08-附录B 可插拔部件及适配关系
本章节下载: 08-附录B 可插拔部件及适配关系 (239.79 KB)
单板适用的光模块或线缆信息请查阅《H3C S12500X-AF系列交换机单板与光模块适配关系表》。
主控板是S12500X-2L交换机的控制管理平面的核心。S12500X-2L交换机支持双主控系统,您可根据实际需求为交换机配备1~2块主控板。不同型号的主控板不支持混配。
机型 |
适配主控板型号 |
S12500X-2L |
LSXM1SUP02L1 |
表B-2 主控板属性(一)
属性 |
LSXM1SUP02L1 |
处理器 |
Intel Processor (四核)2.2GHz. |
SDRAM |
单条16GB DDR4 SDRAM(双DIMM槽位). |
Flash |
8GB EMMC. |
NVRAM |
512KB |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · LC · USB(Type A) |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口 · 1个管理/升级用千兆SFP接口 · 1个USB口(USB 2.0,主机口) |
接口传输速率 |
· Console口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s · 10/100/1000BASE-T接口:10M/100M/1000Mbit/s · SFP接口:1000Mbit/s |
可选用线路及最大传输距离 |
· Console口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m · 10/100/1000BASE-T接口:5类双绞线,传输距离100m |
· 您可以通过查阅软件版本说明书来获取单板适用的主机软件版本信息。
· 主控板USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,主控板USB口可能无法识别。
· 请将管理用以太网口和链路对端端口的速率和双工模式配置为一致。
· 通过BootWare菜单升级启动软件包或BootWare时,您只能使用10/100/1000BASE-T接口(M0/0/1)进行启动软件包的传输,千兆SFP接口(M0/0/0)在BootWare菜单下不能用于文件传输。
S12500X-2L交换机支持LSXM1CGQ48KB1业务板,具体请参见表B-3。
表B-3 LSXM1CGQ48KB1业务板信息
业务板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
支持的可插拔接口模块 |
LSXM1CGQ48KB1 |
48端口100G QSFP28光纤接口以太网业务板 |
· MPO · LC |
48 |
100Gbit/s |
· QSFP28模块 · QSFP28电缆 · QSFP28光缆 · QSFP+模块 · QSFP+电缆 · QSFP+光缆 |
S12500X-2L交换机支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。请确保交换机所配备电源模块的最大输出功率之和大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。各机型适配的电源模块如表B-4所示
机型 |
适配电源模块型号 |
S12500X-2L |
PSR1800-56A PSR1800-56D |
PSR1800-56A电源模块的具体规格请参见表B-5,PSR1800-56D电源模块的具体规格请参见表B-6。
表B-5 PSR1800-56A电源模块规格
PSR1800-56A电源模块 |
额定输入电压范围 |
100~240V AC;50/60Hz |
额定输出电压 |
56V DC |
最大输入电流 |
13A(110V AC) 9A(220V AC) |
最大输出电流 |
32.2A |
最大输出功率 |
1800W(输入电压范围201V~240V) 1100W(输入电压范围100V~200V) 1800W(输入电压范围直流240V) |
外形尺寸(高×宽×深) |
40.1 ×82.6 ×297.7mm |
环境温度要求 |
工作温度 |
-10~50°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
表B-6 PSR1800-56D电源模块规格
项目 |
PSR1800-56D电源模块 |
额定输入电压范围 |
-48~-60V DC |
额定输出电压 |
56V DC |
最大输入电流 |
45A |
最大输出电流 |
32.2A |
最大输出功率 |
1800W |
外形尺寸(高×宽×深) |
环境温度要求 |
工作温度 |
-10~50°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
不同型号的电源模块不能混插在同一机箱。
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
S12500X-2L交换机支持FAN-120-1-A风扇框,具体如表B-7所示。
表B-7 S12500X-2L交换机风扇框简介
适配风扇框 |
风扇框中风扇个数 |
风扇直径 |
最大风量 |
FAN-120-1-A |
2 |
120mm |
1240CFM |
直流电源线用于交换机的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,本系列交换机支持的直流电源线请参见表B-8。
直流电源线编码 |
适配电源模块 |
线缆长度 |
线缆类型 |
0404A0RB |
PSR1800-56D |
3m |
直流电源线 |
用于直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接 |
0404A0RA |
15m |
交流电源线用于交换机的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接,分为制式电源线和PDU电源线两种。
交流电源线的选配和使用的电源模块(电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求)、机房的供电系统以及不同国家或地区的制式要求有关,请根据实际情况选择符合要求的交流电源线。关于交流电源线的详细情况请查阅《H3C交流电源线选用手册》。
如果您需要购买S12500X-2L交换机相关部件,请联系代理商或H3C销售。
选购信息如表B-9所示。
部件编码 |
部件名称 |
主控板 |
0231ABV3 |
LSXM1SUP02L1 |
H3C S12500X-2L主控制引擎模块 |
业务板 |
0231ABV2 |
LSXM1CGQ48KB1 |
H3C S12500X-AF 48端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(KB) |
风扇框 |
0231ABVR |
LSXM102LFAN |
H3C S12500X-2L以太网交换机风扇模块 |
电源模块 |
0231A2KX |
LSVM3PSRA |
1800W交流电源模块 |
0231A2KY |
PSR1800-56D |
1800W直流电源模块 |
