05-LAN设置
本章节下载 (239.10 KB)
Web页面提供了基于端口的VLAN及VLAN接口的配置功能,具体如下:
· 创建和删除VLAN
· 为VLAN添加和删除接口成员
· 创建和删除VLAN接口
· 配置VLAN接口参数
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,带冲突检测的载波侦听多路访问)的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降,甚至网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互联虽然可以解决冲突(Collision)严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个逻辑的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通。这样,广播报文被限制在一个VLAN内。
不同VLAN间的主机不能直接通信,需要通过路由器或三层交换机等网络层设备进行转发,设备提供VLAN接口实现对报文进行三层转发的功能。VLAN接口是一种三层模式下的虚拟接口,主要用于实现VLAN间的三层互通。它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,该VLAN接口可以为本VLAN内端口收到的报文进行网络层转发操作。
关于VLAN和VLAN接口的详细介绍请参见《H3C MSR系列路由器 配置指导》,“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
VLAN配置的推荐步骤如表1-1所示。
表1-1 VLAN配置的步骤
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 创建一个VLAN或VLAN范围,也可同时创建相应的VLAN接口 |
2 |
必选 为VLAN添加接口成员 |
VLAN接口配置的推荐步骤如表1-2所示。
表1-2 VLAN接口配置的步骤
步骤 |
配置任务 |
1 |
必选 创建一个VLAN或VLAN范围,同时创建相应的VLAN接口 |
2 |
可选 为VLAN接口配置IP地址和MAC地址;在VLAN接口上启用或禁止DHCP服务器功能,并配置相关的参数
DHCP服务器功能还可以在“高级配置 > DHCP设置”中配置,详细配置请参见“Web配置指导 DHCP设置”,本章只介绍LAN设置模块中的DHCP服务器配置 |
在导航栏中选择“接口配置 > LAN设置”,默认进入“VLAN设置”页签的页面,如图1-1所示。
VLAN和VLAN接口的详细配置如表1-3所示。
表1-3 VLAN和VLAN接口的详细配置
配置项 |
VLAN创建和删除 |
选择要进行的操作类型为创建或删除 |
VLAN编号 |
设置要创建或删除的VLAN(或VLAN接口)的编号 |
创建VLAN接口 |
当选择创建VLAN时,可以设置是否同时创建VLAN接口 |
仅删除VLAN接口 |
当选择删除VLAN时,可以设置是否仅删除VLAN接口,而不删除VLAN |
可点击返回“表1-2 VLAN接口配置的步骤”。
· 在Web上添加的VLAN成员均为Untagged成员类型。
· VLAN设置页面中的接口成员列表所显示的VLAN的成员,包括Untagged和Tagged成员。
VLAN成员的详细配置如表1-4所示。
表1-4 VLAN成员的详细配置
配置项 |
VLAN ID |
选择一个要添加或删除成员的VLAN ID |
接口成员列表 |
在接口成员列表中选择要添加或删除的接口 |
<添加> |
点击<添加>按钮,将选中的接口添加为指定VLAN的成员 |
<删除> |
点击<删除>按钮,将选中的接口从指定VLAN中删除 |
在导航栏中选择“接口配置 > LAN设置”,单击“VLAN接口设置”页签,进入如图1-2所示的页面。
图1-2 VLAN接口设置
VLAN接口参数的详细配置如表1-5所示。
表1-5 VLAN接口参数的详细配置
配置项 |
VLAN ID |
选择要配置的VLAN接口的编号 |
IP地址 |
设置VLAN接口的IP地址和子网掩码 |
子网掩码 |
MAC地址 |
设置VLAN接口的MAC地址,可以选择如下两项: · 使用本设备原来的MAC地址:即使用VLAN接口的缺省MAC地址,后面的括号中显示的即为VLAN接口的缺省MAC地址 · 使用下面手工输入的MAC地址:即手工设置VLAN接口的MAC地址,选择此项时,需要在下面的文本框中输入一个MAC地址 |
DHCP服务器 |
选择是否配置DHCP服务器 若选择启用DHCP服务器,则可以进行DHCP服务器相关参数的配置 |
起始IP地址 |
设置用于动态分配的扩展模式的DHCP地址池,是由起始IP地址和结束IP地址共同确定的一个IP地址范围
如果接收到DHCP请求报文的接口配置了扩展模式的地址池,则无论该接口上是否还配置了普通地址池(静态绑定和动态分配),服务器都会从扩展模式的地址池中选取IP地址分配给客户端。如果扩展模式的地址池中没有可供分配的IP地址,则服务器无法为客户端分配IP地址 |
结束IP地址 |
网关地址 |
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的网关地址 DHCP客户端访问本网段以外的服务器或主机时,数据必须通过网关进行转发。为地址池指定网关地址后,在给客户端分配IP地址的同时,也将网关地址发送给客户端 |
DNS服务器1 |
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器的IP地址,注意DNS服务器1的使用顺序在DNS服务器2之前 为了使DHCP客户端能够通过域名访问Internet上的主机,DHCP服务器应在为客户端分配IP地址的同时指定DNS服务器地址 |
DNS服务器2 |
保留IP地址 |
设置DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址 DHCP服务器在分配地址时,需要排除已经被占用的IP地址(如网关、FTP服务器等),否则,同一地址分配给两个客户端会造成IP地址冲突 需要注意的是,将已经静态绑定的IP地址配置为不参与自动分配的地址,则该地址仍然可以分配给静态绑定的用户 |
配置VLAN时需要注意如下事项:
(1) VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
(2) 保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户不能手工创建和删除。
(3) 协议保留VLAN、语音VLAN、管理VLAN、动态学习到的VLAN,用户不能直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除VLAN。
