15-IP隧道及安全VPN
02-HH3C-TUNNEL-TRAP-MIB
本章节下载 02-HH3C-TUNNEL-TRAP-MIB  (169.60 KB)
功能介绍
HH3C-TUNNEL-TRAP-MIB用来输出设备隧道模块告警信息。
MIB文件名
hh3c-tunnel-trap.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cTunnelTrap(226)
全局节点详细描述
hh3cTunnelTrapVxlanStatusSType (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.1.1)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
accessible-for-notify
INTEGER
unknown(0),
ipv4(1),
ipv6(2)
隧道的源地址类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cTunnelTrapVxlanStatusSrcIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.1.2)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
InetAddress
OCTET STRING (0..255)
隧道源端地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cTunnelTrapVxlanStatusDType (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.1.3)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
INTEGER
unknown(0),
ipv4(1),
ipv6(2)
隧道的目的地址类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cTunnelTrapVxlanStatusDstIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.1.5)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
InetAddress
隧道目的端地址
实现与MIB文件定义一致
hh3cTunnelTrapVxlanCfgTunnelIfNo (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.2.1.1)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Integer32
同MIB标准取值
Tunnel接口编号
实现与MIB文件定义一致
hh3cTunnelTrapVxlanChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.1)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
同MIB标准取值
告警的框号
实现与MIB文件定义一致
hh3cTunnelTrapVxlanSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.2)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
同MIB标准取值
告警的板号
实现与MIB文件定义一致
hh3cTunnelTrapVxlanVni (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.3)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
同MIB标准取值
VXLAN tunnel的vni
实现与MIB文件定义一致
hh3cTunnelTrapVxlanSrcType (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.4)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
InetAddressType
unknown(0),
ipv4(1),
ipv6(2)
VXLAN tunnel的源地址IP类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cTunnelTrapVxlanSrcIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.5)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
InetAddress
VXLAN tunnel的源地址IP
实现与MIB文件定义一致
hh3cTunnelTrapVxlanDstType (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.6)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
InetAddressType
unknown(0),
ipv4(1),
ipv6(2)
VXLAN tunnel的目的地址IP类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cTunnelTrapVxlanDstIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.7)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
InetAddress
VXLAN tunnel的目的地址IP
实现与MIB文件定义一致
hh3cTunnelTrapIfNumExceedCurNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.4.1.1)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
同MIB标准取值
当前Tunnel接口数量
实现与MIB文件定义一致
hh3cTunnelTrapIfNumExceedSpecNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.226.4.1.2)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Unsigned32
同MIB标准取值
最大Tunnel接口数量
实现与MIB文件定义一致
告警信息
hh3cTunnelTrapVxlanStatusUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.0.1
VXLAN隧道up告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
设备上VXLAN隧道链路层up。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable tunnel vxlan-tunnel-status
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable tunnel vxlan-tunnel-status
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.1.1 (hh3cTunnelTrapVxlanStatusSType)
隧道的源地址类型
INTEGER
unknown(0),, ipv4(1), , ipv6(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.1.2 (hh3cTunnelTrapVxlanStatusSrcIP)
隧道源端地址
InetAddress
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.1.3 (hh3cTunnelTrapVxlanStatusDType)
隧道的目的地址类型
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.1.4 (hh3cTunnelTrapVxlanStatusDstIP)
隧道目的端地址
InetAddress
【处理建议】
无需处理。
hh3cTunnelTrapVxlanStatusDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.0.2
VXLAN隧道down告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.0.1 (hh3cTunnelTrapVxlanStatusUp)
关闭
【触发原因】
设备上VXLAN隧道链路层down。
【系统影响】
隧道不可用,承载的业务受到影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
隧道的源地址类型
INTEGER
隧道源端地址
InetAddress
隧道的目的地址类型
INTEGER
隧道目的端地址
InetAddress
【处理建议】
1.通过display interface,display ip routing-table,查看隧道的路由与出接口是否正常。
若接口down,则检查线路是否松动。
若路由消失,则检查对端是否离线。
2.收集日志与配置信息,联系技术支持。
hh3cTunnelTrapVxlanCfgFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.2.0.1
VXLAN隧道配置下发失败告警
故障告警
警告
关闭
【触发原因】
设备上VXLAN隧道配置下发失败。
【系统影响】
配置下发失败,功能不可用。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable tunnel vxlan-tunnel-config
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable tunnel vxlan-tunnel-config
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.2.1.1 (hh3cTunnelTrapVxlanCfgTunnelIfNo)
Tunnel接口编号
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.检查当前下发的配置参数是否存在错误。
若存在错误,则更正之后重新下发。
参数正确则按照步骤2处理。
2.收集日志与配置信息,联系技术支持。
hh3cTunnelTrapVxlanFailDecapPkt
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.0.1
解封装VXLAN报文失败告警
故障告警
警告
关闭
【触发原因】
设备上解封装VXLAN报文失败告警。
【系统影响】
隧道报文解封装失败,报文丢弃,可能影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable tunnel vxlan-tunnel-decap
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable tunnel vxlan-tunnel-decap
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.1 (hh3cTunnelTrapVxlanChassis)
告警的框号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.2 (hh3cTunnelTrapVxlanSlot)
告警的板号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.3 (hh3cTunnelTrapVxlanVni)
VXLAN tunnel的vni
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.4 (hh3cTunnelTrapVxlanSrcType)
InetAddressType
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.5 (hh3cTunnelTrapVxlanSrcIP)
VXLAN tunnel的源地址IP
InetAddress
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.6 (hh3cTunnelTrapVxlanDstType)
InetAddressType
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.7 (hh3cTunnelTrapVxlanDstIP)
VXLAN tunnel的目的地址IP
InetAddress
【处理建议】
1.根据告警信息确认此报文是否是发送给本机隧道的报文。若不是,则无需处理;若是本机隧道报文,则按照步骤2处理。
2.收集日志与配置信息,联系技术支持。
hh3cTunnelTrapIfNumExceeded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.4.0.1
设备上Tunnel接口数超出限制告警
故障告警
警告
关闭
【触发原因】
设备上Tunnel接口数超出限制告警。
【系统影响】
隧道接口超过上限,无法配置新的隧道接口。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable tunnel max-threshold-reached
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable tunnel max-threshold-reached
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.4.1.1 (hh3cTunnelTrapIfNumExceedCurNum)
当前Tunnel接口数量
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.4.1.2 (hh3cTunnelTrapIfNumExceedSpecNum)
最大Tunnel接口数量
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.通过命令行display interface tunnel 查看所有隧道,分析是否有可以删除的隧道,将不需要的隧道删除。
