02-以太网交换配置指导
02-端口Bypass配置
本章节下载: 02-端口Bypass配置  (235.52 KB)
02-端口Bypass配置
1 端口Bypass配置
1.1  端口Bypass简介
1.1.1  设备接口间关系
本设备前面板上编号1~24的Bypass Front接口和后面板上编号1~24的Bypass Back接口一一对应。设备前面板还提供4个Backup接口,这4个接口为Bypass Front接口的备用接口。设备上的接口间流量按照如下原则相互隔离:
·     前后面板的24对接口之间流量相互隔离。
·     前后面板的24对接口和Backup接口之间流量相互隔离。
·     Backup接口之间流量相互隔离。
1.1.2  映射接口
缺省情况下,无论设备是否上电,设备后面板指定Bypass Back接口接收流量后,直接通过前面板相同编号的Bypass Front接口发送流量;设备前面板指定Bypass Front接口接收流量后,直接通过后面板相同编号的Bypass Back接口发送流量。因此,前面板Bypass Front接口为后面板Bypass Back接口的映射接口。Bypass Front接口具有以下状态:
·     Normal:处于正常状态。
·     Backup:使用备用接口转发状态。
·     Block:处于阻塞状态。
·     Linkage Down:映射接口对应的后面板接口down,联动映射接口down。
用户可通过display mapping-interface status命令查看Bypass Front接口状态。
1.1.3  端口Bypass功能实现机制
端口Bypass功能是指设备的Bypass Back接口感知到Bypass Front接口故障时,可以将流量快速切换到Bypass Front接口的Backup接口,避免流量丢失。
在设备上电后,可以部署端口Bypass功能,提高设备可靠性。端口Bypass功能支持以下工作方式:
·     接口1:1备份模式,即为前面板一个Bypass Front接口指定一个Backup接口,当前面板的Bypass Front接口状态从up变为down时,流量将通过Backup接口转发,确保流量不中断。
·     接口N:1备份模式,即为前面板多个Bypass Front接口指定一个Backup接口,当这些Bypass Front接口中一个或多个Bypass Front接口状态从up变为down时,故障的Bypass Front接口的流量将通过Backup接口转发,确保流量不中断。
·     如果Bypass Front接口一直处于down状态,则流量不会切换到Backup接口转发。
·     为Bypass Front接口指定备用接口时,备用接口可以为设备上的Backup接口,也可以为聚合接口。指定聚合接口为备用接口时,该聚合接口的成员端口为Backup接口。
如图1-1所示,在EDF设备上部署端口Bypass功能。EDF通过接口Interface A1与主用设备Device A连接,通过接口Interface B1与备用设备Device B连接。Interface A1与Interface C为映射关系,Interface B1为Interface A1的备用接口。正常情况下,EDF的接口Interface C接收Host的流量后,需通过Interface A1转发到主用设备Device A。当Interface A1故障,接口状态从up变为down时,流量切换到备用接口Interface B1,保证Host流量不中断。
图1-1 端口Bypass示意图
1.2  端口Bypass功能配置限制和指导
对于前后面板一一对应的24对接口,如果后面板指定Bypass Back接口状态从up变为down,则前面板相同编号的Bypass Front接口的状态也变为down,以避免后面板Bypass Back接口故障,前面板Bypass Front接口仍能接收流量而造成的数据损失。当后面板指定Bypass Back接口恢复up后,设备将检测前面板相同编号的Bypass Front接口的状态:
·     如果前面板Bypass Front接口状态恢复up,则将前面板Bypass Front接口置为Normal状态。
·     如果前面板Bypass Front接口状态未恢复up,且已配置备用接口,则将前面板Bypass Front接口置为Backup状态。
·     如果前面板Bypass Front接口状态未恢复up,且未配置备用接口,则将前面板Bypass Front接口置为Block状态。
·     如果前面板Bypass Front接口一直处于down状态,不论是否配置备用接口,则将前面板Bypass Front接口置为Block状态。
与EDF设备互连的上行设备和下行设备,必须与Backup接口互联的上行设备属于同一广播域。
上行设备和下行设备与EDF前后面板上Bypass接口互连的接口不能为聚合接口。
1.3  配置端口Bypass功能
仅支持在设备前面板上编号1~24的Bypass Front接口配置本功能。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置映射接口的备用接口。
mapping-interface backup interface-type interface-number
缺省情况下,映射接口不存在备用接口。
(4)     (可选)将流量从备用接口切换回映射接口。
mapping-interface recover normal
1.4  端口Bypass显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示映射接口的状态,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 端口Bypass显示和维护
显示映射接口的状态
display mapping-interface status [ interface interface-type [ interface-number ] ]
1.5  端口Bypass功能配置举例
EDF通过上行接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4接入主用设备Device A,通过上行聚合接口Bridge-Aggregation1接入备用设备Device B。EDF通过下行接口GigabitEthernet1/1/1~GigabitEthernet1/1/4连接Host。正常情况下,EDF通过接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4处理Host的流量。为了提高可靠性,需要对接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4进行备份,备用接口为静态聚合接口Bridge-Aggregation1。如果接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4中某一接口故障,则该接口流量切换到备用接口Bridge-Aggregation1转发,提高可靠性。
图1-2 端口Bypass功能配置组网图
配置EDF
# 创建二层聚合接口1,配置该接口为静态聚合模式。
<EDF> system-view
[EDF] interface bridge-aggregation 1
[EDF-Bridge-Aggregation1] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet1/0/27、Ten-GigabitEthernet1/0/28加入到聚合组1中。
[EDF] interface ten-gigabitethernet 1/0/27
[EDF-Ten-GigabitEthernet1/0/27] port link-aggregation group 1
[EDF-Ten-GigabitEthernet1/0/27] quit
[EDF] interface ten-gigabitethernet 1/0/28
[EDF-Ten-GigabitEthernet1/0/28] port link-aggregation group 1
[EDF-Ten-GigabitEthernet1/0/28] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4的备用接口为二层聚合接口1。
[EDF] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/4
[EDF-if-range] mapping-interface backup bridge-aggregation 1
[EDF-if-range] quit
# 正常情况下,执行display mapping-interface status命令用来显示映射接口的状态,接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4的流量正常转发。
[EDF] display mapping-interface status
Interface        Status           Backup interface
GE1/0/1          Normal           BAGG1
GE1/0/2          Normal           BAGG1
GE1/0/3          Normal           BAGG1
GE1/0/4          Normal           BAGG1
# 关闭接口GigabitEthernet1/0/3,执行display mapping-interface status命令用来显示映射接口的状态,接口GigabitEthernet1/0/3的流量通过备用接口Bridge-Aggregation1转发。
[EDF] interface gigabitethernet 1/0/3
[EDF-GigabitEthernet1/0/3] shutdown
[EDF-GigabitEthernet1/0/3] display mapping-interface status
GE1/0/3          Backup           BAGG1
