09-组播
11-MSDP-MIB
本章节下载 11-MSDP-MIB  (192.78 KB)
11-MSDP-MIB
MSDP-MIB
功能介绍
MSDP-MIB模块,用来实现网络设备之间利用MSDP来进行组播域间通讯的状态查询、记录传递的信息。
当前仅实现了告警信息。
MIB文件名
rcf4624-msdp.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).experimental(3).msdpMIB(92)
全局节点详细描述
msdpEnable (1.3.6.1.3.92.1.1.1)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
read-write
TruthValue
true(1), false(2)
MSDP的状态。可以是全局使能或者未使能。
不支持
msdpCacheLifetime (1.3.6.1.3.92.1.1.2)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
read-write
TimeTicks
同MIB标准取值
SA缓存项在创建或者刷新时候被赋予的存活时间。对应于MSDP规格里面的[SG-State-Period]。取值为0的时候表明不进行SA缓存。
不支持
msdpNumSACacheEntries (1.3.6.1.3.92.1.1.3)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
SA缓存表内表项的总数。
不支持
msdpRPAddress (1.3.6.1.3.92.1.1.11)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
read-write
IpAddress
同MIB标准取值
确定MSDP SA消息来源的时候使用的汇聚点(RP)地址。在非RP上取值可能为0.0.0.0。
不支持
表节点详细描述
msdpPeerTable
【功能描述】
msdpPeerTable列出网络设备当前建立了msdp peer连接后记录的peer各种状态以及与该peer间的报文收发情况信息。
【操作支持情况】
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:该表在读取时必须使能了MSDP且配置了MSDP peer连接。
【表节点信息】
该表的索引是msdpPeerRemoteAddress。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
msdpPeerRemoteAddress (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.1)
not-accessible
IpAddress
同MIB标准取值
远端MSDP对等体的地址。
不支持
msdpPeerState (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.3)
read-only
INTEGER
inactive(1),
listen(2),
connecting(3),
established(4),
disabled(5)
与对等体之间的MSDP TCP链接的状态。取值如下:
1: inactive (未激活)
2: listen (侦听)
3: connecting (连接中)
4: established (已建立)
5: disabled (未使能)
不支持
msdpPeerRPFFailures (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.4)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
从对等体接收到的,未能通过对等体反向路径转发(RPF)检测的SA消息的数量。
不支持
msdpPeerInSAs (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.5)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
本链接上所接收到的MSDP SA消息的数量。
不支持
msdpPeerOutSAs (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.6)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
本链接上所发送的MSDP SA消息的数量。
不支持
msdpPeerInSARequests (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.7)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
本链接上所接收到的MSDP SA请求消息的数量。
不支持
msdpPeerOutSARequests (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.8)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
本链接上所发送的MSDP SA请求消息的数量。
不支持
msdpPeerInSAResponses (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.9)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
本链接上所接收到的MSDP SA应答消息的数量。
不支持
msdpPeerOutSAResponses (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.10)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
本TCP链接上所发送的MSDP SA应答消息的数量。
不支持
msdpPeerInControlMessages (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.11)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
本TCP链接上所接收到的MSDP消息的总数量。不包括封装的数据包。
不支持
msdpPeerOutControlMessages (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.12)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
本TCP链接上所发送的MSDP消息的总数量。不包括封装的数据包。
不支持
msdpPeerInDataPackets (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.13)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
从对等体接收到的封装的数据包的总数量。
不支持
msdpPeerOutDataPackets (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.14)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
发送给对等体的封装的数据包的总数量。
不支持
msdpPeerFsmEstablishedTransitions (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.15)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
MSDP FSM进入“已创建”(ESTABLISHED)状态的总次数。
不支持
msdpPeerFsmEstablishedTime (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.16)
read-only
TimeStamp
同MIB标准取值
该时间戳在对等体进入或者退出“已创建”(ESTABLISHED)状态时被设置为sysUpTime的值。
启动时该值被设置为0。
不支持
msdpPeerInMessageTime (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.17)
read-only
TimeStamp
同MIB标准取值
从对等体收到最近一条MSDP消息时的sysUpTime的值。
启动时该值被设置为0。
不支持
msdpPeerLocalAddress (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.18)
read-create
IpAddress
同MIB标准取值
用于该表项的MSDP TCP链接的本端IP地址。
不支持
msdpPeerConnectRetryInterval (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.20)
read-create
Integer32
INTEGER (1..65535)
对等体的重试连接时间段(ConnectRetry-period)间隔。单位为秒。
取值范围是1~65535。
缺省值为30。
不支持
msdpPeerHoldTimeConfigured (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.21)
read-create
Integer32
INTEGER (0|3..65535)
与对等体的保持链接时间段(HoldTime-Period)间隔。单位为秒。如果该值设定为0,则该MSDP链接不会由于未收到对等体的消息而断开。
取值范围是0~65535或者3~65535。
缺省值为75。
不支持
msdpPeerKeepAliveConfigured (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.22)
read-create
Integer32
Integer32 (0|1..21845)
与对等体的保持存活时间段(KeepAlive-Period)间隔。单位为秒。如果该值设定为0,则在该MSDP链接建立之后,不会定时向对等体发送保持存活(KEEPALIVE)报文。
取值范围是0~21845或者1~21845。
缺省值为60。
不支持
msdpPeerDataTtl (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.23)
read-create
Integer32
Integer32 (0..255)
报文通过SA封装转发给对等体之前必须具备的最小存活时间(TTL)。
取值范围是0~255。
缺省值为1。
不支持
msdpPeerProcessRequestsFrom (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.24)
read-create
TruthValue
true(1),
false(2)
本节点表示是否处理来自对等体的MSDP SA请求消息。如果该节点取值为True(1),则处理来自对等体的MSDP SA请求消息并且回复SA应答消息(如果合适的话)。如果该节点取值为False(2),则忽略来自等体的MSDP SA请求消息。如果msdpCacheLifetime取值为0,则该节点缺省值为False;如果msdpCacheLifetime取值非0,则该节点缺省值为True。
不支持
msdpPeerStatus (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.25)
read-create
RowStatus
active(1)
destroy(6)
RowStatus节点用于添加或者删除对等体。
不支持
msdpPeerRemotePort (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.26)
read-only
Integer32
Integer32 (0..65535)
用于MSDP对等体之间建立TCP链接的远端端口号。
取值范围是0~65535。
缺省值是639。
不支持
msdpPeerLocalPort (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.27)
read-only
Integer32
用于MSDP对等体之间建立TCP链接的本端端口号。
取值范围是0~65535。
缺省值是639。
不支持
msdpPeerEncapsulationType (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.29)
read-create
INTEGER
none(0),
tcp(1)
表示对等体是否使用SA消息封装数据。取值如下:
0: none,表示对等体不使用SA消息封装组播数据。
1: tcp,表示对等体使用SA消息封装组播数据。
不支持
msdpPeerConnectionAttempts (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.30)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
状态机从INACTIVE切换到CONNECTING的次数。
不支持
msdpPeerInNotifications (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.31)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
从对等体接收的MSDP Notification消息的数量。
不支持
msdpPeerOutNotifications (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.32)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
向对等体发送的MSDP Notification消息的数量。
不支持
msdpPeerLastError (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.33)
read-only
OCTET STRING (SIZE (2))
OCTET STRING (2)
通过Notification消息从对等体接收到的最近一个错误代码/子码。如果无错误产生,该字段为0。否则的话,该两字节的八位组字符串的第一个字节包含O比特以及错误代码,而第二个字节包含子码。
缺省值为0000。
不支持
msdpPeerDiscontinuityTime (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.34)
read-only
TimeStamp
同MIB标准取值
最近一次表项的一个或者多个计数器间断的时候sysUpTime的取值。关于计数器间断,请参见各节点的描述部分。计数器间断可能在建立对等体链接的时候产生。
不支持
msdpSACacheTable
【功能描述】
msdpSACacheTable列出了当前msdp SA-Cache中记载SA项的各种信息。
【操作支持情况】
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:该表在读取时必须要全局使能MSDP,且已配置MSDP对等体连接、接收并存储了SA项在SA-Cache中。
【表节点信息】
该表的索引是msdpSACacheGroupAddr、msdpSACacheSourceAddr和msdpSACacheOriginRP。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
msdpSACacheGroupAddr (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.1)
not-accessible
IpAddress
同MIB标准取值
SA缓存表项群组地址。
不支持
(1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.2)
not-accessible
IpAddress
同MIB标准取值
SA缓存表项源地址。
不支持
msdpSACacheOriginRP (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.3)
not-accessible
IpAddress
同MIB标准取值
SA缓存表项的RP。本字段包含在INDEX中,用于存储发布相同源以及群组的多个RP。
不支持
msdpSACachePeerLearnedFrom (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.4)
Read-only
IpAddress
同MIB标准取值
最近接收的SA缓存表项所来自的对等体地址。该地址必须对应于MSDP对等体表(MSDP Peer Table)内某一行的msdpPeerRemoteAddress值。在发送缓存表项的设备上,取值为 0.0.0.0。
不支持
msdpSACacheRPFPeer (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.5)
Read-only
IpAddress
同MIB标准取值
与本缓存表项对应的SA消息所来自的对等体(即msdpSACacheOriginRP的RPF对等体)。
不支持
msdpSACacheInSAs (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.6)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
所接收到的与本缓存表项相关的MSDP SA消息的数量。在创建一个缓存表项时,该节点的取值必须初始化为0。
不支持
msdpSACacheInDataPackets (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.7)
read-only
Counter32
同MIB标准取值
所接收到的与本缓存表项相关的MSDP封装的数据包的数量。在创建一个缓存表项时,该节点的取值必须初始化为0。
不支持
msdpSACacheUpTime (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.8)
read-only
TimeTicks
同MIB标准取值
本缓存表项放入SA缓存的时长。
不支持
msdpSACacheExpiryTime (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.9)
read-only
TimeTicks
同MIB标准取值
本缓存表项从SA缓存中失效之前的剩余时长。
不支持
msdpSACacheStatus (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.10)
read-write
RowStatus
active(1)
destroy(6)
本行在表中的状态。只允许两种操作:重新获取状态(为active)或者把状态设置为destroy从而把本表项从缓存中删除。不允许创建行。
1: active
6: destroy
不支持
msdpMeshGroupTable
【功能描述】
msdpMeshGroupTable列出了当前msdp配置了的所有的mesh group项。
【操作支持情况】
创建约束:新建一条新记录时,必须在msdpPeerTable表中有相应的行。该表只支持CreatAndGo,必须同时指定msdpMeshGroupName和msdpMeshGroupPeerAddress和msdpMeshGroupStatus才能成功创建一行。
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:该表在读取时必须要使能MSDP,且有配置了Mesh group的Peer存在。
【表节点信息】
该表的索引是msdpMeshGroupName和msdpMeshGroupPeerAddress。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
msdpMeshGroupName (1.3.6.1.3.92.1.1.12.1.1)
not-accessible
DisplayString
OCTET STRING (1..64)
全连接组的名称。
字符串形式,长度是1~64位。
不支持
msdpMeshGroupPeerAddress (1.3.6.1.3.92.1.1.12.1.2)
not-accessible
IpAddress
同MIB标准取值
对等体的地址。该对等体为全连接组msdpMeshGroupName的成员。
不支持
msdpMeshGroupStatus (1.3.6.1.3.92.1.1.12.1.3)
read-create
RowStatus
active(1)
destroy(6)
1: active
6: destroy
不支持
告警信息
msdpEstablished
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.3.92.1.1.0.1
MSDP对等体关系建立
事件告警
警告
开启
【触发原因】
设备之间建立MSDP对等体关系,生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
本端设备与对端设备转发路径恢复,MSDP连接建立。
首次创建MSDP连接。
【系统影响】
MSDP对等体连接建立,MSDP转发业务恢复。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable msdp established
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable msdp established
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.15 (msdpPeerFsmEstablishedTransitions)
MSDP FSM进入“已创建(ESTABLISHED)”状态的总次数
Counter32
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
msdpBackwardTransition
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.3.92.1.1.0.2
MSDP状态机降级
故障告警
紧急
1.3.6.1.3.92.1.1.0.1 (msdpEstablished)
开启
【触发原因】
设备MSDP对等体关系失效时,生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
MSDP对等体之间转发路径故障。
本端或者对端MSDP删除。
MSDP对等体的TCP连接断开。
【系统影响】
MSDP对等体连接中断或建连失败,路由不可达,MSDP转发业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable msdp backward-transition
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable msdp backward-transition
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.3 (msdpPeerState)
1: inactive (未激活)
2: listen (侦听)
3: connecting (连接中)
5: disabled (未使能)
INTEGER
inactive(1),, listen(2),, connecting(3),, established(4),, disabled(5)
【处理建议】
1.请在本端设备和对端设备的MSDP视图下执行display this命令,检查是否配置了MSDP对等体。
  - 如果已配置,则请执行步骤2。
  - 如果未配置,可在MSDP视图下执行peer命令配置MSDP对等体。
2.请在本端设备和对端设备的MSDP视图下执行display this命令检查对等体两端的MSDP认证配置是否相同。
  - 如果相同(两端均未配置或者配置相同),则请执行步骤3。
  - 如果不相同,请使用命令行peer password为对等体两端配置相同的MSDP认证或者取消认证配置。
3.请在本端设备和对端设备的MSDP视图下执行display this命令,查看Connect interface字段,检查建立TCP连接的接口地址是否正确。
  - 如果正确,则请执行步骤4。
  - 如果不正确,可在MSDP视图下执行peer命令配置正确的接口地址。
4.请在本端设备执行ping命令检查本端和对等体之间的链路是否连通。
  - 如果连通,则请执行步骤6。
  - 如果不连通,则请执行步骤5。
5.请执行display ip routing-table命令检查到对等体的单播路由是否正常。
  - 如果路由正常,则请执行步骤6。
  - 如果路由不正常,请先排除单播路由故障。
6.请执行display msdp peer-status命令,查看State字段,检查对等体的状态。
  - 如果状态为Up,则请执行步骤7。
  - 如果状态为Shutdown,则说明MSDP对等体处于Shutdown状态,可在对等体的MSDP视图下执行undo shutdown命令。
7.请确认对端设备是否执行了用户视图下的reset msdp peer命令。
  - 如果已执行,则等待对等体重新建立即可。
  - 如果未执行,则请执行步骤8。
8.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
