07-HH3C-RDDC-MIB
本章节下载: 07-HH3C-RDDC-MIB (155.05 KB)
HH3C-RDDC-MIB是冗余组模块的定制MIB,专门用来查询冗余组相关配置,及感知冗余组的状态变化。
hh3c-rddc.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cRddc(151)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRddcNodeInfo(1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.2.1) |
accessible-for-notify |
DisplayString |
(0..255) |
Trap项的node相关信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRddcSwitchReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.2.2) |
DisplayString |
(0..255) |
Trap项的倒换原因 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来给出当前冗余组的信息,因此本表以冗余组编号作为索引。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cRddcGroupIdx
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRddcGroupIdx (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.1) |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
冗余组ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRddcGroupName (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.2) |
read-only |
DisplayString |
SIZE (1..16) |
冗余组名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRddcPreempTimeRemain (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
冗余组当前剩余抢占延迟时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRddcPreempTimeConfig (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.4) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
冗余组当前配置的抢占延迟时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRddcHoldTimeRemain (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.5) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
冗余组当前剩余的状态保持时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRddcHoldTimeConfig (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.6) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
冗余组当前配置的状态保持时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来给出当前冗余组节点的信息和状态,因此本表以冗余组编号作为索引。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cRddcNodeGroupIdx hh3cRddcNodeId
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cRddcNodeGroupIdx (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.2.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
冗余组ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRddcNodeId (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.2.1.2) |
not-accessible |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
冗余组节点ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRddcNodeBindType (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.2.1.3) |
read-only |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
冗余组节点当前绑定类型,目前取值有invalid(1)和chassis(2) |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRddcNodeBindInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.2.1.4) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
冗余组节点当前的绑定信息,目前只支持框绑定 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRddcNodePriority (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.2.1.5) |
read-only |
Unsigned32 |
1..255 |
冗余组节点当前的优先级配置信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRddcNodeWeight (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.2.1.6) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
冗余组节点当前的权重,缺省权重和最大权重为255 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cRddcNodeStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.2.1.7) |
read-only |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
冗余组节点当前的状态,可以是以下三种:invalid(1)、master(2)、standby(3) |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.151.0.1 |
冗余组倒换 |
事件告警 |
次要 |
开启 |
冗余组发生倒换时,系统生成此告警。
冗余组倒换,业务会在主备设备间进行迁移,对业务运行无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable rddc
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable rddc
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.1 (hh3cRddcGroupIdx) |
冗余组索引 |
hh3cRddcGroupIdx |
Unsigned32 |
0..255 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.1.1.1.2 (hh3cRddcGroupName) |
冗余组名称 |
hh3cRddcGroupIdx |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (1..16)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.2.1 (hh3cRddcNodeInfo) |
冗余组节点信息 |
无 |
DisplayString |
OCTET STRING(SIZE (0..255)), "No chassis is active", "Chassis-chassis id is active" |
1.3.6.1.4.1.25506.2.151.1.2.2 (hh3cRddcSwitchReason) |
冗余组倒换原因 |
无 |
DisplayString |
OCTET STRING(SIZE (0..255)), "manual switchover",, "group's configuration changed",, "node's weight changed" |
1.查找冗余组切换原因。执行display redundancy group命令查看冗余组的配置以及当前运行状态,查找冗余组切换原因。
2.修复冗余组切换原因,使得冗余组的主备节点能正常运行,主备功能继续生效。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.151.0.2 |
冗余组故障接口恢复 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
冗余组关联接口故障恢复。
如果产生该告警,说明冗余组关联接口故障恢复,业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
冗余组索引 |
hh3cRddcGroupIdx |
Unsigned32 |
0..255 |
冗余组名称 |
hh3cRddcGroupIdx |
DisplayString |
OCTET STRING(SIZE (1..16)) |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) |
冗余组故障接口索引 |
ifIndex |
InterfaceIndex |
Integer32 (1..2147483647) |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) |
冗余组故障接口描述 |
ifIndex |
DisplayString |
OCTET STRING(SIZE (0..255)) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.151.0.3 |
冗余组关联接口故障 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.151.0.2 (hh3cRddcFailIfRecoverTrap) |
开启 |
冗余组关联接口故障时,系统生成此告警。
如果产生此告警,说明设备的冗余组关联接口产生故障,这个接口上的业务可能受到影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
冗余组索引 |
hh3cRddcGroupIdx |
Unsigned32 |
0..255 |
冗余组名称 |
hh3cRddcGroupIdx |
DisplayString |
冗余组关联接口索引 |
ifIndex |
InterfaceIndex |
冗余组关联接口描述 |
ifIndex |
DisplayString |
1.执行display redundancy group命令查看Track信息。
- 如果冗余组关联了Track项,请执行步骤2。
- 如果冗余组未关联Track项,请执行步骤3。
2.根据Track信息通过display track查看故障原因并处理故障。待Track项状态变为Positive后,检查该告警是否被清除。
- 如果告警被清除,则无需继续处理。
- 如果告警未清除,则执行步骤4。
3.根据显示信息中接口状态Down的原因进一步定位接口故障。待接口状态变为Up后,检查该告警是否被清除。
- 如果告警被清除,则无需继续处理。
- 如果告警未清除,则执行步骤4。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
