H3C MSR 系列路由器 Web配置指导(V5)-R2516-V1.08
  • 发布时间:2022/3/2 19:50:58
  • 浏览量:
  • 下载量:
03-快速向导
本章节下载  (253.48 KB)
03-快速向导
1 基本配置向导
Web页面的基本配置向导提供的配置功能如下:
·     设置WAN口参数
·     设置LAN口参数
·     设置WLAN口参数
1.1  概述
Web的基本配置向导模块提供了对路由器基本业务的快速配置功能,可以帮助用户完成WAN口参数、LAN口参数和WLAN口参数的配置。
关于WAN口的详细内容请参见“Web配置指导  WAN接口设置”;关于LAN口的详细内容请参见“Web配置指导  LAN设置”;关于WLAN口的详细内容请参见“Web配置指导  无线配置”。
1.2  基本业务配置
1.2.1  进入首页面
在导航栏中选择“快速向导 > 基本配置向导”,进入基本配置向导首页面,如图1-1所示。
图1-1 基本配置向导首页面
1.2.2  设置WAN口参数
在基本配置向导首页面中单击<下一步>按钮,进入设置WAN口参数的页面。
设置WAN口参数的页面根据接口类型的不同而不同,设备支持对以太网接口、SA、ADSL/G.SHDSL、CE1/PRI、CT1/PRI和Cellular接口的配置,下面分别对这几种接口进行介绍。
1. 以太网接口
设置以太网接口参数的页面如图1-2所示。
图1-2 以太网接口参数设置页面
以太网接口的详细配置如表1-1、表1-2和表1-3所示。
表1-1 以太网接口的详细配置(自动模式)
配置项
WAN口
选择要配置的以太网接口
连接模式:自动获取IP地址
选择连接模式为“自动获取IP地址”
MAC地址
设置以太网接口的MAC地址,可以选择如下两项:
·     使用本设备原来的MAC地址:即使用以太网接口的缺省MAC地址,后面的括号中显示的即为以太网接口的缺省MAC地址
·     使用下面手工输入的MAC地址:即手工设置以太网接口的MAC地址,选择此项时,需要在下面的文本框中输入一个MAC地址
表1-2 以太网接口的详细配置(手动模式)
配置项
WAN口
选择要配置的以太网接口
连接模式:手动指定IP地址
选择连接模式为“手动指定IP地址”
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
IP地址
设置接口的IP地址
子网掩码
设置接口的子网掩码
网关地址
设置静态路由的下一跳
DNS1
设置接口的DNS服务器的IP地址,注意DNS1的使用顺序在DNS2之前
在“高级配置 > DNS设置 > 域名解析设置”中可以配置全局的DNS服务器。全局DNS服务器的优先级高于接口的DNS服务器,即首先向全局DNS服务器发送查询请求,失败后再依次向所有接口的DNS服务器发送查询请求
DNS2
MAC地址
·     使用本设备原来的MAC地址:即使用以太网接口的缺省MAC地址,后面的括号中显示的即以太网以太网接口的缺省MAC地址
表1-3 以太网接口的详细配置(PPPoE模式)
配置项
WAN口
选择要配置的以太网接口
连接模式:虚拟拨号
选择连接模式为“虚拟拨号(PPPoE)”
PPPoE方式需要当地ISP(Internet Service Provider,互联网服务提供商)提供用户名和密码。当设备连接ISP服务器时,会自动发起PPPoE验证。验证通过后,服务器会将IP地址、子网掩码以及网关地址、DNS服务器地址信息发送给设备
上网帐号
设置身份验证使用的用户名
上网口令
显示当前是否设置了身份验证使用的口令
如果该文本框中无内容,则表示当前未设置身份验证使用的口令
新上网口令
设置或修改身份验证使用的口令
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
一直在线
设置空闲自动挂断时间
·     一直在线:表示设备一直在线
·     空闲一段时间后自动断线:如果设备在设置的时间内没有与Internet发生数据交互,则设备将自动断开与服务器的连接,此后当有来自局域网的外网访问请求时,设备将自动进行拨号连接操作
当选择“空闲一段时间后自动断线”时,还需要设置“空闲时间”
空闲一段时间后自动断线
空闲时间
MAC地址
2. SA接口
设置SA接口参数的页面如图1-3所示。
图1-3 SA接口参数设置页面
SA接口的详细配置如表1-4所示。
表1-4 SA接口的详细配置
配置项
WAN口
选择要配置的SA接口
上网帐号
设置身份验证使用的用户名
上网口令
显示当前是否设置了身份验证使用的口令
新上网口令
设置或修改身份验证使用的口令
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
IP地址
设置接口的IP地址
子网掩码
设置接口的子网掩码
3. ADSL/G.SHDSL接口
设置ADSL/G.SHDSL接口参数的页面如图1-4所示。
图1-4 ADSL/G.SHDSL接口参数设置页面
ADSL/G.SHDSL接口的详细配置如表1-5、表1-6、表1-7和表1-8所示。
表1-5 ADSL/G.SHDSL接口的详细配置(IPoA模式)
配置项
WAN口
选择要配置的ADSL/G.SHDSL接口
连接模式:IPoA
选择连接模式为“IPoA”
PVC
设置PVC的VPI/VCI值
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
IP地址
设置接口的IP地址
子网掩码
设置接口的子网掩码
映射IP
设置IPoA映射到PVC上的对端IP地址
表1-6 ADSL/G.SHDSL接口的详细配置(IPoEoA模式)
配置项
WAN口
连接模式:IPoEoA
选择连接模式为“IPoEoA”
PVC
设置PVC的VPI/VCI值
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
IP地址
设置接口的IP地址
子网掩码
设置接口的子网掩码
表1-7 ADSL/G.SHDSL接口的详细配置(PPPoA模式)
配置项
WAN口
连接模式:PPPoA
选择连接模式为“PPPoA”
PVC
设置PVC的VPI/VCI值
上网帐号
设置身份验证使用的用户名
上网口令
显示当前是否设置了身份验证使用的口令
新上网口令
设置或修改身份验证使用的口令
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
表1-8 ADSL/G.SHDSL接口的详细配置(PPPoEoA模式)
配置项
WAN口
连接模式:PPPoEoA
选择连接模式为“PPPoEoA”
PVC
设置PVC的VPI/VCI值
上网帐号
设置身份验证使用的用户名
上网口令
显示当前是否设置了身份验证使用的口令
新上网口令
设置或修改身份验证使用的口令
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
一直在线
设置空闲自动挂断时间
·     一直在线:表示设备一直在线
空闲一段时间后自动断线
空闲时间
4. CE1/PRI接口
CE1/PRI接口有两种工作方式:E1方式和CE1方式。
(1)     在E1工作方式下
设置CE1/PRI接口参数的页面如图1-5所示。
图1-5 CE1/PRI接口参数设置页面(E1方式)
CE1/PRI接口的详细配置如表1-9所示。
表1-9 CE1/PRI接口的详细配置(E1方式)
配置项
WAN口
选择要配置的CE1/PRI接口
工作模式:E1
选择工作模式为“E1”
上网帐号
设置身份验证使用的用户名
上网口令
显示当前是否设置了身份验证使用的口令
新上网口令
设置或修改身份验证使用的口令
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
(2)     在CE1工作方式下
设置CE1/PRI接口参数的页面如图1-6所示。
图1-6 CE1/PRI接口参数设置页面(CE1方式)
CE1/PRI接口的详细配置如表1-10所示。
表1-10 CE1/PRI接口的详细配置(CE1方式)
配置项
WAN口
选择要配置的CE1/PRI接口
工作模式:CE1
选择工作模式为“CE1”
选择要进行的操作类型
·     创建:表示添加被捆绑的时隙
·     删除:表示取消被捆绑的时隙
Serial
选择时隙捆绑后,创建的Serial接口的编号
时隙分组
设置被捆绑或取消捆绑的时隙
上网帐号
设置身份验证使用的用户名
上网口令
显示当前是否设置了身份验证使用的口令
新上网口令
设置或修改身份验证使用的口令
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
5. CT1/PRI接口
设置CT1/PRI接口参数的页面如图1-7所示。
图1-7 CT1/PRI接口参数设置页面
CT1/PRI接口的详细配置如表1-11所示。
表1-11 CT1/PRI接口的详细配置
配置项
WAN口
选择要配置的CT1/PRI接口
工作模式:CT1
选择工作模式为“CT1”
选择要进行的操作类型
·     创建:表示添加被捆绑的时隙
·     删除:表示取消被捆绑的时隙
Serial
时隙分组
设置被捆绑或取消捆绑的时隙
上网帐号
设置身份验证使用的用户名
上网口令
显示当前是否设置了身份验证使用的口令
新上网口令
设置或修改身份验证使用的口令
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
6. Cellular接口
设置Cellular接口参数的页面如图1-8所示。
图1-8 Cellular接口参数设置页面
Cellular接口的详细配置如表1-12所示。
表1-12 Cellular接口的详细配置
配置项
WAN口
选择要配置的Cellular接口
上网账号
设置身份验证使用的用户名
上网口令
显示当前是否设置了身份验证使用的口令
新上网口令
设置或修改身份验证使用的口令
TCP-MSS
设置接口的TCP最大报文段长度
MTU
设置接口允许通过的最大传输单元
拨号串
设置接口呼叫一个对端的拨号串
一直在线
设置空闲自动挂断时间
·     一直在线:表示设备一直在线
空闲一段时间后自动断线
空闲时间
1.2.3  设置LAN口参数
完成前面的配置后,单击<下一步>按钮,进入设置LAN口参数的页面,如图1-9所示。
图1-9 设置LAN口参数页面
LAN口参数的配置说明如表1-13所示。
表1-13 LAN口参数的配置
配置项
VLAN虚接口
显示要配置的VLAN虚接口的编号
提示
此处会自动显示设备上编号最小的VLAN虚接口,如果设备上没有VLAN虚接口,则会自动创建并显示编号为1的VLAN虚接口
IP地址
设置VLAN虚接口的IP地址和子网掩码
子网掩码
DHCP服务器
设置接口是否工作在DHCP服务器模式
若选择开启DHCP服务器,则可以进行DHCP服务器相关参数的配置
起始IP地址
设置用于动态分配的扩展模式的DHCP地址池,是由起始IP地址和结束IP地址共同确定的一个IP地址范围
提示
如果接收到DHCP请求报文的接口配置了扩展模式的地址池,则无论该接口上是否还配置了普通地址池(静态绑定和动态分配),服务器都会从扩展模式的地址池中选取IP地址分配给客户端。如果扩展模式的地址池中没有可供分配的IP地址,则服务器无法为客户端分配IP地址
结束IP地址
网关地址
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的网关地址
DHCP客户端访问本网段以外的服务器或主机时,数据必须通过网关进行转发。为地址池指定网关地址后,在给客户端分配IP地址的同时,也将网关地址发送给客户端
DNS服务器1
设置DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器的IP地址,注意DNS服务器1的使用顺序在DNS服务器2之前
为了使DHCP客户端能够通过域名访问Internet上的主机,DHCP服务器应在为客户端分配IP地址的同时指定DNS服务器地址
DNS服务器2
1.2.4  设置WLAN口参数
完成前面的配置后,单击<下一步>按钮,进入设置WLAN口参数的页面,如图1-10所示。
图1-10 设置WLAN口参数页面
WLAN口参数的配置说明如表1-14所示。
表1-14 WLAN口参数的配置
配置项
WLAN设置
选择是否进行WLAN设置
网络名称(SSID)
设置无线网络名称
网络隐藏
设置是否启用无线网络名称隐藏功能
射频单元
设置AP支持的射频号,取值为1或2
实际的取值与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
启用加密
设置是否启用无线网络加密的功能
通过加密设置,可以提高无线客户端与设备间数据传输安全性
加密方式
设置无线网络加密的方式,包括WEP40和WEP104
密钥格式
设置密钥的格式
·     当加密方式选择WEP40时,密钥格式可以选择5个字符的字符串或者10位的十六进制数
·     当加密方式选择WEP104时,密钥格式可以选择13个字符的字符串或者26位的十六进制数
密钥种子
设置在加密和解密时使用的缺省的WEP密钥
可以在输入密钥种子后单击<产生密钥>按钮来自动生成密钥,也可以手动输入密钥。生成或输入密钥后,可在已配置的密钥中选择一个使用
·     选择WEP40和ASCII时,生成或输入的密钥为5个字符的字符串
·     选择WEP40和HEX时,生成或输入的密钥为10位的十六进制数
·     选择WEP104和ASCII时,生成或输入的密钥为13个字符的字符串
·     选择WEP104和HEX时,生成或输入的密钥为26位的十六进制数
密钥1
密钥2
密钥3
密钥4
1.2.5  确认基本业务配置
完成前面的配置后,单击<下一步>按钮,进入基本业务配置确认的页面,如图1-11所示。
图1-11 确认基本业务设置页面
在此页面中可以设置在提交配置的同时是否将设备当前的配置保存到下次启动配置文件(包括.cfg文件和.xml文件),同时还列出了用户在基本配置向导中所做的所有配置。确认配置的数据是否正确,如果需要修改,则单击<上一步>按钮,可以返回到前面的页面对配置进行修改;如果确认配置的数据正确,则单击<完成>按钮,即可执行所进行的配置。
