05-网络管理和监控配置指导
02-NTP配置
本章节下载: 02-NTP配置  (380.58 KB)
02-NTP配置
1 NTP
1.1  NTP简介
在大型的网络中,如果依靠管理员手工配置来修改网络中各台设备的系统时间,不但工作量巨大,而且也不能保证时间的精确性。NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)可以用来在分布式时间服务器和客户端之间进行时间同步,使网络内所有设备的时间保持一致,并提供较高的时间同步精度。NTP采用的传输层协议为UDP,使用的UDP端口号为123。
这里的“分布式”指的是运行NTP的设备既可以与其他设备的时间同步,又可以作为时间服务器为其他设备提供时间同步。
1.1.1  NTP应用场合
NTP主要应用于需要网络中所有设备的时间保持一致的场合,比如:
·     需要以时间作为参照依据,对从不同设备采集来的日志信息、调试信息进行分析的网络管理系统。
·     对设备时间一致性有要求的计费系统。
·     多个系统协同处理同一个比较复杂的事件的场合。此时,为保证正确的执行顺序,多个系统的时间必须保持一致。
1.1.2  NTP基本工作原理
NTP的基本工作原理如图1-1所示。Device A和Device B通过网络相连,Device A和Device B的时间不同,需要通过NTP实现时间的自动同步。为便于理解,作如下假设:
·     在Device A和Device B的时间同步之前,Device A的时间设定为10:00:00 am,Device B的时间设定为11:00:00 am。
·     Device B作为NTP时间服务器,即Device A与Device B的时间同步。
·     NTP报文从Device A到Device B、从Device B到Device A单向传输所需要的时间均为1秒。
·     Device B处理NTP报文所需的时间是1秒。
图1-1 NTP基本工作原理图
Device A和Device B时间同步的工作过程如下:
(1)     Device A发送一个NTP报文给Device B,该报文带有它离开Device A时的时间戳,该时间戳为10:00:00 am(T1)。
(2)     当此NTP报文到达Device B时,Device B在NTP报文上增加该报文到达Device B时的时间戳,该时间戳为11:00:01 am(T2)。
(3)     当此NTP报文离开Device B时,Device B再在NTP报文上增加该报文离开Device B时的时间戳,该时间戳为11:00:02 am(T3)。
(4)     当Device A接收到该响应报文时,Device A的本地时间为10:00:03 am(T4)。
至此,Device A可以根据上述时间戳计算两个重要的参数:
·     NTP报文的往返时延Delay = (T4 – T1) – (T3 – T2) = 2秒。
·     Device A相对Device B的时间差Offset = ((T2 – T1) + (T3 – T4)) / 2 = 1小时。
这样,Device A就能够根据这些信息来设定自己的时间,使之与Device B的时间同步。
以上内容只是对NTP工作原理的一个粗略描述,详细内容请参阅相关的协议规范。
1.1.3  NTP网络结构及时钟层数
NTP通过时钟层数来定义时钟的准确度。时钟层数的取值范围为1~16,取值越小,时钟准确度越高。层数为1~15的时钟处于同步状态;层数为16的时钟处于未同步状态。
图1-2 NTP网络结构
如图1-2所示,实际网络中,通常将从权威时钟(如原子时钟)获得时间同步的NTP服务器的层数设置为1,并将其作为主时间服务器,为网络中其他设备的时钟提供时间同步。网络中的设备与主时间服务器的NTP距离,即NTP同步链上NTP服务器的数目,决定了设备上时钟的层数。例如,从主时间服务器获得时间同步的设备的时钟层数为2,即比主时间服务器的时钟层数大1;从时钟层数为2的时间服务器获得时间同步的设备的时钟层数为3,以此类推。
为了保证时间的准确性和可靠性,可以为一台设备指定多个时间服务器,设备根据时钟层数等参数进行时钟过滤和选择,从多个时间服务器中选择最优的时钟,与其同步。设备选中的时钟称为参考时钟。时钟优选过程的详细介绍,请参阅相关的协议规范。
在某些网络中,例如无法与外界通信的孤立网络,网络中的设备无法与权威时钟进行时间同步。此时,可以从该网络中选择一台时钟较为准确的设备,指定该设备与本地时钟进行时间同步,即采用本地时钟作为参考时钟,使得该设备的时钟处于同步状态。该设备作为时间服务器为网络中的其他设备提供时间同步,从而实现整个网络的时间同步。
1.1.4  NTP的工作模式
NTP支持以下几种工作模式:
·     客户端/服务器模式
·     对等体模式
用户可以根据需要选择一种或几种工作模式进行时间同步。各种模式的详细介绍,如表1-1所示。
本文中NTP服务器或服务器指的是客户端/服务器模式中工作在服务器模式的设备;时间服务器指的是所有能够提供时间同步的设备,包括NTP服务器、NTP对等体。
表1-1 NTP模式介绍
模式
工作过程
时间同步方向
应用场合
客户端/服务器模式
客户端上需要手工指定NTP服务器的地址。客户端向NTP服务器发送NTP时间同步报文。NTP服务器收到报文后会自动工作在服务器模式,并回复应答报文
如果客户端可以从多个时间服务器获取时间同步,则客户端收到应答报文后,进行时钟过滤和选择,并与优选的时钟进行时间同步
·     客户端能够与NTP服务器的时间同步
·     NTP服务器无法与客户端的时间同步
如图1-2所示,该模式通常用于下级的设备从上级的时间服务器获取时间同步
对等体模式
主动对等体(Symmetric active peer)上需要手工指定被动对等体(Symmetric passive peer)的地址。主动对等体向被动对等体发送NTP时间同步报文。被动对等体收到报文后会自动工作在被动对等体模式,并回复应答报文
如果主动对等体可以从多个时间服务器获取时间同步,则主动对等体收到应答报文后,进行时钟过滤和选择,并与优选的时钟进行时间同步
·     主动对等体和被动对等体的时间可以互相同步
·     如果双方的时钟都处于同步状态,则层数大的时钟与层数小的时钟的时间同步
如图1-2所示,该模式通常用于同级的设备间互相同步,以便在同级的设备间形成备份。如果某台设备与所有上级时间服务器的通信出现故障,则该设备仍然可以从同级的时间服务器获得时间同步
1.1.5  NTP安全功能
为了提高时间同步的安全性,NTP提供了NTP服务的访问控制权限和NTP验证功能。
1. NTP服务的访问控制权限
本功能是指利用ACL限制对端设备对本地设备上NTP服务的访问控制权限。NTP服务的访问控制权限从高到低依次为peer、server、synchronization、query。
·     peer:完全访问权限。该权限既允许对端设备向本地设备的时间同步,对本地设备进行控制查询(查询NTP的一些状态,比如告警信息、验证状态、时间服务器信息等),同时本地设备也可以向对端设备的时间同步。
·     server:服务器访问与查询权限。该权限允许对端设备向本地设备的时间同步,对本地设备进行控制查询,但本地设备不会向对端设备的时间同步。
·     synchronization:仅具有访问服务器的权限。该权限只允许对端设备向本地设备的时间同步,但不能进行控制查询。
·     query:仅具有控制查询的权限。该权限只允许对端设备对本地设备的NTP服务进行控制查询,但是不能向本地设备的时间同步。
当设备接收到NTP服务请求时,会按照权限从高到低的顺序依次进行匹配。匹配原则为:
·     如果没有指定权限应用的ACL或权限应用的ACL尚未创建,则继续匹配下一个权限。
·     如果所有的权限都没有应用ACL或权限应用的ACL尚未创建,则所有对端设备对本地设备NTP服务的访问控制权限均为peer。
·     如果存在应用了ACL的权限,且该ACL已经创建,则只有NTP服务请求匹配了某个权限应用的ACL中的permit规则,发送该NTP服务请求的对端设备才会具有该访问控制权限。其他情况下(NTP服务请求匹配某个权限应用的ACL中的deny规则或没有匹配任何权限的任何规则),发送该NTP服务请求的对端设备不具有任何权限。
配置NTP服务的访问控制权限,仅提供了一种最小限度的安全措施,更安全的方法是使用NTP验证功能。
2. NTP验证功能
在一些对时间同步的安全性要求较高的网络中,运行NTP协议时需要使用NTP验证功能。NTP验证功能可以用来验证接收到的NTP报文的合法性。只有报文通过验证后,设备才会接收该报文,并从中获取时间同步信息;否则,设备会丢弃该报文。从而,保证设备不会与非法的时间服务器进行时间同步,避免时间同步错误。
图1-3 NTP验证功能示意图
如图1-3所示,NTP验证功能的工作过程为:
(1)     NTP报文发送者利用密钥ID标识的密钥对NTP报文进行MD5/HMAC运算,并将计算出来的摘要信息连同NTP报文和密钥ID一起发送给接收者。
(2)     接收者接收到该NTP报文后,根据报文中的密钥ID找到对应的密钥,并利用该密钥对报文进行MD5/HMAC运算。接收者将运算结果与报文中的摘要信息比较,依据比较结果,有以下三种情况:
·     比较结果不相同,则丢弃该报文。
·     比较结果相同,且本地无需建立NTP会话,则应答该报文。建立会话的详细介绍,请参见“配置动态会话的最大数目”。
·     比较结果相同,且本地需要建立或已存在NTP会话,则检查NTP报文发送者是否有权在本端使用该密钥ID,检查通过,则接收该报文;否则,丢弃该报文。
1.1.6  NTP支持VPN多实例
设备作为NTP客户端或主动对等体时支持VPN多实例,实现设备与位于MPLS L3VPN中的NTP服务器或NTP被动对等体进行时间同步。
如下图所示,私网VPN 1和VPN 2中的用户通过PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备接入MPLS骨干网,各VPN实例之间的业务相互隔离。配置PE设备工作在NTP客户端或NTP主动对等体模式,并指定NTP服务器或NTP被动对等体所属的VPN实例后,可以实现PE设备与各VPN实例中的设备进行时间同步。NTP支持VPN多实例组网应用图
1.1.7  协议规范
与NTP相关的协议规范有:
·     RFC 1305:Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis
·     RFC 5905:Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification
1.2  NTP配置限制和指导
配置NTP时,需要注意:
·     为保证时间同步的准确性,不建议用户在组网中配置两个或者两个以上的时钟源,以免造成时钟震荡,甚至出现无法同步的情况。
·     用户需要保证通过clock protocol命令,配置以NTP方式获取系统时间。有关clock protocol命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
1.3  NTP配置任务简介
NTP配置任务如下:
(1)     开启NTP服务
(2)     配置不同工作模式下的NTP
¡     配置客户端/服务器模式下的NTP
(3)     (可选)配置NTP服务的访问控制权限
(4)     (可选)配置NTP验证功能
¡     配置客户端/服务器模式的NTP验证功能
¡     配置对等体模式的NTP验证功能
(5)     (可选)控制NTP报文的收发
¡     配置NTP报文的源地址
¡     配置动态会话的最大数目
¡     配置NTP报文的DSCP优先级
(6)     (可选)控制NTP同步时的日志和告警信息的打印
1.4  开启NTP服务
1. 配置步骤
(2)     开启NTP服务。
ntp-service enable
缺省情况下, NTP服务处于关闭状态。
1.5  配置不同工作模式下的NTP
1.5.1  配置客户端/服务器模式下的NTP
·     当设备采用客户端/服务器模式时,需要在客户端上指定服务器的地址。
·     当服务器端的时钟层数大于或等于客户端的时钟层数时,客户端将不会与其同步。
·     可以通过多次执行ntp-service unicast-server命令和ntp-service ipv6 unicast-server命令为设备指定多个服务器。
·     服务器需要通过与其他设备同步或配置本地时钟作为参考时钟等方式,使得自己的时钟处于同步状态,否则客户端不会将自己的时间与服务器的时间同步。
(2)     为设备指定NTP服务器。
(IPv4网络)
ntp-service unicast-server { server-name | ip-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ authentication-keyid keyid | maxpoll maxpoll-interval | minpoll minpoll-interval | priority | source interface-type interface-number | version number ] *
(IPv6网络)
ntp-service ipv6 unicast-server { server-name | ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ authentication-keyid keyid | maxpoll maxpoll-interval | minpoll minpoll-interval | priority | source interface-type interface-number ] *
缺省情况下,未指定NTP服务器。
1.5.2  配置对等体模式下的NTP
·     当设备采用对等体模式时,需要在主动对等体上指定被动对等体的地址。
·     被动对等体上需要执行ntp-service enable命令来开启NTP服务,否则被动对等体不会处理来自主动对等体的NTP报文。
·     主动对等体和被动对等体的时钟至少要有一个处于同步状态,否则它们的时间都将无法同步。
·     可以通过多次执行ntp-service unicast-peer命令或ntp-service ipv6 unicast-peer命令为设备指定多个被动对等体。
(2)     指定设备的被动对等体。
(IPv4网络)
ntp-service unicast-peer { peer-name | ip-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ authentication-keyid keyid | maxpoll maxpoll-interval | minpoll minpoll-interval | priority | source interface-type interface-number | version number ] *
(IPv6网络)
ntp-service ipv6 unicast-peer { peer-name | ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ authentication-keyid keyid | maxpoll maxpoll-interval | minpoll minpoll-interval | priority | source interface-type interface-number ] *
缺省情况下,未指定被动对等体。
1.6  配置NTP服务的访问控制权限
1. 配置准备
在配置对本地设备NTP服务的访问控制权限时,需要创建并配置与访问权限关联的ACL。ACL的配置方法请参见“ACL和安全配置指导”中的“ACL”。
(2)     配置对端设备对本地设备NTP服务的访问控制权限。
(IPv4网络)
ntp-service { peer | query | server | synchronization } acl ipv4-acl-number
(IPv6网络)
ntp-service ipv6 { peer | query | server | synchronization } acl ipv4-acl-number
缺省情况下,对端设备对本地设备NTP服务的访问控制权限为peer(完全访问权限)。
1.7  配置NTP验证功能
1.7.1  配置客户端/服务器模式的NTP验证功能
客户端和服务器上需要配置相同的密钥ID、验证算法及密钥值,并且保证对端有权在本端使用该密钥ID进行验证,否则会导致NTP验证失败。
客户端和服务器上进行不同的配置时,NTP验证结果有所不同,详细介绍请参见表1-2。其中,表格中的“-”表示不管此项是否配置。
表1-2 客户端和服务器上进行不同配置时的NTP验证结果
客户端
服务器
结果
身份验证
关联密钥
关联密钥存在且为可信密钥
身份验证
关联密钥存在且为可信密钥
是
是
是
是
是
身份验证成功
是
是
是
是
否
身份验证失败
是
是
是
否
身份验证失败
是
是
否
身份验证失败
是
否
不进行身份验证
否
不进行身份验证
2. 配置客户端的NTP验证
(2)     开启NTP身份验证功能。
ntp-service authentication enable
缺省情况下,NTP身份验证功能处于关闭状态。
(3)     配置NTP身份验证密钥。
ntp-service authentication-keyid keyid authentication-mode { hmac-sha-1 | hmac-sha-256 | hmac-sha-384 | hmac-sha-512 | md5 } { cipher | simple } string [ acl ipv4-acl-number | ipv6 acl ipv6-acl-number ] *
缺省情况下,未配置NTP身份验证密钥。
(4)     配置指定密钥为可信密钥。
缺省情况下,未指定可信密钥。
(5)     将指定密钥与对应的NTP服务器关联。
(IPv4网络)
ntp-service unicast-server { server-name | ip-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] authentication-keyid keyid
(IPv6网络)
ntp-service ipv6 unicast-server { server-name | ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] authentication-keyid keyid
3. 配置服务器端的NTP验证
(2)     开启NTP身份验证功能。
(3)     配置NTP身份验证密钥。
缺省情况下,未配置NTP身份验证密钥。
(4)     配置指定密钥为可信密钥。
缺省情况下,未指定可信密钥。
1.7.2  配置对等体模式的NTP验证功能
主动对等体和被动对等体上需要配置相同的密钥ID、验证算法及密钥值,并且保证对端有权在本端使用该密钥ID进行验证,否则会导致NTP验证失败。
主动对等体和被动对等体上进行不同的配置时,NTP验证结果有所不同,详细介绍请参见表1-3。其中,表格中的“-”表示不管此项是否配置。
表1-3 主动对等体和被动对等体上进行不同配置时的NTP验证结果
主动对等体
被动对等体
结果
身份验证
关联密钥
关联密钥存在且为可信密钥
时钟层数
身份验证
关联密钥存在且为可信密钥
是
是
是
是
是
身份验证成功
是
是
是
是
否
身份验证失败
是
是
是
否
身份验证失败
是
否
是
身份验证失败
是
否
否
不进行身份验证
否
是
身份验证失败
否
否
不进行身份验证
是
是
否
大于被动对等体
身份验证失败
是
是
否
小于被动对等体
是
身份验证失败
是
是
否
小于被动对等体
否
不进行身份验证
2. 配置主动对等体的NTP验证
(2)     开启NTP身份验证功能。
(3)     配置NTP身份验证密钥。
缺省情况下,未配置NTP身份验证密钥。
(4)     配置指定密钥为可信密钥。
缺省情况下,未指定可信密钥。
(5)     将指定密钥与对应的被动对等体关联。
(IPv4网络)
ntp-service unicast-peer { ip-address | peer-name } [ vpn-instance vpn-instance-name ] authentication-keyid keyid
(IPv6网络)
ntp-service ipv6 unicast-peer { ipv6-address | peer-name } [ vpn-instance vpn-instance-name ] authentication-keyid keyid
3. 配置被动对等体的NTP验证
(2)     开启NTP身份验证功能。
(3)     配置NTP身份验证密钥。
缺省情况下,未配置NTP身份验证密钥。
(4)     配置指定密钥为可信密钥。
缺省情况下,未指定可信密钥。
1.8  控制NTP报文的收发
1.8.1  配置NTP报文的源地址
NTP报文源地址的配置方式有两种:一是配置NTP报文的源接口,二是直接配置NTP报文的源地址。如果配置了NTP报文的源接口,则设备在主动发送NTP报文时,NTP报文的源地址为指定的源接口的地址。
·     设备对接收到的NTP请求报文进行应答时,应答报文的源地址始终为接收到的NTP请求报文的目的地址。
·     如果在命令ntp-service unicast-server/ntp-service ipv6 unicast-server中指定了NTP报文的源接口,则优先使用ntp-service unicast-server/ntp-service ipv6 unicast-server命令指定的接口作为NTP报文的源接口。
(2)     配置NTP报文的源地址。
(IPv4网络)
ntp-service source { interface-type interface-number | ip-address }
(IPv6网络)
ntp-service ipv6 source interface-type interface-number
缺省情况下,未指定NTP报文的源地址。
1.8.2  配置动态会话的最大数目
本功能用来限制动态会话的数目,以避免设备上维护过多的动态会话,占用过多的系统资源。
NTP会话分为两种:
·     静态会话:用户手动配置NTP相关命令而建立的会话。
·     动态会话:NTP协议运行过程中建立的临时会话,若系统长期(大约12分钟)没有报文交互就会删除该临时会话。
各种模式中,会话的建立情况如下:
·     客户端/服务器模式中,在客户端上指定了NTP服务器后,客户端上会建立一个静态会话,服务器端在收到报文之后只是被动的响应报文,而不会建立会话(包括静态和动态会话)。
·     对等体模式中,在主动对等体上指定了被动对等体后,主动对等体上会建立静态会话,被动对等体端会建立动态会话。
设备同一时间内最多可以建立的会话数目为128个,其中包括静态会话数和动态会话数。
(2)     配置NTP动态会话的最大数目。
缺省情况下,NTP动态会话的最大数目为100。
1.8.3  配置NTP报文的DSCP优先级
DSCP优先级用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。通过本配置可以指定NTP/IPv6 NTP服务器发送的NTP报文的DSCP优先级。
(2)     配置NTP报文的DSCP优先级。
¡     (IPv4网络)
ntp-service dscp dscp-value
缺省情况下,IPv4 NTP报文的DSCP优先级为48。
¡     (IPv6网络)
ntp-service ipv6 dscp dscp-value
缺省情况下,IPv6 NTP报文的DSCP优先级为56。
1.9  控制NTP同步时的日志和告警信息的打印
缺省情况下,NTP客户端与服务器端的时间差经过多次采样得到的时间偏移超过128ms时,客户端将进行一次时间同步,并打印日志信息和告警信息。配置本功能后,NTP客户端与服务器端的时间差经过多次采样得到的时间偏移超过128ms时,客户端将进行一次时间同步,但是时间偏移大于log-threshold时,才会打印日志;时间偏移大于trap-threshold时,才会打印告警信息。
(2)     配置NTP的时间同步日志打印阈值。
ntp-service time-offset-threshold { log log-threshold | trap trap-threshold } *
缺省情况下,未配置NTP打印日志和告警信息的时间偏移阈值。
1.10  NTP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后NTP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 NTP显示和维护
显示NTP服务的所有IPv6会话信息
display ntp-service ipv6 sessions [ verbose ]
显示NTP服务的所有IPv4会话信息
display ntp-service sessions [ verbose ]
显示NTP服务的状态信息
display ntp-service status
显示从本地设备回溯到主时间服务器的各个NTP时间服务器的简要信息
display ntp-service trace [ source interface-type interface-number ]
