13-HH3C-MPLSPCE-MIB
本章节下载: 13-HH3C-MPLSPCE-MIB (152.86 KB)
HH3C-MPLSPCE-MIB用来实现PCE trap告警通告功能。
hh3c-mplspce.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cMplsPce(240)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMplsPcePcepSessInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.240.1.1.1) |
accessible-for-notify |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..127) |
PCEP会话信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMplsPceDelegationInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.240.1.1.2) |
OCTET STRING |
PCE托管信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.240.0.1 |
PCEP会话状态变为DOWN |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.240.0.2 (hh3cMplsPcePcepSessUp) |
开启 |
•原因1:Hold timer expired(Hold 定时器超时)
•原因2:Source address configuration change(源地址配置变化)
•原因3:Protocol error message received(收到协议错误报文)
•原因4:Protocol close message received(收到Protocol close报文)
•原因5:PCEP configuration delete(PCEP配置被删除)
如果使用了PCEP协议用于计算、托管RSVP-TE、SR-TE、SR-TE policy、SRv6-TE policy的路径,可能导致PCEP功能无法使用,且托管的路径将在一段时间后进行逃生。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pce-private pcepsess-up-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pce-private pcepsess-up-down
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PCEP会话信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
1.执行命令display current-configuration查看PCE Server上配置的源地址和PCE Client上配置的候选服务器地址是否一致。
- 如果是,则执行步骤2。
- 如果不是,则请在PCE Client上修改配置,使PCE Server上配置的源地址与PCE Client上配置的候选服务器地址一致,查看故障是否解决,如未解决则继续往下操作。
2.执行命令display current-configuration查看PCE Server和PCE Client上的Keychain配置是否匹配。
- 如果是,则执行步骤3。
- 如果不是,则请在PCE Client上修改配置,使PCE Server上配置的Keychain与PCE Client上配置的Keychain一致,查看故障是否解决,如未解决则继续往下操作。
3.在PCE Client上执行命令display ip routing-table查看PCE Client上是否收到了服务器端的路由。
- 如果是,则执行步骤4。
- 如果不是,则请检查两端配置的OSPF配置是否匹配。如果不匹配请修改OSPF配置,具体请参考OSPF配置,确保PCE Client上可以收到服务器端的路由。然后查看故障是否解决,如未解决则继续往下执行步骤4。
4.查看PCE Client和PCE Server的物理链路是否正常。
- 如果是,则执行步骤5。
- 如果不是,则请重新插拔或更换PCE Server与PCE Client间的物理链路,确保链路正常,查看故障是否解决,如未解决则继续往下操作。
5.请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.240.0.2 |
PCEP会话状态变为UP |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
•原因1:The PCEP session was restored.(PCEP会话恢复。)
表示PCEP相关功能正常或恢复,无负面影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PCEP会话信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
无需操作
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.240.0.3 |
PCE server对PCC device回退托管路径 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.240.0.4 (hh3cMplsPceRetDelegationClear) |
关闭 |
当PCE拒绝或回退PCC托管的路径,触发告警。
被拒绝或回退托管的路径,会尝试在一定时间内进行托管给其他PCE server,如果没有其他PCE server接受托管,相关路径将会进行逃生。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pcep-private pcep-redelegation
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pcep-private pcep-redelegation
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PCE托管信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
请查看PCE server回退托管的原因,如果是因为达到可托管的路径数量达到上限,请尝试撤销部分冗余路径或启用新的PCE server;如果是因为PCE server主动回退托管,请联系PCE server厂家工程师。
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.240.0.4 |
PCE重新托管MPLS TE隧道 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
当PCC成功向PCE server托管路径时触发告警。
表示路径托管成功,无负面影响
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PCE托管信息 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需操作
