01-DISMAN-PING-MIB
本章节下载: 01-DISMAN-PING-MIB (210.88 KB)
DISMAN-PING-MIB用来实现RFC2925描述的PING功能(对应NQA ICMP-echo测试)。
实现DISMAN PING功能的设备需支持此MIB。此MIB不能与CLI一起使用。
rfc2925-disman-ping.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).pingMIB(80)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
pingMaxConcurrentRequests (1.3.6.1.2.1.80.1.1) |
read-write |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
Agent端支持的最大并发操作数 |
仅支持read操作 |
该表用来实现PING功能。
创建约束:当pingCtlAdminStatus节点的状态为disable时,才可以创建该节点
创建测试条目时,pingCtlType的默认值为pingIcmpEcho。创建后,便无法更改pingCtlType,因此必须将pingCtlType设置为创建的条目
创建条目时,如果设置了相应pingCtlType不支持的参数,则操作将失败
修改约束:当用户需要保存历史记录信息时,h3cNQACtlHistoryEnable节点的状态修改为enable
无法配置对应的pingCtlType不支持的参数
pingCtlTable中的任何配置已更改,除以下对象外,将清除相应的结果,历史记录和统计信息除外:
pingCtlTrapGeneration,
pingCtlTrapProbeFailureFilter
pingCtlTrapTestFailureFilter
pingCtlDescr
pingCtlMaxRows,如果此对象的值小于先前的值,则将删除冗余历史记录
结果,历史记录和统计数据必须真实反映当前配置的测试结果。当用户获得由先前配置引起的结果时,会感到困惑
pingCtlTargetAddressType和pingCtlTargetAddress必须同时修改
pingCtlSourceAddressType和pingCtlSourceAddress必须同时修改
删除约束:当pingCtlAdminStatus节点的状态为enable时,删除失败
读取约束:不支持
如果读取了相应pingCtlType不支持的参数,则结果无效
该表的索引节点是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
pingCtlOwnerIndex (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.1) |
not-accessible |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (0..32) |
测试组的管理名称 |
在设置操作中,该字符串中的大写字母将转换为小写字母 该对象的值不能包含“-” |
pingCtlTestName (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.2) |
not-accessible |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
pingCtlTargetAddressType (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3) |
read-create |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址类型 |
仅支持ipv4(1)、ipv6(2)、unknown(0)和dns(16) |
pingCtlTargetAddress (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4) |
read-create |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
如果pingCtlTargetAddressType的值为ipv4(1),则此对象的值必须为ipv4地址 如果pingCtlTargetAddressType的值为ipv6(2),则此对象的值必须为ipv6地址 如果pingCtlTargetAddressType的值为dns(16),则此对象的值可以是主机名 如果pingCtlTargetAddressType的值是unknown(0),则此对象的值必须为零长度的字符串 |
pingCtlDataSize (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..65507) |
探测包大小 |
IP数据包的最大大小为65507个八位位组,不包括ICMP或UDP报头的大小(均为8个八位位组)和IP报头的大小(20个八位位组) 0个八位位组表示系统使用默认的数据包大小 进行icmp或udp测试时,范围是20到65507 进行JITTER测试时,范围是68到65507,默认值为100 进行语音测试时,范围为16到65507,如果编解码器类型为g711a或g711u,则默认值为172,否则默认值为32 对于ARP测试,此对象无效 |
pingCtlTimeOut (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.6) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..60) |
超时时间 |
如果该值不是秒数(由CLI设置),则读取操作的结果不准确 如:如果CLI设置的值为1050ms,则读取操作的结果为2s 如果该值超过60s(由CLI设置),则读取操作的结果为60s 进行语音测试时,默认值为5s,否则默认值为3s |
pingCtlProbeCount (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.7) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..15) |
探测包个数 |
对于语音测试,此对象的值只能设置为1 |
pingCtlAdminStatus (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.8) |
read-create |
INTEGER |
enabled(1), disabled(2) |
测试组的管理状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
pingCtlDataFill (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.9) |
read-create |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..1024) |
填充的内容 |
该对象的长度为0到200 对于ARP测试,此对象无效 |
pingCtlFrequency (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.10) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
测试组连续两次测试的时间间隔 |
范围从0到604800 如果该值不是秒数(由CLI设置),则读取操作的结果不准确 如果CLI设置的值为1050ms,则读取操作的结果为2s 进行语音测试时,默认值为60s,否则默认值为0s 如果该对象的值为0,则不会创建统计信息 |
pingCtlMaxRows (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.11) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
最大历史记录数 |
范围从0到50 |
pingCtlStorageType (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.12) |
read-create |
StorageType |
同MIB标准取值 |
概念行的存储类型 |
仅支持read操作 |
pingCtlTrapGeneration (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.13) |
read-create |
BITS |
BITS { probeFailure(0), testFailure(1), testCompletion(2) } |
产生Trap的条件 |
ICMP抖动,语音和UDP抖动测试仅支持pingTestCompleted(2) |
pingCtlTrapProbeFailureFilter (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.14) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..15) |
连续探测失败时发送Trap的阈值 |
范围从1到15 在pingCtlTrapGeneration中指定相应的类型(probeFailure)之前,无法配置此对象 如果pingCtlTrapGeneration的值不包含probeFailure,则此对象的值为1 对于语音测试,此对象无效 |
pingCtlTrapTestFailureFilter (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.15) |
read-create |
Unsigned32 |
连续测试失败时发送Trap的阈值 |
范围从1到15 在pingCtlTrapGeneration中指定相应的类型(testFailure)之前,无法配置此对象 如果pingCtlTrapGeneration的值不包含testFailure,则此对象的值为1 对于语音测试,此对象无效 |
pingCtlType (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16) |
read-create |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
用来上报或选择一次ping响应时间的计算方式 |
创建后无法修改 |
pingCtlDescr (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17) |
read-create |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (0..255) |
远端Ping测试的描述字符串 |
该对象的长度为0到200 该值不能以空格开头 |
pingCtlSourceAddressType (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.18) |
read-create |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
源地址类型 |
仅支持ipv4(1),ipv6(2)和unknown(0) 默认值为unknown(0) |
pingCtlSourceAddress (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.19) |
read-create |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
源地址 |
如果pingCtlSourceAddressType的值为ipv4(1),则此对象的值必须为ipv4地址 如果pingCtlSourceAddressType的值为ipv6(2),则此对象的值必须为ipv6地址 如果pingCtlSourceAddressType的值是unknown(0),则此对象的值必须为零长度的字符串 |
pingCtlIfIndex (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.20) |
read-create |
InterfaceIndexOrZero |
同MIB标准取值 |
接口索引 |
对于ARP测试,此对象无效 |
pingCtlByPassRouteTable (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.21) |
read-create |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
指定发送数据时是否查找路由表 |
对于ARP测试,此对象无效 |
pingCtlDSField (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.22) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..255) |
数据包的服务类型 |
对于ARP测试,此对象无效 |
pingCtlRowStatus (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.23) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
仅支持active(1)、createAndgo(4)和destroy(6) |
该表用来实现显示PING结果信息的功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是pingProbeHistoryIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
pingProeHistoryIndex (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..'ffffffff'h) |
历史记录的编号 |
实现与MIB文件定义一致 |
pingProbeHistoryResponse (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.2) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
测试操作所用的时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
pingProbeHistoryStatus (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.3) |
read-only |
OperationResponseStatus |
同MIB标准取值 |
探测结果 |
由远程主机执行的特定探测的结果 |
pingProbeHistoryLastRC (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.4) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
所收到的对应于特定实现方法的最后响应代码 |
不支持 |
pingProbeHistoryTime (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.5) |
read-only |
DateAndTime |
同MIB标准取值 |
确定结果的时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.80.0.1 |
探测失败告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当一次Ping测试中连续探测失败的次数达到指定次数时,系统生成此告警。产生告警的原因可能为:
目的地址不存在,无法到达。
目的地址存在,但路由不可达。
网络时延较大,报文的往返时间大于设定的超时时间。
设备无法和Ping的目的端通信。
开启
命令行:reaction trap probe-failure
关闭
命令行:undo reaction trap probe-failure
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType) |
目的地址类型 |
pingCtlOwnerIndex pingCtlTestName |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress) |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.1 (pingResultsOperStatus) |
测试组的操作状态 |
INTEGER |
enabled(1),, disabled(2) |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.2 (pingResultsIpTargetAddressType) |
探测结果中目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.3 (pingResultsIpTargetAddress) |
探测结果中目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.4 (pingResultsMinRtt) |
探测结果中最小往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.5 (pingResultsMaxRtt) |
探测结果中最大往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.6 (pingResultsAverageRtt) |
探测结果中平均往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.7 (pingResultsProbeResponses) |
探测结果中收到响应报文的次数 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.8 (pingResultsSentProbes) |
探测结果中发送探测报文的次数 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.9 (pingResultsRttSumOfSquares) |
探测结果中往返时间的平方和 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.10 (pingResultsLastGoodProbe) |
探测结果中最后一次响应的日期和时间 |
DateAndTime |
同MIB标准取值 |
1.在NQA测试组视图下执行display this检查目的地址配置是否正确。
如果参数配置无误,则请执行步骤2。
如果参数配置有误,在NQA测试组视图下执行destination ip命令修改目的地址。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
如果不再产生该告警,则故障排除。
如果继续产生该告警,则请执行步骤2。
2.在NQA测试组视图下执行ping命令检测路由是否可达。
- 如果路由可达,则请执行步骤3。
- 如果路由不可达,请先定位路由不可达问题。例如执行命令display ip routing-table查看路由表,排除路由故障。
3.在NQA测试组视图下执行probe timeout根据当前网络情况修改超时时间,重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
4.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.80.0.2 |
测试失败 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
Ping测试失败时,系统生成此告警。产生告警的原因可能为:
目的地址不存在,无法到达。
目的地址存在,但路由不可达。
设备无法和Ping的目的端通信。
开启
命令行:reaction trap test-failure [ accumulate-probe-failures ]
关闭
命令行:undo reaction trap test-failure [ accumulate-probe-failures ]
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的操作状态 |
INTEGER |
探测结果中目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
探测结果中目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
探测结果中最小往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中最大往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中平均往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中收到响应报文的次数 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中发送探测报文的次数 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中往返时间的平方和 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中最后一次响应的日期和时间 |
DateAndTime |
同MIB标准取值 |
如果参数配置无误,则请执行步骤2。
如果不再产生该告警,则故障排除。
如果继续产生该告警,则请执行步骤2。
- 如果路由可达,则请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.80.0.3 |
测试完成 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
Ping测试结束时,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction trap test-complete
关闭
命令行:undo reaction trap test-complete
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的操作状态 |
INTEGER |
探测结果中目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
探测结果中目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
探测结果中最小往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中最大往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中平均往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中收到响应报文的次数 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中发送探测报文的次数 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中往返时间的平方和 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中最后一次响应的日期和时间 |
DateAndTime |
同MIB标准取值 |
无需处理。
