02-第2章 安装交换机
本章节下载: 02-第2章 安装交换机 (1.06 MB)
本章包含以下内容:
请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
编号 |
步骤 |
1 |
安装前的确认 |
2 |
安装交换机到机柜 |
· 安装滑道到机柜,具体安装方法请参见“2.3.2 安装滑道到机柜” |
3 |
连接地线 |
· 请确认已经仔细阅读“1 安装前的准备”,并按要求完成准备工作。
· 请确认已经准备好19英寸标准机柜(有关机柜安装的详细说明,请参见机柜安装说明书);并检查机柜的接地与平稳性,确保机柜内的安装位置足够放置待安装的机箱,机柜内部和周围没有影响机箱安装的障碍物。
· 请确认机柜的配电能力能否满足设备要求。设备功耗要求请参见“附录 A.3 模块功耗列表及整机功耗计算方式”。电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求请参见“附录 B.4 电源模块”。
· 在规划设备安装时,请确保待安装到机柜的所有设备的总高度不能超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
· 请确认已经准备好待安装的交换机,并搬运到离安装区域较近,方便移动的位置。
S12500X-2L交换机尺寸请参见图2-1。安装到封闭式机柜式时对机柜的要求请参见表2-2。如果您的机柜深度、前方孔条到前门的距离或前方孔条到后门的距离不满足推荐要求,标准配置下的S12500X-2L交换机装入机柜后可能影响机柜门的关闭。
表2-2 S12500X-2L交换机对机柜的要求
机型 |
设备尺寸 |
对机柜的要求 |
S12500X-2L |
· 宽440mm · 高133mm(3RU) · 机箱本体深895mm · 装配完成后总深1013mm ¡ 挂耳后端面到走线架最前端距离104mm ¡ 挂耳后端面到后侧电源把手909mm |
H3C推荐您选配深度大于等于1.1m的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于130mm空间 · 前方孔条到后门有不小于950mm空间 |
H3C建议您使用前门为单开门机柜。
图2-1 S12500X-2L设备尺寸
1: 电源把手 |
2: 挂耳 |
3: 信号线走线架 |
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
安装滑道之前,请您确认所用滑道的承重能力是否满足要求。S12500X-2L交换机机箱满配重量和支持的滑道如表2-3所示。
表2-3 S12500X-2L交换机最大满配重量与滑道
机型 |
机箱最大满配重量 |
滑道 |
滑道型号 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
S12500X-2L |
70KG |
LSVM1BSR10 |
630mm~900mm |
· 安装滑道时,注意安装完成后滑道的承重平面应与方孔条垂直。。
· 推荐您使用标配的滑道,否则设备安装后可能会超过3RU。
S12500X-2L交换机选用LSVM1BSR10滑道,该滑道的承重平面位于滑道下端,因此安装设备到机柜后,滑道并不占用机柜空间。
(1) 根据滑道上的标识区分滑道前后端,避免装反。滑道前端标识需靠近前方孔条。
(2) 将滑道两端最下方的定位片放入安装位置的2RU空间最下方的方孔内,滑道安装孔与机柜方孔条上的孔位依次对齐,如图2-2中①所示。
(3) 如图2-2中②所示,在机柜方孔条标记的2RU空间内,对前后方孔条分别标记浮动螺母的安装孔位,且保证四根方孔条的2RU标记位置高度一致。
¡ 对于机柜前方两侧方孔条,由于机箱挂耳下部的安装孔和滑道上部的第二个安装孔重合,因此前方两侧方孔条上只需在机柜上除上下两端的方孔以外的四个孔位中靠下部分的三个孔位进行标记。
¡ 对于机柜后方两侧方孔条,需标记机柜上除上下两端的方孔以外的四个孔位。
(4) 如图2-2中③所示,根据标记位置安装浮动螺母到机柜的方孔条。
(5) 如图2-2中④所示,用随机附带的M6螺钉将滑道固定到机柜。
¡ 对于机柜前方两侧方孔条,只需在滑道靠下部分的两个孔位安装螺钉固定滑道,留下一个已安装浮动螺母的孔位用于固定机箱挂耳下部的安装孔。
¡ 对于机柜后方两侧方孔条,需安装全部的四个螺钉。
M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm。
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的机柜方孔条上安装浮动螺母。
(1) 参照图2-3定位12500X-2L交换机浮动螺母的安装孔位,并用记号笔在安装位做上标记。
(2) 根据标记位置安装浮动螺母到机柜前方两侧的机柜方孔条上。
由于挂耳下部的安装孔与滑道上部的第二个安装孔重合,因此只需在挂耳上部安装孔所对应的方孔条上的孔位安装浮动螺母。如果此时滑道上部的两个安装孔已安装有螺钉,则需要拆卸此处螺钉。
(1) 调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2) 从两侧抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上滑道的承重平面。
· S12500X-2L系列交换机较重,推荐您使用电动叉车等机械设备搬运和抬交换机到机柜。
· 请通过机箱两侧搬运机箱到机柜。请勿试图通过抓握交换机模块(风扇框、电源)把手或单板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而导致交换机损坏,甚至会伤害到您的身体。
· 搬运设备时,请勿将手伸入设备电源槽位、单板槽位或者风扇框槽位。
· 请从机柜前方将机箱放置在滑道上,以免挂耳妨碍机箱进入机柜。
· 搬运之前请先拆卸风扇框、电源模块、假面板等部件以减轻重量,待机箱安装到机柜上后再重新安装这些部件。
(3) 如图2-4中①所示,从机柜前方将机箱放置在滑道上,并平稳滑入机柜,直到交换机挂耳紧贴机柜前方方孔条。
将机箱放置在滑道后,请勿立刻松手,以免机箱倾倒而损坏交换机,甚至伤害您的身体。
(4) 如图2-4中②所示,用随机附带的M6螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
· 如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
· M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm。
交换机保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以在使用交换机前,请您首先正确接好保护地线。
S12500X-2L交换机支持通过接地排接地的方式,您可根据实际情况选择将随机附带的接地线连接到机房接地排或者机柜接地排上。
· 为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
· 交换机接地线的正确接地位置为机房的工程接地,消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置。
具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出随机附带的接地线。
(2) 用螺丝刀将机箱接地点上的两个接地螺钉分别取下(接地点位于机箱后面板,标有接地标识,如图2-5中①所示)。
· S12500X-2L交换机随机提供的接地线(连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子),符合NEBS标准。
· 接地螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm。
(3) 如图2-5中②所示,用接地螺钉将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4) 准备接地线的另一端,并将其连接到适合的接地点或接地排上。
1: 接地点标识 |
2: 将套有双螺柱接地端子的接地螺钉固定到接地点 |
