H3C MSR 系列路由器 Web配置指导(V5)-R2516-V1.08
  • 发布时间:2022/3/2 19:51:07
  • 浏览量:
  • 下载量:
26-GRE
本章节下载  (688.68 KB)
26-GRE
1 GRE
Web页面提供了配置GRE over IPv4隧道的功能。
1.1  概述
1.1.1  协议简介
GRE(Generic Routing Encapsulation,通用路由封装)协议是对某些网络层协议(如IP和IPX)的数据报文进行封装,使这些被封装的数据报文能够在另一个网络层协议(如IP)中传输。GRE是Tunnel(隧道)技术的一种,属于第三层隧道协议。
GRE隧道是一个虚拟的点对点的连接,为封装的数据报文提供了一条传输通路,GRE隧道的两端分别对数据报进行封装及解封装。
图1-1 X协议网络通过GRE隧道互连
关于GRE协议的详细介绍请参见《H3C MSR系列路由器 配置指导》,“三层技术-IP业务配置指导”中的“GRE”。
1.2  配置GRE over IPv4隧道
1.2.1  配置准备
设备上的接口(如VLAN接口、Ethernet接口、Loopback接口等)已经配置IP地址,能够进行正常通讯。这些接口将作为Tunnel接口的源接口,以保证隧道目的地址路由可达。
1.2.2  配置概述
GRE over IPv4隧道配置的推荐步骤如表1-1所示。
表1-1 GRE over IPv4隧道配置步骤
步骤
配置任务
1
1.2.3  新建GRE隧道
新建Tunnel接口,并配置GRE隧道的相关参数
2
配置通过隧道的路由
在源端设备和目的端设备上都必须存在经过隧道转发的路由,这样需要进行GRE封装的报文才能正确转发。可以选择配置静态路由,也可以选择配置动态路由。在隧道的两端都要进行此项配置
详细配置请参见“Web配置指导  路由设置”
1.2.3  新建GRE隧道
在导航栏中选择“VPN > GRE”,进入如图1-2所示的页面。单击<新建>按钮,进入新建GRE隧道的页面,如图1-3所示。
图1-2 GRE
图1-3 新建GRE隧道
新建GRE隧道的详细配置如表1-2所示。
表1-2 新建GRE隧道的详细配置
配置项
Tunnel接口编号
设置Tunnel接口的编号
IP地址/掩码
设置Tunnel接口的IP地址和子网掩码
提示
在Tunnel接口配置的静态路由的目的地址不能与Tunnel接口的IP地址在同一网段
隧道源端地址/接口
设置Tunnel接口的隧道源端IP地址和隧道目的端IP地址
对于隧道源端地址,可以手动输入一个IP地址;也可以选择一个接口,用该接口的主IP地址作为隧道源端地址
提示
隧道的源端地址与目的端地址唯一标识了一个隧道。隧道两端必须配置源端地址与目的端地址,且两端地址互为源端地址和目的端地址
隧道目的端地址
GRE密钥
设置Tunnel接口的密钥,通过这种弱安全机制防止错误地识别或接收其它地方来的报文
提示
隧道两端要么设置相同的密钥,要么都不设置密钥
GRE报文校验和功能
设置是否启用Tunnel接口的GRE报文校验和功能,从而验证报文的正确性,并丢掉验证不通过的报文
发送Keepalive报文
设置是否启用GRE的keepalive功能,探测Tunnel接口的状态
当启用了发送Keepalive报文后,设备会从Tunnel口定期发送GRE的keepalive报文。如果在指定的间隔时间内没有收到隧道对端的回应,则本端重新发送keepalive报文。如果超过指定的最大发送次数后仍然没有收到对端的回应,则把本端Tunnel口的协议连接down掉。如果Tunnel口为down状态,当收到对端回复的Keepalive确认报文时,Tunnel接口的状态将转换为up,否则保持down状态
发送Keepalive报文间隔
设置发送Keepalive报文的时间间隔和最大发送次数
当选择“启用”发送Keepalive报文时可以配置此两项
发送Keepalive报文次数
1.3  GRE over IPv4典型配置举例
Router A和Router B之间通过Internet相连。运行IP协议的私有网络的两个子网Group 1和Group 2,通过在两台设备之间使用GRE建立隧道实现互联。
图1-4 GRE over IPv4配置组网图
在开始下面的配置之前,需确保Router A和Router B之间路由可达。
(1)     配置Router A
# 配置接口Ethernet0/0的IP地址。
·     在Router A的导航栏中选择“接口配置 > WAN接口设置”,单击接口Ethernet0/0对应的icon_mdf图标,进行如下配置,如图1-5所示。
图1-5 配置接口Ethernet0/0的IP地址
·     选择连接模式为“手动指定IP地址”。
·     输入IP地址为“10.1.1.1”。
·     选择子网掩码为“24 (255.255.255.0)”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 配置接口Ethernet0/1(隧道的实际物理接口)的IP地址。
·     单击接口Ethernet0/1对应的icon_mdf图标,进行如下配置,如图1-6所示。
图1-6 配置接口Ethernet0/1的IP地址
·     输入IP地址为“1.1.1.1”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 新建GRE隧道。
·     在导航栏中选择“VPN > GRE”,单击<新建>按钮,进行如下配置,如图1-7所示。
图1-7 新建GRE隧道
·     输入Tunnel接口编号为“0”。
·     输入IP地址/掩码为“10.1.2.1/24”。
·     输入隧道源端地址为“1.1.1.1”(Ethernet0/1的IP地址)。
·     输入隧道目的端地址为“2.2.2.2”(Router B的Ethernet0/1的IP地址)。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 配置从Router A经过Tunnel0接口到Group 2的静态路由。
·     在导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,单击“创建”页签,进行如下配置,如图1-8所示。
图1-8 配置从Router A经过Tunnel0接口到Group 2的静态路由
·     输入目的IP地址为“10.1.3.0”。
·     输入掩码为“24”。
·     选中“接口”前的复选框,选择出接口为“Tunnel0”。
·     单击<应用>按钮完成操作。
(2)     配置Router B
·     在Router B的导航栏中选择“接口配置 > WAN接口设置”,单击接口Ethernet0/0对应的icon_mdf图标,进行如下配置,如图1-9所示。
图1-9 配置接口Ethernet0/0的IP地址
·     输入IP地址为“10.1.3.1”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
·     单击接口Ethernet0/1对应的icon_mdf图标,进行如下配置,如图1-10所示。
图1-10 配置接口Ethernet0/1的IP地址
·     输入IP地址为“2.2.2.2”。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 新建GRE隧道。
·     在导航栏中选择“VPN > GRE”,单击<新建>按钮,进行如下配置,如图1-11所示。
图1-11 新建GRE隧道
·     输入Tunnel接口编号为“0”。
·     输入IP地址/掩码为“10.1.2.2/24”。
·     输入隧道源端地址为“2.2.2.2”(Ethernet0/1的IP地址)。
·     输入隧道目的端地址为“1.1.1.1”(Router A的Ethernet0/1的IP地址)。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 配置从Router B经过Tunnel0接口到Group 1的静态路由。
·     在导航栏中选择“高级配置 > 路由设置”,单击“创建”页签,进行如下配置,如图1-12所示。
图1-12 配置从Router B经过Tunnel0接口到Group 1的静态路由
·     输入目的IP地址为“10.1.1.0”。
·     输入掩码为“24”。
·     单击<应用>按钮完成操作。
3. 配置结果验证
# 完成以上配置后,从Router B可以Ping通Router A上Ethernet0/0接口的地址。
·     在Router B的导航栏中选项“辅助工具 > 诊断工具”,单击“Ping”页签。
·     输入Ping的目的地址为“10.1.1.1”。
·     单击<开始>按钮。
·     在“概要信息”框中可以查看到如图1-13所示的Ping操作结果。
图1-13 配置结果验证
