07-附录A 产品外观和规格
本章节下载: 07-附录A 产品外观和规格 (982.68 KB)
S12500X-2L交换机由主控板区、业务板区、电源区、风扇区等几个主要部分组成。
图A-1 S12500X-2L交换机前、后面板示意图
表A-1 机箱各区域说明
说明 区域 |
区域说明 |
选配及安装情况 |
①主控板区 |
插入主控板的位置(S12500X-2L的主控板槽位编号上与主控板名称丝印上均有粉红色标识,安装时请注意对照。) |
主控板必配(机箱发货时,随机箱不带主控板) · S12500X-2L有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份 · 只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位 |
②业务板区 |
插入业务板的位置(业务板板边/扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识,安装时请注意对照。) |
业务板必配(机箱发货时,随机箱不带业务板) · S12500X-2L机箱上有2个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板 · 只安装一块业务板时可安装于任意一个业务板槽位 |
③电源区 |
电源模块所在的位置 |
电源必配(机箱发货时,随机箱不带电源) · S12500X-2L机箱上有4个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各2个 · S12500X-2L设备支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量 · 电源模块可安装于任意电源模块槽位 |
④风扇区 |
散热风扇框所在的位置,位于机箱背面 |
风扇框必配(机箱发货时,随机箱不带风扇框) S12500X-2L机箱上有FAN1和FAN2两个风扇框槽位,H3C建议您安装两个风扇框以实现冗余备份,并有助于降低设备运行噪音 |
适配本交换机的主控板、业务板、电源型号,请参见“附录B 可插拔部件及适配关系”。在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、业务板、网板会统称为单板。
表A-2描述了各机型可插拔部件槽位编号,请在规划和安装可插拔部件时对照使用。
机型 |
主控板 |
业务板 |
电源 |
风扇框 |
S12500X-2L |
slot 0~1 |
slot 2~3 |
PWR 1~PWR 4 |
FAN 1~FAN 2 |
S12500X-2L交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:交换机整机重量=机箱重量(包含挂耳和假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表A-3 S12500X-2L交换机机箱重量及尺寸列表
机型 |
机箱重量 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S12500X-2L |
<60kg |
133mm(3RU) |
440mm |
895mm |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 表A-3中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
表A-4 S12500X-2L交换机单板重量及尺寸列表
单板型号 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
LSXM1SUP02L1 |
2.07kg |
22.5mm |
193.0mm |
364.3mm |
LSXM1CGQ48KB1 |
9.25kg |
50.0mm |
432.6mm |
519.8mm |
S12500X-2L交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
· 高(H):指单板前面板的高度。
· 宽(W):指单板前面板的宽度。
· 深(D):指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
表A-5 S12500X-2L交换机电源模块重量及尺寸列表
电源型号 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
PSR1800-56A |
1.6kg |
40.1mm |
82.6mm |
297.7mm |
PSR1800-56D |
2.0kg |
40.1mm |
82.6mm |
297.7mm |
表A-6 S12500X-2L交换机风扇框重量及尺寸列表
风扇框 |
净重 |
尺寸(风扇框平放到桌面上,含把手) |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
FAN-120-1-A |
1.6kg |
123.0mm |
214.0mm |
123.0mm |
S12500X-2L交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表A-7。
· 单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
单板型号 |
单板静态功耗 min |
单板动态功耗 max |
LSXM1SUP02L1 |
28W |
35W |
LSXM1CGQ48KB1 |
395W |
765W |
S12500X-2L交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表A-8。
表A-8 机箱风扇框功耗列表
风扇框型号 |
风扇框功耗 min |
风扇框功耗 max |
FAN-120-1-A |
17W |
269W |
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S12500X-2L交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
· 交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗;
· 交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台S12500X-2L交换机插有2块LSXM1SUP02L1主控板、2块LSXM1CGQ48KB1业务板和2个FAN-120-1-A风扇框,那么该交换机当前的最小功耗为2×28+2×395+2×17=880W,最大功耗为2×35+2×765+2×269=2138W。
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S12500X-2L交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S12500X-2L交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121BTU/h。
· S12500X-2L交换机各型号单板及风扇框的功耗请参见“A.3 模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
· 热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
表A-9 S12500X-2L交换机环境适应性指标列表
指标 |
工作 |
非工作 |
温度 |
0°C~40°C |
-40°C~70°C |
相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
5%~95%,无冷凝 |
S12500X-2L交换机的风扇框采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表A-10。
表A-10 S12500X-2L交换机噪声级别列表
适配风扇框 |
常温下风扇调速设备噪声值 |
风扇全速设备噪声 |
S12500X-2L(安装两个风扇框) |
FAN-120-1-A |
66.7dBA |
81.7dBA |
噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
