09-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载: 09-附录C 产品指示灯介绍 (404.09 KB)
S12500X-2L交换机提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态。具体请参见表C-1。
表C-1 S12500X-2L交换机指示灯
指示灯所在位置 |
指示灯 |
主控板 |
管理用以太网口状态指示灯 |
具体请参见C.1.1 |
风扇状态指示灯 |
具体请参见C.1.2 |
电源状态指示灯 |
具体请参见C.1.3 |
单板状态指示灯 |
具体请参见C.1.4 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
具体请参见C.1.5 |
业务板 |
QSFP28口状态指示灯 |
具体请参见C.2 |
风扇框 |
风扇框状态指示灯 |
具体请参见C.3 |
电源模块 |
电源模块状态指示灯 |
具体请参见C.4 |
LSXM1SUP02L1主控板上的指示灯如图C-2所示。
图C-2 主控板LSXM1SUP02L1指示灯示意图
1: 风扇状态指示灯(FAN) |
2: 电源状态指示灯(PWR) |
3: 单板状态指示灯(SLOT) |
4: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
5: SFP管理用以太网口状态指示灯 |
6: 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯 |
预留SLOT 4单板状态指示灯,为后续功能扩展预留。
主控板上提供有管理用以太网口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态。其状态指示灯含义具体请参见表C-2。
表C-2 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
SFP管理用以太网口状态指示灯含义请参见表C-3。
表C-3 SFP管理用以太网口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP管理用以太网口链路没有连通 |
主控板上提供有风扇状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇框的工作状态,对于指示灯含义具体请参见表C-4。
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
所有在位的风扇框正常工作 |
红色常亮 |
任意一个风扇框存在故障或机箱中无风扇框在位 |
灯灭 |
交换机未上电 |
主控板上提供有电源状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出电源的工作状态。对于指示灯含义具体请参见表C-5。。
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换机未上电 |
只有当所有在位的电源模块正常工作时,主控板上电源状态指示灯才显示为绿色常亮,一旦有电源模块故障,那么电源状态指示灯显示为红色常亮。
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板和所有业务板)。对于指示灯含义具体请参见表C-6。
S12500X-2L交换机的主控板和业务板槽位编号标注在机箱前面板槽位左右侧。
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
对应槽位单板正常工作 |
绿色闪烁(每秒四次) |
对应槽位单板正在加载软件 (如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配) |
绿色常亮 |
对应槽位单板正在启动 |
红色常亮 |
对应槽位单板有严重告警或故障 |
红色闪烁(每4秒一次) |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
灯灭 |
对应槽位单板不在位或者对应槽位单板故障 |
主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-7。
表C-7 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
S12500X-2L交换机支持的业务板上提供有QSFP28口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP28口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-8。
表C-8 QSFP28口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
S12500X-2L交换机的风扇框上提供有风扇框状态指示灯(RUN/ALM指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,具体请参见表C-9。
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色常亮 |
风扇框正常工作 |
红色常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
S12500X-2L交换机支持的各款电源模块指示灯状态含义如表C-10所示,通过查看指示灯状态,可以判断电源模块的工作状态。
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR1800-56A |
输入状态指示灯 |
AC OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
灭 |
无输入或输入异常 |
输出状态指示灯 |
DC OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
有输出但输出异常 |
灭 |
无输出 |
PSR1800-56D |
输入状态指示灯 |
IN OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
灭 |
无输入或输入异常 |
输出状态指示灯 |
OUT OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
有输出但输出异常 |
灭 |
无输出 |
