接。
[DeviceB] display sntp sessions
SNTP server     Stratum   Version    Last receive time
1.0.1.11        2         4          Thu, Sep 26 2013 17:25:09.121 (Synced)
6.4  配置文件
·     Device A上的配置
 ntp-service enable
·     Device B上的配置
 sntp enable
·     Device C上的配置
 sntp enable
7  IPv6 NTP服务器/客户端模式典型配置举例
7.1  组网需求
如图5所示,IPv6网络中有一台时间服务器Device A,为网络中的其它设备提供精确的时间服务,为保证网络中所有设备的时间保持一致,现要求配置IPv6 NTP服务器/客户端模式,使所有设备能从时间服务器Device A上获得时间同步。
图5 配置IPv6 NTP服务器/客户端模式组网图
7.2  配置步骤
7.2.1  Device A的配置
[DeviceA] interface vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ipv6 address 3000::34 64
# 开启NTP功能。
7.2.2  Device B的配置
# 开启NTP功能。
[DeviceB] ntp-service ipv6 unicast-server 3000::34
7.2.3  Device C的配置
# 开启NTP功能。
[DeviceC] ntp-service ipv6 unicast-server 3000::34
7.3  验证配置
 Clock stratum: 3
 System peer: 3000::34
 Local mode: client
 Reference clock ID: 95.197.17.40
 Leap indicator: 00
[DeviceB] display ntp-service ipv6 sessions
 Source: [12345] 3000::34
 Reference: 127.127.1.0           Clock stratum: 2
 Reachabilities: 3                Poll interval: 64
 Last receive time: 62            Offset: 0.1272
 Roundtrip delay: 1.8158          Dispersion: 188.47
 Total sessions: 1
7.4  配置文件
·     设备Device A
 ipv6 address 3000::34/64
 ntp-service enable
·     设备Device B
 ipv6 address 3000::35/64
 ntp-service enable
·     设备Device C
 ipv6 address 3000::36/64
 ntp-service enable
8  带身份验证的NTP广播模式典型配置举例
8.1  组网需求
如图6所示,网络中设备较多,所有设备都位于同一个网段(3.0.1.0/24)中,为了使网络中所有设备的时间保持一致,现要求:
·     配置NTP广播模式。
·     NTP广播客户端与NTP广播服务器进行时间同步前,必须先进行身份验证,以保证时间同步的安全性,防止攻击者将自己伪装成为一个时钟服务器而对客户时钟发起攻击。
图6 带身份验证的NTP广播模式典型配置举例组网图
8.2  配置步骤
8.2.1  Device C的配置
# 开启NTP功能。
# 配置NTP验证,密钥编号为88,密钥为123456。
[DeviceC] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 simple 123456
[DeviceC] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置Device C为NTP广播服务器并指定密钥编号。
[DeviceC] interface vlan-interface 2
[DeviceC-Vlan-interface2] ntp-service broadcast-server authentication-keyid 88
[DeviceC-Vlan-interface2] quit
8.2.2  Device A的配置
# 开启NTP功能。
# 配置NTP验证,密钥编号与密钥与Device C完全相同。
[DeviceA] ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 simple 123456
[DeviceA] ntp-service reliable authentication-keyid 88
# 设置Device A为NTP广播客户端。
[DeviceC-Vlan-interface2] ip address 3.0.1.33 24
以上配置将Device A配置为从VLAN接口2监听广播报文,接收到Device C发出的广播报文后与自己的时钟进行同步。
除IP地址外,Device B、Device D和Device E与DeviceA的其他配置完全相同,此处不再赘述。
8.3  验证配置
[DeviceA] display ntp-service status
 Clock stratum: 3
 Local mode: bclient
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000092 s
 Root delay: 2.42615 ms
 Root dispersion: 1950.98877 ms
 Reference time: d5eed631.2f498d71  Thu, Sep 26 2013 15:50:09.184
8.4  配置文件
·     设备Device A、Device B、Device D和Device E
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 cipher $c$3$pU6KvpS80MadhM2zM
CCSR07HX4qEbJhHvQ==
·     设备Device C
 ntp-service enable
 ntp-service authentication-keyid 88 authentication-mode md5 cipher $c$3$iJudDKiqCVO+gOaG53
63/fz4M3dQvHo2Fw==
 ntp-service refclock-master 3
9  相关资料
·     H3C S5130S-EI-G系列交换机 网络管理和监控配置指导-R7743PXX
·     H3C S5130S-EI-G系列交换机 网络管理和监控命令参考-R7743PXX
